潜水搅拌机电缆坏了为什么不能缠防水胶布?
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-04-01回答
潜水搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体。 混合搅拌系列中的直联冲压式结构的潜水搅拌机,采用多极电机,叶片经冲压成型,精度好,效率高,叶轮有不同的叶片角度。结构紧凑,体积小,重量轻,操作维护简单,安装方便快捷,使用寿命长。如果潜水搅拌机电缆在使用过程中断了,要视情况决定如何处理;
是断开的地方在水面以上,断的电缆接好后缠好防水胶布,可以使用一段时间;
  第二是断开的地方在水面以下,这种情况一定要更换电缆,因为水下压力巨大,缠绕的防水胶布并不能的防水水的进入,水沿着电缆会进到电机内部,电机进水导致烧毁。
  重点注意:潜水搅拌机的使用过程中一定要格外注意电缆的保护,潜水搅拌机反转会吸入前方的水,电缆越随着水进入会导致叶轮切断电缆,这种切断后连接处在水下,是必须要更换电缆的。
