PCBA清洗过程中常见问题和解决方案
深圳市合明科技有限公司
深圳市合明科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-09-17回答
PCBA清洗过程中常见问题和解决方案
问题一:PCBA清洗后PCB板面发白
导致这种情况的原因有以下几点:
⑴、焊接用的助焊剂是不可清洗型助焊剂;
⑵、PCB板预涂料的助焊剂与现用助焊剂引发不溶物;
⑶、清洗剂使用时间过长过脏;
解决办法:
⑴、跟换可以清洗型助焊剂;
⑵、更换新的清洗剂,并注意经常更换,保持清洗剂的清洗力;
问题二:清洗后贴片IC脚有残留物
导致这种问题的可能原因:
⑴、贴片使用的锡膏不可清洗;
⑵、超声波清洗时间不够;
⑶、清洗剂使用时间过长过脏;
解决办法:
⑴、换用可以清洗型锡膏;
⑵、适当增加超声波的清洗时间;
⑶、换用新清洗剂,保持清洗剂的清洗力;
问题三:清洗后IC脚发黑
导致这种情况的原因可能:
⑴、脱锡助焊剂含过量卤素;
⑵、锡膏产生腐蚀,造成引脚氧化;
解决办法:
⑴、使用无卤素或专用助焊剂脱IC锡;
⑵、使用低腐蚀性锡膏;
问题四:清洗后PCB板面发灰,有水纹残留
导致这种情况的原因可能:
⑴、清洗剂使用时间过长;
⑵、清洗剂中含有过量的水,清洗剂溶度不够;
⑶、清洗后再干燥过程中有空气水分,冷凝造成污染
解决办法:
⑴、注意更换清洗剂的频率
⑵、尽量避免空气中的水分的影响
⑶、检查水的来源,同事检查超声波、清洗机的水分离器.
