XY-6800R型便携式明渠流量计适用于哪些堰型?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-12回答
产品介绍
XY-6800R型便携式明渠流量计主要应用于现场对在线式明渠污水流量计进行技术参数评估及验收,同时也可扩展应用于企业对明渠污水排放的流量测量。该仪器符合JJG711-1990、HJ/T15-2019、HJ 354-2019、HJ 355-2019等标准要求。
产品特点
  1. 适应于十种堰型,包括三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽、矩形宽顶堰、圆缘宽顶堰、梯形薄壁堰、无喉道槽、三角形剖面堰、平坦V型堰。
  2. 高精度信号采集模块,24位采集精度,测量数据真实有效。
  3. 7寸大屏幕彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,测试过程实时显示液位及瞬时流量数值,并以曲线形式显示。
  4. 周边环境显示,可实时进行大气压、温度检测记录。
  5. 可选配定位功能,支持BDS/GPS卫星导航系统定位,具有单北斗卫星定位功能及定位授时功能。
  6. 仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据,可存储20000次测量历史记录。
  7. 开机密码进入,有效保护测量比对数据及结果。
  8. 内含大容量锂电池,一次充电可连续测量72小时,手提箱式设计,整机重量轻。
技术参数
  1. 流量测量范围:0~40m3/s,流量测量频次:3次/s。
  2. 液位分辨率:0.1mm,液位测量误差≤0.5mm。
  3. 流量测量误差≤±1%,传感器量程:1米(标配),2米(选配)。
  4. 信号输出方式:USB,工作环境湿度≤85%,温度10℃~40℃。
  5. 测量温度范围:-40℃~80℃,测量大气压范围:0~120KPa。
  6. 定位精度:2.5米,冷启动捕获灵敏度-148dBm,跟踪灵敏度-162dBm。
  7. 充电电源:AC 220V ±15%,内置电池DC 16.8V锂电池,连续工作72小时。
  8. 外形尺寸:400×300×110mm(主机),整机重量约4kg。
