XY-650HZ恒温恒湿称重系统 低浓度颗粒物称量箱标配?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-20回答
产品介绍
XY-650HZ恒温恒湿称重系统是一种专门为满足低浓度颗粒物重量分析要求而设计的环境控制设备。该系统适用于手动称量固定污染源废气中的低浓度颗粒物,可安全、稳定地处理滤膜、3#滤筒以及低浓度采样头等样品。该系统符合HJ836-2017等国家标准对检测环境的要求,广泛应用于各级环境监测站、气象监测站、科研院所和第三方检测实验室,是保证颗粒物称量结果准确性的关键设备。
产品特点
  1. 称量室采用一体式结构设计,具有良好的密封性,能有效避免大气环境中的尘埃对样品造成二次污染,保证了称量结果的准确性。
  2. 箱体采用优质冷轧钢板表面静电喷塑,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。内室则采用镜面不锈钢制作,半圆弧四角设计,易于清洁。
  3. 采用上送风下吸风的循环方式,保证了箱内温湿度的均匀分布。配备超声波雾化加湿器,加湿效果显著且稳定。
  4. 箱门设有全框透明窗口并安装有照明灯,便于用户实时观测室内样品状态。同时,两个工位均配置了硅胶手套,确保人工操作过程中天平的稳定性。
  5. 系统底部自带滑轮和自锁功能,方便整机移动和固定。控制柜位于设备右侧,设计合理,操作便捷。
技术参数
  1. 温度范围:5~50℃,可任意一点设置(出厂设置为20℃)。温度波动度:±0.5℃-1.0℃。
  2. 湿度范围:45%RH~95%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH)。湿度波动度:±5.0%RH。
  3. 消耗功率:1300W。
  4. 工作室容积:800×600×500mm。
  5. 外型尺寸(长×宽×高):1120mm×760mm×1370mm。
  6. 供电电源:220-240V AC,50/60HZ。
  7. 标准配置:主机、样品架、乳胶手套、说明书、合格证等。
