中心传动刮泥机常见的故障及解决方法有哪些
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-03回答
常见故障及解决的办法如下:
1、机械方面:
     导向轮损坏或脱落,会导致桥体严重走偏,此时应及时更换导向轮,并调整好桥的位置。桥行走轮上紧固螺栓松动,严重时甚至脱落,会眼中影响桥的运行,应立即对这些松动的螺栓进行紧固。
2、电气方面:
(1)桥不行走:应先检查电控柜内是否有空气开关跳闸,应现试合几次(一般不超过3次),若不能合闸,须让专业维修人员清查故障原因,待排除后方可合闸。若无跳闸现象,而控制柜上指示灯也污故障显示,则可能是熔断器烧坏,应更换一个新的熔断器即可。
 (2)吸泥泵不出泥:此时,应对吸泥泵的电气线路进行检查。
 刮吸泥机呈现马达噪音,换了马达轴承,有改进,后又查看马达驱动齿轮磨损,空隙大导致噪音。顺带发现减速机油变质,色彩褐色,乳化严峻。换油后OK。查资料齿轮作业面需涂润滑脂。并且没有PM和别的状态监测提早发现危险。
