XY-2000SE非金属管道智能探测仪
一、产品介绍:
XY-2000SE非金属管道智能探测仪产品可在不开挖地面情况下,快速精准定位各类埋地管道如 钢管、聚乙烯管、 PVC 、 水泥管、光缆等多种非金属材质埋地管道。也可确认管道、线缆的 位置、埋深、走向以及大致管径,避免因管线不明造成第三方开挖作业风险等;还可用于排查偷盗燃气、原油、自来水等隐藏支管,保障人民财产安全。能重点协助业主解决无示踪线,无图 纸、 以往设备无法解决的疑难埋地管道。真正解决客户群体的难点,迎合国家针对管线安全政 策所提出的方针。应用领域燃气、 自来水、环保监察、勘探测绘、石油通信、长输管线运维企 业、市政、物探公司等。
二、产品特点:
u★ 采用电磁反射原理。
★无源追踪探测,设备无需调频, 自动校准,开机2分钟即可工作,无需管道是否有示踪线,也 无需连接管线或做其他前期处理工作,不受地形限制,设备也用于水面探测。
★设备具有领先的数据分析软件,能识别土壤与管线之间的差异,从而判断管线的位置、埋深、大致管径。不受地型平整度限制、不受工程施工、车辆、震动噪声等外界影响,设备可单人使 用,操作简捷,探测结果直观。
★信号穿透力强,可穿过硬化路面、水面、泥土、草地等,受地理环境影响小,操作简单,探测深度可达16米左右(与管径大小有关)。 能有效为用户探测到PE、 PVC、玻璃钢管、水泥管道、球墨铸铁、光缆、电缆等常规仪器无法解决的老旧管线历史遗留问题通常情况下,单人工作每天八小时可探测单一管线3 ~5公里以上。
三、技术参数:
组成部件 |
充电电池1组、充电器1个、 充电线1条、充电宝1个 |
探测原理 |
采用电磁反射原理 |
探测深度 |
0-16m左右 |
探测精度 |
无干扰环境下:水平±10%/m, 埋深:<3m为±10%/m:>3m为±15%/m, 最小可探测直径为0.5cm |
探测速度 |
单人工作八小时,每天可探测单一管线3 ~ 5公里以上 |
工作时间 |
信号识别器连续工作15小时/10000mAh充电宝 |
工作温度 |
-30—70℃ |
存储温度 |
-45℃—55℃ |
探测仪电池 |
内置电池9V容量10000mAh可充电锂电池 |
探测仪尺寸 |
长 28.3cmx宽36cmx高29cm |
探测仪防水等级 |
不防水 |
探测仪重量 |
1kg左右 |
