扇形闸门安装前期准备技巧?
新河县丰泰水工机械厂
新河县丰泰水工机械厂 进入商铺
,暂无简介 2026-04-27回答
扇形闸门安装前期准备技巧
1. 基础校验校准
安装前需严格对照设计图纸核对混凝土基础的预留尺寸、中心轴线、平整度和地脚螺栓孔位置,轴线偏差需控制在±2mm以内,基础平整度误差不超过1/1000,螺栓孔中心偏差不超过±5mm;若基础存在蜂窝、麻面或高程偏差,需提前进行凿毛修补或找平处理,避免闸门安装后出现倾斜、卡阻问题。
2. 构件预检查与预处理
开箱清点闸门构件时,逐一检查门体、支座、转轴、密封条等部件的外形尺寸、焊缝质量,排查运输过程中产生的变形、漆面脱落、锈蚀问题;对转动部件提前涂抹润滑脂,橡胶密封条需检查是否存在裂纹、鼓包,若有局部缺陷需提前修补或更换,避免安装后出现密封漏水问题;提前在场地预拼接门体,验证门体与门框的贴合度,预拼间隙超过设计要求时需及时调整校正。
3. 吊装设备选型
根据扇形闸门的总重量、安装现场的空间条件选择吊装设备,门体重量10t以内可选择汽车吊,空间狭窄的井下、洞内安装可选择手动葫芦配合龙门架,吊装索具需选用满足1.5倍以上安全系数的柔性吊带,避免划伤门体防腐漆面。
主体安装定位技巧
1. 支座与转轴固定
先将两侧支座吊装就位,通过垫铁调整支座的高程和水平度,两侧支座的转轴中心同轴度偏差需控制在0.5mm以内,同一侧支座的水平偏差不超过0.2mm/m;调整完成后先进行地脚螺栓预紧,再次复核同轴度、高程参数,确认无误后对地脚螺栓进行二次灌浆,灌浆料需采用微膨胀混凝土,养护期间不得触动支座,避免定位发生偏移。
2. 门体吊装对接
将门体缓慢吊装至转轴位置,调整门体倾角匹配设计要求(扇形闸门通常为面向迎水面的弧形结构,圆心角误差控制在±0.5°以内),对准转轴孔后装入转轴,对称拧紧连接螺栓,禁止强行敲击插入转轴,避免造成门体或支座变形;安装完成后临时固定门体,复测门体弧面的圆心位置偏差,偏差超过设计要求需松开螺栓重新调整。
3. 启闭机联动对位
将启闭机的吊点与闸门的启闭连接耳板对位,调整启闭机的安装高程与行程,保证闸门在全开、全关位置时,启闭机的受力方向与门体受力轴线重合,避免侧向受力导致门体卡阻;对于液压启闭机,需提前调整液压缸的倾角,保证活塞运动方向与闸门启闭轨迹一致。
密封与调试技巧
1. 密封条安装调整
扇形闸门的侧水封、底水封需分段安装,固定螺栓需均匀拧紧,保证密封条与门框、闸座的贴合压力均匀,贴合间隙不超过0.1mm;安装时预留密封条的压缩量,通常橡胶密封的压缩量控制在设计厚度的1/5~1/4,避免压缩量过大加快密封条老化,或压缩量不足引发漏水;安装完成后用塞尺逐一检查贴合间隙,局部间隙超标的位置可通过调整密封条后背的垫片厚度修正。
2. 空载启闭调试
拆除临时固定设施后,先进行手动盘车试动,确认门体转动过程中无卡阻、碰撞,转动灵活;再进行全程空载启闭试验,反复启停3~5次,记录闸门的启闭行程、启闭力,检查门体到位后是否贴合密封面,全关位置的门体倾斜偏差不超过1/1000;若出现卡阻,需检查转轴同轴度或门体变形,微调支座位置或校正门体消除卡阻。
3. 带载试压调整
空载调试合格后进行静水压力试验,先缓慢充水至设计水位,静置24小时,检查各连接部位是否松动,密封位置渗漏量是否符合设计要求(一般工作闸门允许渗漏量不超过0.1L/,漏水量超标的位置可进一步微调密封压板压力;若是门体贴合度不足导致的渗漏,可调整转轴位置修正门体角度,保证密封贴合。
收尾固定技巧
安装调试合格后,对所有连接螺栓进行点焊防松,清理安装现场,补涂门体磕碰处的防腐漆;对启闭连杆、转轴等转动部位加注足量润滑脂,做好防护,避免杂物进入转动间隙影响后续启闭。
