XY-6800R型便携式明渠流量计有授时定位数据防篡改功能吗
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-19回答
在水污染源在线监测系统的建设和验收过程中,流量监测单元(明渠流量计)的准确性直接关系到排污总量核算的可靠性。生态环境部发布的HJ 354-2019《水污染源在线监测系统验收技术规范》和HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》,明确要求对在线明渠污水流量计进行液位误差比对和流量误差比对。然而,现场比对验收工作面临诸多挑战:需要在12分钟内同步记录6组液位数据,在10分钟内同步记录累积流量数据;污水流量监测不可逆,一旦记录过程出现偏差,必须重新开始;传统便携式流量计往往不具备自动比对功能,人工记录计算费时费力且容易出错。XY-6800R型便携式明渠流量计的诞生,正是为了完美解决这些现场痛点。它是一款专为明渠流量计现场验收设计的智能比对设备,集高精度液位测量、多堰型适应、自动比对计算、数据记录打印于一体,让流量验收工作变得简单、规范、高效。
XY-6800R的核心技术优势在于其适应性强、精度高、操作智能。它能够适应十种标准堰型:三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽、矩形宽顶堰、圆缘宽顶堰、梯形薄壁堰、无喉道槽、三角形剖面堰、平坦V型堰。用户只需在触摸屏上选择对应的堰槽类型,并输入相关几何参数(如堰宽、槽宽、喉道宽度等),仪器即可自动根据堰槽公式计算流量。液位测量采用高精度超声波或压力式传感器,量程1米(标配)或2米(选配),液位分辨率高达0.1mm,液位测量误差≤0.5mm,流量测量误差≤±1%。这一精度远高于规范要求,确保了比对结果的可靠性。
现场验收操作流程被XY-6800R简化到了极致。7寸大屏幕彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,图文结合,用户无需专业知识即可上手。进入“比对模式”后,仪器提示用户输入在线流量计的类型和参数,然后将便携流量计的传感器与在线流量计的传感器放置在同一水位观测断面上。点击“开始比对”,仪器自动进入液位误差比对流程:每2分钟记录一次液位数据,连续记录6次,同步记录在线流量计的液位读数和便携仪器的液位读数,自动计算每一组数据对的误差值Hi,并选取最大的Hi作为液位比对误差。完成液位比对后,仪器自动切换至流量误差比对模式:待数据稳定后开始计时,持续10分钟,分别记录便携仪器的累积流量F1和在线流量计的累积流量F2,自动计算流量比对误差ΔF。整个过程无需人工计时、人工读数、人工计算,仪器自动完成所有工作,大大降低了现场操作人员的负担,也避免了人为误差。
XY-6800R的数据管理和输出功能同样强大。测试过程实时显示液位及瞬时流量数值,并以曲线形式呈现,用户可以直观地看到液位和流量的变化趋势。仪器内置微型打印机,可现场直接打印测量数据——包括液位比对误差表、流量比对误差表、比对时间、操作人员等信息,打印结果可直接粘贴在验收报告中,作为原始记录附件。数据记录可通过USB导出至U盘,输出至电脑,便于用户进行统计分析。可存储20000次的测量历史记录,满足长期使用的数据追溯需求。周边环境检测功能可实时显示大气压和温度,并可选配BDS/GPS卫星定位功能,记录测量点的精确坐标,进一步增强了数据的完整性和可追溯性。
在电源和便携性方面,XY-6800R充分考虑了野外作业的需求。内含大容量锂电池,一次充电可连续测量72小时,足以应对多日的现场验收任务。内置智能化电源管理系统,延长电池使用寿命。开机密码进入功能,有效保护测量比对数据及结果,防止未经授权的修改。手提箱式设计,主机外形尺寸400×300×110mm,附件包900×100×100mm,整机重量约4kg,单人即可轻松携带。执行标准涵盖JJG711-1990《明渠堰槽流量计试行检定规程》、HJ/T15-2019《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》、HJ 354-2019和HJ 355-2019。
XY-6800R的典型应用场景包括:环保监测部门对排污企业的在线明渠流量计进行技术验收;第三方检测机构受委托开展流量计比对检测;企业对自身排放口的流量监测设备进行定期自检;水利部门对灌区渠道的流量进行现场测量;以及污水处理厂对进出水流量的校核。它是明渠流量计量领域不可或缺的工具,以智能化、精准化、便携化的特性,推动着水污染源流量监测的规范化进程。
