XY-1218型便携式水质五参数检测仪检测哪些项目?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-20回答
水,无色无形,却蕴含着丰富的生命信息。pH、溶解氧、浊度、电导率及温度,这五项基础指标如同水的“脉搏”与“体温”,共同勾勒出水体的基本健康画像。它们无需复杂的化学试剂,不依赖耗时的消解过程,仅凭电极探头的一次浸入,便能在数秒内读出水的内在状态。XY-1218型便携式水质五参数检测仪,正是为此而生的全能型现场测定工具。
一、水质五参数:水体健康的基础标尺
水质评价并非总是需要检测重金属或有机污染物。在许多常规监测场景中,五项基础参数足以快速判断水体的基本状况:pH值揭示酸碱平衡,溶解氧反映自净能力,浊度表征悬浮颗粒,电导率指示溶解盐总量,温度则影响所有生化过程。这五项参数如同中医的“望闻问切”,为后续深度分析提供第一手依据。
XY-1218型检测仪将五参数电极法集成于便携平台,采用防水手提安全箱一体化设计,配备7英寸彩色触摸屏、进口冷光源(用于校准及辅助测量)及高灵敏度传感器,内置大容量锂电池,可连续工作一整天。它适用于工业废水、地表水、饮用水、泳池水等多种水体的现场测定,无需采样回实验室,原位即可获得可靠数据。
二、仪器特点:集成与智能的完美融合
多参数电极法——免试剂,即插即读
与传统比色法不同,电极法无需添加任何化学试剂,也无需样品消解或显色反应。pH、电导率、溶解氧等探头直接浸入水体,通电后数秒内稳定读数。这种方法不仅环保(无试剂消耗和废液产生),而且极大降低了操作门槛——即使是非专业人员,也能在简单培训后熟练掌握。
进口核心部件,精度与寿命兼得
仪器采用进口冷光源(寿命≥10万小时)和高灵敏度检测器,确保波长精度±1nm,检测准确度≤±5%,重复性≤±2%。对于电极法仪器而言,这些指标已属优异,尤其适用于需长期稳定运行的野外监测站点。
大屏触控与智能交互
7英寸彩色液晶触摸屏,分辨率高、响应灵敏。界面友好,支持7点曲线校准,内置720条预存曲线,可进行7点拟合。用户只需选择测量项目,插入对应电极,仪器自动读取并锁定稳定值。
海量存储与无线传输
可存储40万组检测数据(选配500万组),足以支撑数年的连续监测。数据可通过USB导出,也可选配4G、WIFI模块实时上传至云平台。内置热敏打印机,现场即可打印带时间、地点、参数值的检测报告,便于签字确认和存档。
便携耐用,防水防震
主机及电极均具备IP68级防水能力,可短期浸没。手提箱采用防水密封设计,内部缓冲结构可抵御运输中的碰撞。大容量锂电池供电,无需外接电源即可完成一整天的野外作业。
三、技术参数一览
参数项 指标
检测方式 电极法
显示 7英寸彩色液晶触摸屏
曲线校准 7点校正曲线
光源 进口冷光源(≥10万小时)
检测准确度 ≤±5%
波长范围 340~1100 nm
波长准确度 ±1 nm
分辨率 0.001
重复性 ≤±2%
存储容量 40万组(选配500万组)
预存曲线 720条,7点拟合
打印方式 内置热敏打印机
数据传输 USB(标配),4G、WIFI(选配)
四、电极法测定项目详解
1. pH值——酸碱平衡的晴雨表
pH是水质参数中最基础的指标,直接影响水生生物生存、重金属毒性及消毒效果。XY-1218的pH电极采用低阻抗敏感玻璃膜,响应迅速,测量范围0~14.00,分辨率0.01,误差±0.15,重复性±0.02。内置温度传感器(0~60℃)实现自动补偿,避免温度漂移。电极变送器耐温0~+80℃,IP68防水,可长期浸入水中进行连续监测。
2. ORP——氧化还原的电子天平
氧化还原电位表征水体中氧化性物质(如余氯、溶解氧)与还原性物质(如有机物、亚铁)之间的平衡状态。ORP电极采用铂金环敏感头,测量范围-1999~1999mV,分辨率1mV,误差≤±5mV(25℃下222mV标准溶液中)。在污水处理中,ORP可指示生物脱氮的进程;在饮用水消毒中,它与余氯协同判断杀菌效果。
3. 浊度——清澈度的数字语言
浊度并非直接测量悬浮颗粒的质量,而是测量光散射的程度。XY-1218提供四档量程:0~50、0~200、0~1000、0~4000 NTU,用户可根据水体清澈程度手动或自动切换。各量程分辨率分别为0.01、0.1、0.1、1 NTU,测量误差±5% FS。响应时间≤30秒,适用于从自来水(低浊)到河水(中浊)乃至污水排放口(高浊)的广泛场景。
4. 电导率/盐度/TDS——溶解盐的总管家
电导率反映水中可溶性离子总量,与矿化度、盐度直接相关。仪器提供两种电极常数:K=1适用于纯水至微咸水(1~2000 μS/cm),K=10适用于咸水至污水(10~20000 μS/cm)。分辨率分别为0.1和1 μS/cm,误差±1% FS。温度补偿范围-20~60℃,自动换算至25℃标准值。同时可输出盐度(K=1:0~1000 ppm;K=10:0~11476 ppm)和TDS(总溶解固体,K=1:0~1100 ppm;K=10:0~13400 ppm)。这对于评估灌溉水盐害风险、海水入侵监测及工业循环水控制至关重要。
5. 溶解氧——水生呼吸的听诊器
溶解氧是评价水体自净能力和水生生物生存状态的核心指标。XY-1218采用荧光法溶解氧传感器,无需电解液、无需极化、不受流速影响。测量范围0~20 mg/L(或0~200%饱和度),分辨率0.01 mg/L/0.1%,误差±3% FS。荧光膜正常使用1年,更换简单。响应时间≤60秒,可满足河流、湖泊、养殖池塘的快速巡检。相比传统的Clark电极,荧光法的维护量极低,且不会因硫化氢等污染物中毒。
五、应用场景与操作简示
场景一:饮用水水源地巡查
监测人员携带XY-1218至水库取水口,将pH、电导率、溶解氧、浊度电极依次浸入水面下0.5米处,等待读数稳定。同时记录水温。若溶解氧低于5 mg/L,提示可能有机污染;若浊度突增,警示上游水土流失。
场景二:工业废水排放口抽查
环保执法人员将浊度电极(高量程)和电导率电极(K=10)放入排放槽,数秒内读取数据。若电导率远超行业标准,提示可能违规排放高盐废水;若pH超出6-9范围,可初步判定酸碱超标。
场景三:水产养殖日常管理
养殖户每天清晨(溶解氧最低时段)测量池塘底部溶解氧,若低于3 mg/L立即开启增氧机。同时监测pH和温度,预防氨氮毒性随pH升高而加剧。
操作流程(以溶解氧为例):
  1. 开机,选择“溶解氧”模式,确认电极已连接。
  2. 将电极垂直浸入水中,避免气泡附着在荧光膜表面。
  3. 等待读数稳定(屏幕图标提示),按“锁定”键保存。
  4. 如需要,按“打印”键输出带时间、点位、数值的小票。
  5. 电极用清水冲洗后,套回保护帽。
六、结语
XY-1218型便携式水质五参数检测仪,以电极法为核心,将pH、ORP、浊度、电导率、溶解氧及温度六大指标融合于一台手持设备之中。它免试剂、免消解、免样品转移,让水质检测回归到最纯粹的原位测量。当监测人员俯身将探头浸入河水,屏幕上的数字如涟漪般跳动并最终定格时,那一刻读出的不仅是数据,更是这条河流此刻的健康呼吸。
无论是环保执法者的快速筛查,还是水产养殖户的日常守护;无论是科研人员的定点剖面测量,还是校园科普的生动教具——XY-1218都以它的精准、便捷和可靠,默默诠释着“水之五韵”的和谐之美。水无言,但数据有声。这便是科技赋予水质监测的时代之音。
