非金属补偿器泄漏?
催化余热锅炉前非金属补偿器总是泄漏硫化物,有解决方案吗DN3000 显示全部
3人参与回答
,专业生产伸缩器、传力接头等阀门配件。15981818147 2021-08-17回答
非金属补偿器应力腐蚀开裂是一种开裂型的局部腐蚀形式,常出现在锅炉、压力容器和压力管道上。应力腐蚀开裂的发生需要同时满足3个条件,一是材料具有一定水平拉应力;二是材料较;三是在特定的材料-环境组合下,为避免非金属补偿器再次发生应力腐蚀开裂,可采用低碳20钢作为非金属补偿器材料,同时加强锅炉水质监控和排污管理,避免出现严重的碱浓缩甚至结垢问题,余热锅炉管板与非金属补偿器采用强度焊-密封胀相结合的连接方式,以减轻环向间隙内的锅炉水浓缩导致的腐蚀,若技术条件允许可以采用内孔焊技术,可环向间隙。
在安装调试期间金属补偿器内会接触到介质的环节主要有水压试验、化学清洗和试运行。但是发生氧腐蚀的管子约占总数的3.4%,泄漏补偿器分布无规律,并不集中出现在某一屏或某一模块。如果水压试验、化学清洗和试运行对金属补偿器造成影响,应该是大面积的、普遍性的,而不会只作用于某几根金属补偿器内。因此,水压、酸洗和试运行并不是引起本次泄漏和腐蚀的主要因素。受热面管从到达电厂到开始吊装之间的时间不足30d,这样短的时间内不足以产生严重的腐蚀,氧腐蚀应该在达到电厂之前就已经发生。
发生泄漏非金属补偿器的内壁具有较多的腐蚀产物,表层呈现红色,内部则呈现黑色,对腐蚀产物进行EDS和XRD分析,结果表明两种腐蚀产物均为铁的氧化物,红色产物为Fe2O3,黑色产物为Fe3O4,是氧腐蚀的特征产物。腐蚀产物的组成以及腐蚀坑的形貌均说明管子内壁发生了局部的氧腐蚀,腐蚀部位变薄形成凹坑,严重部位发生穿孔泄漏。泄漏的受热面管随机分布,即使相邻非金属补偿器的腐蚀程度也存在很大差异,无规律性。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
tfe波纹管补偿器又称膨胀节,伸缩节,是一种挠性、薄壁、有横向波纹的具有伸缩功能的器件,它由金属波纹管与ptfe组成。波纹管补偿器的工作原理主要是利用自身的弹性变形功能,补偿管道由于热变形、机械变形和各种机械振动而产生的轴向、角向、侧向及其组合位移,补偿的作...
,仪表工 2018-05-23回答
非金属补偿器中的非金属材料就是蒙皮,泄漏的原因是有的蒙皮不耐硫化物腐蚀,解决的方法就是选择氟橡胶玻纤布材料制成的蒙皮,能有效抵抗硫化物的腐蚀。
