谁能详细介绍一下有关塑料的知识?
,电仪主管 2018-02-09回答
目录 一、塑料的定义 二、塑料的分类 一、塑料的定义编辑本段   塑料是以树脂为主要成分,在一定温度和压力下塑造成一定形状,并在常温下能保持既定形状的高分子有机材料。   树脂是指受热时通常有转化或熔融范围,转化时受外力作用具有流动性,常温下呈固态或半固态或液态的有机聚合物,它是塑料最基本的,也是最重要的成分。广义地讲,在塑料工业中作为塑料基本材料的任何聚合物都可称为树脂。 二、塑料的分类编辑本段   塑料目前尚无确切的分类,一般分类如下:   1.按塑料的物理化学性能分   热塑性塑料: 在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬化的塑料。如聚乙烯塑料、聚氯乙烯塑料。   热固性塑料: 因受热或其它条件能固化成不熔不溶性物料的塑料。如酚醛塑料、环氧塑料等。   2.按塑料用选分   通用塑料: -般指产量大、用途广、成型性好、价廉的塑料。如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。   工程塑料: -般指能承受一定的外力作用,并有良好的机械性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能,可以作为工程结构件的塑料。如abs、尼龙、聚矾等。   特种塑料: -般指具有特种功能(如耐热、自润滑等),应用于特殊要求的塑料。如氟塑料、有机硅等。   3.按塑料成型方法分   模压塑料: 供模压用的树脂混合料。如一般热固性塑料。   层压塑料: 指浸有树脂的纤维织物,可经叠合、热压结合而成为整体材料。   注射、挤出和吹塑塑料: -般指能在料筒温度下熔融、流动,在模具中迅速硬化的树脂混合科。如一般热塑性塑料。   浇铸塑料: 能在无压或稍加压力的情况下,倾注于模具中能硬化成一定形状制品的液态树脂混合料。如mc尼龙。   反应注射模塑料: 一般指液态原材料,加压注入模腔内,使其反应固化制得成品。如聚氨脂类。   4.按塑料半制品和制品分   模塑粉: 又称塑料粉,主要由热固性树脂(如酚醛)和填料等经充分混合、按压、粉碎而得。如酚醛塑料粉。   增强塑料: 加有增强材料而某些力学性能比原树脂有较大提高的一类塑料。   泡沫塑料: 整体内合有无数微孔的塑料。   薄膜: 一般指厚度在o.25毫米以下的平整而柔软的塑料制品。
