请教!反相柱流动相比例对保留时间的影响。?
请教,如果是缓冲盐和有机相为流动相,增加有机相比例出峰时间会怎样变化呢?我总是没理解明白,请各位指教! 显示全部
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
你的流动相里面有没有水?一般流动相的极性增加,则出峰时间变短。如果你的流动相是缓冲盐、有机相和水组成,一般增加有机相比例,极性会变小,出峰时间变长。 我只是从理论分析一下,期望有高手进一步解答。
,设备维修 2018-05-25回答
反相色谱分离,影响因素很多,如果不是具体的实际应用,仅从理论上讲,就是楼上所说的那样。 但对于具体的组分分析,必须考虑溶剂组成、缓冲盐组成、酸度、离子或极性化合物的缔合、固定相的特性等因素。 建议楼主找本反相高效液相色谱的专业书看几天。
