气相二氧化硅(纳米级白炭黑)投料输送方式? 回答 关注
求大神帮帮出出点子,有个项目客户需要我们帮他们考虑气相二氧化硅(纳米级的白炭黑)的投料方式,他们现在是人工投料,车间灰尘很大,有没有使用过非常清洁的案例,求助!!! 显示全部
19人参与回答
Hug
2018-05-25回答
上海化工展
,给排水工程师 2018-05-25回答
哪里会有很多灰尘?吨袋卸料站可以配除尘器,里面微负压,粉末不会跑到外面来,基本没有粉尘污染。 兄弟,这是纳米级的!!纳米级啊,一百公斤的气相二氧化硅就一两个立方了
,设备维修 2018-05-25回答
200kg左右,这种方式下料好像很多灰尘吧 哪里会有很多灰尘?吨袋卸料站可以配除尘器,里面微负压,粉末不会跑到外面来,基本没有粉尘污染。
,设备维修 2018-05-25回答
负压输送有考虑过,隔膜泵也有,但是因为而像二氧化硅太细,输送过程中跟空气结合发泡,进入釜内依然会有 ... 螺旋输送呢?
,销售 2018-05-25回答
朋友你是哪的,方便再进一步交流。我青岛的,青岛这边有家美资白炭黑厂应该知道吧。 珠海这边工作,项目中客户希望我们帮忙解决这个问题
,设备维修 2018-05-25回答
可以试试直接用气动隔膜泵打。 这个我也有想过,但是气相二氧化硅太清,打进去的时候会跟气体结合,200kg可能会有一两个立方的体积,会把釜短时间内堵死的,而且气体后面也不好过滤
,高级研发工程师 2018-05-25回答
可以试试直接用气动隔膜泵打。
螺旋输送,料斗引一个管子查到液面下。
,销售 2018-05-25回答
负压输送是比较清洁的方式,常压和带压难免泄漏。螺旋输送也可以考虑吧。 负压输送有考虑过,隔膜泵也有,但是因为而像二氧化硅太细,输送过程中跟空气结合发泡,进入釜内依然会有大量气泡,导致真空系统容易出问题,另外,进速度比较慢。还有没有其他办法呢?
,研发部主管 2018-05-25回答
珠海这边工作,项目中客户希望我们帮忙解决这个问题 采用英格兰粉泵,仓泵都可以输送气相法二氧化硅堆比:0.02~0.03t/m3
,机修 2018-05-25回答
用管链输送比较好:1、全密闭;2、输送过程无气体
,销售 2018-05-25回答
兄弟,这是纳米级的!!纳米级啊,一百公斤的气相二氧化硅就一两个立方了 气象白炭黑d50也就1-2μm吧, 一百公斤一立方,堆积密度是0.1t/m3;一百公斤两立方,堆积密度是0.05t/m3。 只是说明堆积密度小,物料比较蓬松吧。 但是我想问,你这个物料重力会不会自己往下掉?人工投料不就是重力流下去吗,粉尘会飞出来吧,我说的卸料站是做一个类似于密闭空间,隔绝粉尘往外跑,你现在不就是要决绝粉尘问题吗。粉尘问题,我把物料跟外界隔开,配一个除尘器。你之前说都负压输送,隔膜泵啊这些都是解决输送问题的,你现在输送有问题吗,如果比较高直接那个电动葫芦掉上去不就行了,为什么一定要输送上去呢,这样本身很蓬松的物料更松散了。而且你送上去还得气固分离吧,分离后的物料不一样是重力流下去,何必呢。直接吊上去,重力下料不就行了,只是下料过程把他做在一个密闭容器内,这个密闭是通过阀门密闭的。这样粉尘不就不会出来了。要是有别的问题另外考虑,还有你这投料下游是什么工况,上面是考虑直接往空罐里面投,要是有压力、温度另说。
,化工研发 2018-05-25回答
,设备维修 2018-05-25回答
投多少的量?除了防粉尘还有什么要求? 反应釜有没有条件装个吨袋卸料站直接重力往里面投
,工艺专业主任 2018-05-25回答
投多少的量?除了防粉尘还有什么要求? 反应釜有没有条件装个吨袋卸料站直接重力往里面投 200kg左右,这种方式下料好像很多灰尘吧
,化工研发 2018-05-25回答
你说的这些,就是客户目前使用的办法,还是很多粉尘出来的,主要是很难除尘,我现在在考虑使用液混泵进料 朋友你是哪的,方便再进一步交流。我青岛的,青岛这边有家美资白炭黑厂应该知道吧。
,设备工程师 2018-05-25回答
螺旋输送呢? 螺旋输送下落的时候灰尘更大
,设备工程师 2018-05-25回答
,软件工程师 2018-05-25回答
气象白炭黑d50也就1-2μm吧, 一百公斤一立方,堆积密度是0.1t/m3;一百公斤两立方,堆积密度是0.05t/m3 ... 你说的这些,就是客户目前使用的办法,还是很多粉尘出来的,主要是很难除尘,我现在在考虑使用液混泵进料
