安全项目可行性研究报告.请帮忙看下吧?
,仪表工程师 2018-03-12回答
我们厂最近要进行两个“安全方面的技术改造”,立项需要可研报告,没有这方面的范本,那位朋友能帮助一下吗!可从网上下载几个技术改造可研报告来学习其写作方法、思路。附:工频励磁装置技术改造可研报告一、总论 项目名称:125mw机组工频励磁装置安装。主办单位:xxx发电有限公司责任公司。提出该项目的背景:目前我厂的#3、4机组励磁装置为武汉洪山电工科技有限公司生产的r-r800sc单通道独立自动、手动励磁控制系统,无备用励磁装置,当励磁装置发生自动、手动控制系统公共部分故障时将导致停机,根据反措和励磁技术监督要求必须安装1套备用工频励磁装置。 二、项目的必要性 目前我厂的#3、4机组励磁装置为武汉洪山电工科技有限公司生产的r-r800sc单通道独立自动、手动励磁控制系统,无备用励磁装置,当励磁装置发生自动、手动控制系统公共部分故障时将导致停机,不能满足《二十五项反措》要求。以目前的设备水平不能保证机组可靠运行,我们计划新安装一套备用工频励磁装置,以提高#3、4机组励磁系统工作的可靠性,保证机组可靠运行。 三、项目的可行性: 备用工频励磁装置生产技术成熟,技术原理先进,系统采用多重冗余设计,励磁调节器控制部分由双自动/手动通道组成,在其中一个或两个自动通道故障时,调节器均能保证发电机的正常运行。调节器通道之间及自动、手动之间均为热备用方式。切换时间短(毫秒级),其它功能全面,结构合理。在其他厂采用了工频励磁装置,据运行经验和数据表明其工作可靠、稳定,能够满足我们的要求。目前这类装置的生产厂家比较多,技术上也成熟,我们有比较大的选择空间。四、改造方案和工程规模: 根据设备运行选择安装的时机,安排具体工作进度。在工作开始前我们将会先给出详细可行的技术方案,确定关键环节,整个工作按照技术方案的步骤逐步进行。主要的工作内容是原有保护装置拆除和新保护装置安装接线。重点要解决的是工频励磁的可靠性、快速性问题。工期一般看来,安装一套新装置需要15天,调试和验收要3-4天。前期的准备工作主要是外部的电缆敷设和技术图纸资料的准备、厂用电开关间隔安装。在准备期间,敷设电缆的工作量大,需要大量的人力。整个工作的好坏主要取决于设备选型和装置的安装质量。此次工作的技术关键在于抓好设备与原励磁装置回路的接口问题,保证回路正确接入,防止误接线,保证备用励磁在#3、4机组励磁系统故障时可靠、快速地动作。整个工程结束后,如能达预期的目标,其安全效益极为明显,从而带来极大的经济效益。就目前来看,可以省下昂贵的专门订做的备品备件费用。 设备材料科目等名称 规格 数量 单价 (万元) 总价 (万元) 计算依据 工频励磁装置(含功率柜) 待定 1套 30 me开关(380v) 2 电缆及其他 8 总计(万元) 当年 投资 五、经济技术性比较: 1、预期达到的技术经济指标、改进前后技术经济状况对比分析: 在新装置投入使用以后励磁系统avr投入率为100%。5年内不发生装置元件损坏的情况,现有的#3、4机组励磁装置一旦出现故障,将被迫机组停运,不利于机组的稳定运行,同时电网安全得不到有力的保障,影响我公司的经济效益。 2、投资回收分析: 本项工作重点解决的是技术和安全问题,完成后可以带来显著的安全效益。可靠地投入工频励磁和实现自动切换,能确保证发电机组的安全和效益。如果能够避免因机组失磁引起电网事故的发生,其带来的经济效益就能够收回投资,并且产生巨大社会效益。 六、结论: 通过对备用工频励磁装置改造,提高励磁系统avr投入率,可靠地提供#3、4发电机励磁,维持系统电压稳定,可以保证电网运行安全和发电设备安全,又可以提高我公司经济效益。如果能够避免因机组失磁引起电网事故的发生,其带来的经济效益就能够收回投资,并且产生巨大社会效益
