磷酸二氢钠和磷酸氢二钠有什么区别?分别做什么用的? 回答 关注
,实习生-操作员 2018-03-13回答
  磷酸二氢钠   英文名 sodium dihydrogen phosphate   拼音名 linsuan erqingna   药品类别 调节水盐、电解质及酸碱平衡药   性状 本品为无色结晶或白色结晶性粉末;无臭,味咸、酸;微有潮解性。   药理毒理 人体内磷以有机和无机两种形式存在,临床上测定的血磷为血液中的无机磷,后者大部分为游离磷,仅12%与血浆蛋白结合。正常成人血磷浓度为 0.87~1.45mmol/l,儿童为1.45~1.78mmol/l,某些原因导致磷摄入减少或磷需求量增加,可引起低磷血症,并出现相应的临床表现,此时须予补充磷。血磷与血钙浓度有密切关系,正常时两者的乘积维持在一定范围,当血钙浓度升高时,给予磷酸盐可降低血钙浓度。   药代动力学 磷的口服吸收率为70%左右,吸收部位主要在空肠。维生素d 能增加磷的吸收。而同时进食大量钙或铝时,因形成不溶性的盐而影响磷的吸收。磷90%由肾脏排泄,10%经粪便排泄。   适应症 (1)用于低磷血症预防和治疗。亦作为全静脉高营养疗法磷添加剂,预防低磷血症。 (2)尿路感染的辅助用药,本药能使尿液酸化,从而增强杏仁酸乌洛托品和马尿酸乌洛托品的抗菌活性,并能消除尿路感染时含氨尿液的气味和混浊。(3)含钙肾结石的预防。本药能使尿液酸化,增加钙的溶解度,阻止尿中钙沉积,从而预防含钙肾结石的复发。(4)高钙血症的治疗。近年来已不常用本药治疗高高钙血症,而应用其他更为安全和有效方法。   用法用量 服用本药时,餐后立即服用或进餐时同时服用,以减少胃肠道反应,服用本药前应将其完全溶解于水中。(1)低磷血症 口服相当于250mg(8mmol)磷的磷酸钠溶液,口服,每日4 次;治疗维生素d佝偻病时,每次用量可加至500mg(16mmol)磷。为防止异位钙化,血清磷大于1.5mmol/l(4.5mg/dl)时应停止补磷。为减轻胃肠道症状,药液可稀释于半杯水中餐后服用。(2) 酸化尿液及防止尿路结石复发 一般应用磷酸二氢钠和磷酸钾合剂,两者比例约为2:1。将配置的1g磷酸盐稀释于一杯水中,餐后及睡前服用,每日4次。如应用上述剂量,尿量未达满意酸化,则可每2小时用1g磷酸盐,24小时不超过 8g磷酸盐。   不良反应 (1)口服时可出现恶心、呕吐、腹痛、大便次数增多或腹泻。(2) 高钠血症出现口渴、心率加快、尿量减少、头痛、眩晕及神智改变。(3)高钾血症出现心律失常、口唇麻木或刺痛、四肢乏力等现象。(4)高磷血症并诱发低钙血症:出现手足麻木、搐搦、肌痉挛、呼吸困难等现象。(5)水钠潴留:水肿、体重增加等。   禁忌症 高磷血症、肾结石指感染所致的含磷酸铵镁盐结石、严重的肾功能损害、内生肌酐清除率小于正常的30%。   注意事项 (1)可能发生高磷血症的情况,如甲状旁腺功能减退、慢性肾脏疾病。(2)可能发生低钙血症的情况,如甲状旁腺功能减退、骨软化症、急性胰腺炎、慢性肾脏疾病。(3)水肿性疾病:如充血性心力衰竭、急性肺水肿、严重的肝脏疾病、高血压、高钠血症、肾功能损坏、妊娠高血压综合征者慎用。(4)根据临床需要检查肾功能、血磷、钙、钠及钾离子。   磷酸氢二钠   产品英文名 disodium hydrogen phosphate;dsp;sodium phosphate, dibasic;disodium hydrogen phosphate dodecahydrate   产品别名 十二水磷酸二钠;十二水磷酸氢二钠   分子式 na2hpo4-12h2o   产品用途 用作软水剂, 织物增重剂, 防火剂, 并用于釉药, 焊药, 医药, 颜料, 食品工业及制取其它磷酸盐   包装储运 用内衬聚乙烯塑料袋、外套塑料编织袋包装,每袋净重50kg。贮运参见磷酸二氢钠。   物化性质 无色单斜晶系结晶或白色粉末。相对密度1.52。溶于水,其水溶液呈弱碱性,1%水溶液的ph值为8.8~9.2;不溶于醇。35.1℃时熔融并失去5个结晶水。在空气中易风化,常温时放置于空气中失去约5个结晶水而形成七水物,加热至100℃时失去全部结晶水而成无水物,250℃时分解变成焦磷酸钠。在34℃以下小心干燥,可得白色粉末的二水磷酸氢二钠。   分子量 358.14
国内供应商(423家)更多>
