锅炉基础题(6月18日)? 5个回答.5人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-08-03回答
我的答案 1d 2b 3d 4d 5a
榆林 科学发展的能源新都? 5个回答.5人已关注
狗樣 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
听说最近不是搞什么引黄工程吗解决用水问题吗,估计把水引过去别的地区都是大规模生产了,你们才开始,那有市场竞争力吗,现在为什么甲醇遍地开花,就是谁先弄谁就可以在这里分杯羮
是“固定氨”还是“固定铵”? 7个回答.2人已关注
应该说两个都能解释的同,固定氨相对于游离氨来说的,即氨水被吸收后参与反应以氯化铵的形式固定下来;固定氨可以理解为氨水被吸收后参与反应后形成氯化铵的铵盐。
Univation张家港建聚乙烯催化剂工厂? 1个回答.2人已关注
美国商业资讯休斯顿消息—— univation technologies, llc今天宣布在中国动工兴建新的乙烯催化剂厂,计划于2011年投产。工厂设在中国江苏...
争吵 ,化工工艺工程师 2018-08-03回答
美国商业资讯休斯顿消息—— univation technologies, llc今天宣布在中国动工兴建新的乙烯催化剂厂,计划于2011年投产。工厂设在中国江苏省的张家港市。新厂将生产univation的ucat™ j高效催化剂,这种催化剂可用于各类线性低密度聚乙烯(lldpe)和高密度聚乙烯(hdpe)产品的生产。工厂的生产规模今后可以进一步扩大。 中国已投产和在建的unipol™聚乙烯工艺反应器装置已达20多套,本次投资再次加强了univation公司对其客户及本地区市场的投入。 univation technologies公司总裁kenneth glover说,“我们不断寻找各种办法帮助客户以高性价比实现可靠运营。我们新建的ucat™ j催化剂厂创造了一种新的解决办法,能够把这种高价值催化剂的产地与客户拉得更近。”该厂将满足那些获得unipol™聚乙烯气相工艺技术授权的企业对这种催化剂不断扩大的需求,为现有市场和新兴市场的长期全球增长提供支持。 univation公司将继续提供北美地区几家工厂生产的ucat™传统催化剂、xcat™茂金属催化剂和prodigy™双峰催化剂产品。 关于univation technologies公司 univation公司拥有全面的技术计划,以unipol™聚乙烯气相工艺、ucat™ 传统催化剂、xcat™ 茂金属催化剂和prodigy™双峰高密度聚乙烯催化剂为重点。univation、xcat、prodigy和艺术化的“u”字母标记是 univation technologies公司注册商标(在美国专利商标局以及其他国家注册)。unipol和ucat是陶氏化学公司或其附属公司的注册商标(在美国专利商标局以及其他国家注册)。univation technologies公司经授权使用unipol和ucat。 如需了解更多信息,请访问univation公司网站: 。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。 联系方式: univation technologies公司,休斯顿 jill cude,713-892-3672 jcude
职称论文,换工作公司的话,以前的还算吗? 3个回答.1人已关注
小四. ,机电工程师 2018-08-03回答
跟公司没关系吧,只要是你工作年限内经验成就就可以了,不过最好是最近几年的,否则抽到答辩的时候就比较陌生了。
天然气,煤气,液化石油气,沼气的区别(日常煤气罐里装 ...? 4个回答.1人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-08-03回答
回复 1# andajiao 液化石油气,必须的,罐身上一般都喷有“液化石油气”的字样
有关离子树脂? 4个回答.4人已关注
谢谢指点! 请问 :applied to a column of cg-50 ion exchange resin ( 30 cm x 2.5 cm ) (h + form) 这么处理的目的是什么啊?cg-50 ion...
·陪伴者 ,销售 2018-08-03回答
< >谢谢指点!
< >请问:applied to a column of cg-50 ion exchange resin (30 cm x 2.5 cm) (h+ form)
< >这么处理的目的是什么啊?cg-50 ion 是什么东东啊?它的作用是什么啊?
< >先谢谢啦!
管道标注1111? 8个回答.4人已关注
少女裙底 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
pl-工艺液体 0403-管道序号 57*3.5-管道外径*壁厚 b-碳钢 楼上的哥们所言极是,还有管道等级后面应该还有绝热、隔音等级
汽提原料水罐问题? 6个回答.1人已关注
我认为酸性水储罐应该加保温,但不需要特别的伴热,因为里面的酸性水的动态流动的,而且进入酸性水储罐的酸性水温度也不低,我们的是52摄...
时岫 ,给排水工程师 2018-08-03回答
我认为酸性水储罐应该加保温,但不需要特别的伴热,因为里面的酸性水的动态流动的,而且进入酸性水储罐的酸性水温度也不低,我们的是52摄氏度左右。酸性水的臭味当然不可避免,飘浮出来的气体有二噁英等巨臭物质,同时,二噁英是致癌物质,所以可以在正压水封罐后路加上脱臭罐,利用将含有臭味的气体进行还原为无臭的物质,这样就可以解决臭味问题了!希望对你有帮助。
如何计算吸附塔、干燥塔的直径以及干燥塔的分子筛用量? 2个回答.4人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2018-08-03回答
吸附容量是与饱和吸附量和解吸残余量相关的,在确定吸附剂量时,应将吸附与解吸联合考虑。 一般说来分子筛对水的吸附量为10%-14%。
7k关注者
4k关注者
4k关注者
62w回答
176关注者
