pdsoft求助!!? 7个回答.3人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-08-03回答
根据软件本身带的《pdsoft 3dpiping v2.5 使用手册》就可以 如果就是简单的使用不难的,简单直观,看第一部分设备安装、第二部分管道安装就行了 如果要学习数据库的话就比较费劲了,要全部都学会
30万吨合成氨合成气压缩机的问题? 2个回答.3人已关注
清欢. ,设备工程师 2018-08-03回答
帮你顶一下,你说的是什么性能?流量、压力、振动、位移、温度?
蒸汽缓冲罐的设计温度设计压力的确定? 1个回答.2人已关注
鹊巢. ,设备维修 2018-08-03回答
设计压力一般取工作压力的1.05~1.1倍,高压设备取1.05、低压设备取1.1倍。与蒸汽温度无关,蒸汽分饱和蒸汽、过饱和蒸汽、过热蒸汽,温度仅为参考。
高分子行业目前在哪个领域的发展还在进行研究和深入发展? 3个回答.2人已关注
余笙 ,销售 2018-08-03回答
工程塑料,比如聚酰亚胺薄膜,国内还处于研发和生产的初级阶段,与国外如美国杜邦差距很大 电池隔膜,聚丙烯薄膜(pp),工艺在国内已经较成熟,但还需改进
Aspen模拟MEA吸收CO2? 6个回答.6人已关注
老兄,我这几天也在做mea吸收空气co2的例子,与吸收烟气的区别只是co2浓度小一点而已(目前在做1%浓度),可以互相讨论下吗?(qq:293382...
老兄,我这几天也在做mea吸收空气co2的例子,与吸收烟气的区别只是co2浓度小一点而已(目前在做1%浓度),可以互相讨论下吗?(qq:2933821483)我的吸收塔解吸塔耦合已经快好了,准备转向闭环模拟,但是今天再看时发现吸收塔的温度分布有些不正常,现在主要就是这个问题。
关于机组的启动,停止问题? 6个回答.4人已关注
诚恳. ,化工研发 2018-08-03回答
启动是机械设备运转的主电机电源合闸信号,使电机运转起来。 允许启动是指比较大型机械设备、电机启动前附属设备(润滑、冷却、压力、相对位置、启动顺序、风门开闭情况等串联在启动回路中的辅助接点)必须具备允许主体设备可以启动条件信号。主体设备才可以进行启动操作。
请教工业上脱除气相中的微量甲醇用什么技术? 3个回答.4人已关注
良药 ,结构工程师 2018-08-03回答
温度继续降低,使用一个分离罐,效果好点的话能是2000ppm以下。 要是水洗的话,甲醇在10ppm一下。 不知道变压吸附要求的甲醇含量是多少?
关于ASPEN做吸收的问题啊,急需帮助啊? 1个回答.2人已关注
未息 ,设备工程师 2018-08-03回答
求助帖,下载还要积分?估计没人给你回答了
安 全 漫 画 ( 1 . 8 ) 研究研究? 9个回答.2人已关注
漫画中这位经理也真是很"忙"呀。案头的文案是堆积如山呀,不过工作效率就是不敢苟同了。如此公司,当他的老板看到是不是要"怜悯"自己...
如初. ,设备工程师 2018-08-03回答
漫画中这位经理也真是很"忙"呀。案头的文案是堆积如山呀,不过工作效率就是不敢苟同了。如此公司,当他的老板看到是不是要"怜悯"自己的下属了,这么多的工作量压在经理身上是不是有点挑不动呀。当然,老板是不是也要反思一下,安全工作不能很好的落实、执行下去,安全事故频发,如此这般,自己的公司又能走多远呢,当前还有比安全工作更重要的事吗?是公司的体制不健全,责职不清,还是这位经理根本就不能胜任呢?针对这种情况,如果还不能当机立断,想必企业离关门也就不远了吧!哈哈
关于液硫罐的衬里。? 6个回答.4人已关注
最好是在里面贴上一层内衬,因为这样的话就彻底解决了腐蚀问题,至于3楼说的喷涂短时间使用还可以,长时间可能就不行了,尤其是使用过的设...
井妹妹 ,化工研发 2018-08-03回答
最好是在里面贴上一层内衬,因为这样的话就彻底解决了腐蚀问题,至于3楼说的喷涂短时间使用还可以,长时间可能就不行了,尤其是使用过的设备,由于表面腐蚀,无法将腐蚀物完全清干净,只是喷涂的铝膜无法紧密贴合,容易起皮脱漏,所以喷涂效果不太理想,我们一直在做衬里贴补工程,贴上衬里后,对于储罐的硫酸的温度浓度要求范围就更宽裕,现在不少企业都做这方面的改造,要是有需要的话可以沟通!
7k关注者
4k关注者
4k关注者
62w回答
176关注者
