环烷基润滑油加氢? 1个回答.1人已关注
守一座空城. ,设备维修 2018-08-03回答
你指的什么,我们是加氢脱酸
发一个隔膜泵:配气结构不明白? 4个回答.5人已关注
沉沦 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
配气结构不明白 就是一个活塞或者说是类似于滑阀的。建议你有机会打开看看,不要搞脏了哦 在气动作用下,来回换向,分别驱动左右隔膜往复运动,带动出入口单向阀将介质从入口吸入经出口排除,以提高压力
明火厂房怎么划分火灾危险性类别? 5个回答.4人已关注
可以肯定的是,使用明火的厂房不会是甲乙类厂房,但有可能是丙类厂房。依据: 建规 3.4.2 甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于5...
喵喵喵 ,电仪主管 2018-08-03回答
可以肯定的是,使用明火的厂房不会是甲乙类厂房,但有可能是丙类厂房。依据: 建规 3.4.2 甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50.0m,与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30.0m,与架空电力线的最小水平距离应符合本规范第11.2.1条的规定,与甲、乙、丙类液体储罐,可燃、助燃气体储罐,液化石油气储罐,可燃材料堆场的防火间距,应符合本规范 第4章的有关规定。 10.2.2 甲、乙类厂房和甲、乙类仓库内严禁采用明火和电热散热器采暖。 对照建规火险分类,用燃料做其他用的各种生产的 该部位火险类别 应属丁类,但不能以此认定该厂房肯定是丁类。如果厂房内其他部位存在别的火险类别,则会划为更高类别的厂房。 依据建规: 3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时, 该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。 当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定: 1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于 5% 或丁、戊类厂房内的油漆工段小于 10% ,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施; 2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于 20% 。
保证你四、六级作文在110分以上!!!? 6个回答.2人已关注
清新少女贩卖 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 2# say_1001_plz 为什么我一给评分就说来路不正确??嫌弃我分少
催化余热锅炉高温省煤器发生水击的原因分析? 27个回答.3人已关注
呵呵,肯定是省煤器出水汽化了。 1.8mpa对应的饱和温度是207摄氏度,烟气温度高于207摄氏度过多时,水就汽化了。你们的烟气温度最高达到30...
橘子果酱 ,设备工程师 2018-08-03回答
呵呵,肯定是省煤器出水汽化了。 1.8mpa对应的饱和温度是207摄氏度,烟气温度高于207摄氏度过多时,水就汽化了。你们的烟气温度最高达到300摄氏度,肯定要汽化水击的。避免水击,就要避免省煤器出水汽化。避免汽化的方法,第一,增大水的循环量,或者降低给水温度。第二,降低烟气温度和流量。 长时间不吹省煤器段的积灰,也可部分缓解问题。 附一个水的压力和饱和温度对应关系 给水压力 饱和温度 温升 1.1 184.1 4.184   1.2 187.995 3.895   1.3 191.644 3.649   1.4 195.078 3.434   1.5 198.327 3.249   1.6 201.41 3.083   1.7 204.346 2.936   1.8 207.151 2.805   1.9 209.838 2.687   2.0 212.417 2.579   2.1 214.898 2.481   2.2 217.289 2.391   2.3 219.596 2.307   2.4 221.829 2.233   2.5 223.99 2.161   2.6 226.085 2.095   2.7 228.12 2.035   2.8 230.096 1.976
关于催化裂化主风调节问题? 9个回答.5人已关注
主风量的大小是根据反应生焦量大小调节的,再生器烟气氧含量的大小影响,过高再生器稀相容易发生二次燃烧,过低,再生器定炭值不易控制到...
超乖 ,设备维修 2018-08-03回答
主风量的大小是根据反应生焦量大小调节的,再生器烟气氧含量的大小影响,过高再生器稀相容易发生二次燃烧,过低,再生器定炭值不易控制到低于0.1%,且易发生炭堆。 多少主要看再生器稀密相的温度差,这个差值一般在10度之内。 若想学好反应岗位 多多看书,一般都是些理论的知识,然后在实际生产过程中多多观察,调节一个参数,必定有好多的参数在变化。 简单的给你介绍一下:你如果提量了,反应温度自然下降,所以你就得提前开滑阀,反应压力增大,主风充足的话不提主风,差压就降低了,所以你也的提前调节反飞动发关小,滑阀开大了,相当于循环量增大,沉降器藏量上升,你自然要开待生塞阀。所以调节一个参数,好多的参数都在变化,希望你在学习的时候能够仔细的观察,多向你的师父请教。
工业循环水 离子交换法 费用? 6个回答.3人已关注
离子交换法特点:   优点:   ◇预处理要求简单、工艺成熟,出水水质稳定、设备初期投入低;   ◇由于制水原理类同于用酸碱置换水中...
骚白 ,给排水工程师 2018-08-03回答
离子交换法特点:   优点:   ◇预处理要求简单、工艺成熟,出水水质稳定、设备初期投入低;   ◇由于制水原理类同于用酸碱置换水中离子,所以在原水低含盐量的应用区域运行成本较低。   缺点:   ◇由于离子交换床阀门众多,操作复杂烦琐;   ◇离子交换法自动化操作难度大,投资高;   ◇需要酸碱再生,再生废水必须经处理合格后排放,存在环境污染隐患;   ◇细菌易在床层中繁殖,且离子交换树脂会长期向纯水中渗溶有机物   ◇在含盐量高的区域,运行成本高 工艺流程 流程简介:   原水首先进入无阀滤池进行预处理直流入过滤水槽,再通过过滤水泵送水至阳床上部,在床中与强酸阳树脂接触,树脂将ca2+、mg2+、na+、k+、等阳离子从水中置换到树脂上,除去阳离子后的水从塔下流出并送入脱co2塔上部,在塔内与塑料多面空心球接触形成水膜, hco3-很快分解成co2和h2o,通过风机将co2从塔顶吹除,从而大大减轻阴床的负荷。脱除co2的水进入中间水池,中间水泵将水送入阴床,在床中与强碱阴树脂接触,树脂将水中so42-、cl-、no3-等阴离子置换到树脂上,水中的阴离子被除去。经一级除盐后的水再进入混床除去少量残存阳、阴离子和sio3,经混床处理制得合格的的除盐水。   交换过程中,阳床、阴床和混床因交换剂饱合而失效,这时由再生系统对阳床、阴床和混床进行再生。再生结束进入下一周期,再生废水经处理合格后外排。 流程单元说明:   预处理:   无阀滤池:地下水经采集后在无阀滤器中将浊度降低至5ntu,避免污泥在后续床层上积聚,影响树脂交换能力。   预除盐   阳床:经阳床交换后,原水中98%的阳离子将被除掉,而变成软水,阳床出水呈酸性。阳床运行周期一般设计为24-48小时,若要更长时间,则设备和树脂将增大,不经济。在运行周期内一般要设计小反洗,避免水流将树脂层压实,而影响树脂交换能力。失效后的阳树脂可以用盐酸或硫酸进行再生,本例以盐酸为再生剂。   脱碳塔:一般来说地下水碱度都在100mg/l以上,所以经阳床脱除金属离子后,碳酸氢根转化成大量的co2,设置脱碳塔的目的就是将co2去除。经脱碳塔后的co2含量会在5mg/l,这样大大降低阴床的负荷。   阴床: 阴床的作用原理与使用要求与阳床类似,只是去的是阴离子。阴树脂失效后选用氢氧化钠再生。   上述过程为一级除盐水,它的电导率<10μs/cm,sio2<0.2mg/l,能满足中压锅炉给水要求。但是若需更高品质除盐水,就得在一级除盐水的基础上进行深化处理。   精除盐   混床:离子交换法精除盐的方法有二级除盐、多级除盐及混床除盐。常用的经济有效的方法是混床除盐。经混床处理过的除盐水,它的电导率<0.2μs/cm,sio2<0.01mg/l。混床失效后,需用酸碱同时对阳、阴树脂进行再生。   废水处理   废水池:阳床、阴床和混床再生的过程都会产生酸碱废水,直接外排将对环境造成污染,所以必须收集起来,经处理合格后外排。废水池起到收集废水、调节废水、中和废水的作用。   再生系统   酸、碱贮槽和计量泵及混合器共同完成再生过程供液、计量的作用。   整个工艺过程比较烦琐的是阳床、阴床和混床再生时要多次倒换阀门,而且一般每天或间隔一天就需再生,所以操作难度大,通常须配置经验丰富的操作人员。若采用自动控制,则控制点多、阀门要求高,投资很大。同时酸碱耗量大,再生废水也多。另外由于树脂对非极性的大分子没有去除能力,所以制水过程中可能会出现细菌殖生。
爆破片没有夹持器可以吗?少一个夹持器可以省多少钱啊? 16个回答.3人已关注
以下是目前在我国正在执行的7个相关标准,学习以下有帮助。 1、gb/t16181-1996《爆破片装置夹持器型式和外形尺寸》 2、gb/t14568-1993《开...
旧识南风初识 ,机修 2018-08-03回答
以下是目前在我国正在执行的7个相关标准,学习以下有帮助。 1、gb/t16181-1996《爆破片装置夹持器型式和外形尺寸》 2、gb/t14568-1993《开缝形金属爆破片型式与参数》 3、gb/t14567-1993《反拱形金属爆破片型式与参数》 4、gb/t14566-1993《正拱形金属爆破片型式与参数》 5、gb/t12353-1999《拱形金属爆破片装置分类与安装尺寸》 6、gb567-1999《爆破片与爆破片装置》 7、hgt20570.3-1995《爆破片的设置和选用》
江西倒塌电厂施工单位三体系证书已被暂停!? 1个回答.2人已关注
清欢作伴。 ,化工研发 2018-08-03回答
平平安安生产,准备过年吧
国标污水综合排放标准(GB8978-1996)中硫化物包含硫酸 ...? 1个回答.4人已关注
怯度 ,化工研发 2018-08-03回答
1、硫化物主要是指含还原性硫离子的化合物,不包括硫酸钠,亚硫酸钠的。 2、炼油污水对这两种化合物没有指标要求。
7k关注者
4k关注者
4k关注者
62w回答
176关注者
