偶合器的常见的故障分析? 2个回答.1人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-08-03回答
了解了解,学习下
很多朋友家里的暖气是有漂亮的雕花木板包着? 1个回答.4人已关注
无期警官 ,设备工程师 2018-08-03回答
两侧好、这样不影响热空气上升,对室内换热影响小.
安装aspen时候出现这种情况,之前安装也卸载干净了? 2个回答.1人已关注
她选择了时间 ,设备工程师 2018-08-03回答
[quote] 把这个安装上。 cn_sql_server_2008_r2_express_x86.exe cn_sql_server_2008_r2_express_x8 ...[ (0 bytes) quote] 谢谢了,从新做了系统现在可以了
列管换热器与板式换热器、螺旋板换热器比较? 6个回答.3人已关注
也不一定了,看你选择的板型,流速,流量等等。如果流量不是很大,你选个小的列管式和大的板式换热器效果进行对比,可能就会出现这种情况...
爱我吗 ,销售 2018-08-03回答
也不一定了,看你选择的板型,流速,流量等等。如果流量不是很大,你选个小的列管式和大的板式换热器效果进行对比,可能就会出现这种情况。板式的板间流速和k,一般流速在0.5至0.6m/s,传热系数k在3000至6000;通常水 ... 板式换热器: br10 - 1 ,换热面积 1 m2 列管式换热器: ф159×1500mm 内管 ф20×1mm ,三根,有圆缺形折流挡板
向调度如何回报的问题? 2个回答.1人已关注
引油退油,同调度开始联系一下,结束联系一下,就可以了。 若是动用紧急放空,需要同调度联系、 反应进料泵若是能切换备用机,必须调度联...
清新少女贩卖 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
引油退油,同调度开始联系一下,结束联系一下,就可以了。 若是动用紧急放空,需要同调度联系、 反应进料泵若是能切换备用机,必须调度联系,因为大型机组开机,工艺,电修 仪表。维修都得过去人。 说实话,出现事故除了切断进料,退油,泄压,给中压氮气提压力,停止氢气供应外,调度基本不联系,那时候也没时间联系。有联系调度的时间,不如自己直接联系相关车间了~~~ 切换柴油的话,需要和调度联系,因为涉及的两个罐区,三个罐区。原料罐,成品罐,中间不合格罐。
原油和液体石油产品密度实验室测定法? 1个回答.1人已关注
奇葩撞怪咖 ,软件工程师 2018-08-03回答
pdf格式,共8页,截图如下:
空气管道壁厚的选择? 2个回答.4人已关注
我怕来不及 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
还有重要参数 材质没说。。 这个管道主要是防震吧,不清楚做不做应力分析。。可以给搞管道的看看,他们有个工程壁厚选用表。。
列管式反应器中液体分布器厚度如何确定? 3个回答.1人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2018-08-03回答
列管式反应器中有个液体分布器,分布器上开有小孔,液体自下往上流,分布除了要对液体进行分布之外还要承受催化剂的重量,这个液体分布器的厚度如何确定?
碟式离心机,管式离心机清液压力? 3个回答.5人已关注
温存余温 ,销售 2018-08-03回答
^_^,看使用什么方式排液,如果是向心泵方式可能有数十兆帕的,溢流方式可能是零压力
离心泵超电流问题?? 14个回答.5人已关注
我们厂有台水泵调试:额定流量7.07m3/h 额定扬程h=103m,介质为洁净焦油,电机选用功率为18.5kw。为什么在调 ... 我觉得可以先进行排查,先...
花裙子白衬衣 ,销售 2018-08-03回答
我们厂有台水泵调试:额定流量7.07m3/h 额定扬程h=103m,介质为洁净焦油,电机选用功率为18.5kw。为什么在调 ... 我觉得可以先进行排查,先检查电机怎么样,再检查泵的情况,再检查联轴器的情况,还要检查出口阀门的开关情况(是否开关指示关误)。 泵与电机都正常的情况,因为工作介质为焦油,调试用的介质为水,比重比焦油大,可能会出现电流超(在出口阀门开的情况下),但不至于跳停。看来问题估计在电机上。 从楼主发帖到现在过去了有二十天了,不知道缺陷消除了没有?如果已消除,请楼主说一下故障的原因,以给更多的朋友提供宝贵的经验。
7k关注者
4k关注者
4k关注者
62w回答
176关注者
