丁烯、聚异丁烯 1个回答.1人已关注
丁烯、聚异丁烯丁烯是以异丁烯为主和少量正丁烯共聚而成的液体,其结构几乎都是长链,并且具有一个双键的单烯烃。 聚丁烯与低分子聚...
垃圾, ,工程管理/监理 2018-02-09回答
丁烯、聚异丁烯丁烯是以异丁烯为主和少量正丁烯共聚而成的液体,其结构几乎都是长链,并且具有一个双键的单烯烃。 聚丁烯与低分子聚异丁烯在使用中没有严格的区别,由于制备方法基本相同,因此不易严格区分。但聚丁烯是以混合丁烯为原料,从结构上讲是异丁烯和正丁烯的共聚物,分子量较低,是一种粘稠液体。主要作为合成润滑油使用。而低分子聚异丁烯是由高纯度异丁烯为原料,结构上是异丁烯的均聚物,呈半固体状,其分子量一般比聚丁烯高,主要做为稠化剂使用。
丁烯异构化生产异丁烯 3个回答.3人已关注
占有 ,化工操作员 2018-05-25回答
丁烯异构制异丁烯,异丁烯做mtbe!!
关于正丁烯异构成异丁烯 5个回答.3人已关注
君思 ,售后技术工程师 2018-08-04回答
我们是生产正丁烯异构化异丁烯的厂家,各位有机会的话可以聊聊,我电话13795382798,小刘
1-丁烯、异丁烯的价格? 1个回答.3人已关注
1-丁烯除了做甲乙酮,也没太多的用处,因此市场上一般不会有纯1-丁烯作为商品出售。现在国内正丁烯主要就是裂解作乙烯丙烯、芳构化作芳烃...
谁为刀俎我为 ,设备维修 2018-08-04回答
1-丁烯除了做甲乙酮,也没太多的用处,因此市场上一般不会有纯1-丁烯作为商品出售。现在国内正丁烯主要就是裂解作乙烯丙烯、芳构化作芳烃、异构成为异丁烯、脱氢做丁二烯。异构不失为一种很好的深加工路线,但一定要较大的规模,否则没竞争力。异丁烯价格现在为13000~13500元/吨,但流通量不大。所以异构是要想好异丁烯如何进一步深加工。仅供参考。
求异丁烯和直链丁烯的分离方法? 1个回答.5人已关注
空心 ,化工设备专员 2018-08-04回答
直接分离难,一般通过化学方法。异丁烯和甲醇反应生成mtbe和其他产品分离,mtbe再裂解制异丁烯和甲醇,然后异丁烯和甲醇分离。
丁烯-2异构生产丁烯-1? 5个回答.1人已关注
宠溺 ,设备维修 2018-05-23回答
找到丁烯-2异构生成丁烯-1的工艺和催化剂了。 传统混合碳四馏分经过丁二烯抽提或者加氢,去除丁二烯,醚化 ... 有转换的价值和必要么??工业化能有利润??
请问丁烯-2,丁烯-1是什么啊? 3个回答.5人已关注
气质. ,工艺工程师 2018-08-04回答
丁烯1 就是正丁烯丁烯2是顺反丁烯。 这些命名是丁烯的同分异构体的命名。主要是看它的双键的位置,是看它化学结构式来命名的。不知道这么说你不是理解了
丁烯和干点? 1个回答.4人已关注
笑颜灿烂如春 ,工程管理/监理 2018-05-23回答
不知道你那边异丁烯含量多少,我们一般控制异丁烯含量,烷基化反应中异丁烯活波性较高,含量偏高时会引起副反应,建议适当提高烷烯比。
丁烯工艺设计? 2个回答.17人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2019-04-13回答
我是做异丁烯聚合的,请问你是做什么工艺设计啊?
年产5万吨的异丁烯工艺设计
如何通过丁烯异构化处理解决异丁烯不足问题? 1个回答.3人已关注
丁烯是一种非常有价值的化合物,被广泛用作制造其他化合物的重要原材料。然而,目前的异丁烯资源无法满足经济发展的需求。为了解决这个...
我怕来不及 ,工艺专业主任 2021-05-24回答
丁烯是一种非常有价值的化合物,被广泛用作制造其他化合物的重要原材料。然而,目前的异丁烯资源无法满足经济发展的需求。为了解决这个问题,研究人员提出了一种通过对正丁烯进行异构化处理来获得异丁烯的方法。本文将对丁烯异构化工艺技术及其发展方向进行简要分析,以便更好地利用正丁烯进行异构化处理。
丁烯异构化的发展历程
在20世纪70年代,异构化工艺处于研究的初期阶段,催化剂主要采用活性较低的氧化铝,导致失活率较高,因此没有引起长期的关注。直到20世纪90年代初,分子筛催化剂逐渐成为研究的焦点。
自1993年以来,法国的石油研究院、美国的Texas烯烃公司-Phillips石油公司、Mobil公司、UOP公司、Lyondell石化公司、英国的BP公司、意大利的Snamprogetti公司以及中国石化上海石油化工研究院等机构相继公布了关于分子筛催化工艺的开发结果,并成功申请了专利,随后实现了工业化生产。
丁烯异构化的具体内容
丁烯有四种同分异构体:1-丁烯、反-2-丁烯、顺-2-丁烯和异丁烯。这些异构体之间可以发生相互转化,形成可逆反应。高难度的异构化反应与低难度的异构化反应同时发生。理想状态下,正丁烯异构体能够达到热量和浓度的平衡。
1 | 2-丁烯异构化反应情况
2-丁烯由反-2-丁烯和顺-2-丁烯两个异构体组成,这两种异构体之间的转化称为异构化顺反应。
2 | 双键异构化反应情况
在满足转化条件的情况下,2-丁烯与1-丁烯会发生双键异构化反应。
3 | 碳链异构化反应情况
丁烯与异丁烯互为同分异构体,在满足转化条件的情况下会发生碳链异构化反应。
丁烯异构化的技术情况
丁烯是生产甲基叔丁基醚、丁基橡胶、聚异丁烯等化工产品的原料。随着油田气逐渐取代民用液化气,丁烯相互转化的异构化反应成为热门研究课题。
1 | 改进分子筛合成技术
通过控制OH-/SiO2比例,可以得到高SiO2/Al2O3、大比表面积和高纯度的镁碱沸石催化剂,提高异丁烯选择性。
2 | 加入贵金属提高催化剂活性
在长时间使用后,丁烯异构化催化剂容易产生焦炭沉积物,影响催化剂的活性。通过高温促使焦炭燃烧,可以延长催化剂的使用寿命。
3 | 羧酸改性技术
使用羧酸基团进行改性,可以提高催化剂的稳定性和使用寿命。
当前正丁烯异构化技术已经积累了丰富经验,通过研究丁烯异构化技术,可以实现丁烯的有机转化。化工企业应根据自身特点和需求,合理利用丁烯异构化装置,实现效益和资源利用的最大化。
2k回答
662关注者
