三乙胺盐酸盐是一种化合物,化学式为(C2H5)3NHCl,可以通过三乙胺和盐酸反应得到。它形成针状晶体,属于三方晶系P31c空间群。它可以与氯化亚铜反应,生成[(C2H5)3NH][CuCl2]。
在甲醇中使用Pb/C作为加氢催化剂,三乙胺作为缚酸剂,反应完成后,蒸发甲醇并加水溶解,然后用二氯甲烷萃取水相,最后蒸发二氯甲烷,得到三乙胺盐酸盐。然而,三乙胺盐酸盐在二氯甲烷中具有较高的溶解度,并且溶于多种有机溶剂和水,导致产量较少,反应完成后蒸发二氯甲烷后,产品颜色不均匀。
CN105111088A公开了一种从含有三乙胺盐酸盐的废水中回收三乙胺的方法,包括以下步骤:
(一)、将废水加热至60℃,加入纯度为20%的液碱,将废水的pH值调节至8-10;
(二)、保温半小时,使三乙胺从三乙胺盐酸盐中游离出来;
(三)、保温结束后,静置分层,分离水层。在分离水层后,在剩下的有机层中加入无水硫酸钠干燥1小时,然后过滤。将过滤后的滤液在常压下蒸馏,收集馏分。
这种从含有三乙胺盐酸盐的废水中回收三乙胺的方法具有高回收率和高纯度,可以减少废水中难处理的污染物的排放。通过这种方法的改进,可以降低碳烯青霉素关键中间体4AA的生产成本,具有显著的环保和经济双重效益,符合减少污水特征因子的目标。
三乙胺盐酸盐是一种可以从1:1乙醇水溶液中长出针状晶体的化合物,属于三方晶系P31c空间群,在有机合成工业中常用作溶剂、催化剂及反应原料。
三乙胺盐酸盐的熔点为-115℃,沸点为90℃,密度为0.7g/cm3,具有中等毒性,微溶于水,溶于乙醇、氯仿等有机溶剂,遇酸反应生成三乙胺盐。
三乙胺盐酸盐含量的测定方法如下:
1)称取含有三乙胺盐的试样1~5g,称准至0.0002g,置于盛有20mL水的分液漏斗中,摇匀,加入1g/L的甲基红指示液1~2滴;
2)滴加100g/L的氢氧化钠溶液,边加边摇动,至溶液呈黄色时再过量2mL~3mL;
3)再准确加入三氯甲烷20mL,振摇1分钟,大约振摇140~160次;
4)静置,待分层后,缓缓开启漏斗活塞,弃去最初流下的三氯甲烷萃取液约2~3mL,然后将剩余萃取液收集于干燥洁净的容器中;
5)准确吸取所收集的萃取液10mL加入盛有30mL乙醇溶液(80+20)的三角瓶中,加1g/L的甲基红指示液1滴;
6)用0.1 mol/L的盐酸标准滴定溶液,滴定至溶液由黄变橙红色;
7)结果计算。
