甲氧基三甲基硅烷作为一种有机硅交联剂、偶联剂,一般作为硅树脂的主要原料和室温硫化硅橡胶的主要辅料,在化工其它领域也应用较广,以提高制品的机械强度、耐热性能、防潮性能。
甲氧基三甲基硅烷是由三甲基氯硅烷和甲醇醇解反应得到,其主反应为 (CH3)3SiCl+CH3OH(CH3)3SiOCH3+HCl。目前氯硅烷醇解生产工艺为单釜操作,氯硅烷与醇类按摩尔比1:1滴入混合反应器进行醇解反应 ;也有采用连续法操作的,甲醇经汽化通过汽提塔进入反应塔,氯硅烷从反应塔顶部进入,二者在反应塔中醇解反应,反应产生大量的HCl气体,这需要大量溶剂和相当低的冷凝温度,对冷凝装置的要求较高,生产成本和能耗较大;通常反应温度为70~104℃,而在该温度下,氯化氢与甲醇会产生副反应,HCl+ CH3OHCH3Cl+H2O,产生氯甲烷和水,水又与主原料三甲基氯硅烷产生水解反应,使得甲氧基三甲硅烷收率下降,只有 90% 左右,并且三甲基氯硅烷的水解物会造成反应器、塔的堵塞,影响甲基三甲氧基硅烷的正常生产。
一种氧甲基三甲基硅烷醇解工艺,其特征在于,它包括以下步骤:
采用计量泵分别将三甲基氯硅烷和甲醇匀速滴加入醇解反应塔进行醇解反应,三甲基氯硅烷从反应塔的底端滴加,甲醇从反应塔的上端滴加;在反应釜内加入甲基三甲氧基硅烷,同时加入三氯化铁作催化剂,反应釜的温度控制在50—80℃,副产物HCl 从醇解反应塔顶溢出,反应生成的不完全醇解物流入反应釜内;
将反应釜的釜温升至60—105℃,使不完全醇解物汽化回流,将甲醇经甲醇汽化器汽化后从反应塔底端进入反应塔,与在反应塔中回流的不完全醇解物继续醇解,甲醇汽化器油浴温度控制在90—120℃ ;醇解反应塔中产生的 HCl 从醇解反应塔顶溢出,粗成品甲氧基三甲基硅烷回流至反应釜,得到的甲氧基三甲基硅烷粗品收率大于75%,含量在96—97%,酸含量小于150ppm,为下步中和、精馏创造了良好条件。
CN106279244A
烷氧基三甲基硅烷是一种常用于硅有机物合成和憎水剂的化合物。然而,目前尚未有很多相关文献报道其制备方法。因此,需要一种工艺简单且产率较高的烷氧基三甲基硅烷制备方法。如果不慎吸入异丙氧基三甲基硅烷,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,请脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,请就医;如果眼睛接触,请分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果误食,请立即漱口,禁止催吐,并立即就医。
异丙氧基三甲基硅烷可以通过丙醇制备。具体方法如下:在装有机械搅拌、滴加装置、尾气吸收装置和强冷凝回流器的反应容器中,加入1600g六甲基二硅氮烷和40g 731型强酸性苯乙烯系阳离子树脂。然后通入氮气,升温到55℃,滴加1300g丙醇。在反应过程中,生成的氨气进入尾气吸收装置,反应体系中保持微正压。滴加完毕后,在50℃~60℃下反应5小时,六甲基二硅氮烷的转化率为100%,有少量丙醇残留。过滤掉树脂后,反应液中产品含量高于97%,可以直接作为成品。最终产物为2550g,收率为88%。该制备方法工艺简单,转化率高,选择性好,产率较高,且最终反应液纯度高。
[1]CN201310464178.7烷氧基三甲基硅烷的制备方法
现有的有机硅垸氧基硅烷的制造方法通常使用溶剂作为辅助反应物,然而这种方法会导致环境污染并增加综合成本。甲基三甲氧基硅烷是一种化学品,可用作室温硫化硅橡胶的交联剂,以及玻璃纤维表面处理剂和增强塑料层压品的外理剂,以提高制品的机械强度、耐热性能和防潮性能。
本发明旨在提供一种制备甲基三甲氧基硅烷的方法,以克服现有方法的缺陷。
本发明的技术方案是:一种制备甲基三甲氧基硅烷的方法,包括以下步骤:(1)将氯硅垸与醇类按摩尔比为1:1的比例滴入混合反应器,在比所用醇沸点高10-20%的温度下反应,通过回流驱赶出HCL,直到温度达到产物沸点,稳定1-4小时;氯硅垸是指RaSiCL4-a,R=C1-10,链烃基或芳基,a=0-3的化合物,醇类是指C1-10饱和醇;(2)降至室温,用醇钠中和到PH值8-9,静置,取清液蒸馏,按产物沸点出产品,即得到产物;所述醇钠是指C1-10饱和醇和金属钠的反应物。
本发明具有以下优点:产品纯度高,成本低,无污染。
一种制备甲基三甲氧基硅烷的方法,将甲基三氯硅烷与甲醇按摩尔比为1:1.01的比例滴入混合反应器,在75℃下反应,通过回流驱赶出HCL,直到温度达到甲基三甲氧基硅烷的沸点104°C,稳定1小时;降至室温,用甲醇和金属钠的反应物中和到ra值8.0,静置,取清液蒸馏,在103.5°C开始出产品,即得到产物;得到的产物甲基三甲氧基硅烷为无色透明液体,产物含量为98.5%,CL含量为10PPm。
三甲基硅叠氮是一种叠氮基三甲基硅烷化合物,可以通过一步反应从叠氮化钠和氯化三甲基硅烷制备而成。
将250ml硅油(TSF458-100,GE Toshiba Silicone Co.,Ltd.)、77.0g(1.2mol)叠氮化钠和2.5g聚乙二醇加入装备有回流冷凝管、温度计和搅拌器的烧瓶中。将混合物加热至50-59℃,然后滴加125.0g(1.2mol)氯化三甲基硅烷。滴加完成后,在59℃下反应2小时。反应完成后,通过加热将温度升至105℃,然后通过简单蒸馏分离叠氮基三甲基硅烷。蒸馏完成后,副产物盐可以被分散,并且搅拌可容易地进行。最终得到128.5g(1.1mol)纯度为97.9%的叠氮基三甲基硅烷,产率为96.9%。
在氮气保护下,将88克叠氮化钠和500ml甲苯分别加入1L的四口瓶中。在35℃下,快速滴入130克三甲基氯硅烷。混合液会略有浑浊,并有微弱的升温现象发生。滴加完毕后,将温度在2-3个小时内升至70℃,保温反应16个小时后停止加热。混合液自然冷却至室温,并停止搅拌。将制备好的混合液倒入滴液漏斗中备用。
一项研究报道了一种制备1H-[1,2,3]-三唑并[4,5-c]喹啉类化合物的方法。该方法使用叠氮基三甲基硅烷作为叠氮源,具有毒性小、安全性高、反应条件温和、底物范围广、收率高等优点。该方法可以满足药物和电子材料的品质要求。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN200580033050.9 叠氮基三甲基硅烷的制备方法
[2] CN202010004070.X一种制备1H-[1,2,3]-三唑并[4,5-c]喹啉类化合物的方法
[3] [中国发明] CN202010240806.3 一种N-环己基-5-(4-氯丁基)-1H-四氮唑的合成方法
甲基三甲氧基硅烷为无色透明液体,主要用作室温硫化硅橡胶的交联剂,以及玻璃纤维表面处理剂和增强塑料层压品的外理剂,以提高制品的机械强度、耐热性能、防潮性能。
甲基三甲氧基硅烷主要用于室温硫化硅橡胶的交联剂、玻璃纤维表面憎水处理剂和增强塑料层压品的处理剂;在制品中的加入量仅为0.5%~4%即可大大改善制品的热变形温度,提高制品的机械性能、电性能和加工性能,因而在航空、航天、军事、医药卫生、民用等方面都是重要的助剂。
甲基三甲氧基硅烷的制备步骤如下:
室温下,将200kg甲醇用计量泵连续泵入盛有249kg一甲基氢二氯硅烷反应釜中,加料时间2h;甲醇加入完毕后,以0.2m3/h的速度通入N2,保持反应液温度为25±2℃,进行醇解脱氯脱氢反应。反应4h后,已无明显酸性气体逸出,反应结束,停止通氮。
将质量分数29%的甲醇钠甲醇溶液加入到反应釜中搅拌、进行中和反应,直至反应液pH达到7;过滤除去中和反应生成的氯化钠盐,滤液为甲基三甲氧基硅烷粗品。对甲基三甲氧基硅烷粗品进行常压精馏,收集103℃的馏分,即获得高纯度甲基三甲氧基硅烷。
称重后,本实施例共获得甲基三甲氧基硅烷233.8kg。
CN105906661A
引言:
甲基三甲氧基硅烷是一种用途广泛的化合物,具有多种重要应用领域。本文将聚焦于探索甲基三甲氧基硅烷的用途、性质和安全考虑。作为一种常见的硅烷类化合物,甲基三甲氧基硅烷在化工、建筑、医药等领域中都有重要作用。通过深入了解甲基三甲氧基硅烷的用途、性质和安全考虑,我们可以更全面地认识这种化合物的特点和潜力,为其在不同领域中的应用提供更多可能性和发展空间。
1. 了解甲基三甲氧基硅烷
甲基三甲氧基硅烷(MTMS),化学式CH3Si(OCH3)3,属于一类称为硅烷偶联剂的化学品。甲基三甲氧基硅烷CAS为1185-55-3。MTMS 的主要特点在于它能够弥合有机和无机材料之间的差距。甲氧基对聚合物和树脂等有机材料具有亲和力,而硅原子则易于与玻璃、金属和陶瓷等无机材料结合。这种双功能性质使 MTMS 能够充当偶联剂,在不相容的材料之间形成牢固的化学键。这种增强的粘合力对于创建坚固的复合材料、提高粘合剂和涂层的性能和耐用性至关重要。甲基三甲氧基硅烷主要用作脱醇型有机硅密封胶的交联剂、玻璃纤维的表面处理剂、增强塑料层压品的外处理剂、甲基环己基二甲氧基硅烷的合成原料等。由于其独特的性能,甲基三甲氧基硅烷被广泛应用于航空航天、医药卫生、建筑等各领域。
2. 性质
(1)化学成分:分子式为CH3Si(OCH3)3,属于硅烷偶联剂类。它的特点是一个硅原子与一个甲基(CH3)和三个甲氧基(OCH3)键合。
(2)双功能性质:关键属性在于其能够桥接有机和无机材料。甲氧基对聚合物和树脂等有机材料有亲和力,而硅原子很容易与玻璃、金属和陶瓷等无机材料结合。
(3)偶合剂:这种双功能特性允许MTMS作为偶合剂,在其他不相容的材料之间形成强化学键。这种增强的附着力对于创建坚固的复合材料和改善粘合剂和涂料的性能至关重要。
(4)稳定性: MTMS具有优异的稳定性,耐阳光和水解(水分解)降解。这使得它成为长期应用程序的可靠选择。
(5)疏水特性:甲基三甲氧基硅烷溶于水吗?甲基三甲氧基硅烷不溶于水。这是由于其官能团之间的对立极性:甲氧基有助于轻度疏水(拒水)特性,这可以在某些应用如防水纺织品中有益。
3. 甲基三甲氧基硅烷水解
当MTMS与水接触时,会经历一个被称为水解的过程。水解是指分子与水的反应,在MTMS的例子中,它分解了与硅原子相连的甲氧基。以下是具体的分类:
(1)反应: CH3Si(OCH3)3 + H2O→CH3Si(OH)(OCH3)2 + CH3OH(及进一步水解步骤)
(2)反应用羟基(OH)取代甲氧基并释放甲醇(CH3OH)。
当使用MTMS时,考虑这种水解是很重要的,因为它会随时间影响材料的性质。羟基的存在可影响键合并可能影响材料的性能。
4. 工业应用中的甲基三甲氧基硅烷
甲基三甲氧基硅烷 (MTMS) 在各种工业应用中具有多种用途,特别是在提高粘合剂、涂料和密封剂的性能和耐用性方面。它的神奇之处在于能够提高异种材料之间的粘合力。通过在界面处形成牢固的化学键,MTMS 可确保粘合剂或涂层与基材之间的牢固连接,这对于暴露于压力、振动或恶劣环境的产品至关重要。例如,在建筑行业,MTMS 改性密封剂为建筑物提供卓越的防风雨性能,可承受极端温度并防止水渗透。家具生产中使用的 MTMS 增强型粘合剂可在木质部件之间形成持久的粘合,确保家具在未来几年的完整性。电子行业也受益于 MTMS。在这里,它充当印刷电路板的表面改性剂,提高电路板和导电层之间的粘附力,从而提高电气性能和可靠性。此外,MTMS 还应用于纺织行业,赋予织物防水性能。通过与纺织纤维进行化学键合,MTMS 可形成防水防污的疏水屏障,从而延长户外服装和遮阳篷等纺织品的使用寿命和功能。
5. 建筑和建筑材料中的甲基三甲氧基硅烷
在现在的建筑混凝土、玻璃和陶瓷材料中,甲基三甲氧基硅烷(MTMS)被广泛应用,它也得到了多项研究。MTMS常被加入到混凝土中,它是一种有机硅化合物,不仅具有优良的亲水性和亲油性,而且常被用于胶粘剂和密封剂中。加入MTMS,混凝土的强度会显著提高,由于MTMS能够增强混凝土微粒之间的粘结力,因此使混凝土具有更高的强度和更好的耐久性。
在玻璃中,MTMS的加入可以提高玻璃的强度和耐久性。MTMS可以在玻璃表面生成一层薄薄的硅氧烷膜,这层膜可以增加玻璃的表面硬度,从而提高玻璃的强度。MTMS还可以提高玻璃的耐候性,使玻璃在长期使用过程中不易受到紫外线和其他环境因素的影响。
在陶瓷材料中,MTMS的加入可以提高陶瓷的强度和耐久性。MTMS可以在陶瓷表面生成一层薄薄的硅氧烷膜,这层膜可以增加陶瓷的表面硬度,从而提高陶瓷的强度。此外,MTMS还可以提高陶瓷的耐腐蚀性和抗紫外线性能,使陶瓷在长期使用过程中不易受到腐蚀和老化的影响。
6. 甲基三甲氧基硅烷在汽车和航空航天工业中的应用
由于甲基三甲氧基硅烷能够提高在苛刻环境中使用的材料的性能,因此在汽车和航空航天工业中得到了有价值的应用。应用的一个关键领域是涂料。当将甲基三甲氧基硅烷掺入涂料和密封剂中时,可提高对基材的附着力,促进涂层和底层材料之间的牢固结合。这种增强的粘附力对于暴露在恶劣条件下的部件至关重要,例如飞机外壳,承受着极端的温度波动。此外,甲基三甲氧基硅烷有助于制造用于车辆和飞机的轻质而坚固的复合材料。通过作为偶联剂,它加强了聚合物基质和复合材料中增强纤维之间的结合,从而改善了机械性能。这意味着更轻的组件具有更高的强度和耐热性,这是优化汽车和飞机燃油效率的关键因素。例如高性能汽车的轻量化车身面板和现代飞机的机翼部件,其中甲基三甲氧基硅烷在实现这些进步中发挥着至关重要的作用。
7. 甲基三甲氧基硅烷毒性
甲基三甲氧基硅烷(MTMS)具有潜在的健康危害,需要谨慎操作。研究表明,接触MTMS会对皮肤、眼睛和呼吸系统造成刺激。吸入会导致咳嗽、呼吸急促,严重时还会导致肺部积液。直接接触皮肤或眼睛会引起发红、灼烧和不适。慢性暴露也是一个问题,有可能致敏皮肤并损害呼吸系统。
职业安全与健康管理局(OSHA)等监管机构已经制定了指南,以确保在工作场所安全处理MTMS。这些指南通常规定了暴露限值、适当的通风要求以及手套、呼吸器和安全眼镜等个人防护装备(PPE)的使用。雇主有责任执行安全规程并培训工人正确处理和处置MTMS。透过遵守这些规例及采用安全作业方法,可有效地减少与MTMS有关的风险。
8. 结语
在本文中,我们深入讨论了甲基三甲氧基硅烷的广泛应用、独特性质和安全注意事项。我们强调了遵守监管标准和负责任地处理该化合物的重要性,以确保其在各个行业中的安全使用。正是通过严格的合规和规范操作,我们才能最大限度地发挥甲基三甲氧基硅烷的潜力,并保障人们的健康和环境的安全。我们呼吁继续进行深入的研究和创新,以探索和拓展甲基三甲氧基硅烷在各个领域的全部潜力,为人类的发展和进步做出更大的贡献。
参考:
[1]https://www.gelest.com/wp-content/uploads/product_msds/SIM6560.0-msds.pdf
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Methyltrimethoxysilane
[3]https://www.hindawi.com/journals/amse/2012/124820/
[4]杜宏伟,姚中鹏,辛梓杰,等. 甲基三甲氧基硅烷合成的研究进展 [J]. 有机硅材料, 2023, 37 (01): 85-87.
[5]胡家啟. 甲基三甲氧基硅烷返酸问题研究[D]. 浙江大学, 2017. DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2017.000047.
烯丙基三甲基硅烷是一种无水透明液体,常作为亲核试剂在有机合成和生物化学合成中使用。它可以用于药物分子的修饰。
图1 烯丙基三甲基硅烷的合成路线
合成烯丙基三甲基硅烷的方法是将钠粉和聚合物负载的萘在四氢呋喃中搅拌,然后加入烯丙基氯的四氢呋喃溶液。在低温下反应,然后加入亲电子体淬灭反应混合物。最后水解该溶液,经过提取和干燥得到产品。
图2 烯丙基三甲基硅烷的合成路线
另一种合成烯丙基三甲基硅烷的方法是将金属单质锂、三甲基氯硅烷和烯丙基硅醚在四氢呋喃中搅拌,然后过滤反应混合物,用干戊烷清洗氯化锂。将滤液和洗液与碳酸氢钠水溶液萃取,经过干燥和浓缩得到目标产物。
烯丙基三甲基硅烷可以作为有机合成和生物化学合成中间体,用于药物分子的修饰。在有机合成中,它常用作亲核试剂,在底物分子中引入烯丙基官能团。
由于烯丙基三甲基硅烷的化学性质活泼,容易被氧化剂氧化成环氧化合物,且沸点较低,因此需要密封保存在低温且干燥的环境中。
[1] van den Ancker, Tania R. and Love, Cameron J. Organic & Biomolecular Chemistry, 5(21), 3520-3523; 2007
[2] Biran, C. et al Synthesis, (3), 220-2; 1981
迄今为止,作为叠氮基三甲基硅烷的制备方法,已知其中氯化三甲基硅烷和叠氮化氢的无机盐在低沸点的有机溶剂,例如正丁醚和二甘醇二甲基醚或双(2-甲氧基乙基)醚中反应的方法(参见非专利文献1、2和3)。
另外,其中氯化三甲基硅烷和附载在大孔聚合物上的叠氮化氢的无机盐,在溶剂,例如十氢化萘、乙腈或二氯甲烷中反应的方法也是已知的(参见专利文献1和非专利文献4)。
另外,其中利用氯化三甲基硅烷和叠氮化氢的无机盐在溶剂不存在的情况下进行反应的方法已经有报道(参见专利文献2)。
在上述制备方法中,存在如下问题(1)至(4)。
(1)在使用具有低沸点溶剂的合成方法中,需要48小时至60小时的长时间完成反应。另外,为了缩短反应时间,必须使用附载在大孔聚合物上的叠氮化氢的无机盐。
(2)作为所形成的叠氮基三甲基硅烷的分离方法,仅有通过蒸馏的方法。在蒸馏中,叠氮基三甲基硅烷和溶剂没有充分分离,并且溶剂在叠氮基三甲基硅烷中形成污染,从而其纯度降低。即,为了获得具有高纯度的叠氮基三甲基硅烷,需要多级精密分馏装置并因此需要用于其的设备,这导致制备成本增加。
(3)在不存在溶剂下进行合成的情况下,可解决上述问题。然而,存在的问题是开始搅拌的负荷非常大,这将使负荷强加在所述装置上,大量的生成热在反应的初始阶段突然形成,等等。
(4)因此制备的叠氮基三甲基硅烷仅通过简单的蒸馏而不采用多级精密蒸馏装置就能分离至高纯度。然而,由于不用溶剂,副产物盐是未分散的,并且因此,随着所述蒸馏过程接近最终阶段,其变得较难于进行搅拌。
向装备有回流冷凝管、温度计和搅拌器的烧瓶中,加入250ml硅油(TSF458-100,GE Toshiba Silicone Co.,Ltd.)、77.0g(1.2mol)叠氮化钠和2.5g聚乙二醇,将该混合物加热至50-59℃,并向其中滴加125.0g(1.2mol)氯化三甲基硅烷。滴加完成后,将反应在59℃下进行2小时。反应完成后,通过加热将内温升至105℃,通过简单蒸馏分离叠氮基三甲基硅烷。同样,在蒸馏完成后,副产物盐可以被分散,并且搅拌可容易地进行。结果,获得的128.5g(1.1mol)叠氮基三甲基硅烷为澄清无色液体。该量相对于氯化三甲基硅烷,对应96.9%的产率。另外,其纯度通过气相色谱(GC)分析为97.9%。
[1]专利文献1:JP-A-1-143878
[2]专利文献2:JP-A-10-45769
[3]非专利文献1:Synthesis,2,106-107(1988)
[4]非专利文献2:Org.Synth.,50,107(1970)
[5]非专利文献3:J.Amer.Chem.Soc.84,1763,(1962)
[6]非专利文献4:J.Org.Chem.53,20,4867-4869,(1988)
氯甲基三甲基硅烷是一种无色透明液体,常用于有机合成和医药化学中。它具有多样的转化性质,可用于制备其他含硅有机功能分子,并在基础化学研究中有一定的应用。此外,该物质还可用于合成治疗精神分裂症的药物分子阿塞那平。
氯甲基三甲基硅烷具有较小的分子量和挥发性,其结构中的氯原子可以发生脱氯官能团化反应。通过该反应,可以得到一系列官能团化的硅烷衍生物。
氯甲基三甲基硅烷可用作有机合成和医药化学中间体,用于合成药物分子和硅烷类有机分子。其中,阿塞那平是一种多靶点的非典型抗精神病药物,对精神分裂症的阳性症状、阴性症状及认知缺陷症状均有很好的治疗效果,并具有极低的锥体外系副反应倾向。
图1 氯甲基三甲基硅烷的脱氯胺化反应
在一个干燥的反应烧瓶中,将2-甲氧基苄胺和氯甲基三甲基硅烷溶解在乙腈中,经过反应后得到目标产物分子。
[1] Xiao, Feng; Tang, Kaiyong; Hu, Feng; Lv, Wei, Chinese Patent, CN103183680.
[2] Zhao, Yichao; Bruce, Green Chemistry (2020), 22(16), 5296-5302.
甲基三甲氧基硅烷是一种无色透明液体,与有机溶剂高度混溶,但与水、强酸、强碱不相容,且遇水交联并产生甲醇。
甲基三甲氧基硅烷具有稳定性好、粘结效果好、耐久性强、使用范围广等特点。
甲基三甲氧基硅烷可以作为室温硫化硅橡胶的交联剂,玻纤和增强塑料层压制品的处理剂,提高其机械强度、耐热性和耐湿性。
甲基三甲氧基硅烷是一种有机硅化合物,可用作制备聚硅氧烷聚合物的交联剂。
此外,甲基三甲氧基硅烷还可用于电子材料和有机金属化合物的合成试剂,碳纤维表面涂层,纳米复合材料的合成,以及各种表面和材料的防水。
此外,甲基三甲氧基硅烷还可用于生产硅树脂和固化硅橡胶。
