丙二醇乙醚,化学式为C5H12O2,是一种无色透明液体,具有独特的醚香味。它具有较高的沸点、较低的挥发性和良好的溶解性,能够与多种有机溶剂混溶。此外,丙二醇乙醚还具有一定的化学稳定性,不易被氧化或分解,这使得它在化学反应中具有良好的溶解和反应性能,为各个领域的应用提供了基础。丙二醇乙醚的制备方法主要包括直接醚化法和酯交换法。
图1丙二醇乙醚的性状
丙二醇乙醚在化工领域具有广泛的应用,可作为溶剂用于制备涂料、油墨、胶粘剂等化工产品,具有优异的溶解性能和挥发性能。在医药领域,丙二醇乙醚主要用于制备药物溶剂和中间体。在涂料领域,丙二醇乙醚作为溶剂和助剂,可以改善涂料的性能,提高涂层的质量和耐久性。此外,丙二醇乙醚还在其他领域如油墨、清洁剂、染料等方面有着广泛的应用。
[1]温朗友,刘晓玲,李军,等.用β沸石催化蒸馏合成丙二醇乙醚[J].石油化工, 2001, 30(10):3.
[2]许锡恩,李海军.催化蒸馏合成丙二醇乙醚[J].石油化工, 1997, 26(4):4.
[3]许锡恩,董为毅,李海军.一种丙二醇乙醚生产方法:CN92110430.8[P].CN1084157[2024-04-19].[1]薛秋.丙二醇乙醚稀释剂的研究与应用[J].电子元件与材料, 1989, 8(2):3.
丙二醇,也称为1,2-丙二醇,是一种无色透明粘稠液体,具有吸湿性。它可以与酸反应生成酯,与烷基硫酸酯或卤代烃反应生成醚。丙二醇可以与水、丙酮、醋酸乙酯和氯仿混溶,溶于乙醚。它可以溶解精油,但不能与石油醚和石蜡混溶。丙二醇在热和光下相对稳定,在低温下更加稳定。工业级丙二醇微带有辣味。根据用途的不同,丙二醇可以分为工业级、食品级和医药级。主要应用领域包括制造不饱和聚酯树脂、食品、药品、化妆品、功能流体、液体洗涤剂、油漆、涂料、烟草保湿剂等。
1、丙二醇是生产不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂、增塑剂、表面活性剂等重要原料。
2、丙二醇可用作醇酸树脂的增塑剂和墨水添加剂。
3、丙二醇具有优良的杀菌性能和湿润性,可与许多物质互溶。它是油脂、石蜡、树脂、染料等的溶剂,在高级防冻液中可用作湿润剂和溶解剂。
4、在涂料工业中,丙二醇具有低冰点和与水任意比例混合的特性。它可以降低涂料的冰点,增强涂料的抗冻性能,常用作防冻剂。丙二醇与水和其他溶剂相容性好,沸点高,易于在水性涂料体系中达到平衡,还可以提供涂料的流动性和慢干性。
5、丙二醇可用于飞行器的防冻剂。
6、在食品工业中,丙二醇可用作各种香料、色素、防腐剂的溶剂,以及香草豆、焙烧咖喱粒、天然香料等的萃取溶剂。它还可用作糖果、面包、包装肉类等的保湿剂和柔软剂。
7、丙二醇在烟草行业中用作保湿剂。
8、丙二醇可用于生产食品乳化剂,如丙二醇单硬脂酸酯、丙二醇单油酸酯、丙二醇单月桂酸酯等。
9、在糕点中,丙二醇可用作稳定剂、凝固剂、抗解剂等,还可用作胶基糖果的软化剂和乳化剂。
10、丙二醇可用作水果的催熟防腐剂。
11、医药级丙二醇可直接用作辅料和反应原料。在医药行业,丙二醇可用作溶媒生产注射液、滴眼液、口服液、消毒液、洗液(荼剂)、软膏等。它还可用作化妆品的溶剂和软化剂,在几乎所有形式的彩妆、护发产品、乳液、刮须后护理品、除臭剂、漱口水、牙膏中都能找到丙二醇。在化妆品、牙膏和香皂中,丙二醇通常与甘油或山梨醇配合使用作为润湿剂。它还可用作染发剂的调湿剂和匀发剂。
丙二醇还可用作反应原料,用于生产香精环己酮-1,2-丙二醇缩酮、丁酮-1,2-丙二醇缩酮、柠檬醛1,2-丙二醇缩醛、苯甲醛1,2-丙二醇缩醛等。
聚丙二醇是一种聚合物,具有无色到淡黄色的粘性液体,不挥发,无腐蚀性。它可以作为非离子型表面活性剂和醇的反应生成醚。聚丙二醇是植物油、树脂和石蜡的溶剂,也用于制备醇酸树脂、乳化剂、反乳化剂、润滑油和增塑剂等。
聚丙二醇是透明、无色或基本无色的粘稠液体。根据平均分子量的不同,可以分为三种类型。它不挥发,可以溶于水和一些有机溶剂,但不溶于乙醚和大多数脂族烃类。
聚丙二醇可以用作消泡剂,以及植物油、蜡和树脂的溶剂。它还可以在桉叶糖、饮料、糖果和酵母等产品中使用。
聚丙二醇的合成方法有两种:一种是通过甘油与精制环氧丙烷在氢氧化钾催化下进行聚合;另一种是通过丙二醇聚合体与水进行加成反应。
丙二醇,也称为1,2-丙二醇,是一种无色粘稠液体,近乎无味,微甜。它可以与水、乙醇和多种有机溶剂混溶。丙二醇可以用作不饱和聚酯树脂的原料,在化妆品、牙膏和香皂中作为润湿剂。它还可以用作调湿剂、匀发剂、防冻剂、玻璃纸、增塑剂和制药工业中的溶剂。
丙二醇是无色黏稠稳定的吸水性液体,几乎无味无臭,可燃,低毒。它可以与水、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多种有机溶剂混溶。尽管对烃类、氯代烃和油脂的溶解度较小,但比乙二醇的溶解能力强。
丙二醇是不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂、增塑剂和表面活性剂的重要原料。它广泛用于表面涂料、增强塑料、食品、医药和化妆品工业中,作为吸湿剂、抗冻剂、润滑剂和溶剂。
丙二醇的合成方法包括环氧丙烷直接水合法、环氧丙烷间接水合法、丙烯直接催化氧化法和采用1,2-二氯丙烷为原料的方法。
三丙二醇是一种无色至浅黄色的粘稠性液体,在常温常压下稳定存在。它具有良好的溶解性,能溶于水及多种有机溶剂如乙醇、乙醚等。这种化合物无毒或低毒,对皮肤和眼睛的刺激性小,因此在使用上相对安全。三丙二醇的英文名称是Tripropylene Glycol,简称TPG,是一种重要的化工原料和中间体[1-2]。
三丙二醇的性状
环氧丙烷水解法:该方法以环氧丙烷(Propylene Oxide,简称PO)为主要原料,在酸性催化剂存在下与水进行水解反应,生成丙二醇和二丙二醇的混合物。随后,通过分离和纯化步骤得到丙二醇。再将丙二醇在酸性催化剂作用下进行脱水反应,生成二丙二醇和三丙二醇的混合物。最终通过进一步的分离和纯化得到高纯度的三丙二醇产品。
丙二醇催化脱水法:该方法直接以丙二醇为原料,在酸性催化剂存在下进行脱水反应,生成二丙二醇和三丙二醇的混合物。同样地,通过后续的分离和纯化步骤可以得到高纯度的三丙二醇[1-2]。
有机合成:三丙二醇可以作为合成多种高分子化合物的重要原料。例如,它可以与丙烯酸发生酯化反应生成三丙二醇二丙烯酸酯(TPGDA),这是一种重要的光固化单体,广泛应用于紫外光固化涂料和清漆中。此外,三丙二醇还可以用于合成聚酯、聚氨酯等高分子材料,这些材料在建筑、电子、汽车等行业具有广泛的应用。
化妆品和医药:三丙二醇在化妆品和医药领域也发挥着重要作用。它可以作为润湿剂、调湿剂和匀发剂等成分添加到化妆品中,改善产品的使用性能。在医药方面,三丙二醇可用于生产局麻药、抗心率失常药等药物,具有广泛的应用前景[1-4].
[1]肖浦,聂俊.可聚合大分子光引发剂引发三丙二醇双丙烯酸酯(TPGDA)光聚合动力学的研究[C]//中国感光学会第七次全国会员代表大会暨学术年会和第七届青年学术交流会论文摘要集.2006.
[2]胡剑飞,马怀详,傅鹏志.高纯二缩三丙二醇联产二丙二醇新工艺[J].精细与专用化学品, 2012, 20(6):3.
[3]赵传江,邵国刚.三丙二醇合成方法:CN200610037795.9[P][2024-07-31].
[4]夏正豪.三丙二醇等结构玻璃体系平动与转动自由度特征时间的测量与分析[D].伊犁师范学院,2018.
二丙二醇,又称双丙甘醇或缩水二丙二醇,是一种常温下无色、无嗅、有甜味的液体。它具有良好的水溶性和吸湿性,可溶于水和甲苯,可与甲醇、乙醚混溶。二丙二醇具有辛辣的甜味,但无腐蚀性。它对皮肤刺激性很小,毒性很低。然而,它在明火或高热下可燃,并与空气形成爆炸混合物。因此,二丙二醇常用于香精香料和化妆品等对气味敏感的应用领域。
沸点:295℃ (101.3 kPa)
熔点:-40℃
相对密度:1.0252 (20℃)
粘度:107 mPa.s (20℃)
分子量:134.17
化学性质:可发生酯化、醚化、缩醛化、卤化等反应。
二丙二醇是一种理想的溶剂,广泛应用于香精香料和化妆品中。它具有良好的溶解能力,能与水分、油分和碳氢化合物共溶。此外,二丙二醇气味轻微,对皮肤刺激性小,毒性低,同分异构体分布均匀,品质优良。
二丙二醇还可作为偶联剂和保湿剂应用于多种美容化妆品中。在香水领域,二丙二醇的使用比例超过50%;而在其他应用领域,一般使用比例不超过10%(重量)。具体的应用领域包括卷发液、皮肤清洗液、除臭剂、护肤产品、唇膏等。
此外,二丙二醇还在不饱和树脂和饱和树脂中发挥重要作用。它生产的树脂具有柔软性、耐龟裂性和耐候性。此外,二丙二醇还可用于乙酸纤维素、硝酸纤维素、虫胶清漆、蓖麻油的溶剂,以及增塑剂、熏蒸剂、合成洗涤剂等的制备。
一缩二丙二醇,又称双丙甘醇、缩水二丙二醇、4氧-2,6-己二醇,是一种常温下无嗅、无色、有甜味、水溶性和吸湿性的液体。它可以溶于水和甲苯,也可与甲醇、乙醚混溶。一缩二丙二醇具有辛辣的甜味,但无腐蚀性,对皮肤刺激性很小,毒性很低。然而,它在遇到明火或高热时可燃,与空气可形成爆炸混合物。因此,一缩二丙二醇主要用于香精香料和化妆品等对气味敏感的用途。
一缩二丙二醇的沸点为295℃ (101.3 kPa),熔点为-40℃,相对密度为1.0252(20℃),粘度为107 mPa.s (20℃),分子量为134.17。它具有发生酯化、醚化、缩醛化、卤化等反应的化学性质。
一缩二丙二醇是香精香料和化妆品中最理想的溶剂之一。它具有良好的水分、油分和碳氢化合物共溶能力,气味轻微,对皮肤刺激性很小,毒性很低,并且同分异构体分布均匀一致,品质优良。此外,一缩二丙二醇还可作为偶联剂和保湿剂在多种美容化妆品中使用。在香水领域中,一缩二丙二醇的使用比例超过50%;而在其他一些应用领域中,一缩二丙二醇的使用比例一般都在10%以内。具体的产品应用领域包括卷发液、皮肤清洗液、除臭剂、面部、手部和身体皮肤护理产品、滋润型皮肤护理产品和唇膏等。此外,一缩二丙二醇还在不饱和树脂和饱和树脂的生产中发挥重要作用,具有优越的柔软性、耐龟裂性和耐候性。
二苯甲酸二聚丙二醇酯又名二丙二醇二苯甲酸酯,分子式是C20H22O5,分子量是342.3857。随着塑料工业飞速发展,对增塑剂的需求愈来愈多,由于发现用量最大增塑剂邻苯二甲酸二辛酯有毒,相比之下性质更为优异的二苯甲酸二聚丙二醇酯日益受到重视,用量大幅提高[1]。
采用二苯甲酸二聚丙二醇酯为内给电子体制备得到的丙烯聚合催化剂用于丙烯聚合时,除了具有与以邻苯二甲酸二异丁酯为给电子体的催化剂相当的活性和立体定向性外,其特点在于所得产物的分子量分布较宽 (Mw/Mn>8.0)。采用红外光谱研究了催化剂中二苯甲酸二聚丙二醇酯与氯化镁的作用机制,结果表明二苯甲酸二聚丙二醇酯中的酯官能团和醚官能团可同时与氯化镁配位。这种双官能团的配位作用是所得聚合物分子量分布较宽的主要原因[2]。
利用苯甲酸和聚醚生产中的副产物一缩二丙二醇可以合成二苯甲酸二聚丙二醇酯。实验确定了工艺流程和最佳工艺条件可使目标产物的产率达93.5%,产品纯度高达99%以上,且二苯甲酸二聚丙二醇酯的增塑性能良好[3]。
二苯甲酸二聚丙二醇酯主要用作塑料增塑剂,以其为首的二苯甲酸酯类增塑剂主要用于PVA(聚醋酸乙烯)乳液黏合剂、填缝剂、密封剂、涂料等。下面,就介绍几种应用实例:
耐火材料技术领域报道了一种弹性耐热复合结构密封材料。该材料的中间层为低温弹性耐热材料的夹心结构,中间层的两侧外层为石墨纸构成的石墨隔离材料,弹性耐热材料包括有结合剂乙烯醋酸乙烯共聚物,增塑剂二苯甲酸二聚丙二醇酯和填料,填料为高温氧化物的混合物[4]。
建筑领域公开了一种环保型防水材料。该材料由下述重量份的原料制备而成:聚丙烯树脂,醛酮树脂,膨润土,聚氨基甲酸酯,聚碳酸酯二元醇,二苯甲酸二聚丙二醇酯,磷酸三苯酯,偏苯三酸三辛酯,硅藻土,三乙醇胺,二乙二醇单乙醚乙酸脂,聚乙二醇二胺,丙位癸内酯,反2-癸烯醛,3-羟基-2-甲基丙烯,惕格酸,无机抗菌剂,紫外吸收剂,渗透剂,抗晒剂,阻燃剂,溶剂。制备得到的防水材料抗压能力比较强,使用寿命长,耐高温性能佳,具有一定的延展率,抗裂性强,附着力强,能在物体表面形成一层防水层,有效的避免物体氧化[5]。
[1]佚名.二丙二醇二苯甲酸酯的合成[J].精细化工经济与技术信息, 2004(10):2.
[2]张巧风,原宇平,张春雨,等.以聚丙二醇二苯甲酸酯为给电子体的丙烯聚合催化剂[J].催化学报, 2007, 28(1):2.DOI:10.3321/j.issn:0253-9837.2007.01.002.
[3]徐钧.二丙二醇二苯甲酸酯合成工艺的研究[J].四川化工, 2004, 7(4):3.DOI:10.3969/j.issn.1672-4887.2004.04.005.
[4]马渭奎,杨文刚,李红霞,等.一种弹性耐热复合结构密封材料:CN202310245422.4[P].CN116476490A.
[5]侯娟.一种环保型防水材料.2018.
