乙酸镁,又称Dimedone,是一种白色固体粉末,具有略带醋酸气味。它在常温常压下极易溶于水和醇类有机溶剂。乙酸镁是一种无机镁盐,具有极强的吸湿性,其在室温下在水中的溶解度为53.4g/100毫升水。该物质可用作分析试剂,例如用作沉淀剂以测定物质中钠的含量。此外,它还可用作某些化学反应中的路易斯催化剂。
图1 乙酸镁的性状图
在一定温度下,将碳酸镁分次少量加入乙酸水溶液中,直至二氧化碳不再逸出。然后将溶液置于水浴上加热,趁热过滤,加入乙酸并加热浓缩至热溶液相对密度为1.25~1.25。最后冷却并抽滤析出乙酸镁结晶。
用镁与醋酸反应可以制得无水醋酸镁。在实验条件下,镁与醋酸的质量比为1:8,反应温度为50~120℃,醋酸滴加速率为1.25 mL/min左右,反应时间为2小时。不需要加入催化剂,但需要进行快速搅拌,醋酸镁的收率可达82%。
乙酸镁可用作有机化学反应中的路易斯酸催化剂。其结构中的镁离子是一个二价金属离子,可与羰基类化合物中的氧原子发生络合作用,从而活化羰基的反应活性。这种络合作用可以增加羰基碳原子的电子亲合性,提高羰基的反应活性,使得羰基化合物更易于发生亲核加成反应。
乙酸镁的水溶液呈中性或弱酸性,容易在潮湿空气中发生潮解,而在浓硫酸干燥器中风化。为了防止乙酸镁吸水变质,应将其保存在干燥的环境中,例如密封的容器中。
[1] 沈国良,徐铁军,傅承碧,班玉凤,陈远南.醋酸镁合成工艺的研究[C] 2009:3.DOI:10.3321/j.issn:0253-4320.2009.z1.067.
四水乙酸镁是一种可溶于水和乙醇的化合物,易潮解于潮湿空气中,加热至100°C时会脱水。它在冷水和热水中都能溶解,其溶解度随温度的升高而增加。在80°C时,它能溶解于结晶水中。四水乙酸镁可用作化学试剂、医药品的原料和有机合成催化剂。此外,它还可以作为分析试剂,如沉淀剂。
四水乙酸镁的主要生产方法包括以下几种:碳酸镁与乙酸反应法、硝酸镁与乙酸共热法、氧化镁与乙酸反应法以及金属镁与乙酸反应法。
四水乙酸镁具有一定的毒性,因此在使用过程中需要格外小心。它可以用作化学试剂、医药品的原料和有机合成催化剂等,还可以用于制备乙酸柚镁和钠的测定。在使用四水乙酸镁作为沉淀剂时,需要注意密闭操作和医药局部排风,以防止粉尘释放到车间空气中。操作人员应接受专门的培训,并严格遵守相关规定。建议操作人员佩戴自过滤式的防尘口罩和化学安全的防护眼睛,穿上防毒渗透的工作服。
乙二胺四乙酸二钠镁盐的分子式是C10H12Mg2N2Na4O8,分子量为428.78,白色粉末状固体,可溶于水。 乙二胺四乙酸镁二钠盐具有多种特性。首先,由于其可溶性和稳定性,它被广泛应用于化学分析和工业生产中的络合滴定分析[1]。例如,间接配合滴定法测定食盐中硫酸根[2],只是该方法后续进行了改进,以经济实用的氯化镁代替原方法中乙二胺四乙酸二钠镁,更加节约了成本。除此之外,乙二胺四乙酸二钠镁盐还可用作螯合剂和水处理剂等。
文献提供了一种改性荧光聚碳酸酯组合物新型材料[3],组成原料包括聚碳酸酯、松节油、羧甲基纤维素、多聚甲醛、二碳酸二叔丁酯、乙二胺四乙酸二钠镁盐、氯甲酸乙酯、氧化乐果、噻菌铜等。本发明的有益之处是,使制备出来的聚碳酸酯组合物具有荧光功能,扩大应用范围。
将五氧化二磷,蓖麻油,3,4-环氧四氢呋喃按比例加入到反应容器中,搅拌均匀后,往容器中加入所述蓖麻油重量6%的酸性离子液体B,升温至60~75℃,冷凝回流保温反应1~3h,得产物C;往产物C中加入三羟甲基三聚氢胺,搅拌均匀后升温至70~90℃,保温反应2~4h,再加入二乙基次磷酸铝,八钼酸胺和乙二胺四乙酸二钠镁盐,升温到70℃,搅拌反应2~3h,得产物D;再往产物D中滴加氢氧化钠溶液至酸碱度为中性,得到棕黄色液体,即得到阻燃性磷酸化加脂剂。该加脂剂既能保持传统加脂剂的感官性能和力学强度,又具有良好的抗燃性[4]。
以富含氮元素的半枝莲,富含硼元素的硼酸以及乙二胺四乙酸镁二钠盐分别作为碳前驱体,杂原子掺杂剂和模板剂进行混合研磨,得到物料A;将物料A在惰性气体保护下由室温经60min升温至300℃保持120min,再以5℃/min的升温速率升温至800℃保持120min,然后自然降温至室温得到物料B;再用盐酸溶液将物料B洗涤2-3次,然后于105℃干燥12h能够得到目标产物氮硼双掺杂多孔碳基电极材料。本发明制备过程简单且易操作,制得的氮硼双掺杂多孔碳基电极材料能够更好地推进电芬顿法降解有机污染物的大规模应用[6]。
[1]阚家玲,匡洪红.用MgCl2替代Mg-EDTA测定食盐中硫酸根的方法讨论[J].苏盐科技, 1997.
[2]温权,李可,梁肇海.间接配合滴定法测定食盐中硫酸根[J].中国卫生检验杂志, 2020, 30(1):3.DOI:CNKI:SUN:ZWJZ.0.2020-01-008.
[3]曾铁球.一种改性荧光聚碳酸酯组合物新型材料:CN201611184465.2[P].CN106751671A.
[4]段宝荣.一种阻燃性磷酸化加脂剂的制备方法:CN201410430147.4[P].CN104152601A.
[5]曹永生.一种核酸释放剂,核酸释放的方法:CN202110900349.0[P].CN202110900349.0.
[6]陈晨,华朋朋,马中军,等.一种氮硼双掺杂多孔碳基电极材料的制备方法及其应用:CN202210530771.6[P].CN202210530771.6.
【概述】
EDTA镁钠,又称乙二胺四乙酸镁钠,是一种常用的微量元素肥料。在农业上,它可以作为叶面肥、冲施肥、滴灌肥、水溶性肥料、有机肥、复合肥的添加原料,适用于叶面喷施、冲施、滴灌和无土栽培。
【理化性质】
EDTA镁钠是白色粉末,容易溶于水,其中的镁元素以螯合态存在。它的水溶性约为900g/l(20 ℃)。
图1为EDTA镁钠
表1为EDTA镁钠的质量指标
【应用】
EDTA镁钠作为中量元素营养剂,是一种理想的水溶肥原料。它具有良好的水溶性,作物吸收利用率高;化学性质稳定,可以避免元素间的拮抗反应。除了在农业上用作微量元素肥料外,它还可以广泛应用于叶面肥、冲施肥、滴灌肥、水溶性肥料、有机肥、复合肥的添加原料,适用于叶面喷施、冲施、滴灌和无土栽培。
【主要参考资料】
[1]http://www.58food.com/cp-1043783.html.
[2]https://wenku.baidu.com/view/284e72e79a89680203d8ce2f0066f5335a816786.html.
