乙醇酸钠是一种有机化合物,化学式为C2H3O3Na,英文名称为Sodium glycolate。外观通常为白色至灰白色粉末,可溶于水。
图一 乙醇酸钠
反应在装有恒温器和电子控制磁力搅拌器的30ml玻璃反应器中进行,该反应器连接到装有氧气(300kPa)的5000ml储液器。在摄氧之后,通过A/D板连接到PC的质量流量控制器绘制了流量时间图。甘油氧化:将0.3M甘油和催化剂(底物/总金属=1000mol/mol)混合在蒸馏水(总体积10ml)和4当量的NaOH中。反应器在300 kPa氧气下加压并设置为50°C。 一旦达到这个温度,气体供应就切换到氧气,并开始监测反应。反应通过搅拌引发。定期取出样品,并使用色谱柱(Alltech OA-10,308,300 mm_7.8mm)进行高效液相色谱(HPLC)分析,并进行UV和折光率(RI)检测,以分析样品的混合物。H3PO4溶液(0.1wt%)作为洗脱液。通过与原始样品进行比较来鉴定产品。苯甲醇氧化:将苯甲醇和催化剂(酒精/总金属=5000mol/mol)混合在环己烷(苯甲醇/环己烷50/50体积/体积;总体积10ml)中。反应器在200 kPa氧气下加压并设置为80°C。 反应通过搅拌引发。定期从反应器中取出样品。使用配备毛细管柱(HP-5 30 m × 0.32 mm,0.25 μm 薄膜,由 Agilent Technologies 制造)和 TCD 检测器的 HP 7820A 气相色谱仪,通过 GC 与真实样品进行比较,对产物进行鉴定和分析。乙醇酸钠的定量是通过外部校准方法完成的[1]。
图二 乙醇酸钠的合成
将乙醇酸(15.21g,0.2mmol)溶于水(20ml)中,加入碳酸氢钠(16.8g,0.2mmol),并将所得混合物静置过夜。减压蒸发溶剂,干燥残渣,得到乙醇酸粗钠盐(19.62g)。加入去离子水后,多次蒸发结晶,得到纯的乙醇酸钠[2]。
图三 乙醇酸钠的合成2
[1]Villa A ,Wang D ,Veith M G , et al.Bismuth as a modifier of Au–Pd catalyst: Enhancing selectivity in alcohol oxidation by suppressing parallel reaction[J].Journal of Catalysis,2012,29273-80.
[2]MORI, Makoto,SANKYO COMPANY,等.WATER-SOLUBLE TRIAZOLE FUNGICIDE[P].EP02701569,2008-09-10.
硫代乙醇酸钠是一种具有白色结晶的化合物,具有潮解性和微有特殊气味。它的熔点高于300℃,可溶于水,微溶于乙醇。当暴露于空气中或与铁接触时,会发生颜色变化,如果变黄或变黑,则表示已经变质,不可使用。
CN201810861140.6公开了一种储能铅酸电池增寿液及其制备方法。该增寿液的配方包括乙磷铝、二硫苏糖醇、二烯丙基二甲基氯化铵、硫代乙醇酸钠、氯化铬、壬二酸和水。采用这种增寿液制备的电池具有循环寿命长、容量衰减速度低、充电接受能力强等优点,具有较好的社会价值和经济价值。制备方法简单,有利于实现工业化生产。
CN201310368942.0报道了一种厌氧增菌培养基及其配置方法。该培养基包含蛋白胨、酵母浸粉、脑心浸液肉汤、葡萄糖、硫代乙醇酸钠、氯化血红素、维生素K1、抗凝剂、厌氧指示剂和蒸馏水。通过特殊的配比,可以制备出能够促进厌氧细菌大量繁殖的培养基。该培养基在临床上用于厌氧病原菌的培养,可以提高厌氧病原菌的阳性检出率。
CN202010912802.5报道了一种用于分离计数丁酸梭菌的培养基。该培养基包括胰酪蛋白胨、牛肉膏粉、酵母浸粉、氯化钠、L-半胱氨酸盐酸盐、硫代乙醇酸钠、木糖、溴百里香酚蓝、琼脂粉、纯化水、D-环丝氨酸、硫酸卡那霉素和卵黄。相比现有技术,该培养基通过针对丁酸梭菌的生理特征进行配方组合与调整,可以使丁酸梭菌与其他细菌在肉眼观察上明显区分,从而实现对丁酸梭菌的分离和计数目的。该培养基效果显著,直接有效,成本低廉。
乙醇醛是生物体溶剂体系中分子量最小的糖分子,对体内RNA的合成具有重要意义。然而,传统的乙醇醛制备工艺收率低,制备成本过高,难以实现大规模工业化生产。现在,我们可以采用一种新的技术路线,以廉价的甲酸钠和水为原料一步法合成乙醇醛二聚体,大幅度降低了生产成本,并且无废气、废水、废渣的排放,减少了环境保护所需的成本。
制备乙二醇、二烷氧基乙烷或高分子聚乙醇醛的方法如下:
[1] CN201610157315.6甲酸盐为原料合成乙醇醛二聚体及其衍生物的方法及应用
