95%乙醇 与无水乙醇得区别? 1个回答.5人已关注
工业乙醇、医用乙醇和无水乙醇概念不一样。它们都是独立的一类。与他们的浓度没有关系,工业乙醇的浓度可以从1-99%,医用乙醇的浓度也可以...
明年今日。 ,仪表管理 2018-03-12回答
工业乙醇、医用乙醇和无水乙醇概念不一样。它们都是独立的一类。与他们的浓度没有关系,工业乙醇的浓度可以从1-99%,医用乙醇的浓度也可以从1-99%。工业乙醇和医用乙醇的不同在与他们所含的杂质不一样或者制取的方法不同,工业乙醇含有对人有害的杂质。药用75%的乙醇只是医用乙醇里的一个类型,可做消毒剂使用罢了。无水乙醇顾名思义就是无水的意思,理论上就是100%的乙醇,当然是难以达到的,含量在99.99%就是了。试剂乙醇也是不同含量的而已,区别也是在它的杂质指标上,可以是95%的试剂乙醇,也可以是60%的试剂乙醇,也可以是99%的试剂乙醇。总之,与浓度无关。
无水乙醇盐酸是氯乙醇吗? 1个回答.16人已关注
病态娇女 ,工艺专业主任 2018-03-14回答
不是。 不过无水乙醇能与盐酸共热反应生成氯乙醇
工业乙醇生产无水乙醇的能耗? 1个回答.5人已关注
先说制取无水乙醇吧。举个例子用95%的乙醇制取99.9的无水乙醇。 精馏方式 加盐萃取精馏 三元共沸精馏 蒸汽消耗 1.3t/t 1.5 收率 95% 95~96...
过客. ,设备工程师 2018-05-25回答
先说制取无水乙醇吧。举个例子用95%的乙醇制取99.9的无水乙醇。 精馏方式 加盐萃取精馏 三元共沸精馏 蒸汽消耗 1.3t/t 1.5 收率 95% 95~96 药剂消耗 5kg/t 5 药剂价格 8000元/吨 电耗 20kw/hr 12~15 原料成本 95%乙醇 1.1261吨 乙二醇 0.0181吨 醋酸钾 0.0027吨 运行费用 电 38.15kwh 冷却水 8.40m3 蒸汽 1.8861吨 以上数据不一定很准确。各厂各异吧! 采用渗透汽化工艺技术用于乙醇脱水95%处理到99.9% 能耗:蒸汽 0.5吨/吨产品 冷媒:-10度 6t/hr 电: 总装机功率45kw
乙醇酸就是乙醇吗? 1个回答.1人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-03-13回答
乙醇酸hoch2cooh是α-羟基羧酸,有两个官能团,羟基与羧基,可以发生自身脱水缩合反应。乙酸ch2cooh只具有羧酸的性质。
怎么用无水乙醇配50%乙醇呀? 6个回答.7人已关注
清悸 ,设备工程师 2018-12-02回答
酒精灯可以直接用无水乙醇,或者50%乙醇加10甲醇加水
乙醇酸,乙醇酸甲酯,乙醇酸正丁酯,聚乙醇酸价格? 1个回答.4人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-08-04回答
pga即聚乙醇酸现在的应用如何,手术缝合线的价格不知道多少呢?
乙醇 1个回答.9人已关注
欠宠 ,销售 2019-01-26回答
化学化工物性手册有机卷查阅,你参考一下。
煤制乙醇借势燃料乙醇 未来充满想象? 3个回答.4人已关注
简单又爱笑 ,销售 2018-07-24回答
煤制乙醇尽管成本高于其他乙醇,但是工业化程度高,运行稳定,市场缺口近千万吨,估计随着国内煤气化技术的成熟和进步,会有越来越多的企业新上乙醇项目。
乙醇生产? 2个回答.4人已关注
工业上一般用淀粉发酵法或乙烯直接水化法制取乙醇: 1.发酵法 发酵法制乙醇是在酿酒的基础上发展起来的,在相当长的历史时期内,曾是生产...
桃羡 ,工艺专业主任 2018-05-20回答
工业上一般用淀粉发酵法或乙烯直接水化法制取乙醇: 1.发酵法 发酵法制乙醇是在酿酒的基础上发展起来的,在相当长的历史时期内,曾是生产乙醇的唯一工业方法。发酵法的原料可以是含淀粉的农产品,如谷类、薯类或野生植物果实等;也可用制糖厂的废糖蜜;或者用含纤维素的木屑、植物茎秆等。这些物质经一定的预处理后,经水解(用废蜜糖作原料部经这一步)、发酵,即可制得乙醇。 发酵液中的质量分数约为6%~10%,并含有其他一些有机杂质,经精馏可得95%的工业乙醇。 2.乙烯水化法 乙烯直接水化法,就是在加热、加压和有催化剂存在的条件下,是乙烯与水直接反应,生产乙醇: ch2═ch2 + h—oh→c2h5oh(该反应分两步进行,第一步是与醋酸汞等汞盐在水-四氢呋喃溶液中生成有机汞化合物,而后用硼氢化钠还原) 此法中的原料—乙烯可大量取自石油裂解气,成本低,产量大,这样能节约大量粮食,因此发展很快。水化法有两种方法,一种是以硫酸为吸收剂的间接水合法;另一种是乙烯催化直接水合法。 ①间接水合法 也称硫酸酯法,反应分两步进行。首先,将乙烯在一定温度、压力条件下通入浓硫酸中,生成硫酸酯,再将硫酸酯在水解塔中加热水解而得乙醇,同时有副产物乙醚生成。间接水合法可用低纯度的乙醇作原料、反应条件较温和,乙烯转化率高,但设备腐蚀严重,生产流程长,已为直接水合法取代。 ②直接水合法 在一定条件下,乙烯通过固体酸催化剂直接与水反应生成乙醇: ch2=ch2+h2o=ch3ch2oh
关于乙醇 6个回答.20人已关注
晴明煦光 ,销售 2019-01-16回答
加入阻燃剂啊,但是比较贵
有用于乙醇的阻燃剂吗,求推荐
2k回答
662关注者
