二乙胺是一种化学式为C4H11N,分子量为73.14的重要化学品。它是一种无色、易挥发的液体,具有强烈的胺味,可用于制造多种化学品和药品。
在化学工业中,二乙胺有广泛的应用。它可以用作溶剂、催化剂和润滑剂等,还可以用于生产农药、染料和树脂等。此外,二乙胺还可以用于制造一些医药中间体,如二乙胺盐酸盐和二乙胺甲基溴化物。
二乙胺在医药领域也有广泛的应用。例如,二乙胺盐酸盐可用于制造抗癌药物、抗感染药物和心血管药物等,具有良好的临床应用效果。此外,二乙胺甲基溴化物还可用于治疗帕金森病和震颤麻痹等疾病,是一种重要的神经系统药物。
尽管二乙胺在化学工业和医药领域中有广泛应用,但在使用过程中也存在一些问题。二乙胺具有较强的刺激性,如果使用不当或过量暴露可能对人体造成危害。因此,在使用二乙胺时需要掌握正确的使用方法,并严格遵守相关的安全规定。
总之,二乙胺是一种具有广泛应用前景的重要化学品。在化学工业和医药领域中,它可以作为催化剂、溶剂和药物中间体等,已经成为这些领域中不可或缺的一部分。虽然存在一些问题,但随着技术的发展和安全管理的加强,相信二乙胺将在未来发挥更大的作用。
二乙胺
分子式:C4AH11N,(C2H5)2NH
分子量:73.14
1.二乙胺的制备方法是通过乙烯与氨和氢的反应,或通过氯乙烷与氨在压力下加热制得。
2.二乙胺的用途包括在粘胶强力帘子线生产中作为粘胶内的添加剂,作为变性剂,可以改善纤维结构,提高强力。此外,它还可以用于制造染料、药物和橡皮硫化剂等。
3.二乙胺的质量指标如下:
指标名称 | 单位 | 国产分析纯 | 国产化学纯 | 日本进口品(湖北化纤厂用) |
含量 | %≥ | 99.0 | 97.5 | 99 |
比重范围(D420) | 0.7045~0.7075 | 0.704~0.714 | 0.705~0.715 | |
沸程(95%) | ℃ | 55~57 | 55~56 | 55~56 |
不挥发物 | % | 0.02 | 0.06 | ≤0.05 |
乙醇溶解试验 | 合格 | 合格 | ||
重金属(以Pb计) | % | 0.001 | 0.001 |
4.二乙胺的物理化学性质是无色挥发性易燃液体,具有氨的气味。它的比重(D20)为0.7056,熔点为-48°C,沸点为56.3°C(760mmHg),折光率(n3°)为1.3864。它易溶于水,溶于乙醚,能无限溶于乙醇。与无机酸反应,生成可溶性盐类。它具有碱性和腐蚀性。
5.二乙胺的包装及贮运方式是进口品采用铁桶装,试剂为瓶装,每瓶100ml。
二乙胺是一种无色透明液体,具有一定的挥发性和刺激性气味。它在有机化学中常用作缚酸剂,可以与常见的酸进行络合反应。此外,二乙胺还在防腐剂、染料以及农药分子的合成中有一定的应用。
二乙胺可以与乙酸乙酯、二氯甲烷和氯仿等有机溶剂互溶,也能溶于水和醇类有机溶剂。
二乙胺可用作农药分子的合成砌块,可以用于制备禾草丹和敌草胺等农药。禾草丹是一种内吸传导选择性除草剂,对水稻安全,对稗草有优良防治效果,适用于多种作物。敌草胺是一种酰胺类除草剂,适用于一年生单子叶杂草和主要的阔叶杂草。
图1 二乙胺的应用
二乙胺可以用于合成化学品,例如将苯甲酸、二乙胺、DIPEA和乙腈反应得到目标产物。具体的反应条件为在干燥的反应瓶中加入以上物质,用气球引入硫酰氟气体,室温下搅拌反应5小时,然后用盐酸水溶液萃取反应混合物,最后通过硅胶柱色谱法进行纯化。
由于二乙胺具有挥发性和刺激性气味,应该避免与酸性物质接触。建议将其密封保存在低温且干燥的环境中。
[1] 张明森.精细有机化工中间体全书:化学工业出版社,2007
[2] Organic & Biomolecular Chemistry, 17(16), 4087-4101; 2019
亚硝胺,或者更准确地说N-亚硝胺,指的是任何含有亚硝基官能团的分子。亚硝胺杂质令人关注,可能会导致人类癌症。尽管某些食物和饮用水含有亚硝胺,但药物中不应存在这一物质。N-亚硝基二乙胺为典型的亚硝胺类化合物。N-亚硝基二乙胺(NDEA)是一种有机化合物,化学式为(C2H5)2NNO (Et = C2H5)。
N-亚硝基二乙胺是一种有机化合物。它是无色固体或液体,其溶解度较高,可溶于水、脂质和有机溶剂。
图1 N-亚硝基二乙胺的性状图
N-亚硝基二乙胺是一种具有亚硝胺结构的化合物,它在存在光的条件下可以分解,生成致癌的亚硝胺类物质。它被认为是一种潜在的致癌物,可用于诱导肝脏肿瘤发生的实验研究,具有致癌性和致畸性[1]。N-亚硝基二乙胺可被氧化剂氧化,形成强酸性的化合物。它也是一种可燃物,能与氧气反应,释放大量的热量。总体来说,N-亚硝基二乙胺具有致癌性和可燃性,它需要在合适的条件下进行储存和处理,以确保安全。
1.毒性:N-亚硝基二乙胺具有潜在的毒性,可以对人体造成伤害。接触或吸入N-亚硝基二乙胺可引起眼睛和皮肤刺激,甚至导致过敏反应。
2.易燃性:N-亚硝基二乙胺是易燃化合物,应远离明火和高温的场所存放,并注意避免与氧化剂接触。
3.蒸汽压:N-亚硝基二乙胺的蒸汽压较高,故应注意避免长时间暴露于其蒸气中。
4.储存和处理:在储存和处理N-亚硝基二乙胺时,应遵守相应的安全操作规程。它应放置在标有警示标志的密闭容器中,远离火源和热源。同时需保持通风良好,并避免与其它化学品混存。
5.个人防护:在与N-亚硝基二乙胺接触时,应佩戴合适的个人防护装备,如化学安全眼镜、防护手套和防护服。
在使用N-亚硝基二乙胺或处理任何化学物质时,始终应遵循正确的安全操作规程。
[1]N-Nitrosodiethylamine. PubChem. National Center for Biotechnology Information. May 8, 2021
一乙胺(Monoethylamine)是一种常用的制药原料,与二乙胺、三乙胺在使用和特性上存在差异。本文将探讨一乙胺与二乙胺、三乙胺之间的使用差异,帮助读者更好地理解它们的特点和应用领域。
首先,一乙胺、二乙胺和三乙胺在分子结构上存在差异。一乙胺是单乙基胺,分子中只有一个乙基基团;而二乙胺是二乙基胺,分子中含有两个乙基基团;三乙胺则是三乙基胺,分子中含有三个乙基基团。这种结构上的差异导致它们在物理性质和化学反应上表现出不同的特性。
其次,一乙胺、二乙胺和三乙胺在应用上有所差异。一乙胺常用于制药工业中作为反应中间体,用于合成其他化合物。二乙胺和三乙胺在制药领域中也有广泛的应用,但它们更常用于催化剂、溶剂、表面活性剂等方面。二乙胺和三乙胺的多个乙基基团使得它们在化学反应中具有不同的催化和溶解性能,因此在一些特定的制药过程中更受青睐。
此外,一乙胺、二乙胺和三乙胺在安全性方面也存在差异。一乙胺的有害性相对较低,使用时需要注意适当的防护措施,但通常在合理使用下不会对人体造成严重危害。而二乙胺和三乙胺的有害性相对较高,使用时需要更加谨慎,并遵循相关的安全操作规程。在药物研发和生产过程中,正确评估和管理这些胺类化合物是非常重要的。
综上所述,一乙胺、二乙胺和三乙胺在使用上存在一些差异。它们在分子结构、应用领域和毒性安全性等方面都有所区别。了解这些差异可以帮助制药领域的专业人士更好地选择合适的胺类化合物,并确保其在制药过程中的安全和有效应用。
我国是全球水资源最匮乏的13个国家之一,水资源短缺和水污染加剧已成为主要问题。传统的饮用水消毒工艺采用氯化消毒,但氯化消毒会产生有害物质。为了保障饮用水安全,学者们进行了大量研究,探索如何去除饮用水中的N-亚硝基二乙胺。
图1 N-亚硝基二乙胺的合成反应式
研究主要分为3个方面:源头控制、过程控制和终端控制。本文选取N-亚硝基二乙胺为研究对象,使用粉末活性炭(PAC)作为吸附材料,考虑不同因素对活性炭进行改性,然后进行吸附试验,研究活性炭对N-亚硝基二乙胺的吸附效果。研究结论为更进一步揭示活性炭吸附N-亚硝基二乙胺机理提供理论参考。
结论:
1. 经过高锰酸盐预浸的粉末活性炭对N-亚硝基二乙胺的吸附效果更好。
2. 经过0.8mol·L-1高锰酸盐预浸,800℃的马弗炉中煅烧时间为7小时时,对N-亚硝基二乙胺的吸附效果最佳。
3. 在最优组合下制得的改性活性炭对N-亚硝基二乙胺的吸附率达到58.72%。
[1]姜遥. 南方某城市饮用水中亚硝胺类消毒副产物的分布、形成和控制研究[D]. 东华理工大学, 2018.
双氯芬酸二乙胺盐是一种重要的药物分子,具有良好的镇痛和抗炎作用,被广泛用于治疗风湿性关节炎等疾病。本文旨在探讨如何有效合成双氯芬酸二乙胺盐这一化合物。
简述:双氯芬酸于 1960 年代首次合成。二乙胺盐形式提高了其局部应用的溶解度。双氯芬酸二乙胺盐是一种用于科学研究的强效化合物。它具有抗炎特性,通常用于与疼痛管理和药物输送系统相关的研究。双氯芬酸二乙胺盐是研究疼痛和炎症机制的科学研究的宝贵工具,特别是在肌肉骨骼疾病中。它允许有针对性地输送到疼痛部位,而不会产生与口服非甾体抗炎药相关的全身副作用。双氯芬酸二乙胺盐的结构如下图所示:
1. 合成:
在装有机械搅拌器和温度计的250 mL三口圆底烧瓶中,装入70 mL无水丙酮,装入70 mL无水丙酮,加入15.0 g双氯芬酸,在50 ~ 55℃的条件下机械搅拌至完全溶解,随搅拌慢慢滴加二乙胺,用pH计,控制pH值在8.5 ~ 10.0之间,再加入5.0 ~ 5.5mL二乙胺,沉淀出大量白色结晶粉末(需加入少量晶种),在搅拌的同时继续结晶2小时,将温度降至12±2℃搅拌,离心,得到的滤饼用无水丙酮冲洗3次,然后在真空烘箱中在55±2℃下干燥6 ~ 8小时,双氯芬酸二乙胺盐17.5g,产率:93.7%,含量:99.41%。
2. 应用:
(1)基础应用:
双氯芬酸二乙胺盐乳胶剂(扶他林乳胶剂)是常用的NSAID类药物之一,在临床中使用频率较高,具有消炎、止痛作用,为常规西医治疗。具体请咨询医生。
(2)药物递送和吸收:
了解影响皮肤吸收的因素。有研究人员研究了双氯芬酸二乙胺盐的配方和成分,以优化其在皮肤中的渗透性,并最大限度地提高其在应用部位的有效性。这项研究有助于开发具有更好吸收曲线的改进的局部非甾体抗炎药。
(3)评估各种肌肉骨骼疾病的疗效和安全性
研究人员进行临床试验,以评估双氯芬酸二乙胺盐在治疗与急性踝关节扭伤、颈部疼痛和骨关节炎等疾病相关的疼痛和炎症方面的有效性和安全性。这些研究有助于建立双氯芬酸二乙胺盐在特定临床场景中使用的证据基础。
(4)新兴研究领域
新兴研究还探索了双氯芬酸二乙胺盐在其他领域的潜在应用,例如管理手术或运动损伤后的疼痛和炎症。
3. 副作用
双氯芬酸二乙胺乳胶剂是一种非甾体抗炎药,作用机制主要是抑制环氧化酶的活性,具有抗炎、镇痛作用,有效成分可穿透皮下组织达到炎症区域,缓解急慢性炎症反应,使炎性肿胀减轻、疼痛缓解。双氯芬酸二乙胺盐乳胶剂说明书中记载在使用过程中偶可出现局部不良反应,如过敏性或非过敏性皮炎(如丘疹、皮肤发红、水肿、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等);长期用于较大范围皮肤时,则可能出现一般性皮疹、过敏性反应(如哮喘发作、血管神经性水肿、光敏反应等)。有文献报道双氯芬酸二乙胺盐乳胶剂不良反应发生率较低,主要为用药局部皮肤出现轻度的皮疹、皮肤发红、瘙痒、烧灼感以及猩红热样药疹等。
本文仅用于知识交流,双氯芬酸二乙胺盐的具体应用以及其副作用请咨询医生。
参考:
[1]Current Patent Assignee: CENTRAL SOUTH UNIVERSITY - CN105601525, 2016
[2]孙颂歌,张艳珍,孙莹,等. 补肾强督方联合双氯芬酸二乙胺盐乳胶剂治疗肾虚督寒型膝骨关节炎临床观察 [J]. 北京中医药, 2022, 41 (08): 921-924. DOI:10.16025/j.1674-1307.2022.08.025.
[3]纪红燕,杨洋,马丽娟,等. 双氯芬酸二乙胺盐乳胶剂致多形红斑1例 [J]. 中国现代应用药学, 2021, 38 (23): 3028-3030. DOI:10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2021.23.018.
二乙胺盐酸盐是一种常用的有机缚酸剂,广泛应用于农药、医药和化工等行业,主要用于氯化氢的脱除。例如,在哌拉西林酸及其中间体的生产、亚磷酸二烷基酯法生产草甘膦和碳酸亚乙烯酯的生产过程中,都需要使用二乙胺盐酸盐作为氯化氢缚酸剂。
图1二乙胺盐酸盐的合成路线
合成二乙胺盐酸盐的方法如下:将含有氯化铵的烧瓶中加入乙醇,然后加入胺并搅拌混合。将混合物回流2小时,通过旋转蒸发除去溶剂,得到二乙胺盐酸盐。具体的合成路线可参考图1[2]。
图2二乙胺盐酸盐的合成路线
另一种合成二乙胺盐酸盐的方法是将偶氮苯加入氢氧化钾水溶液中,然后加入镍/铝合金,并搅拌混合。经过一系列的处理步骤,最终得到二乙胺盐酸盐。
在二乙胺盐酸盐的生产过程中,产生大量的危险废物,需要进行焚烧处置。然而,这种处理方式不仅浪费了二乙胺资源,而且会产生高浓度的氮氧化物和氯化氢酸性气体,对环境造成较大的危害。因此,烟气净化处理的难度较大,处理费用也较高。
[1]颜廷学,谢登龙,尤洪星.一种三乙胺盐酸盐危废的资源化利用初探[J].山东化工,2021,50(18):286-288.
[2]Sal'keeva, L. K.; et al. Unexpected reaction pathway of tert-butyl tetraethylphosphorodiamidite with benzyl chloride. Russian Journal of General Chemistry (Translation of Zhurnal Obshchei Khimii) (2002), 72(12), 1953-1954.
二乙胺基三氟化硫是一种常用的氟化试剂,但由于其特殊性质,在使用期间需要注意以下事项:
首先,由于二乙胺基三氟化硫容易水解生成HF,因此在使用时应选择合适的铵盐和氢氟酸,并特别注意安全。
其次,该物质在加热超过40~50℃后会发生爆炸,因此在加热过程中必须采取防护措施,以确保操作人员的安全。
此外,二乙胺基三氟化硫在常温和常压下相对稳定,但在保存时应采取低温和氮气保护措施,以避免分解等现象的发生。
最后,如果需要进行反应,应在通风橱中操作。此外,该化学试剂对湿气和空气相对稳定。
综上所述,二乙胺基三氟化硫的使用需要注意多项事项,希望以上内容能对大家有所帮助。
二乙胺是一种无色的可燃性液体,具有挥发性。为了避免易燃易爆的情况发生,我们在存储时需要密封。二乙胺的熔点约为零下50摄氏度,沸点约为55摄氏度。建议将其存放在30摄氏度以下的环境中。这种产品具有强烈的气味,可以通过外观和气味进行鉴别,可用作分析试剂和防腐剂。在农药制作行业中,二乙胺常用于合成杀虫剂和除草剂,还可作为其他药物的中间体。此外,在化工行业中也有广泛的应用,例如作为橡胶促进剂或环氧树脂固化剂。
现在我们对于二乙胺能否用来制作杀虫剂有了更好的了解。二乙胺具有良好的效果,但需要注意其具有毒性,并且是易燃液体。在使用过程中,务必避免接触明火,并在存放时远离易燃易爆或易燃烧的物品。
