二氧化硅增强? 4个回答.1人已关注
故事还有他 ,销售 2022-05-18回答
你的二氧化硅颗粒和文献中的纳米二氧化硅(类似于气相二氧化硅)是一个东西吗?
嗯嗯,也是气相的
纳米二氧化硅 1个回答.6人已关注
我家男神最呆 ,化工研发 2019-03-21回答
纳米二氧化硅表面会吸附水.粉体都会吸水。100度以上就有脱水
气相二氧化硅 5个回答.2人已关注
鸿雁. ,给排水工程师 2018-05-22回答
亲水性额可能主要是因为二氧化硅上面大量的硅羟基,经过对亲水性二氧化硅表面处理硅羟基会降低百分之九十多并接上斥水性的有机基团
单分散二氧化硅 6个回答.16人已关注
standbyme ,销售 2018-12-26回答
有些方法可以合成出具有较高比表面积的介孔二氧化硅小球,单分散的!基本上也是采用类stober法!二氧化硅小球可以用作载体,但是其水热稳定性很差,
二氧化硅的用途? 1个回答.12人已关注
二氧化硅的用途 二氧化硅的用途很广。自然界里比较稀少的水晶可用以制造电子工业的重要部件、光学仪器和工艺品。 二氧化硅是制造光导纤维...
前任 ,设备工程师 2018-03-12回答
二氧化硅的用途 二氧化硅的用途很广。自然界里比较稀少的水晶可用以制造电子工业的重要部件、光学仪器和工艺品。 二氧化硅是制造光导纤维的重要原料。 一般较纯净的石英,可用来制造石英玻璃。石英玻璃膨胀系数很小,相当于普通玻璃的1/18,能经受温度的剧变,耐酸性能好(除hf外),因此,石英玻璃常用来制造耐高温的化学仪器。 石英砂常用作玻璃原料和建筑材料。从硅石获得消光剂的方法很多,根据其制造工艺主要可以分为两类。一类是热液法制造,生产的二氧化硅形态相对较为松软。用硅胶制造的产品质地则较硬。经过处理后的两类产品均可制成标准的二氧化硅消光剂。处理过程是指使用有机(石蜡)或无机材料对二氧化硅表面进行一定程度的改性。与硅胶消光剂相比,处理过的二氧化硅拥有不同的粒径、粒径分布和孔隙体积。热液法消光剂在粒径和分布方面也不同。未处理与处理过的产品也有所不同。目前只有一种消光剂适应于特殊场合,该消光剂采用热解法制造,拥有很强的消光效率,且特别适用于水基涂料体系。 二氧化硅的消光效果相对较强,浓度较高时可能导致粘度升高。储存过程中有沉淀的趋势,特别是未经处理的二氧化硅。为了避免积聚,我们可以使用石蜡或热解法二氧化硅。该消光剂能够调节45°、60°和85°方位的消光度。添加了二氧化硅消光剂的涂料可以进行罩涂。所有这些都是‘stir-in’产品。合成的硅酸铝能部分替代二氧化钛做为一种高质量增量剂使用,可应用于乳液底漆。该产物在干燥的乳液漆膜中能表现出均衡的消光效果。在长油醇酸树脂体系中可做为消光剂使用,但必须与颜料和填料一起进行分散。除了在粉末涂料系统中,二氧化硅消光剂可应用于所有的涂料。
二氧化硅小球? 7个回答.16人已关注
笑姬 ,化验员 2018-12-26回答
二氧化硅球做载体,如果用单分散性能好点二氧化硅微球做的话,性能会非常好,有好多研究机构都用单分散微球做研究,如果可以,请联系umsphere@163.com
二氧化硅 4个回答.5人已关注
余笙 ,销售 2019-01-18回答
估计热力学上就行不通。二氧化硅从晶态到非晶熵会增加,但焓变正值太大,根据热二,ΔH-TΔS在固态的温度范围之内很可能都是正的。
二氧化硅气凝胶? 1个回答.17人已关注
归宿 ,给排水工程师 2019-04-09回答
气相法二氧化硅
二氧化硅有何性质? 6个回答.1人已关注
二氧化硅是 硅溶胶 中最主要的原料,如果没有二氧化硅,那么硅溶胶就不能挥发其应有的功能。那么二氧化硅有着什么样的性质呢?资料来自: h...
奇葩撞怪咖 ,软件工程师 2018-05-24回答
二氧化硅是 硅溶胶 中最主要的原料,如果没有二氧化硅,那么硅溶胶就不能挥发其应有的功能。那么二氧化硅有着什么样的性质呢?资料来自: http://   1.二氧化硅的物理性质   二氧化硅又被人们称为硅石,在自然界中的分布非常的广,如石英等。比较纯的二氧化硅是呈白色或者没有颜色。除此之外,如果硅石中含有较高的铁元素,那么就呈黄色。它的密度在2.2 ~2.66之间。根据不同的二氧化硅产品,其熔点也是不一样的。如鳞石英的熔点就是1670摄氏度,方石英的熔点则高达1710℃。二氧化硅不会溶于水中,但是能微溶于一般的各种酸,如硫酸、盐酸等。然而,跟氢氟酸及热浓磷酸相溶是会起到熔融碱类起作用。   2.二氧化硅的化学性质   二氧化硅的化学性质比较稳定,不会溶于水溶液中,也不会跟水发生反应,能溶于酸,但是溶解的非常的小。在各类酸中,有两种酸能与它反应,形成新的物质。这两种酸就是气态氟化氢和热的浓强碱溶液。其还能与各种金属氧化物进行反应生成各种硅酸盐,但是该反应必须要有着极高的温度,否则就不会发生反应。   3.二氧化硅的用途   它是硅溶胶的重要原料,没有了它的存在,那么硅溶胶就不会有其应有的功能。目前,我国的玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷、耐火材料、硅铁、型砂、单质硅等行业都存在着硅的村选择。   通过了解其最基本的性质,那么就可以在其的存放等问题上有所注意,减少其变质的概率。
二氧化硅是什么物质? 1个回答.2人已关注
二氧化硅(化学式:SiO2)是一种酸性氧化物,对应水化物为硅酸(H2SiO3)。它是一种常见的物质,存在于自然界中的石英和各种生物体中。在...
想哭 ,机修 2022-10-29回答
二氧化硅(化学式:SiO2)是一种酸性氧化物,对应水化物为硅酸(H2SiO3)。它是一种常见的物质,存在于自然界中的石英和各种生物体中。在许多地方,二氧化硅是砂的主要成分。它是一种复杂且丰富的材料,被广泛应用于结构材料、微电子学和食品工业。
二氧化硅的结构
SiO2晶体具有多种晶型,其基本结构单元是四面体,每个Si周围结合4个O。SiO2晶体由Si和O按1:2的比例组成的立体网状结构。SiO4四面体不仅存在于SiO2晶体中,而且存在于所有硅酸盐矿石中,构成了硅酸盐世界的基本骨架。
二氧化硅的化学性质
二氧化硅是酸性氧化物,对应的最高价水化物为硅酸(H2SiO3)。它不容易与水和大部分酸发生反应,通常只能与碱性氧化物反应生成盐。与氢氟酸和浓热的磷酸等酸反应,会生成氟化硅等化合物。与碱性氧化物反应生成盐,例如与CaO反应生成CaSiO3。二氧化硅粉粒在空气中存在时,可能会引发呼吸器官相关疾病。
二氧化硅的用途
二氧化硅在食品工业中被用作抗结剂,常见于粉状食品中的流动剂或防结块剂。它还可以作为葡萄酒、啤酒和果汁的澄清剂。二氧化硅在食品生产中起到重要的作用。
二氧化硅的健康危害
经口摄取的二氧化硅基本上是无毒的,但吸入细分散的结晶二氧化硅粉尘可能导致矽肺病、支气管炎或癌症。因此,在工作环境中需要注意防护措施,避免长时间暴露于二氧化硅粉尘中。
2k回答
662关注者
