冰醋酸结冰? 1个回答.3人已关注
过客. ,设备工程师 2018-08-04回答
冰醋酸结冰对其什么的影响? 冰醋酸结冰对存在影响最明显,从流体变成固体,流动状态发生本质变化。温度及状态的变化影响物理性质,化学性质基本不受影响。
冰醋酸储存? 2个回答.1人已关注
鶴歸鶴辭 ,设备维修 2018-08-03回答
我这边储存冰醋酸都是用316l的,无论管道,储罐。
冰醋酸溶液是什么? 1个回答.11人已关注
如初. ,设备工程师 2018-03-08回答
冰醋酸就是醋酸,因为醋酸的熔点是几摄氏度左右吧,很容易凝固,所以纯醋酸一般就说冰醋酸,溶液就是醋酸的水溶液了。
冰醋酸的前景如何? 1个回答.5人已关注
  华北冰醋酸市场主流商谈平稳在4700-4900元/吨送到,醋酸当前低位运行,市场需求依然不旺,但有部分下游客户备货,需求一般。奥运结束...
谢阳 ,电气/仪表工程师 2018-02-09回答
  华北冰醋酸市场主流商谈平稳在4700-4900元/吨送到,醋酸当前低位运行,市场需求依然不旺,但有部分下游客户备货,需求一般。奥运结束后,醋酸市场人事对后市长线还是看多为主。  华东冰醋酸市场主流商谈基本平稳在4600-4700元/吨出罐。当前各主要装置平稳运行,市场货源充足,市场交易一般,目前市场受成本支撑,有部分贸易商和工厂有小幅拉升价格意向。
怎样吸取冰醋酸时不会结冰? 5个回答.19人已关注
争吵 ,化工工艺工程师 2018-04-21回答
冰醋酸溶液很容易过热,有时水都结冰了冰醋酸也不结冰。震荡或者用滴管吸很容易破坏原来的状态,导致迅速结晶。低温取用时应该用热水把冰醋酸温一下
冰醋酸的理化性质及应用? 1个回答.19人已关注
冰醋酸是一种化学名称为乙酸的物质,主要成分是食用醋中的成分之一,也被称为醋酸。它是一种无色透明的液体,纯度高的冰醋酸也被称为冰乙...
墟散曼梦 ,暂无简介 2020-10-18回答
冰醋酸是一种化学名称为乙酸的物质,主要成分是食用醋中的成分之一,也被称为醋酸。它是一种无色透明的液体,纯度高的冰醋酸也被称为冰乙酸或冰醋酸冰醋酸具有刺激性的酸味,对人体皮肤有很强的腐蚀性。
冰醋酸的理化性质
1.物理性质:冰醋酸是一种无色透明的液体,属于饱和一元酸。它的主要成分是水,同时含有一定的乙醛、乙酸酐、甲酸等其他氧化物。冰醋酸的沸点为118℃,熔点为16.6℃,每100克的溶解度为8。
2.相对分子质量:冰醋酸的化学式为C2H4O2,相对分子质量约为60.05。冰醋酸的物理性质受到醋酸和二聚醋酸的动态平衡以及醋酸和醋酐的动态平衡的影响。
3.凝固点:冰醋酸是一种水混合物,其凝固点与水密切相关。一般情况下,冰醋酸的凝固点为16℃。
4.饱和蒸汽压和沸点:冰醋酸的饱和蒸汽压在20℃时为1.5KPa。
5.密度与溶解性:冰醋酸的密度在正常状态下约为1049.55kg/cm-3,但会随着温度和质量分数的变化而有所改变。
冰醋酸的应用
1.中和残碱
用量:每升水中加入0.5-1克冰醋酸,或每件物品加入5-10克冰醋酸
水温:低于40度,浸泡5-10分钟,无需使用清水漂洗。
2.制止掉色
一些衣物在水洗时容易掉色,可以在漂洗水中加入冰醋酸来制止掉色。
用量:每升水中加入1-3克冰醋酸,或每件物品加入10-25克冰醋酸
水温:低于40度,轻轻洗3-5分钟,无需使用清水漂洗。
3.染料吊色
对于严重掉色的衣物,可以使用冰醋酸进行染料吊色处理。在洗涤过程中,加入50-100克冰醋酸,搅拌均匀后重新浸泡10-20分钟,经常翻动以保证均匀。处理后,染料会重新吊回衣物上。最后,继续使用含有冰醋酸的水漂洗,脱水晾干。
4.去除涸渍
对于洗涤后出现涸渍或圈迹的衣物,可以使用含有冰醋酸的水喷涂或用毛巾沾醋酸水擦拭,去除涸渍和圈渍。
冬天冰醋酸的储存问题求助? 1个回答.5人已关注
仙气飘啊飘. ,水处理工程师 2018-07-26回答
冰醋酸是桶装的,放在室内的?
甲苯与冰醋酸如何分离? 9个回答.4人已关注
勼欢孤欢 ,电气(高压) 2018-08-03回答
更经济的方法是,换溶剂,否则的话会很麻烦。 既然是实验遇到的问题,为什么比例不定? 换沸点和冰醋酸差距大的溶剂,然后精制吧。
冰醋酸有哪些具体用途? 1个回答.5人已关注
冰醋酸,也称为无水醋酸,是一种重要的有机酸。它在低温下凝固成冰,具有弱酸性和腐蚀性。那么,冰醋酸在不同的行业有哪些具体用途呢? 一...
久仰幸会 ,水处理工程师 2022-05-29回答
一、冰醋酸工业用途
1. 用于合成染料和油墨。
2. 在食品行业中,用作酸度调节剂、酸化剂、腌渍剂、增味剂、香料等。同时,它还具有抗微生物的作用。
3. 用于橡胶和塑料工业,作为溶剂和起始原料。
4. 用作油漆和粘合剂成分的起始材料。
5. 在洗衣店中,冰醋酸可以防止衣物掉色,去除污渍,并中和酸碱度。
二、冰醋酸化学用途
1. 用于合成醋酸纤维素,广泛应用于照相胶片和纺织品。
2. 用作合成对苯二甲酸的溶剂,对苯二甲酸用于制造塑料瓶。
3. 广泛用于与各种醇反应合成酯类,也用作食品添加剂。
4. 用于合成醋酸乙烯单体,进而聚合形成聚(醋酸乙烯酯)。
5. 在有机催化反应中用作溶剂。
6. 用于除垢剂和除锈剂,可以将固体中的水垢分解成易于去除的液体。
分析纯冰醋酸纯度的测定? 5个回答.2人已关注
为她,不为我 ,化工研发 2018-08-04回答
额,是冰醋酸,抱歉啊,打错了,你们有分析方法吗,国标方法改进一下的那种
2k回答
662关注者
