Carbon Condenser 是碳冷凝器还是石墨冷凝器? 4个回答.4人已关注
锄禾当午 ,设备工程师 2018-08-04回答
单从翻译角度来说: carbon condenser是碳冷凝器;而graphite condenser才是石墨冷凝器
wsa冷凝器 37个回答.2人已关注
小精灵 ,实验员 2018-08-03回答
我们已经为客户包制造包安装wsa冷凝器 。还为多家企业的wsa冷凝器 更换了石英玻璃管。
轴封冷凝器 2个回答.3人已关注
未息 ,设备工程师 2018-05-22回答
起密封作用?那轴封冷凝器冷凝下来的冷凝液排向哪呢?怎么排出去
冷凝器设计? 13个回答.5人已关注
瞳孔深深.芦苇 ,设备工程师 2018-08-04回答
分段计算冷凝器时, 冷凝曲线是应该在工艺条件里的已知量吗?比如对应温度下的气相分率,比焓是不是已知条件,还是得求? 我看到很多地方没有计算冷凝器中冷凝介质的温度分布,说冷凝介质的温度点是给定的,同时还有相应的气相分率和比焓。是这样的吗?
塔顶冷凝器? 5个回答.3人已关注
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2018-05-25回答
恩,在aspen plus里面冷凝器是相当于一块塔板的,而在hysys中则不然
模拟冷凝器 4个回答.3人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2018-05-25回答
有没有专门模拟冷凝器、再沸器的例子啊?麻烦给我发一下,454637234,非常感谢!!!
空塔喷淋型冷凝器与大气混合冷凝器 1个回答.4人已关注
气质. ,工艺工程师 2018-05-20回答
楼主的概念是不是有些不清楚?空塔喷淋型冷凝器,是一个传热传质过程,是把高温液体降到绝热饱和温度(效果能达到);大气混合冷凝器是,通过与大气混合使是气体也换,就方向而言似乎是相反的~
冷凝器的清洗? 5个回答.3人已关注
列管式冷凝器清洗问题。 此冷凝器是平放着,作用是蒸发结晶,产生的丙酮蒸汽经过冷凝器后流至收集罐。 现在要求清洗,准备是低进高出的浸...
争吵 ,化工工艺工程师 2018-08-03回答
列管式冷凝器清洗问题。 此冷凝器是平放着,作用是蒸发结晶,产生的丙酮蒸汽经过冷凝器后流至收集罐。 现在要求清洗,准备是低进高出的浸泡循环,高进低出的冲洗。 可是里面有折流板,冲的话未必能把在折流板下方的杂质冲出来,请问下各位高手,有什么办法能清理出里面的杂质。
冷凝器与换热器? 10个回答.19人已关注
Grübchen ,设备工程师 2018-12-29回答
原理一样的,换热器包括冷凝器
氨制冷冷凝器 2个回答.2人已关注
乞者 ,化工工艺工程师 2018-05-25回答
系统工程师忽然提出说冷凝器要更换,内部要采用竖直折流板结构, 1.要求不合理,他可能根本不了解卧式冷凝器的传热机理,在卧式冷凝器设计中,基本上是按照静止蒸汽的冷凝器计算,蒸汽流速很小,没必要采用竖直折流板;
2k回答
665关注者
