用户
凝胶
色谱谱图解析?
12人已关注
鹊巢.
2019-01-09回答
不明白你的意思。
凝胶
色谱一个简单的分子排阻色谱法罢了。 按一般的色谱法处理就是了,
10
水
凝胶
表面培养细胞问题?
3人已关注
活着.
2019-10-01回答
你是自己做的水
凝胶
材料吗
是的
10
气
凝胶
超临界干燥工艺?
3个回答
2人已关注
十年醉一梦
2019-05-07回答
看过一些文献,但是都不是特别仔细,有相关的书籍就好了,好像冷冻干燥的出来的气
凝胶
效果不好,孔洞率80多
嗯嗯,对,冷冻干燥有的骨架塌掉了。在哪可以查到气
凝胶
的最新进展
12
密度为1的
凝胶
3个回答
19人已关注
无期警官
2018-04-08回答
不是蛮容易的吗 高分子的水
凝胶
基本都是1的密度
凝胶
剂研发思路?
3个回答
10人已关注
深海少女心孤
2019-01-22回答
其实产品的研发是环环相扣的,并没有明确的先后顺序。重点是研发过程中解决问题。
凝胶
剂属单相体系,理论上主药的稳定性会比在乳膏中差,并且溶解性差的主药容易析晶,因此这两方面可能是后续研究关注的重点。
求助DNA水
凝胶
检测分子量?
11人已关注
温柔一刀
2019-01-17回答
你做的是物理水
凝胶
还是化学水
凝胶
?如果是物理水
凝胶
可以用SEC,化学水
凝胶
的话建议用低场核磁测交联密度
应该是物理水
凝胶
,问了很多家分析测试中心都不能测,现在换了个思路,感谢回复
17
水
凝胶
拉伸测试?
3个回答
16人已关注
我很可爱诶
2019-01-18回答
你好,均匀性差是因为蛋白溶解后成胶不均匀吗?
和宏观结构与微观结构有关。
宏观上是蛋白
凝胶
时形成的网络的链长、骨架粗细 均匀性 包括干燥时候内部与表面状态的不一致
微观上是你用的原料的聚合度均匀性
13
自制
凝胶
色谱柱?
5人已关注
趁早.
2019-01-04回答
一分钱一分货。你真别和自己过不去。另外
凝胶
色谱柱使用寿命很长的,除非你胡乱使用。要真是想买填料自己装的话,你可以试着给GE生命科学部咨询一下。百度一下,就能找到对方的800免费电话。... 好的,谢谢。
6
寻找水
凝胶
厂家?
6人已关注
林甜
2022-11-08回答
你有什么其他的要求吗?比如ph要求,溶液透明程度(透光率),离子等等! 您好!因为我这边也是刚接触,具体参数也不太了解,准备是用在电极片上做导电水
凝胶
用的,要求对皮肤没有过敏现象,
11
丙烯酰胺水
凝胶
15人已关注
小九九
,品质工程师
2018-04-27回答
叫 四甲基乙二胺... 加促进剂
凝胶
成型时间缩短多少?,
8
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
