十二碳醇酯,又称醇酯十二,是一种非水溶性高沸点二元醇酯,主要用作乳胶漆成膜助剂。
十二碳醇酯具有毒性低、用量少、水解稳定性好等特点,可以明显改善成膜性能,提高漆膜的光泽度、强度以及抗粉化性能,增进流平性,赋予漆膜以良好的柔韧性和弹性,并能提高乳胶漆的冻融稳定性。
近年来,随着各行业尤其是房地产业的迅速发展,对高档环保水性乳胶涂料的需求增加,十二碳醇酯作为一种绿色成膜助剂,在环保和性能方面具有突出优点。
十二碳醇酯的制备方法包括羟醛缩合反应、坎尼扎罗反应和酯化反应等步骤,通过添加异丁醛和催化剂进行反应制备而成。
十二碳醇酯是一种无色透明液体,具有多种特性和广泛的应用。它具有良好的水解稳定性,可与各类乳液一起使用。在乳胶漆中的应用可以软化粒子并提高涂漆效果。此外,它还具有低冰点和易于掺入乳液的特点。
国内外十二碳醇酯的合成工艺主要采用异丁醛为原料,经过一系列反应得到最终产物。目前的生产工艺中存在一些问题,如催化剂的选择和反应条件的调整。然而,随着人们环保意识的增强和涂料行业的发展,十二碳醇酯作为一种绿色水性涂料成膜助剂具有广阔的前景。
十二碳醇酯是适用于水性建筑涂料的典型成膜助剂。它具有低毒性、良好的成膜性能和优异的流平性。与其他助成膜剂相比,它的气味相对温和,且能明显降低聚合物的玻璃化温度。因此,它是一种优良的替代品。
十二碳醇酯,又名醇酯十二,化学名称为2,2,4—三甲基—1,3—戊二醇单异丁酸酯,是一种非水溶性高沸点二元醇酯,主要用作乳胶漆成膜助剂。近些年来随着各个行业尤其是房地产业的迅速发展以及绿色涂料行业对产品标准要求的不断提高,使人们对高档环保水性乳胶涂料的需求大幅增长,其中涂料成膜和环保性能的优劣可以直接影响到水性涂料的使用效果及施工性能,而十二碳醇酯在环保方面以及性能方面突出的优点,使其成为了一种十分重要的绿色成膜助剂.
十二碳醇酯具有毒性低、用量少、水解稳定性好等特点,可以明显改善成膜性能,提高漆膜的光泽度、强度以及抗粉化性能,增进流平性,赋予漆膜以良好的柔韧性和弹性,并能提高乳胶漆的冻融稳定性,是一种环保、安全、高效适用于各类合成树脂乳胶涂料的绿色成膜助剂.
一种成膜助剂十二碳醇酯的制备方法,其特征是将异丁醛与催化剂在交替式添加的方法下,分段式进行羟醛缩合反应、坎尼扎罗反应和酯化反应,生成2,2,4—三甲基—1,3—戊二醇单异丁酸酯,包括如下步骤:
A:在常压、室温条件下,向烧瓶中添加占异丁醛添加总质量的10%-50%的异丁醛,然后缓慢添加占异丁醛添加总质量的0.1%-0.7%的NaOH固体颗粒,溶液温度逐渐升高;
B:待溶液温度常温时,向溶液中添加与步骤A中同样质量的异丁醛,并缓慢地逐步添加与步骤A中同样质量的NaOH固体颗粒,溶液温度逐渐升高;
C:重复上述步骤B,直至原料异丁醛全部添加完毕;将溶液温度升至30℃-60℃,缓慢地逐步向溶液中继续添加剩余的NaOH固体颗粒,溶液温度逐渐升高,搅拌反应一段时间后待温度稳定至30℃-60℃,继续反应2-7h,得到十二碳醇酯粗品,经加工后,制得成品.
CN106699556A
十二烷醇是一种重要的脂肪醇,广泛应用于洗涤剂、表面活性剂、塑料增塑剂等精细化工产品的生产中。它是化工、石油、冶金、纺织、机械、采矿、建筑、塑料、橡胶、皮革、造纸、交通运输、食品、医药卫生、日用化工及农业等行业的基础原料。近年来,对十二烷醇的需求不断增长。
步骤1:脂肪酸酯加氢。将1.6g碳十二脂肪酸甲酯和26.8NL氢气混合,加入2.0g铜锌系催化剂,温度为280℃,压力为5MPa,进行脂肪酸酯加氢反应。
步骤2:脂肪醇分离。将反应产物进行分离,得到未反应的氢气、未反应的脂肪酸酯和脂肪醇。未反应的脂肪酸酯循环加入脂肪酸酯加氢反应体系中,未反应的氢气一部分循环加入反应体系,另一部分导入脂肪醇脱水单元。
在100mL间歇式高温高压反应釜中,加入5g月桂酸、5g甲醇、1.5gCu-Al2O3和50mL去离子水,升温至330℃反应3小时。反应结束后,冷却至室温,分离有机相,用丙酮定容后用GC-FID定量分析,计算得到月桂酸的转化率为100%,十二醇的摩尔收率为99.1%。
[1] [中国发明] CN202010485999.9 一种脂肪酸酯催化转化制α-烯烃的工艺及系统
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201910037458.7 脂肪酸和/或脂肪酸酯催化加氢脱氧制备同碳数脂肪醇的方法
[3] [中国发明,中国发明授权] CN201710330581.9 一种脂肪酸原位加氢制备脂肪醇的方法
丙烯酸高碳烷基酯是一种功能单体,广泛应用于精细化工领域。它具有可聚合的双键和疏水基团,可用于改性涂料、粘合剂等产品,赋予其低收缩性和高柔韧性。此外,丙烯酸高碳烷基酯还可以与其他单体共聚,用作柴油或原油降凝剂,改善石油产品的低温流动性能。在胶粘剂、塑料增塑剂、水处理阻垢剂、乳化剂、涂料增稠剂、减摩减阻剂等领域也有广泛应用。近年来,人们还发现丙烯酸高碳烷基酯与其他单体交联共聚生成的两亲聚合物在凝胶材料、智能型高分子材料、医用相容性材料以及分离材料等方面具有独特的性能。
以2-丙烯酸十二烷基酯为例,制备方法如下:将100g十二醇、0.8g对苯二酚、5g原位酸树脂加入圆底烧瓶,搅拌并升温至60℃,待对苯二酚完全溶解后,加入40mL环己烷和47.74g丙烯酸。继续升温至120℃,反应两小时,再升温至140℃,反应四小时,反应结束。通过滤除树脂,经过高效液相色谱分析,转化率可达97%。滤液经水洗、碳酸钠中和,再经干燥即可得到丙烯酸十二酯。红外图和氢谱图的分析结果表明,成功合成了丙烯酸高碳烷基酯。
[1] CN201810682836.2 原位酸树脂催化合成丙烯酸高碳烷基酯的制备方法
11-十二炔-1-醇是一种有机中间体,可用于制备一种新型海洋类天然产物(R)-24-甲基-二十五碳-2,4,16-三炔-1,6-二醇,该天然产物在抗肿瘤等方面具有独特的效果。
在氮气保护下,将六甲基磷酰三胺与无水四氢呋喃加入史莱克瓶中,加入丙炔醇后降温至-78℃,然后缓慢加入正丁基锂,滴加完毕后升温至-30℃搅拌90分钟。随后,缓慢滴加1-溴壬烷,继续搅拌反应12小时。反应结束后,用去离子水淬灭反应,然后用乙酸乙酯进行萃取,最后经过硅胶柱色谱纯化得到11-十二炔-1-醇。
将NaH逐批添加至十二碳-3-炔-1-醇在乙二胺中的搅拌的溶液中,反应后进行萃取和洗涤,然后在真空下浓缩得到残留物,最后通过柱层析得到11-十二炔-1-醇。
[1]CN201510149197.X一种海洋天然产物(R)-24-甲基-二十五碳-2,4,16-三炔-1,6-二醇及其对映体的合成方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201080011803.7 新的类二十烷酸衍生物
