卡波姆是什么? 1个回答.4人已关注
卡波姆是一种重要的聚丙烯酸系增稠剂,通过丙烯酸与烯丙基交联单体发生化学反应得到。它是一种白色粉末,可以溶于水、乙醇和甘油,具有玻...
zfrj6303 ,暂无简介 2023-02-11回答
卡波姆是一种重要的聚丙烯酸系增稠剂,通过丙烯酸与烯丙基交联单体发生化学反应得到。它是一种白色粉末,可以溶于水、乙醇和甘油,具有玻璃化温度为100-105°C。卡波姆分子中含有56%-68%的羧基,呈弱酸性,0.5%水分散体的pH值为2.7-3.5。中和后的卡波姆凝胶具有极大的膨胀状态和粘性,对紫外线和温度不敏感,不支持细菌霉菌的增长。
卡波姆的作用是什么?
卡波姆具有优良的增稠、悬浮和乳化作用,在医药和化妆品领域得到广泛应用。只需少量的卡波姆就能达到所需的黏稠度,常规用量为0.10%-0.50%,同时具有增稠和稳定作用,可以制备出不同黏度范围和流变性的乳液、膏霜和凝胶类产品。相比其他增稠剂,如纤维素和汉生胶,卡波姆的使用浓度更低才能达到相同效果。随着人们对个人身体保养的重视,对化妆品和医药保健品的需求不断增加,卡波姆的制备和应用具有广阔的前景。
卡波姆的特性和功能是什么?
卡波姆具有增稠、悬浮、稳定体系和调控水和活性物释放等功能,工艺简单,稳定性好,是一种被广泛用于个人护理品和药品等领域的流变改性增稠剂。在低用量下(常规用量0.25-0.5%),卡波姆能产生高效的增稠作用,可以制备出不同粘度范围和流变性的乳液、膏霜、凝胶和透皮制剂。
卡波姆是一种含有聚烯基聚醚交联的丙烯酸聚合物。虽然这些树脂呈弱酸性,但很容易与盐类反应生成盐,其在水中的pH值在2.8-3.2之间,随着树脂浓度的增加,羧基浓度也增加,因此pH值更低。
卡波姆的安全性如何?
卡波姆(Carbomer)几十年来已广泛应用于各种医药产品中,可以长期口服而不产生致畸形、致突变和致癌的作用,对皮肤和粘膜也没有副作用。
卡波姆的制备方法是什么?
一种卡波姆树脂的制备方法,包括以下原料:羧酸类单体10-110份、交联剂0.01-1.5份、水10-1000份;其他助剂0.01-5.0份。其中,羧酸类单体是具有烯基双键的羧酸类单体,交联剂是具有两个以上双键的单体,其他助剂可以是脂肪醇苯磺酸钠、脂肪醇硫酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚及其硫酸盐、双氧水、过硫酸盐、EDTA及其盐类等。
关于卡波姆凝胶剂? 2个回答.6人已关注
太牵强不勉强 ,设备工程师 2019-01-15回答
因为卡波姆制备的凝胶很容易干燥结硬,形成干胶团,加入PEG、丙二醇等主要是为了保持凝胶含水量,维持剂型稳定。
还有一个可能性就是,用这些溶剂先进行研磨润湿卡波姆,能有效防止其结团,使其更容易在水中溶胀。
卡波姆中加入三氯生后,卡波姆凝胶变白怎么解决? 4个回答.14人已关注
宝~~贝 ,化工研发 2019-01-06回答
变白的话,是与卡波姆反应拉,换抑菌剂类型
卡波姆的制备方法是什么? 1个回答.8人已关注
卡波姆是一种重要的聚丙烯酸系增稠剂,通过丙烯酸与烯丙基交联单体发生化学反应得到。它具有白色粉末的外观,可以溶于水、乙醇和甘油,玻...
诚恳. ,化工研发 2023-01-10回答
卡波姆是一种重要的聚丙烯酸系增稠剂,通过丙烯酸与烯丙基交联单体发生化学反应得到。它具有白色粉末的外观,可以溶于水、乙醇和甘油,玻璃化温度为100-105°C。卡波姆含有56%-68%的羧基,呈弱酸性,0.5%水分散体的pH为2.7-3.5。中和后的卡波姆凝胶具有极大的膨胀状态和粘性,对紫外线和温度不敏感,不支持细菌霉菌增长。
卡波姆具有优良的增稠、悬浮和乳化作用,在医药和化妆品领域得到广泛应用。它只需要较少的用量就能达到所需的黏稠度,常规用量为0.10%-0.50%,并且具有增稠和稳定的作用。与其他增稠剂相比,如纤维素和汉生胶,卡波姆的使用浓度更低。随着人们对个人身体保养的重视,对化妆品和医药保健品的需求不断增加,卡波姆的制备和应用具有广阔的前景。
目前,卡波姆的生产主要在有机溶剂中进行反应。美国专利US 2798053和中国专利申请号201310453464.3分别介绍了在不同有机溶剂中制备卡波姆的方法。然而,由于有机溶剂的残留和溶剂回收的投入,卡波姆的生产成本较高,限制了其市场应用的推广。
随着技术的进步,制备卡波姆的方法也在不断改进。中国专利申请号201410010540.8介绍了一种使用水代替部分有机溶剂的制备方法,使得卡波姆的制备向着无毒、绿色环保的方向发展。
上述制备卡波姆的方法都是在大量有机溶剂中进行聚合反应,需要加热和控制温度,时间较长。下面介绍一种新的制备方法:
(1)将丙烯酸单体40份、烯基蔗糖醚单体0.1份、水50份;十二烷基苯磺酸钠0.2份加入容器中,混合均匀得到待聚合料液。
(2)将(1)所配制的料液装入PE胶袋,排净空气置于托盘中,料液的厚度在50mm以下,托盘匀速5米/min通过束流强度10.3mA电子束下辐照,使得料液吸收剂量达到15kGy,即得卡波姆树脂的凝胶;
(3)将(2)所得凝胶烘干、切割、粉碎即得到成品粉末。
利用PE胶袋分装料液可以保证反应物较为纯净,而且便于搬运和在辐照设备下连续接收剂量。托盘的作用是承载PE袋能够平稳顺利通过辐照装置的辐照。
卡波姆的用途和特点是什么? 1个回答.12人已关注
卡波姆是一种重要的流变调节剂,由季戊四醇和丙烯酸交联得到的丙烯酸交联树脂。它具有优秀的凝胶基质特性,可以增稠、悬浮等,工艺简单且...
北陆元甲 ,暂无简介 2023-03-06回答
卡波姆是一种重要的流变调节剂,由季戊四醇和丙烯酸交联得到的丙烯酸交联树脂。它具有优秀的凝胶基质特性,可以增稠、悬浮等,工艺简单且稳定性好。广泛应用于乳液、膏霜、凝胶、眼用软膏、直肠和局部制剂等。
<span style='color:red;'>卡波姆</span>的性状图.jpg
卡波姆是美国诺誉公司的招牌产品,包括Carbopol系列流变学调节剂和Pemulen系列聚合物乳化剂。国内的卡波姆也逐渐发展成熟。
卡波姆有哪些主要功能?
1.悬浮。能使不溶性组份永久悬浮于体系中。
2.乳化。能在油或水相中起乳化和稳定作用。
3.增稠。能产生广阔范围的粘度和流动性。
卡波姆在医药上的应用
卡波姆广泛用于非注射制剂,特别是局部的液体和半固体制剂。
卡波姆树脂已研究用于制备缓释骨架微丸,在含有多肽的制剂中用作肠蛋白酶的酶抑制剂,作为子宫颈贴的黏胶剂和鼻腔给药的微球,以及定位药物传递到食道的磁性颗粒。
除了上述用途,卡波姆还可以作为缓释材料制成控释药物,用于外用药物的配方构成,制成生物贴,以及应用于口服混悬液等。
卡波姆的其他用途
除了医药领域,卡波姆951还用作增粘剂,常用于复乳微球的制备。此外,卡波姆也常用于化妆品中。
卡波姆具有稳定性和吸湿性,加热2小时不影响其增稠性。然而,过高温度会导致变色和稳定性降低,260℃加热30分钟会完全分解。
卡波姆的安全性较高,某些级别可以应用于口服制剂中,一般认为卡波姆基本上是无毒、无刺激性的辅料。没有证据表明局部应用卡波姆会引起过敏反应,但口服1~3g的剂量可用作强腹泻剂。
卡波姆的应用领域有哪些? 1个回答.5人已关注
卡波姆是一种丙烯酸交联树脂,通过与季戊四醇等物质交联而成。它是一种重要的流变调节剂,可以中和后形成优秀的凝胶基质,具有增稠悬浮等...
wgyv2514 ,暂无简介 2020-05-12回答
卡波姆是一种丙烯酸交联树脂,通过与季戊四醇等物质交联而成。它是一种重要的流变调节剂,可以中和后形成优秀的凝胶基质,具有增稠悬浮等重要用途。卡波姆940是一种白色粉末,具有极短的流变性、高粘度、中等的清澈度、低耐离子性和高耐剪切性。在低浓度下,它可以形成高粘度的凝胶,适用于膏霜和乳液。
卡波姆的应用
热感凝胶是一种应用卡波姆的产品,它的制备方法包括将丙三醇润湿后的卡波姆940分批加入纯化水中,并搅拌均匀,然后将精油、乙醇和吐温80搅拌均匀并分批加入卡波姆940溶液中,最后加入三乙醇胺搅拌均匀得到热感凝胶。这种热感凝胶可以促进血液循环,给身体带来热量,使人更专注于工作,消除不安全因素。
医用消毒超声耦合剂是另一种应用卡波姆的产品,它由海因复合物、卡波姆、甘油、EDTA-2Na、氢氧化钠和纯化水等原材料制成。这种耦合剂用于皮肤和腔道粘膜超声检测时,具有稳定的生产工艺和良好的生物相容性。它不仅具有强大的消毒杀菌能力,而且对皮肤无刺激和致敏作用,不会腐蚀超声探头。
补湿锁水面膜液是另一种应用卡波姆的产品,它由卡波姆940、醇类保湿剂、透明质酸、去离子水、水解珍珠、甘草酸二钾、三乙醇胺和植物提取液等原料制成。这种面膜能够补湿锁水和美白面部肌肤,不刺激皮肤。制造工艺在无菌条件下进行,有效保证了面膜的质量。
主要参考资料
[1] CN201310181018.1热感凝胶及其制备方法
[2] CN201910645717.4一种医用消毒超声耦合剂及其制备方法
[3]CN201210543464.8一种补湿锁水面膜液及其制造方法
卡波姆940的特点及应用领域? 1个回答.5人已关注
背景及概述 [1] 卡波姆940是一种交联聚丙烯酸树脂,具有高粘度和良好的增粘效果。它主要用于外用制剂,适合制备凝胶剂、乳膏剂和耦合剂。...
风见以秋 ,暂无简介 2020-10-19回答
背景及概述[1]
卡波姆940是一种交联聚丙烯酸树脂,具有高粘度和良好的增粘效果。它主要用于外用制剂,适合制备凝胶剂、乳膏剂和耦合剂。卡波姆940具有极短的流变性、高粘度、中等的清澈度、低耐离子性和高耐剪切性,适用于膏霜和乳液的制备。
卡波姆940的应用[1-4]
根据CN201310315075的公开内容,卡波姆940胶体溶液的加入明显增加了药液的粘稠度,减少了沉淀量,延长了药液在鼻腔中的停留时间。卡波姆940胶体溶液中的氢氧化钠不仅增加了粘稠度,还调节了药液的PH值,使其在法定范围内保持稳定。清膏过胶体磨有利于将难溶物磨碎,使其更好地与卡波姆940胶体混合形成混悬剂,有效减少了沉淀量。
根据CN201310181018的公开内容,热感凝胶的制备方法中使用了卡波姆940,该凝胶可以促进血液循环,给身体带来热量,使人更专心地投入工作中,消除不安全因素。
根据CN201310183017的公开内容,清凉按摩凝胶的制备方法中使用了卡波姆940,该凝胶可以消除疲劳,缓解头痛,使人更专心地投入工作中,消除不安全因素。
根据CN201210543464的公开内容,补湿锁水面膜液的制备方法中使用了卡波姆940,该面膜可以补湿锁水和美白面部肌肤,不刺激皮肤。
主要参考资料
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201310315075.4 通窍鼻炎喷雾剂的制备方法
[2]CN201310181018.1热感凝胶及其制备方法
[3]CN201310183017.0清凉按摩凝胶及其制备方法
[4]CN201210543464.8一种补湿锁水面膜液及其制造方法
卡波姆的溶解方法和注意事项? 1个回答.5人已关注
卡波姆是一种有机化合物,透过在其他特定的有机化合物的结构里插入一个C2单元作扩大分子而得到。其可用作药用辅料。实际使用时,通常需溶...
emzh7796 ,暂无简介 2022-11-14回答
卡波姆是一种有机化合物,透过在其他特定的有机化合物的结构里插入一个C2单元作扩大分子而得到。其可用作药用辅料。实际使用时,通常需溶解后使用。
溶解方法
1 使用隔天溶解法。首先将卡波姆按实际生产要求添加在去离子水中溶解,无需搅拌,让卡波姆自然吸水后,以看不到表面有白色粉末为准。然后加入中和剂(三乙醇胺或氧氧化钠溶液),调节PH值在7左右,用高速分散机和低速搅拌均匀即可。
2 使用高速分散机溶解,按实际生产比例添加,分散机无白色粉末,加入中和剂,形成凝胶后,再用真空乳化锅,把凝胶中的空气抽走。再过滤,将没有溶解完的卡波姆过滤掉。
注意事项
在使用常用方法时,卡波姆加入水中不能搅拌,否则会导致卡波姆形成白色的水圆球,表面已吸水,里面吸不到水,中和后能看到许多的小白点,而且形成大量气泡。卡波姆粘度大,气泡很难自行消除,即使加入一定量的消泡剂也难以完全消除。在这种情况下,只能使用抽真空锅来消除气泡,这样在一定程度上增加了操作的难度。
温馨提示
卡波姆各种型号在水中分散时间跟水温水质有关,建议使用去离子水,让产品更稳定。如果在有机溶质中直接溶解,则需要的时间更长,如做固体酒精,卡波940、941、934、980、981大约需要浸泡8小时,卡波2020 U10 U20大约需要浸泡4小时,具体溶解时间跟溶解量相关。
卡波姆是什么?有哪些性质和用途? 1个回答.19人已关注
你对卡波姆了解多少呢?卡波姆是一种丙烯酸交联树脂,以季戊四醇等与丙烯酸交联得到。它是一种重要的流变调节剂,中和后可作为优秀的凝胶...
風見鹤骞 ,暂无简介 2020-11-12回答
你对卡波姆了解多少呢?卡波姆是一种丙烯酸交联树脂,以季戊四醇等与丙烯酸交联得到。它是一种重要的流变调节剂,中和后可作为优秀的凝胶基质,具有增稠和悬浮等重要用途。卡波姆广泛应用于乳液、膏霜和凝胶中。
卡波姆的用途
除了在免洗手消毒凝胶上有良好的应用效果外,卡波姆还在化妆品、牙膏、乳液和医用凝胶等领域广泛应用。
卡波姆作为增稠剂或悬浮剂,添加量较少,成本比例不大,因此需求较稳定。然而,如果价格涨幅过大,甚至成倍暴涨,并且全球卡波姆产能有限,货源不能稳定供给,需求企业可能会寻找替代品,对卡波姆的市场发展不利。
卡波姆的测定方法
本方法采用电位滴定法测定卡波姆的含量。供试品用水溶解,按照电位滴定法,用氢氧化钠滴定液滴定,计算卡波姆含量。
试剂:
  1. 氢氧化钠滴定液(0.25mol/L)
  2. 基准邻苯二甲酸氢钾
仪器设备:
试样制备:
  2. 配制:取澄清的氢氧化钠饱和溶液1.4mL,加新沸过的冷水使成1000mL。
  3. 标定:取在105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约0.6g,精密称定,加新沸过的冷水50mL,振摇,使其尽量溶解;加酚酞指示液2滴,用本液滴定,在接近终点时,应使邻苯二甲酸氢钾完全溶解,滴定至溶液显粉红色。每1mL氢氧化钠滴定液(0.25mol/L)相当于51.05mg的邻苯二甲酸氢钾。根据本液的消耗量与邻苯二甲酸氢钾的取用量,算出本液的浓度。
  4. 贮藏:置聚乙烯塑料瓶中,密封保存;塞中有2孔,孔内各插入玻璃管1支,1管与钠石灰管相连,1管供吸出本液使用。
操作步骤:
  1. 取本品约0.4g,精密称定,均匀分散于400mL水中,搅拌使溶解,照电位滴定法,用氢氧化钠滴定液(0.25mol/L)滴定(近终点时,每次滴入后搅拌至少2分钟)。每1mL氢氧化钠滴定液(0.25mol/L)相当于11.25mg的-COOH。
注1:“精密称取”系指称取重量应准确至所称取重量的千分之一,“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求。
参考文献:中华人民共和国药典,国家药典委员会编,化学工业出版社,2005年版,二部,p.897。
卡波姆的增稠方法
1、中和增稠:通常将卡波姆中和成盐,使卷曲的分子因电斥力张开而增稠。氢氧化钠和三乙醇胺是常用的中和剂。
2、氢键增稠:卡波姆分子作为羧基给予体能与一个或两个以上羟基结合形成氢键而增稠。常用的羟基给予体为非离子型表面活性剂、多元醇等。
卡波姆的中和剂使用有一定技巧,可参阅其产品说明书。
卡波姆的应用领域及市场前景如何? 1个回答.19人已关注
卡波姆是一种丙烯酸键合季戊四醇烯丙醚或烯丙基蔗糖的高分子聚合物,含羧酸基(—COOH)的含量在56.0%~68.0%之间。它是一种重要的流变调...
风满景福 ,暂无简介 2021-02-03回答
卡波姆是一种丙烯酸键合季戊四醇烯丙醚或烯丙基蔗糖的高分子聚合物,含羧酸基(—COOH)的含量在56.0%~68.0%之间。它是一种重要的流变调节剂,能与水结合形成酸性胶液,中和后可作为优秀的凝胶基质,具有增稠、悬浮等重要用途。卡波姆工艺简单,稳定性好,广泛应用于乳液、膏霜、凝胶等产品中。
全球与中国市场发展现状对比
根据最新调研数据,预计2020年全球卡波姆市场规模为769百万美元,预计到2026年将达到1025百万美元,年复合增长率为4.91%。
近几年来,全球卡波姆市场收入呈快速增长趋势,2015-2019年复合增长率约为4.60%。2019年全球卡波姆产值接近6.7亿美元,产量约为61942吨。中国市场在过去几年也实现了迅猛发展,消费额复合增长率达到5.63%,2019年产量约为14678吨。
全球市场中,卡波姆产品型号主要有卡波姆940、980、676、U20、U21、SF-1和其他类型。其中,卡波姆940在2019年市场占比最大,达到25.26%,销售额为1.27亿美元。
中国市场中,卡波姆产品主要有卡波姆940、980、676、U20、U21、SF-1和其他类型。其中,卡波姆940在2019年市场占比最大,达到27.09%,销售额为26.62百万美元。
卡波姆市场竞争程度不高,全球主要生产厂家包括Lubrizol、天赐材料、纵清生物、SNF Floerger、Newman Fine Chemical和Evonik等。2019年,前五大制造商的营收份额约占全球市场的90.03%。
2019年全球卡波姆市场规模达到44亿元,预计到2026年将达到66亿元,年复合增长率为4.7%。
卡波姆的未来发展趋势如何?
由于卡波姆对乙醇有特殊的络合性,对高浓度乙醇具有良好的增稠效果,因此在新冠疫情期间,免洗手消毒凝胶的需求激增,推动了卡波姆市场的快速增长。
随着中国新冠肺炎疫情得到有效控制,国内免洗手消毒凝胶的需求迅速下降,国内卡波姆的需求量和价格也有所回落。然而,国外疫情仍在蔓延,因此卡波姆的需求仍然保持强劲。
除了在免洗手消毒凝胶中的应用,卡波姆在化妆品、牙膏、乳液、医用凝胶等领域也有广泛的应用。
作为主要的增稠剂或悬浮剂,卡波姆的添加量较少,占产品成本比例较小,因此需求相对稳定,一定程度的价格波动对需求企业来说是可以承受的。然而,如果价格涨幅过大甚至暴涨,并且全球卡波姆产能不能稳定供应,需求企业可能会寻找替代品,对卡波姆市场的发展不利。
2k回答
662关注者
