双键形成? 1个回答.2人已关注
知秋 ,销售工程师 2018-12-29回答
是把醛酮羰基转化成双键吗,经典的Wittig反应啊,除此之外,还有HWE,Horner-Wittig反应、Julia反应及Peterson反应,Tebbe反应等。
双键巯基click求助? 13个回答.12人已关注
今妾 ,给排水工程师 2019-05-19回答
双键聚合物分子链太长,位阻太大。可能反应时间比较长。
碳碳双键还原? 12个回答.1人已关注
念旧. ,实习生-操作员 2018-08-04回答
后尝试5%钯碳+冰醋酸 发现原料反应完了 但单双键未还原 睛基也没还原成氨基 这句话是说你得到了什么啊
怎样减少共轭双键 4个回答.3人已关注
善变野性 ,设备维修 2018-05-25回答
在旋风干燥过程当中加入少量马来酸酐。 马来酸酐在八九十度的时候会和共轭双键进行diels-alder反应形成闭合环。从而达到消除共轭双键的目的。 这只是一个理论。工艺上还需要优化。
还原环烯烃双键 3个回答.3人已关注
温存余温 ,销售 2019-05-06回答
是的,2楼画的有道理,双键和单键在AlCl3催化下可能存在交换平衡,控制投料量是可能发生反应的,不过很可能需要高温
但文献是温和的温度
为什么Zeise盐中乙烯的双键比没有配位乙烯的双键长? 1个回答.20人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2020-09-27回答
双键参与配位了相当于把双键活化了,键长会介于单键和双键之间
求助?双键加成试剂?? 2个回答.3人已关注
宠溺 ,设备维修 2018-05-23回答
周围也就是-ch2-oh 这类东西,
因为是未知物质,只知道作用了,加热的时候加成物又分解回原来的模样了,
此未知物质双键或者醛基团在端位。
脱水成双键的疑问? 4个回答.1人已关注
欠宠 ,销售 2018-05-24回答
非常感谢,我的反应式写错了,原料和条件是对的,我最初以为是形成双键
硫氧双键和磷氧双键相比,是不是磷氧双键上的氧原子的部分负电荷大一些? 1个回答.1人已关注
清辞. ,化工研发 2018-12-29回答
可以从电负性上考虑,氧的电负性为3.44, 硫为2.58, 磷为2.19, 所以磷氧双键上,氧的电子多一些。S=O双键一般也可以写为S+-O-,磷氧双键为稳定的双键,是一些化学反应的驱动力。
求大神,乙烯基双键与橡胶不饱和双键怎么反应? 1个回答.18人已关注
殊途. ,销售 2019-04-01回答
是硅烷偶联剂中的乙烯基部分,与橡胶不饱和双键的反应
2k回答
665关注者
