叔丁醇钾的制法? 11个回答.3人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-08-03回答
我们实验室经常用到叔丁醇钾,很便宜的。
叔丁醇钾的性质?? 5个回答.5人已关注
少女心. ,给排水工程师 2018-07-19回答
不好意思,刚看到你的帖子,你为什么还要分析叔丁醇钾啊,好多用户都不测的。现在搞定了吗?
叔丁醇钾怎样缩合反应? 1个回答.1人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2019-05-08回答
问题不清楚,最好写出反应式。叔丁醇钾作碱促进羟醛缩合反应
叔丁醇钾有哪些用途? 1个回答.9人已关注
随着时间的推移,一般公众开始认识到化工产品在日常生活中的重要性。尽管人们对化工厂仍然持有敏感态度,但不能否认它在人类发展中的推动...
小野寺子文 ,暂无简介 2018-09-12回答
随着时间的推移,一般公众开始认识到化工产品在日常生活中的重要性。尽管人们对化工厂仍然持有敏感态度,但不能否认它在人类发展中的推动作用。此外,并非所有化学物质都是刺激性有毒的。在叔丁醇钾化工生产中,叔丁醇钾作为一种强碱被广泛使用。
叔丁醇钾是一种重要的有机碱,其碱性大于氢氧化钾。由于(CH3)3CO-三个甲基的诱导效应,使其具有比其他醇钾更强的碱性和活性,因此是一种优秀的催化剂。此外,叔丁醇钾作为强碱,广泛应用于化工、医药、农药等有机合成领域,例如酯交换、缩合、重排、聚合、开环和重金属原酸酯的制备等。
叔丁醇钾可用于催化Michael加成反应、Pinacol重排反应和Ramberg-Backlund重排反应;作为缩合剂,可用于催化Darzens缩合反应和Stobbe缩合反应;此外,它还是传统的生成二卤代卡宾的醇盐-卤仿反应中最有效的碱。
尽管叔丁醇钾有许多用途,但我们也不能忽视其基本属性,即它是一种强碱,对人体具有刺激性。因此,在生产、加工和储存过程中都必须采取适当的防护措施,以防意外发生。如果不慎沾染到皮肤上,应立即用流动水清洗,并在情况基本稳定后就医治疗。
综上所述,叔丁醇钾这种化学物质主要应用于化工、医药、农药等行业,覆盖领域广泛,市场价值高。对于相关生产企业来说,它是一个有潜力的业务线,值得把握。
叔丁醇钾的性质和使用? 1个回答.19人已关注
随着市场需求的增加,化学物质的使用越来越广泛。叔丁醇钾是一种常见的化学物质,在医疗化工等领域有广泛的应用。那么,叔丁醇钾有哪些特...
wp0927 ,暂无简介 2018-09-16回答
随着市场需求的增加,化学物质的使用越来越广泛。叔丁醇钾是一种常见的化学物质,在医疗化工等领域有广泛的应用。那么,叔丁醇钾有哪些特性和用途呢?
首先,让我们了解一下叔丁醇钾的性质。叔丁醇钾是一种重要的有机碱,其碱性大于氢氧化钾。由于其甲基的诱导效应,使得叔丁醇钾具有更强的碱性和活性,因此成为一种优秀的催化剂。
作为强碱,叔丁醇钾在化工、医药、农药等有机合成中得到广泛应用。它可以用于酯交换、缩合、重排、聚合、开环和重金属原酸酯的制作等反应。叔丁醇钾还可以催化Michael加成反应、Pinacol重排反应和Ramberg-Backlund重排反应;作为缩合剂,它可以催化Darzens缩合反应和Stobbe缩合反应;此外,它还是生成二卤代卡宾的醇盐-卤仿反应中最有效的碱。因此,叔丁醇钾在化工、医药、农药等行业中受到越来越多的青睐。
然而,作为一种强碱物质,叔丁醇钾具有较活泼的性质,如果皮肤直接接触可能会造成灼伤。因此,在使用过程中必须格外小心。如果不慎接触到皮肤,应立即进行现场急救,并用流动的水冲洗10分钟以上。根据具体情况,可能需要就医治疗。
此外,叔丁醇钾是有机碱性腐蚀品,具有强吸湿性。在贮运过程中,应密封保存,并注意防火、防晒,存放在阴凉通风干燥的地方。
叔丁醇钾的价格是多少? 1个回答.6人已关注
叔丁醇钾是一种重要的有机碱,具有比氢氧化钾更强的碱性和活性。由于其诱导效应,使其成为一种优秀的催化剂。叔丁醇钾在化工、医药、农药...
复方珊瑚 ,设备工程师 2018-09-19回答
叔丁醇钾是一种重要的有机碱,具有比氢氧化钾更强的碱性和活性。由于其诱导效应,使其成为一种优秀的催化剂。叔丁醇钾在化工、医药、农药等领域有广泛的应用,市场需求量较高。
叔丁醇钾作为强碱,可用于酯交换、缩合、重排、聚合、开环和重金属原酸酯的制作等有机合成反应。它还可以催化Michael加成反应、Pinacol重排反应和Ramberg-Backlund重排反应。叔丁醇钾还可用作缩合剂,催化Darzens缩合反应和Stobbe缩合反应。此外,它还是生成二卤代卡宾的醇盐-卤仿反应中最有效的碱。
对于采购叔丁醇钾的厂家来说,通过批发方式能够节约大量成本。以某厂家为例,起批量为1-24千克,售价为90元/千克;25-99千克的售价为80元/千克;100千克及以上的售价为70元/千克。如果一个厂家单次购买100公斤的叔丁醇钾,将为自己节约2000元的生产成本。可以说,通过批发方式采购叔丁醇钾是非常划算的选择。
叔丁醇钾的使用? 19个回答.4人已关注
橘子果酱 ,设备工程师 2018-08-04回答
滴加过程中叔丁醇钾四氢呋喃溶液有固体析出吗?如果没有,不能顺畅的滴加只是因为体系回流有微压导致需要不断地调节活塞。 放大后应该不会存在这些问题,即使有些小问题也能根据实际情况进行调整,能保证顺利实施放大。
叔丁醇钾需要注意什么? 5个回答.1人已关注
橘子清茶 ,DMC、PC操作工 2018-05-20回答
无水操作,叔丁醇钾两倍量。
叔丁醇钾的应用领域有哪些? 1个回答.5人已关注
叔丁醇钾(Potassium tert-butoxide)是一种常用的醇盐,化学式为(CH3)3COK。这种无色固体是有机合成中常用的强碱,其共轭酸叔丁醇的pKa大...
温存余温 ,销售 2024-10-14回答
叔丁醇钾(Potassium tert-butoxide)是一种常用的醇盐,化学式为(CH3)3COK。这种无色固体是有机合成中常用的强碱,其共轭酸叔丁醇的pKa大约为17。固态时它以四聚的类立方烷原子簇形式存在。在化学文献中经常用t-BuOK来表示叔丁醇钾
<span style='color:red;'>叔丁醇钾</span>
制备
叔丁醇钾常以溶液或固体形式出售,但化学实验中通常在反应体系中现配现用,因为这种物质对湿气十分敏感,存放时间较长会出现明显的变质。
叔丁醇钾的制备方法是将干燥的叔丁醇与金属钾反应。然后蒸发溶液使其结晶析出,并加热获得的固体除去残留的叔丁醇。这种固体在220°C和1mm汞柱压强下升华,通过此法可以提纯叔丁醇钾
应用
叔丁醇钾在有机化学中用途广泛,因为它是一种非亲核性强碱。它的碱性没有氨基碱强,例如二异丙基氨基锂(简称LDA),但比氢氧化钾强得多。叔丁基较大的空间位阻影响了它参与亲核取代反应,例如威廉姆逊合成或SN2。叔丁醇钾能从许多有机物中夺取质子,例如末端炔烃和活泼亚甲基化合物。它在卤代烃脱去卤化氢形成烯烃的β-消除反应中也很常用。
淬灭
叔丁醇钾是强碱,不要与酸接触,淬灭反应的时候可以先滴水,再滴酸中和。这样的话,温和点。
叔丁醇钾的检测方法是什么? 1个回答.8人已关注
叔丁醇钾是一种强碱,广泛应用于化工、医药、农药等有机合成领域,例如酯交换、缩合、重排、聚合、开环和重金属原酸酯的制作等。因此,叔...
时间以南慕城 ,工艺专业主任 2018-09-08回答
叔丁醇钾是一种强碱,广泛应用于化工、医药、农药等有机合成领域,例如酯交换、缩合、重排、聚合、开环和重金属原酸酯的制作等。因此,叔丁醇钾的用途非常广泛,市场需求也很大。下面将简单介绍一下叔丁醇钾的检测方法,希望能让大家对这种物质有更深入的了解。
叔丁醇钾有液体和固体两种类型。通常工业产品是叔丁醇钾的叔丁醇溶液,颜色为淡黄色或乳白色,微浑浊,其中叔丁醇钾的钾含量为10%~12%;固体产品一般为白色或类白色的粉末状,其中叔丁醇钾的含量为95%~97%。
一、感官要求:
液体:无色液体,无明显的机械杂质;
固体:白色粉末,无明显的机械杂质。
二、检验方法:总碱量:
1、试剂和溶液:盐酸标准滴定溶液c(HCl)=0.5mol/L,按照GB/T601-2002制备。指示剂:0.1%酚酞指示剂,按照GB/T603-2002制备。
2、仪器:一般实验室仪器和密封良好的锥形瓶、容量瓶。
3、测定步骤:精密称取1g样品(准确至0.0002g)置于250mL锥形瓶中,用约20ml蒸馏水尽可能快速地溶解,待样品全部溶解后(固体精密称取样品5克,置250ml容量瓶中定容、定量。取50ml于250ml锥形瓶中。)加入2滴酚酞指示剂,摇匀,用盐酸标准溶液滴定,使其颜色变为刚刚无色。试样中以质量分数表示的总碱量(以叔丁醇钾计)含量(%)按照下面的公式计算:
液体:总碱%=VC×0.112212/m×?
固体:总碱%=VC×0.112212/m×50/250×?
式中:
C:盐酸标准溶液的浓度,mol/L;
V:滴定试样溶液消耗盐酸标准溶液的体积,mL;
m:试样的质量,g;
0.112212:与1.00ml盐酸标准滴定溶液[c(HCl)=1.ooomol/L]相当的以克标识的叔丁醇钾的质量。
三、允许差:两次平行测定结果之差应不大于0.1%,取其算数平均值作为测定结果。
以上就是叔丁醇钾的检测方法,在实际操作中一定要注意流程的规范性,为了获得更精确的数值,建议多进行几次测试。
609问题
905回答
593关注者
