乙酰氯变色原因分析和防止变色措施? 3个回答.4人已关注
尼可. ,安装预算工程师 2018-08-03回答
是的,变色问题,去年7月份就已经解决了。
求教复合变色。? 1个回答.13人已关注
,设备工程师 2019-01-15回答
我这有一种助剂,不知你能不能用?保色功能,6个月不变色变色功能,绿,重绿。,
变色柴油精制? 5个回答.4人已关注
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2018-05-24回答
电精制主要是脱酸,脱硫,脱身,你还是用白土最靠谱,实在不行浮尘土加棉纱也有一定效果,不过要赶快处理加工后的柴油,要不又会变色
基础油变色 7个回答.5人已关注
锦然锦梦 ,设备工程师 2018-08-04回答
基础油变绿与楼主的油变色原理不同。
光致变色材料? 1个回答.13人已关注
褒姒厌生 ,设备工程师 2019-05-12回答
这个问题是要问什么呢,分类、原理、性能还是应用,还是前景?光致变色材料范围广泛,主要有无机的和有机的,原理也不尽相同。对于有机的,一般都是发生了可逆的光反应。
清洗剂变色 6个回答.13人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2019-08-24回答
磺酸,三乙,防腐剂,日晒会变色,尤其是磺酸
油储存变色的原因? 3个回答.3人已关注
我怕来不及 ,工艺专业主任 2018-05-24回答
回复 3# jxj2783 1、油中不饱和烃氧化、聚合生成胶质变色;2、油中含氮量高易变色
促使柴油变色原因有? 1个回答.5人已关注
柴油变色主要是由于柴油中的含氮化合物的存在,这些物质的性质比较稳定,相对于含硫化合物在加氢精制中不易脱除。也就是说加氢精制的脱氮...
体温与鹿 ,销售 2018-05-23回答
柴油变色主要是由于柴油中的含氮化合物的存在,这些物质的性质比较稳定,相对于含硫化合物在加氢精制中不易脱除。也就是说加氢精制的脱氮率比较低。 柴油变色主要原因 - 柴油变色主要是由于柴油中的含氮化合物的存在,这些物质的性质比较稳定,相对于含硫化合物在加氢精制中不易脱除。也就是说加氢精制的脱氮率比较低。
光致变色染料生产? 1个回答.5人已关注
孤独患者. ,设备工程师 2018-08-04回答
谁了解螺噁嗪和螺吡喃光致变色染料生产工艺,请不吝赐教。 请各位专业人士给推荐几个有生产或研发技术的公司和设备制造厂商,谢谢!
无机物变色 1个回答.9人已关注
爱你的我会宠 ,工艺专业主任 2019-04-16回答
什么类型的物质,金属有机配合物吗,可以尝试着测定一下单晶结构看看,一般配位键长键角的变化会引起这种变色效应,当然要具体情况具体分析
2k回答
662关注者
