吡虫啉是什么? 1个回答.9人已关注
吡虫啉,又称蚍虫林,是一种新一代类尼古丁超高效杀虫剂,呈无色无味的晶体。它主要通过破坏昆虫的神经系统功能来达到杀虫的效果。与其他...
寒阴继恒 ,暂无简介 2022-01-03回答
吡虫啉,又称蚍虫林,是一种新一代类尼古丁超高效杀虫剂,呈无色无味的晶体。它主要通过破坏昆虫的神经系统功能来达到杀虫的效果。与其他杀虫剂相比,吡虫啉具有广谱、高效、不易产生抗性的特点,并且对人、哺乳动物、植物和天敌的毒性较低,残留也较少。
当害虫接触到吡虫啉后,药剂会阻碍它们的中枢神经正常传导,导致害虫麻痹死亡。然而,由于吡虫啉会被植物吸收并传送到花朵和花粉中,因此对蜜蜂等传粉昆虫也具有强毒性,严重影响农作物的收成,因此已经逐步被禁用。
吡虫啉的特点
吡虫啉是一种烟碱类超高效杀虫剂,它能够阻碍害虫的中枢神经,最终导致害虫麻痹死亡。
除了具有触杀、胃毒和内吸等多重作用外,吡虫啉还具有以下两个特点:
1. 速效性好、低残留:吡虫啉在使用后的第一天就能够显示出较高的防治效果,并且其残留期相对较短,大约为25天左右。
2. 杀虫谱广:吡虫啉主要用于防治刺吸式口器害虫,如蚜虫、飞虱、粉虱、叶蝉、蓟马等。此外,它对鞘翅目、双翅目和鳞翅目的某些害虫,如稻象甲、稻负泥虫、稻螟虫、潜叶蛾等也具有一定的效果。
吡虫啉的使用注意事项
在使用吡虫啉时,需要注意以下几点:
1. 对于一些作物,为了避免药害的发生,需要特别注意使用剂量。例如,在西瓜、土豆、红薯、大葱等作物上使用时,应注意用量不可过多,并且与根系保持一定的距离。
2. 吡虫啉对蜜蜂、家蚕等昆虫具有较高的毒性,因此不应该在蜂场附近或桑树上使用。
3. 不要与碱性农药或物质(如波尔多液、石硫合剂等)混用,以免降低药效并可能导致药害的发生。
吡虫啉工艺? 10个回答.3人已关注
殊途. ,销售 2018-05-18回答
< >吡虫啉工艺: 1双环 戊二烯裂解 2 环戊二烯+丙烯醛 3 2+丙烯晴 4 高真空裂解 5 氯化 6 +pcl5 这样就到了2氯5氯甲基吡啶了 后面就简单多了
吡虫啉有哪些剂型? 1个回答.14人已关注
吡虫啉作为一种高效杀虫剂,在市场上有多种剂型供用户选择。通过了解吡虫啉的不同剂型,可以更好地选择适合自己需求的产品。 简述:吡虫啉...
grjq7477 ,暂无简介 2024-03-01回答
简述:吡虫啉-种超高效杀虫剂,对于刺吸式口器害虫具有很强的防治作用,被广泛用于水稻、小麦、棉花等农作物的种植中。自 1991 年吡虫啉投放市场以来,-直受到全球国际市场用户的青睐,问世十多年来销售额不断增长,经久不衰,现今已在全世界 80 多个国家至少 60 多种作物上应用。
1. 吡虫啉的发现
1979年Soloway 等发现杂环硝基亚甲基化合物的杀虫活性,日本特殊农药公司于 1984年便开发出了吡虫啉这-农药品种,80年代末,德国Bayer公司就成功合成了以吡虫啉为代表的这类高活性化合物,并于1991年在英国布莱顿作物保护会议上首次介绍。我国于1991年开始此项新药剂的开发研究。
2. 吡虫啉的合成
吡虫啉-般以 2-氯-5-氯甲基吡啶为中间体而合成,2-氯-5-氯甲基吡啶可以以 2-氯-5-甲基吡啶或酸烟或 3-甲基吡啶为原料制取,也可采用“环戊二酸→5-降冰片烯-2-醛→2-氰乙基-5-降冰片烯-2-醛→2-亚甲基-4-氰基丁醛→2-氯-2-氯甲基-4-氰基丁醛→2-氯-5-氯甲基吡啶”的技术路线制备 2-氯-5-氯甲基吡啶,这2种方法相比较,后-种方法具有产品纯度高,原料成本低等优点。
3. 吡虫啉的开发
吡虫啉的发现并成功合成以后,为了更有效地发挥该农药对病虫害的防治效果,扩大该农药的应用范围,科学工作者们进行了大量的开发研究,现已成功地研制出了许多种剂型。
1)可湿性粉剂
吡虫啉是非常适合加工成这种剂型的。国内外都加工成 10%和 25%含量的 WP 出售。可是可湿性粉剂生产和使用时也存在着粉尘问题,对人体和环境也是不安全的。因此,这种剂型也正在被更安全和更有效的悬浮剂和水分散粒剂所替代。
2)悬浮剂
悬浮剂相较于可湿性粉剂具有诸多优点,如无粉尘、易于混合、悬浮性能高、有助于改善润湿性能和提高药效。然而,将吡虫啉加工成悬浮剂具有一定难度,尤其是制备高浓度悬浮剂更为复杂。这是因为吡虫啉在水中具有一定溶解度,制备悬浮剂时可能出现稳定性问题(如奥氏熟化现象导致凝聚)。国内现在虽也能制成中低浓度的吡虫啉,如 240 g/L 和350 g/L SC,但更高浓度像 480 g/L 和 600 g/L SC就难于制得。这种高浓度 SC 产品是德国拜耳农化公司吡虫啉主要剂型产品。
3)水分散粒剂
现今水分散粒剂在国内外是开发的热点。因为它具有安全、有良好外观、无粉尘、易计量、倒出不沾壁、有最少包装处理问题、含量高、稳定性好和使用方便等优点国外开发的水分散粒剂有 70%吡虫啉WG,而国内目前也在开发 70%吡虫啉 WG。
4)种子处理剂
在全球市场上,种子处理剂在谷物和土豆等作物中扮演着至关重要的角色,其市场占比分别达到50%和10%。相比之下,稻米、玉米、棉花、油菜等作物的种子处理剂应用率则低于6%。主要应用于种子处理剂的农药主要包括杀菌剂和杀虫剂,其中杀菌剂占据市场份额的70%。种子处理剂的使用可以将单位面积的农药用量最小化,从而减少用户在整个田间作业中需要喷洒的数量。因此,认为它是减少农药对环境影响的最好方法。拜耳公司是最大的生产种子处理产品的公司,并占有全球市场份额的 34%。吡虫啉用作种子处理剂的加工剂型主要是高浓度的 Gaucho70 WS(湿拌种剂) 和 Gaucho240,350,600 FS (悬浮种子处理剂)。
5)可溶液剂
这种剂型易于加工,具有低药害、低毒性、易稀释、安全方便的特点,同时具备出色的生物活性,一直备受用户青睐。吡虫啉的可溶液剂在国外主要有Confidor50 SL、100 SL、200 SL(以200 SL为主),而国内也推出了不同含量的吡虫啉可溶液剂,如10%、20%、5%、12.5%、6%、200 g/L,多采用二甲基亚砜和二甲基甲酰胺作为溶剂。
[1] 吡虫啉[J]. 农家致富,2006(13):28.
[2] 华纯. 浅议吡虫啉的剂型[J]. 现代农药,2007,6(4):11-13. DOI:10.3969/j.issn.1671-5284.2007.04.003.
[3] 张梅婷. 吡虫啉结晶过程研究[D]. 河北:河北科技大学,2022.
[4] 杜春秀. 吡虫啉研究概况[J]. 海南大学学报(自然科学版),2004,22(1):84-88. DOI:10.3969/j.issn.1004-1729.2004.01.019.
如何制备和纯化吡虫啉 1个回答.3人已关注
吡虫啉是一种广泛应用于农业领域的杀虫剂,其制备和纯化方法对于确保产品质量至关重要。本文将介绍吡虫啉的制备过程和纯化技术,以帮助读...
涒滩小郎君 ,暂无简介 2023-11-06回答
吡虫啉是一种广泛应用于农业领域的杀虫剂,其制备和纯化方法对于确保产品质量至关重要。本文将介绍吡虫啉的制备过程和纯化技术,以帮助读者了解如何高效、可持续地获得优质的吡虫啉产品。
简介:吡虫啉是一种硝基亚甲基类内吸杀虫剂,属氯化烟酰类杀虫剂,又称为新烟碱类杀虫剂,具有广谱、高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,并有触杀、胃毒和内吸等多重作用。害虫接触药剂后,中枢神经正常传导受阻,使其麻痹死亡。产品速效性好,药后1天即有较高的防效,残留期长达25天左右。药效和温度呈正相关,温度高,杀虫效果好,主要用于防治刺吸式口器害虫。然而,目前工业上吡虫啉的合成方法仅将各种原料与溶剂、催化剂简单混合后直接反应,普遍存在反应周期长、能耗高、副产物过多、收率低的问题。
1.合成
专利CN 114621187 A提出一种吡虫啉的合成方法,采用硝基胍和硫酸混合,滴加乙二胺升温合成中间体咪唑烷;加入乙腈、咪唑烷、碳酸钾和氯化铯少许混合后,滴加溶有2-氯-5-氯甲基吡啶的乙腈溶液,加热回流反应,过滤,得到吡虫啉产品。该发明通过两步反应得到产品吡虫啉,产品含量和产率均提高到95%;反应温度降低,回流时间减少,降低能耗;制备方法安全、环保,适用于工业生产,具有广泛的应用前景。具体步骤如下:
1)向反应釜中加入硝基胍和硫酸,并逐步滴加乙二胺,滴加完毕后升温至70℃反应,反应完成后过滤洗涤烘干,得到中间体咪唑烷;
2)向反应釜中加入乙腈、步骤1)制备的咪唑烷、碳酸钾和氯化铯混合后,逐步滴加溶有2?氯?5?氯甲基吡啶的乙腈溶液,滴加完毕后加热回流反应4h,过滤,用乙腈洗滤渣,合并滤液,脱溶得褐色固体吡虫啉产品。
步骤(1)中硝基胍的含水量为50%。硫酸的质量浓度为70%。硝基胍、乙二胺和硫酸的物质的量之比为1:1:0.8。步骤(2)中咪唑烷和2?氯?5?氯甲基吡啶的物质的量之比为1:0.7
2. 纯化
专利CN 114573556 A公开了一种吡虫啉的纯化方法,包括预处理、热分离、树脂层析柱分离和降温结晶步骤,其中,所述树脂层析柱分离步骤在5080℃下进行。本发明提供的吡虫啉的纯化方法,通过各步骤之间的相互配合,使得整个纯化过程不产生废水,能耗低,无毒,绿色环保,对员工不会造成伤害,成本低,适于大规模工业化。
具体步骤为:(1)预处理:将2-氯5-氯甲基吡啶和N?硝基亚氨基咪唑烷在二甲基甲酰胺中反应得到的反应液进行减压浓缩,回收所述反应液中70%~80%的二甲基甲酰胺,并将得到的浓缩液进行过滤,得吡虫啉粗品;
2)热分离:向所述吡虫啉粗品中加入热水,搅拌并过滤,得第一吡虫啉产品、含吡虫啉N?硝基亚氨基咪唑烷的水溶液;
3)树脂层析柱分离:将所述含吡虫啉N?硝基亚氨基咪唑烷的水溶液上样至树脂层析柱,得吸附吡虫啉的树脂层析柱和N?硝基亚氨基咪唑烷水溶液,然后用二甲基甲酰胺对所述吸附吡虫啉的树脂层析柱进行洗脱,得含吡虫啉的二甲基甲酰胺溶液;
3)降温结晶:在搅拌状态下,将所述含吡虫啉的二甲基甲酰胺溶液进行降温结晶、分离,得二甲基甲酰胺和第二吡虫啉产品;
[1] 南通天泽化工有限公司. 一种吡虫啉的合成方法:CN202011427116.5[P]. 2022-06-14.
[2] 河北美邦膜科技有限公司. 一种吡虫啉的纯化方法:CN202210252773.3[P]. 2022-06-03.
吡虫啉工艺改进及发展前景? 10个回答.2人已关注
奶气 ,研发工程师 2018-05-15回答
吡虫啉很臭!
求成熟的吡虫啉生产技术? 4个回答.3人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2018-06-26回答
有做吡虫啉的高人吗?可以交流一下经验吗?
吡虫啉水悬浮剂如何研制? 1个回答.17人已关注
吡虫啉水悬浮剂是一种常见的农药制剂,具有广泛的应用前景。本文将探讨吡虫啉水悬浮剂的研制方法和关键技术,以帮助读者了解如何有效地研...
蓬莱山昊昊 ,暂无简介 2023-11-06回答
吡虫啉水悬浮剂是一种常见的农药制剂,具有广泛的应用前景。本文将探讨吡虫啉水悬浮剂的研制方法和关键技术,以帮助读者了解如何有效地研发和制备高品质的吡虫啉水悬浮剂。
背景:吡虫啉目前的加工剂型以可湿性粉剂和乳油为主,另有少量可溶性液剂和水分散粒剂,水悬浮剂产品的报道较少。水悬浮剂以廉价的水为分散介质,具有生产成本低,生产和贮运过程安全且无污染等诸多优点,是一种理想的农药新剂型。高含量和安全环保类剂型的研制是吡虫啉产品开发的趋势。水悬浮剂以水为介质,无粉尘危害,不用 危险、污染环境的有机溶剂,属于安全环保的剂型。
1. 30%吡虫啉水悬浮剂的研制
兀新养等人采用流点法初步选定润湿分散剂组份,以贮存[(54±2)℃,14 d]稳定性和悬浮率为指标,对润湿分散剂、粘度调节剂组份、防冻剂及其配比进行优选。结果表明,30%吡虫啉悬浮剂的较佳配方为:吡虫啉30%,扩散剂NNO 2%,乳化剂400#2%,黄原胶0.1%,白炭黑1%,乙二醇5%,水补足至100%。该方法提高了筛选配方的科学性和效率, 采用粉碎-均化的新加工工艺,减少了加工时间,降低了生产成本,提高了生产效率和产品质量。
工艺流程:将吡虫啉原药、增稠剂和固体湿润分散剂混合均匀,用小型气流粉碎机粉碎至400目。将粉体、液态湿润分散剂、防冻剂、水混合均匀,用高速均化剪 切机将浆料分散至目标粒径为止(2 μm粒子>90%)。
制备的30吡虫啉悬浮剂的粒径较微细,粘度适宜,流动性良好,不易析水和沉降,可长期保持良好的外观。尤其是经54 ℃、14d的热贮后稳定性合格,且无结块,粘度基本保持不变。表明该悬浮剂的配方是可靠的、操作条件是合理的、采用气流粉碎-均化工艺是可行的。
2. 35%吡虫啉水悬浮剂的研制
刘勤冬等人选择了几种阴离子和非离子表面活性剂的复配体系及其它助剂,对35%吡虫啉悬浮剂的配方进行了研究,发现以木质素磺酸盐、NNO T36为分散剂时,制得的样品热贮易结块,仅CTY03分 散剂分散效果良好。工艺流程如下:
35%吡虫啉悬浮剂的最佳配方为:吡虫啉35%,分散剂CTY03 3.5%,农乳0203B 1.0%YF200 1.0%,乙二醇5.0%,水补足至100%
35%吡虫啉悬浮剂的各项技术指标均符合要求,且按最佳配方配制五个样品,分别进行热贮和冷藏。检测结果为样品的各项指标均符合悬浮剂的技术要求。
3. 60%吡虫啉水悬浮剂配方研制
支胡钰等人通过对不同配方样品进行检测比较,最终确定60%吡虫啉水悬浮剂的优惠配方为:吡虫啉原药60%,分散剂218 6.0%,润湿剂EW 106 3.0%,增稠剂WJZ 0.14%,防冻剂乙二醇2.0%,水按体积 比补足至100%。该配方已通过中试生产,检测指标均合格。
工艺流程为:原药、助剂与水经胶体磨分化,再砂磨,加入增稠剂水溶液进行混合砂磨,然后过滤即得到产品。
加工60%吡虫啉SC最大的难度在于:吡虫啉原药在水中有一定的溶解度,存在奥氏熟化现象,热贮会结块,稳定性不过关。通过选择分散剂 218和润湿剂EW106,解决了高含量吡虫啉SC热贮不稳定的难题。该制剂符合高含量和环保的剂型加工趋势,属于无公害农药,具有广阔的应用前景。
[1]支胡钰,温书恒,杨春燕等.60%吡虫啉水悬浮剂配方研制[J].现代农药,2008(05):23-25.
[2]兀新养,赵斌,周渝等.30%吡虫啉水悬浮剂的研制[J].应用化工,2008(09):1108-1110.DOI:10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2008.09.038.
[3]刘勤冬.35%吡虫啉水悬浮剂配方的研究[J].安徽化工,2006(01):52-53.
吡虫啉是一种怎样的杀虫剂? 1个回答.4人已关注
吡虫啉是一种广谱、高效、低毒的杀虫剂,属于新烟碱类杀虫剂,主要用于防治刺吸式口器害虫,如蚜虫、飞虱、粉虱、叶蝉、蓟马等,适用于水...
vscg4310 ,暂无简介 2024-08-24回答
吡虫啉是一种广谱、高效、低毒的杀虫剂,属于新烟碱类杀虫剂,主要用于防治刺吸式口器害虫,如蚜虫、飞虱、粉虱、叶蝉、蓟马等,适用于水稻、小麦、玉米、棉花、马铃薯、蔬菜、果树等作物。它的作用机理是通过与昆虫中枢神经系统的烟酸乙酰胆碱受体结合,干扰昆虫的神经系统,从而导致昆虫死亡.
<span style='color:red;'>吡虫啉</span>
吡虫啉的来历
吡虫啉最早是1984年由德国拜耳和日本农药株式会社共同开发并推向市场的第一个合成烟碱类杀虫剂,也是第一代新烟碱类杀虫剂的典型代表。吡虫啉属于烟酸乙酰胆碱酯酶受体抑制剂,害虫接触药剂后,中枢神经的正常传导受阻,最终因麻痹而死去.
吡虫啉的优点
吡虫啉是一种广谱、高效、低毒的杀虫剂,具有以下优点:
  • 广谱性:吡虫啉可以防治多种害虫,包括蚜虫、飞虱、粉虱、叶蝉、蓟马等。
  • 高效性:吡虫啉具有较高的杀虫活性,可以快速杀死害虫。
  • 低毒:吡虫啉对人、畜、环境等安全,对天敌影响小。
  • 持效期长:吡虫啉的持效期较长,可以减少用药次数。
  • 适用范围广:吡虫啉适用于多种作物,如水稻、小麦、玉米、棉花、马铃薯、蔬菜、果树等。
吡虫啉的缺点
吡虫啉是一种常用的杀虫剂,虽然具有许多优点,但也存在一些缺点,包括:
  1. 抗药性:长期和大量使用吡虫啉可能导致害虫产生抗药性,降低其防治效果。
  2. 环境毒性:吡虫啉对非靶标生物如蜜蜂、有益昆虫和水生生物可能具有一定的毒性。
  3. 残留问题:吡虫啉在农产品中的残留可能对人类健康构成潜在风险。
  4. 药效受环境影响:吡虫啉的药效可能受到环境因素如温度、湿度和光照等的影响。
为了最大程度地减少吡虫啉的缺点,建议合理使用杀虫剂,遵守使用说明和安全规定,并结合综合防治措施,如生物防治、农业管理和物理防治等,以实现可持续的害虫防治。同时,定期监测害虫抗药性的发展,及时调整防治策略。
吡虫啉与其他杀虫剂的复配效果? 1个回答.8人已关注
吡虫啉是农业生产中常用的一种杀虫剂,由于其广谱、内吸性强、见效快、毒性低、使用方便、价格便宜等特点,深受农民欢迎。然而,由于长期...
gmeb6436 ,暂无简介 2023-02-19回答
吡虫啉是农业生产中常用的一种杀虫剂,由于其广谱、内吸性强、见效快、毒性低、使用方便、价格便宜等特点,深受农民欢迎。然而,由于长期使用导致抗药性增强,吡虫啉的防治效果变差。为了延缓抗药性并提高防效,将吡虫啉与其他类型的杀虫剂复配是一种有效的方法。
<span style='color:red;'>吡虫啉</span>的产品图.jpeg
1、高氯·吡虫啉
高氯·吡虫啉是由吡虫啉与高效氯氟氰菊酯复配而成的经典配方。高效氯氟氰菊酯具有触杀作用,与吡虫啉的内吸传导作用互补,二者混合使用能够提高防治效果。
2、阿维·吡虫啉
阿维·吡虫啉是由吡虫啉与阿维菌素复配而成的经典配方。阿维菌素具有渗透性,与吡虫啉的触杀、胃毒、内吸作用互补,能够更广泛地防治蚜虫、吸浆虫、红蜘蛛等害虫。
3、多杀·吡虫啉
多杀·吡虫啉是由多杀霉素和吡虫啉复配而成的配方。多杀霉素是一种植物源杀虫剂,具有渗透作用,与吡虫啉的触杀、内吸、胃毒作用互补,能够在高温条件下更好地防治抗性蓟马。
4、苯甲·吡虫啉
苯甲·吡虫啉是由苯醚甲环唑和吡虫啉复配而成的黄金配方。苯醚甲环唑是一种三唑类杀菌剂,具有广谱、内吸性强的特点,能够预防和治疗多种病菌引起的病害,常用于制成种衣剂、拌种剂等剂型。
吡虫啉和噻虫嗪在选用时有何区别? 1个回答.11人已关注
吡虫啉和噻虫嗪是两种常见的杀虫剂,它们在应用中有着不同的意义和效果。吡虫啉主要用于地上部害虫的防治,通过土壤处理或种子处理,可以...
喵喵喵 ,电仪主管 2020-10-19回答
吡虫啉和噻虫嗪是两种常见的杀虫剂,它们在应用中有着不同的意义和效果。吡虫啉主要用于地上部害虫的防治,通过土壤处理或种子处理,可以有效防治多种害虫。吡虫啉的特点是土壤表层吸收快,根部存留时间较长,对禾本科作物有明显的顶端优势。而噻虫嗪则具有胃毒、触杀和内吸作用,被作物吸收后可以迅速传导到各部位,对害虫的防治效果较好。
吡虫啉和噻虫嗪的区别是什么?
除了应用方式和效果不同外,吡虫啉和噻虫嗪在持效期和作物适用性上也有差异。吡虫啉和噻虫嗪都具有内吸性,持效期相当。然而,不同作物上的应用种类和持效期可能会有所不同。此外,噻虫嗪和吡虫啉拌种对根系有刺激生长作用,对地上的刺吸式害虫防治效果较好,但对地下害虫的防治效果较弱。
总的来说,吡虫啉持效期长,对刺吸食口器害虫有较好的防治效果,尤其在拌种防蚜方面效果明显。噻虫嗪则适用于对各部位害虫的防治,持效期较短。选择合适的杀虫药物应根据具体需求来决定。
2k回答
662关注者
