喹乙醇是什么药? 1个回答.18人已关注
随着我国畜牧养殖产业的进一步发展,许多贫困地区通过养殖业实现了脱贫致富。然而,这个成功的背后并非一帆风顺,一些地区由于养殖不规范...
时间以南慕城 ,工艺专业主任 2018-03-11回答
随着我国畜牧养殖产业的进一步发展,许多贫困地区通过养殖业实现了脱贫致富。然而,这个成功的背后并非一帆风顺,一些地区由于养殖不规范导致产业崩溃,遭受了巨大的损失。养殖业除了需要大量的资金支持外,更需要技术和管理的支持。在了解兽药的过程中,我们接触到了喹乙醇这种药物。
喹乙醇,又称倍育诺、快育灵等,是一种淡黄色结晶状粉末。它具有优良的抗菌效果,对革兰阴性菌尤其敏感,对革兰氏阳性菌的最小抑菌浓度为50~100μg/ml,优于金毒素等其他药物。喹乙醇的化学合成法是以邻硝基苯胺为原料,通过与次氯酸钠反应生成苯氧二氨茂N-氧化物,然后与双乙烯酮、乙醇胺反应制得喹乙醇,经过重结晶可得到精制品。
喹乙醇是一种抗菌促进生长剂,具有促进蛋白同化作用,提高饲料转化率,加快猪的生长速度。它对革兰氏阴性菌有抑制作用,对革兰氏阳性菌也有一定的抑制作用,对四环素、氯霉素等耐药菌株仍然有效。
然而,根据央视2017年3月15日晚会的报道,长期使用喹乙醇会导致其在动物体内积累,引发细胞染色体畸形,同时还会导致耐药性,给人类健康带来潜在危害。因此,这种药物已经被禁止使用。
需要注意的是,畜牧养殖产业是为人类服务的,其中生产的高蛋白肉制品和蛋制品最终会通过食物链进入人体。而这些难以代谢的药物可能对人体造成一定的伤害。
喹乙醇是否适用于水产养殖? 1个回答.4人已关注
喹乙醇,又名快育灵,呈淡黄色,结晶状粉末。它具有出色的抗菌效果,并能促进蛋白同化。在猪养殖中,喹乙醇可用于增加猪的重量。然而,对...
uwlm7230 ,暂无简介 2022-07-16回答
喹乙醇,又名快育灵,呈淡黄色,结晶状粉末。它具有出色的抗菌效果,并能促进蛋白同化。在猪养殖中,喹乙醇可用于增加猪的重量。然而,对于水产养殖用户来说,他们是否可以尝试喹乙醇的效果呢?
除了在猪养殖中使用外,喹乙醇还具有优秀的抑菌作用,可抑制革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌等。然而,从喹乙醇的不良反应中可以看出,家禽(如鸡或鸭)对喹乙醇非常敏感,食用后可能会导致严重中毒反应。因此,《中国兽药典》在2005年明确规定,禁止在家禽和水产养殖中使用喹乙醇
盲目使用喹乙醇会导致明显的蓄积毒性,动物使用后易出现致畸作用。如果人误食喹乙醇,也可能导致致畸、致癌和致突变等情况。因此,在生产喹乙醇时,工厂必须严格遵守每一个细节,避免泄露。一旦发生喹乙醇泄露,人员应立即撤离危险区,并及时处理喹乙醇
综上所述,喹乙醇是一种抗菌药物,也是动物生长促进剂。尽管它可以用于动物,但并非所有动物都适用。养殖者必须严格按照正确标准喂养动物,切勿走捷径,否则可能会影响养殖效益。
喹乙醇的代谢产物有哪些? 1个回答.16人已关注
随着养殖产业规模化的发展,科学的养殖方式使得市面上的肉制品和蛋制品更加健康和安全。为了平衡市场供求关系,一些养殖场通常会使用促生...
八坂含珊 ,暂无简介 2018-04-16回答
随着养殖产业规模化的发展,科学的养殖方式使得市面上的肉制品和蛋制品更加健康和安全。为了平衡市场供求关系,一些养殖场通常会使用促生长剂来加快牲禽的生长周期。喹乙醇就是一种常用的兽药,它具有抗菌和促进生长的作用。
代谢物是通过代谢过程产生或消耗的物质,不包括生物大分子。喹乙醇在动物体内代谢产生了十多种代谢物,其中3-甲基喹恶啉-2-羧酸(MQCA)是主要的代谢产物,被认定为标示残留物。
喹乙醇对革兰氏阴性菌有抑制作用,对革兰氏阳性菌有一定的抑制作用,对耐药菌株仍然有效。然而,喹乙醇本身不稳定,在短时间内代谢。虽然大部分代谢产物无法检测,但MQCA在体内相对稳定。
目前,喹乙醇的使用已经受到严格限制。根据农业部2001年第168号公告,喹乙醇只能用于体重低于35千克的猪,添加量为50-100ppm的饲料,禁止用于家禽及水产养殖。这是因为在后期的使用过程中发现,喹乙醇可能导致禽类和鱼类死亡,对养殖产业和人类健康都带来了极大的危险。
喹乙醇用法用量是怎样的? 1个回答.5人已关注
我国的畜牧业发展迅猛,对贫困地区产生了积极的影响。然而,养殖并不是一项简单的任务,它需要高超的技术和专业的管理。在养殖过程中,最...
ylux2564 ,暂无简介 2018-03-07回答
我国的畜牧业发展迅猛,对贫困地区产生了积极的影响。然而,养殖并不是一项简单的任务,它需要高超的技术和专业的管理。在养殖过程中,最大的威胁是疫病的传播。由于空间有限,一般采用圈养方式,这容易导致疫情爆发。在治疗某些疾病时,通常会使用喹乙醇这种药物。通过详细了解喹乙醇的用法和用量,可以科学用药,确保治疗效果。
喹乙醇,又称为倍育诺、快育灵等,是一种淡黄色结晶状粉末。它具有优良的抗菌效果,对革兰阴性菌特别敏感,对革兰氏阳性菌的最小抑菌浓度为50~100μg/ml,优于金毒素等。喹乙醇还对螺旋体有抑制作用,并且对其他对抗生素产生耐药性的细菌也很敏感。喹乙醇的化学合成法是以邻硝基苯胺为原料,通过与次氯酸钠反应生成苯氧二氨茂N-氧化物,再与双乙烯酮、乙醇胺反应制得喹乙醇,经过重结晶可得到纯品。
关于喹乙醇在养殖中的使用,农业部在2001年第168号公告中做出了严格规定:只能用于体重低于35千克的猪,添加量为50-100ppm的饲料,禁止用于家禽及水产养殖。饲料添加剂的残留问题一直是评价饲料添加剂使用价值的标准之一。然而,许多养殖者仍然违规使用,行业内部存在着不公开的规则。为了唤醒行业人士的良知,必须进行内部揭发和外部监管,将那些危害生命的行业秘密曝光在阳光下,让那些伤天害理的行为无处遁形。
喹乙醇说明书包含哪些内容? 1个回答.1人已关注
长期患病后,一些患者可能会对医生的建议产生抵触情绪,甚至不愿意阅读药物说明书,这样会导致重要信息的遗漏。喹乙醇是一种用于养殖产业...
奶酪馅饼 ,销售 2018-03-18回答
长期患病后,一些患者可能会对医生的建议产生抵触情绪,甚至不愿意阅读药物说明书,这样会导致重要信息的遗漏。喹乙醇是一种用于养殖产业的促生长剂,我们可以通过查阅说明书来了解更多相关信息。
根据检索,目前尚未发现喹乙醇的纯原料,因此我们以喹乙醇的预混剂为例进行说明:
一、药理作用:喹乙醇属于喹恶啉类合成抗菌药物,具有广谱抗菌作用,对革兰氏阴性菌的作用较强,尤其对大肠杆菌敏感,同时也对密螺旋体有抑制作用。此外,喹乙醇还具有促进蛋白同化作用,可以提高饲料转化率和瘦肉率,促进动物生长。
猪对喹乙醇的口服吸收迅速而完全,生物利用度高,排泄也较快,饲喂后24小时内有90%以上通过尿液排出,约5%通过粪便排出。
二、适应证:喹乙醇预混剂适用于体重在35千克以下的猪促生长。
三、用法用量:混合饲料时,每1000千克饲料中添加1000~2000克喹乙醇预混剂。
四、不良反应:1.本品对猪的毒性较小,但仔猪过量使用易导致中毒,可能引起肾小球损害;2.人接触本品后可能引起光敏反应。
五、注意事项:1.禁止在禽类和鱼类中使用;禁止在体重超过35千克的猪中使用;2.使用时应做好个人防护措施,避免药物接触皮肤和手部。
以上是喹乙醇预混剂的一些简要说明。需要强调的是,农业部在2001年第168号公告中对该兽药做出了严格规定:只能用于体重低于35千克的猪,添加量为50-100ppm的饲料,禁止用于家禽和水产养殖。
现在养殖行业是否还能使用喹乙醇? 1个回答.20人已关注
随着市场对高蛋白肉制品和蛋制品的需求增加,养殖场为满足供应需求常使用促生长剂。然而,并非所有促生长剂都适用于不同种类的牲禽。喹乙...
igmb2304 ,暂无简介 2018-04-09回答
随着市场对高蛋白肉制品和蛋制品的需求增加,养殖场为满足供应需求常使用促生长剂。然而,并非所有促生长剂都适用于不同种类的牲禽。喹乙醇是一种类似作用的兽药,曾经被广泛使用。那么现在,养殖行业还能使用喹乙醇吗?
喹乙醇是一种抗菌促进生长剂,具有促进蛋白同化作用,提高饲料转化率,加快猪的增重。它对革兰氏阴性菌有抑制作用,对革兰氏阳性菌也有一定的抑制作用,对耐药菌株仍然有效。
在过去的一段时间里,喹乙醇作为一种生长剂被广泛应用于养殖行业。然而,后来发现了许多问题,这已经对人类健康构成威胁。据媒体报道,2009年3月,江苏某公司生产的鲤鱼饲料含有违禁药物喹乙醇,导致大量鲤鱼死亡。检测结果显示,这家公司生产的11个批次鲤鱼饲料中都添加了喹乙醇,含量达到244ppm;同时,在鲤鱼体内检测出喹乙醇含量为4.6ppb。
因此,尽管喹乙醇目前仍在使用,但受到了严格限制。农业部在2001年第168号公告中明确规定:只能用于体重低于35千克的猪,添加量为50-100ppm的饲料,禁止用于家禽及水产养殖。
总之,喹乙醇作为一种促生长剂仍在养殖行业使用,但范围已大大缩小。随着新的副作用更小的替代药物的出现,喹乙醇也将被市场淘汰。
如何测定喹乙醇含量? 1个回答.1人已关注
农业部在2001年第168号公告中就作了严格规定:只能用于体重低于35千克的猪,添加量为50-100ppm的饲料,禁止用于家禽及水产养殖。但很多养...
一见你就笑. ,安全工程师 2018-03-12回答
农业部在2001年第168号公告中就作了严格规定:只能用于体重低于35千克的猪,添加量为50-100ppm的饲料,禁止用于家禽及水产养殖。但很多养殖者仍再使用。2009年3月29日,中央电视台《每周质量报告》报道,某公司生产的鲤鱼饲料因含有违禁药物“喹乙醇”,造成当地养殖鲤鱼大量死亡。其实,通过抽样可以对肉制品中喹乙醇的含量进行测定的。那么,喹乙醇含量的测定方法有哪些
一、抽样:
(1)零散样品:若成堆产品,则在堆放空间的四角和中间设采样点,每点从上、中、下三层取若干小块混为一份样品;若零散样品,则随机从3~5片胴体上取若干小块混为一份样品。每份500 g~l 500 g。
(2)检验批:以不超过5000箱为一检验批。同一检验批内商品应具有同一特征,如包装、标记、产地、规格、等级等。
(3)抽样工具及方法:
①肉:每箱取样一包,去掉塑料薄膜,从每包肉样中抽取肉块不少于25g,总样量不少于1 kg,放入清洁的容器内,填写标签,注明品名、日期、垛位、报验号、申请单位、取样人,并及时送交实验室。
②罐头:每箱取一罐,填写标签,注明品名、日期、垛位、报验号、申请单位、取样人,及时送交实验室。
二、试样制备:
(1)肉:将所取全部样品,充分搅碎混匀,取有代表性的样品,总量不少于500 g,装入清洁容器内,密封,冷藏。
(2)罐头:将所取全部样品整罐倒出,充分搅碎混匀,取有代表性的样品,总量不少于500g,装入清洁容器内,密封,冷藏。
提取和净化:准确称取混合均匀的样品20.00 g(精确到0.01g)置于组织捣碎机中加入80 mL乙腈和20 mL水,捣碎后将样品离心,将上清液倒入500 mL分液漏斗中,向残留物中加入50 mL乙腈,同样均质、离心后,将上清液合并到分液漏斗中,加入100 mL正己烷,振摇5 min,静置分层。将乙腈层转移到250 mL旋转蒸发瓶中,再用20 mL乙腈清洗正己烷层,将乙腈层合并于旋转蒸发瓶中。60℃水浴将乙腈蒸至约1 mL,用流动相定容至5 mL,经0.45μm微孔滤膜过滤后供色谱测定。
三、测定:
色谱参考条件
a) 色谱柱:ODS C183.9 mm×150 mm;b) 流动相:乙腈+水(10+90);c)流速:1.0 mL/min;d) 温度:35℃;e)检测器:紫外检测器;f)检测波长:380 nm。
测定:根据液相色谱仪灵敏度,取标准系列各浓度20 μL分别注入液相色谱仪,测得该浓度标准溶液的峰面积(峰高)。以标准溶液浓度(μg/mL)为横坐标,峰面积(峰高)为纵坐标绘制标准曲线。
取样品溶液20μL注入液相色谱仪,测得喹乙醇的峰面积(峰高)。从标准曲线中查出相应的浓度 (μg/mL)。
喹乙醇的配伍禁忌是什么? 1个回答.14人已关注
在日常生活中,我们经常听说一些食物或药物之间不能混合使用,否则可能会产生不良反应。这种情况在医学上被称为配伍禁忌。在很长一段时间...
gahx8762 ,暂无简介 2018-03-13回答
在日常生活中,我们经常听说一些食物或药物之间不能混合使用,否则可能会产生不良反应。这种情况在医学上被称为配伍禁忌。在很长一段时间里,喹乙醇作为快育灵被广泛使用。那么,喹乙醇与其他药物的配伍禁忌是什么呢?
配伍禁忌指的是药物在体外混合使用时,可能发生物理性或化学性的相互作用,从而影响药物的疗效或引发不良反应。一般将配伍禁忌分为物理性和化学性两类。在临床上,如果合并使用数种注射液时产生配伍禁忌,会导致药效降低甚至失效,甚至引起药物不良反应,因此应该避免这种情况的发生。
在养殖业中,由于牲禽无法自主服用药物且数量较多,常常采用将药物混合在饲料中进行投喂的方式。因此,多种药物同时混合在饲料中的情况是不可避免的,这时就需要特别注意配伍禁忌的问题。
研究发现,喹乙醇与土霉素合用作饲料添加剂时会产生药理性拮抗作用;喹乙醇、杆菌肽锌、北里霉素、维吉尼霉素等饲料添加剂之间的抗菌作用会相互拮抗。
然而,随着市场对高蛋白肉制品的需求不断增加,国家对一些兽药的管制也越来越严格,尤其是那些具有快速效果的兽药和饲料。关于喹乙醇在养殖中的使用,农业部在2001年第168号公告中做出了严格规定:只能用于体重低于35千克的猪,添加量为50-100ppm的饲料,禁止用于家禽及水产养殖。
因此,现在不仅需要注意喹乙醇的配伍禁忌,还需要了解在哪些情况下才能使用该药物。
喹乙醇的质量要求和注意事项是什么? 1个回答.13人已关注
喹乙醇是一种重要的抗疟药物,对治疗疟疾起着重要作用。本文将为您介绍喹乙醇的质量要求和需要注意的事项。 首先,我们来看一下喹乙醇的质...
摩柯婧妍 ,暂无简介 2023-06-27回答
首先,我们来看一下喹乙醇的质量要求:
  • 外观质量:喹乙醇的外观应为白色或类白色结晶性粉末,不应有明显的杂质。
  • 纯度:喹乙醇的纯度应高于99%。
  • 含量测定:喹乙醇的含量应高于98%。
  • 溶解性:喹乙醇在20℃时在水中的溶解度不应低于1mg/mL。
  • 水分含量:喹乙醇的水分含量应低于0.5%。
  • 杂质含量:喹乙醇的杂质含量应低于0.5%。
  • 重金属含量:喹乙醇的重金属含量应符合国家标准。
接下来,让我们了解一下使用喹乙醇时需要注意的事项:
  • 储存条件:喹乙醇应储存在干燥、阴凉、通风的环境中,避免阳光直射和高温环境。
  • 包装要求:喹乙醇应采用密闭的包装,避免受到空气、湿气等污染。
  • 使用方法:喹乙醇是一种处方药物,需要在医生的指导下使用。在使用喹乙醇时,应按照医生的要求使用,避免过量或不足。
  • 不良反应:喹乙醇在使用过程中可能会引起头晕、恶心、呕吐、皮疹等不良反应,如果出现不适症状应及时就医。
  • 注意禁忌:喹乙醇在某些情况下存在禁忌症状,如对喹乙醇过敏、肝功能不全、孕妇等,应在医生的指导下使用。
通过本文的介绍,希望能为您提供关于喹乙醇的药品质量标准和注意事项的帮助。
喹乙醇的使用方法及注意事项? 1个回答.3人已关注
喹乙醇是一种常用的鸡饲料添加剂,但是在使用时需要注意一些事项。首先,根据不同情况和作用对象的需求,添加剂的混饲料浓度通常为10-25pp...
暗月寺飞捷 ,暂无简介 2022-04-27回答
喹乙醇是一种常用的鸡饲料添加剂,但是在使用时需要注意一些事项。首先,根据不同情况和作用对象的需求,添加剂的混饲料浓度通常为10-25ppm。在添加之前,务必检查喹乙醇的保质期,以免使用变质的产品。
对于鸡饲料的添加剂,常用的喹乙醇浓度为10-25ppm,抗菌使用量为5mg/kg,每天2次,或者按每100公斤饲料4到8g拌料饲养。具体添加剂量需参考相关说明书,但一般情况下添加量不应超过饲料的一半。
在使用喹乙醇之前,务必仔细检查其有效保质期,确保喹乙醇处于可正常使用的状态。同时,要注意喹乙醇是否适用于目标动物,可以先添加少量喹乙醇到饲料中,观察是否出现不良反应,如有不良反应必须停止使用。
喹乙醇是一种抗菌且促进生长的药剂,具有促进蛋白同化作用,提高饲料转化率,加快猪体重增长,并对革兰氏阴性菌有抑制作用。
需要注意的是,喹乙醇适用于猪,但不适用于家禽和水产养殖物,否则可能导致中毒。
2k回答
662关注者
609问题
905回答
593关注者
