用户
盐酸
多巴胺
怎么得到
多巴胺
6个回答
20人已关注
挽梦忆笙歌
2019-05-21回答
我也是用盐酸
多巴胺
,直接溶于水就能得到
多巴胺
溶液了吗?不用其他的处理了吧
19
多巴胺
检测?
3个回答
18人已关注
未息
2019-08-22回答
我的电极材料就是金电极,应该很稳定的。我觉得还应该是
多巴胺
在电化学扫描过程中被消耗了吧!请问您也在做这方面研究么?
之前做过,现在不做这个了,
多巴胺
会污染裸电极,每次测试峰电流下降是正常的,有文献已经报道过这种情况了。
2
多巴胺
反应温度?
10人已关注
小傲娇
,生产管理人员
2019-05-19回答
楼主您好,现在做
多巴胺
感觉出温度对聚合有影响嘛,我最近做的
多巴胺
聚合感觉就是温度没有控制好,颜色都是灰黑色的
17
多巴胺
固定化酶?
6人已关注
活着.
2019-01-16回答
请问怎么做
多巴胺
包覆四氧化三铁
3
包覆聚
多巴胺
19人已关注
树敌
2019-05-02回答
请教下:基材上包覆聚
多巴胺
有啥作用啊?
聚
多巴胺
的合成现状?
6个回答
24人已关注
结构确实不明确,不单单是结构,就连可能存在哪些单体,分子之间到底是何种连接方式都不固定。最新的认知是聚合
多巴胺
分子链之间存在非共价...
standbyme
2018-12-13回答
多巴胺
分子链之间存在非共价键连接,三篇文献都有提及,有一篇是说dhi单体和衍生物直接通过非共价键连接,一片是说分子链是共价键连接但是分子链之间存在非共价键,还有一种说法是两个
多巴胺
单体和一个dhi通过非共价键叠合形成三聚体,然后三聚体和一般合成路线上的聚合
多巴胺
多巴胺
共同形成聚合
多巴胺
7
电化学检测
多巴胺
30人已关注
小殷
,努力学习
2023-09-12回答
您好,我刚接触电化学检测
多巴胺
,发现检测配置浓度梯度十分容易氧化,请问您用什么溶液配置的
多巴胺
呀
多巴胺
的聚合问题?
5个回答
12人已关注
爱你的我会宠
2018-04-21回答
不能,
多巴胺
聚合还是不可控的。
5
多巴胺
聚合问题?
5个回答
20人已关注
0 09:46:53 我做的是2mg/ml? ?8.5PBS溶液? ?-0.2至0.6??但是不出峰~不知道是什么原因?我是聚合在玻碳电极上的~玻碳电极上已经修饰了纳米...
贤惠
,副矿长
2018-12-26回答
0 09:46:53 我做的是2mg/ml? ?8.5PBS溶液? ?-0.2至0.6??但是不出峰~不知道是什么原因?我是聚合在玻碳电极上的~玻碳电极上已经修饰了纳米材料~是不是由于纳米材料表面的油酸导致
多巴胺
聚合不上去的? ... 查查文献吧再 ,我的那个条件也是重复的文献上的 ,控制圈数来控制沉积的量,做个电镜看下吧,我做的还好,纳米微球很明显,
多巴胺
检测问题?
8人已关注
楼主,在检测方面想请教,
多巴胺
这种物质检测,还有所谓的氧化峰和还原峰的区别吗,使用dpv具体怎么得到一种物质的氧化峰或者还原峰??.....
仙女晨怀中仙
2018-04-21回答
楼主,在检测方面想请教,
多巴胺
这种物质检测,还有所谓的氧化峰和还原峰的区别吗,使用dpv具体怎么得到一种物质的氧化峰或者还原峰??... 是不是和电压设置的时候扫描的方向有关,如果是从正电势向负电势扫面的话,得到的就是测试还原峰;而从负电势向正电势扫得到的确是氧化峰??
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
662
关注者
关注话题
