甘油-孔雀绿染色液的用途及操作方法? 1个回答.10人已关注
孔雀石绿,又称孔雀绿,是一种人工合成的染料。它的CAS号为569-64-2,分子量为364.92。甘油-孔雀绿染色液是一种用于科研领域的染色液,主...
世界很大珍惜 ,设备工程师 2020-04-25回答
孔雀石绿,又称孔雀绿,是一种人工合成的染料。它的CAS号为569-64-2,分子量为364.92。甘油-孔雀绿染色液是一种用于科研领域的染色液,主要由甘油、孔雀绿和去离子水组成。它可以用于检查粪便中的各种蠕虫卵,但不适用于临床诊断或其他用途。
甘油-<span style='color:red;'>孔雀绿</span>染色液产品
如何操作甘油-孔雀绿染色液?
以下是操作流程:
1、准备玻璃纸条:将玻璃纸浸润于甘油-孔雀绿染色液。
2、将少量粪便样本置于报纸或小纸片上,并用滤网加压筛过。
3、用刮片横刮滤网以收集筛过的粪便样本。
4、取带孔平板置于载玻片中央位置,用刮片时孔内填满粪便样本。
5、小心取下平板,使粪便样本呈矮小圆柱状留在玻片上。
6、将玻璃纸条浸泡于甘油-孔雀绿染色液,取出并覆盖于粪便上。
7、翻转玻片,在另一张玻片或在表面平滑、坚硬的物体上,朝向玻璃纸条挤压粪便样本,以使标本在玻片与玻璃纸条间均匀散开。澄清后,应能透过涂片读出本说明书上的字迹。
8、轻轻从侧面滑动并移下上层玻片,避免与玻璃纸条分离或使之掀起,将玻片置于实验台上,玻璃纸条面朝上。目的玻片(除钩虫卵外)应置于室温一至数小时,以使样本清晰。
使用甘油-孔雀绿染色液的注意事项
以下是一些注意事项:
1、涂片厚薄适宜,固定后方可染色。
2、所加甘油-孔雀绿染色液以覆盖涂片为宜,不能过少,以免蒸发而染料沉淀。
3、冬季染色时,如环境温度较低时,苏木素、橙黄、伊红的染色时间可适当延长。
4、固定液应定期更换,以免固定不充分导致着色不佳。
5、甘油-孔雀绿染色液应定期更换,以免影响染色效果。
主要参考资料
[1] 甘油-孔雀绿染色液使用说明
孔雀绿:一种有毒的人工合成有机化合物? 1个回答.3人已关注
孔雀绿(Malachite green)是一种有毒的三苯甲烷类人工合成有机化合物,既是染料,也是消毒剂,可致癌。其制成可通过化学反应得到,但与孔...
寒阴继恒 ,暂无简介 2021-11-16回答
孔雀绿(Malachite green)是一种有毒的三苯甲烷类人工合成有机化合物,既是染料,也是消毒剂,可致癌。其制成可通过化学反应得到,但与孔雀石(水合碱式碳酸铜)无关。孔雀绿主要用于杀菌和染色等领域。
孔雀绿的杀菌作用
孔雀绿是一种带有金属光泽的绿色晶体,可用于治理鱼类或鱼卵的寄生虫、真菌或细菌感染。它对淡水水产的寄生虫影响较大,但对于海产如脂鲤和鲶鱼等,使用时需要注意副作用。加拿大在1992年发现人类若进食含孔雀绿的鱼类,会对健康构成重大影响,因此孔雀绿被列为危险物品并被禁用。然而,由于其低廉的生产成本和易于使用,一些监管较弱的国家仍在使用孔雀绿
孔雀绿的染色作用
孔雀绿也可用作生物染色剂,将细胞或细胞组织染成蓝绿色,以便在显微镜下进行研究。此外,孔雀绿还可用作丝绸、皮革和纸张的染料。制造孔雀绿染料的方法包括将其溶于热草酸溶液并冷却得到草酸盐的结晶,或者通过盐酸中和后加入氯化锌结晶得到绿色碱性染料。
请问:酸性,碱性和中性的实验室染料具体有哪些?非常感谢!? 2个回答.10人已关注
橘子清茶 ,DMC、PC操作工 2018-03-17回答
酸性染料:ci酸性蓝80,ci媒介黑11,中性灰2bl,偶氮型,蒽醌型,三芳基甲烷型.中性染料:金属络合型.wright染料,gimsa染料.碱性染料:美兰,草酸铵结晶紫,醋酸洋红,孔雀绿 那罗丹明b,曙红,亚甲基蓝,属于什么性的,知道么,
硝石的化学名称是什么? 1个回答.19人已关注
硝石:   又分火硝与芒硝。   火硝又称焰硝、钾硝石等。主要成分为硝酸钾,和硝酸钠。(kno3或nano3)无色、白色或灰色结晶状.有玻璃光...
绿里尐女 ,储运巡检员 2018-03-13回答
硝石:   又分火硝与芒硝。   火硝又称焰硝、钾硝石等。主要成分为硝酸钾,和硝酸钠。(kno3或nano3)无色、白色或灰色结晶状.有玻璃光泽。可用于配制孔雀绿釉.还可用作五彩、粉彩的颜料。制造火要的原料之一。   芒硝又叫含水硫酸钠(na2so4*10h2o)
装置的铜片腐蚀? 2个回答.2人已关注
百度的解释: 铜片腐蚀 一、方法标准: gb/t 5096石油产品铜片腐蚀试验,这是目前工业润滑油最主要的腐蚀性测定法,本方法与astm d130-83...
让时间停在 ,给排水工程师 2018-05-25回答
百度的解释: 铜片腐蚀 一、方法标准: gb/t 5096石油产品铜片腐蚀试验,这是目前工业润滑油最主要的腐蚀性测定法,本方法与astm d130-83方法等效。 二、方法概要: 把一块已磨光好的铜片浸没在一定量的试样中,并按产品标准要求加热到指定的温度,保持一定的时间。待试验周期结束时,取出铜片,在洗涤后与标准色板进行比较,确定腐蚀级别。工业润滑油常用的试验条件为100℃(或120℃),3h。 三、试验条件及腐蚀级别评定: 1、试验铜片放入试管油样中,恒温50摄氏度+1,放置3hr+5min对照 腐蚀标准色板。分级(1a、1b、2a、2b、2c、2d、2e、3a、3b、3c、4a、4b)。 2.指标为在100℃+1,3h条件下将铜片置于被测溶液中,试验过程中铜片表面受待测式样的侵蚀程度,腐蚀程度共分四级;1:轻度变色---------- 淡橙色,几乎与新麽的铜片一样;深橙色2:中度变色 ------------- 紫红色;淡红色;带有淡紫色或银色,或两种都有,并分别覆盖在紫红色上的多彩色;银色;黄铜色或金黄色3:深度变色--------------洋红色覆盖在黄铜色上的多彩色;有红和绿显示的多彩色(孔雀绿),但不带灰色4腐蚀-----------透明的黑色,深灰色或仅带有孔雀绿的棕色;石墨黑色或无光泽的黑色;有光泽的黑色或乌黑发亮的黑色。
造成汽油铜片腐蚀不合格的原因有哪些? 3个回答.3人已关注
石油产品铜片腐蚀试验法 gb/t/5096-85 1、试验步骤 1.1试验条件(柴油、车用汽油) 把完全清澈、无悬浮水或内含水的试样,倒入清洁、干燥...
长夜忽临一场 ,安装预算工程师 2018-07-18回答
石油产品铜片腐蚀试验法 gb/t/5096-85 1、试验步骤 1.1试验条件(柴油、车用汽油) 把完全清澈、无悬浮水或内含水的试样,倒入清洁、干燥的试管中30毫升刻线处,并将经过最后磨光、干净的铜片在1分钟内浸入该试管的试样中。用一个有排气孔(打一个直径为2-3毫米小孔)的软木塞塞住试管。把该试管放到已维持在50±1℃的浴中,在试验过程中,试管的内容物要防止强烈的光线。在浴中放置3小时±5分钟。 1.2铜片的检查 把试管的内容物倒入150毫升高型烧杯中,倒时要让铜片轻轻地滑入,以避免碰破烧杯。用不锈钢镊子立即将铜片取出,浸入洗涤溶剂中,洗去试样。立即取出铜片,用定量滤纸吸干铜片上的洗涤溶剂。把铜片浴腐蚀标志色板比较来检查变色或腐蚀迹象。比较时,把铜片和腐蚀标准色板对光线成45°角折射的方式拿持,进行观察。 2、结果表示 2.1按照下表中所列的腐蚀标准色板的分级,某一个腐蚀表示试样的腐蚀性。 2.2当铜片是介于两种相邻的标准色板之间的腐蚀级时,则按其变色严重的腐蚀级判断试样。当铜片出现有比标准色板中1b还深的橙色时,则认为铜片仍属1级;但是,如果观察到有红颜色时,则所观察的铜片判断为2级。 2.3在加热浸提过程中,如果发现手印或任何颗粒或水滴而弄脏了铜片,则需要重新进行试验。 2.4如果沿铜片的平面的边缘棱角出现一个比铜片大部分表面腐蚀级还要高的腐蚀级别的话,则需重新进行试验。这种情况大多是在磨片时磨损了边缘而引起的。 3、结果判断 如果重复测定的两个结果不相同,则重新进行试验。当重新试验的两个结果仍不相同时,则按变色严重的腐蚀级来判断试样。 4、报告 按表中级别中的一个腐蚀级报告试样的腐蚀性,并报告试验时间和试验温度。 5、附表 分级 名称 说明 新磨光的铜片 1 轻度变色 a、 次橙色,几乎与新磨光的铜片一样;b、深橙色 2中度变色 a、紫红色,b、淡紫色c、带有淡紫蓝色,或银色,或两种都有,并分别覆盖在紫红色上的多彩色d、银色e、黄铜色或金黄色 3 深度变色 a、洋红色覆盖在黄铜色上的多彩色b、有红和绿显示的多彩色(孔雀绿),但不带灰色 4 腐蚀 a、透明的黑色,深灰色或仅带有孔雀绿的棕色b、=石墨黑色或无光泽的黑色c、有光泽的黑色或乌黑发亮的黑色
品红溶液的组成是什么? 1个回答.8人已关注
品红 pǐnhóng [pinkish red] 比大红浅的红色,常用作染色剂。 fuchsin;fuchsine 分子式c20h19n3,分子量301.38。又称碱性品红。棕红色...
尼可. ,安装预算工程师 2018-03-13回答
品红 pǐnhóng [pinkish red] 比大红浅的红色,常用作染色剂。 fuchsin;fuchsine 分子式c20h19n3,分子量301.38。又称碱性品红。棕红色晶体。微溶于水,水溶液301.38。又称碱性品红。棕红色晶体。微溶于水,水溶液呈红色。溶于乙醇和酸。用于棉、人造纤维、纸张、皮革的印染,也用于喷漆、墨水等。品红可与二氧化硫结合成不稳定的无色物质,经较长时间或受热时又可分解,出现结合成不稳定的无色物质,经较长时间或受热时又可分解,出现红色。可由苯胺、邻甲苯胺、对甲苯胺与硝基苯在铁和氯化锌存在时加热制成。[编辑本段]种类与性质 中文别名:盐酸副玫瑰苯胺 品红主要有两种: 中文别名:盐酸副玫瑰苯胺 品红主要有两种:碱性品红和盐基品红分子式分别是: nh2ch3c6h3c:c6h4(nh2)(cl)c6h4-nh2; nh2c6h4c:c6h4(nh2)(cl)c6h4nh2 物理性质:有金属光泽的深绿色结晶。溶于水和醇;不溶于醚 物理性质:有金属光泽的深绿色结晶。溶于水和醇;不溶于醚,所以品红还可作为区别醛和酮的一种试剂。通常需要密封保存。 工业用途: 用于蚕丝、腈纶、羊毛和单宁媒染棉纤维的染色。也用于皮革、纸张、羽毛、麦秆、竹、木等的着色和制造色淀。本品与孔雀绿和制造色淀。本品与孔雀绿拼染腈纶绒线可得黑色,色泽乌黑,并且日晒牢度比分别单独应用时有明显提高。 在高中化学试验中常利用品红的还原性和不稳定性来检验so2的漂白性,还有品红还是一种常用的生物染色剂。 利用如上所说品红的性质,实验室经常用它来鉴别二氧化硫气体。二氧化硫具有漂白性,可以使品红溶液褪色,但漂白后的物质不稳定,在加热之后品红又会恢复原有的颜色。 品红在颜色 利用如上所说品红的性质,实验室经常用它来鉴别二氧化硫气体。二氧化硫具有漂白性,可以使品红溶液褪色,但漂白后的物质不稳定,在加热之后品红又会恢复原有的颜色。 品红在颜色上来说,是指比大红略浅的颜色。 品红色与黄色、蓝色是颜色的三原色,而大红色属于光的三原色,并非颜色的三原色。另外两种光的原色是绿色和蓝色。 品红色,又称为洋红色(英语:magenta),是介于红色和蓝色之间的颜色。在光谱中品红色并非是单一波长的光,而是。由等量的红光与蓝光混合而得。品红色与黄色、青色构成了减法三原色之一。品红色的补色是绿色
求家装污染检测方法? 1个回答.2人已关注
和大气取样差不多,测定方法《国家室内空气质量标准gbt18883-2002 》。 辐射污染主要来源于石材,可用r仪测定。 石材的污染见下表。 市售...
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-05-17回答
和大气取样差不多,测定方法《国家室内空气质量标准gbt18883-2002 》。 辐射污染主要来源于石材,可用r仪测定。 石材的污染见下表。 市售的部分石材放射性分类控制标准与数据(bq/kg)   样品名称 镭 钍 钾 类别   珍珠花 27.5 82.2 1326.0 a 类        万山红 28.0 27.7 1018.0 a 类   孔雀绿 27.5 48.7 1275.2 a 类        印度红 218.9 280.1 1238.0 c类   五一红 247.6 247.6 1316.3 b类       桂林红 241.2 246.9 1549.2 c类   罗源红 80.8 96.4 1446.0 a 类        石岛红 85.6 182.0 1444.0 b类   枫叶红 107.8 108.6 1260.3 b类       将军红 11.4 40.1 1473.0 a 类   杜鹃红 470.8 910.4 3054.7 超过 c类     泰山红 90 83.2 1104 a 类   鲁锦花 119.5 157.2 1282 b 类        樱花红 104.7 104.5 1205.8 b类   菊花黄 12.5 29.2 1455 a 类         马兰红 102.7 189.5 1196 b 类   南非红 49.8 142.6 1328 b 类         三宝红 71.8 128 1545 b 类   济南青 5.5 4.3 131.1 a类          文登白 40.6 21.1 978 a类   五莲花 145.5 315.0 1309 b 类        玫瑰红 143.2 182.5 1310 b 类   台山红 109.1 173.8 1338 b 类        杜鹃绿 483.5 792.6 3313 超过 c类   e骼龊?类 92.3 105.6 1362 a         芩溪红 96.4 109.5 1273 b 类   川红 119 184 1395 b 类           惠东红 138.5 175 1468 b 类   山峡红 57.5 208 1400 b 类          虎贝 71.0 104 1608 b 类
孔雀石是一种什么样的玉料? 1个回答.4人已关注
孔雀石是一种古老的玉料,其主要成分为碱式碳酸铜。它还被称作「蓝宝翡翠」、「翡翠蓝宝」和「蓝玉髓」。 孔雀石的英文名称是什么? 孔雀...
缠丝亚飞 ,暂无简介 2022-10-25回答
孔雀石的英文名称是什么?
孔雀石的英文名称为Malachite,来源于希腊语Mallache,意思是“绿色”。孔雀石因其颜色酷似孔雀羽毛上斑点的绿色而得名。在中国古代,孔雀石被称为“绿青”、“石绿”或“青琅玕”。孔雀石是一种古老的玉料,它是含铜的碳酸盐矿物,化学式为Cu2(OH)2CO3,化学成分包括铜(Cu)57.48%、氧化铜(CuO)71.95%、氢(H)0.91%、水(H2O)8.15%、碳(C)5.43%和二氧化碳(CO2)19.90%。
碱式碳酸铜的特点是什么?
碱式碳酸铜属于单斜晶系,晶体形态常呈柱状或针状,稀少时呈隐晶钟乳状、块状、皮壳状、结核状和纤维状集合体。它具有同心层状、纤维放射状的结构,呈现绿色、孔雀绿、暗绿色等颜色。常常带有纹带,具有丝绢光泽或玻璃光泽,看起来似乎是透明至不透明的。其折光率为1.66-1.91,双折射率为0.25,多色性为无色-黄绿-暗绿。硬度为3.5-4.5,密度为3.54-4.1g/cm3。它的性质脆弱,断口呈贝壳状至参差状。碱式碳酸铜与盐酸接触时会发生反应,并且容易溶解。
孔雀石因其颜色酷似孔雀羽毛上斑点的绿色而得名,它具有净化的兮鸾阵之美。在中国古代,孔雀石被称为“绿青”、“石绿”或“青琅玕”。孔雀石产于铜的硫化物矿床氧化带,常常与其他含铜矿物共生,如蓝铜矿、辉铜矿、赤铜矿、自然铜等。世界上著名的孔雀石产地包括赞比亚、澳大利亚、纳米比亚、俄罗斯和美国等地区。在中国,孔雀石主要产于广东阳春、湖北黄石和赣西北。
焦磷酸钠生产控制的问题? 1个回答.1人已关注
抱歉,昨日上传附件有误,2楼附件我已重新编辑,不知好不好用,干脆帖上 碱性混合指示剂和指示液的制备 8.1 百里香酚蓝-酚酞混合指示液 取...
三分满分 ,销售 2018-05-25回答
抱歉,昨日上传附件有误,2楼附件我已重新编辑,不知好不好用,干脆帖上 碱性混合指示剂和指示液的制备 8.1 百里香酚蓝-酚酞混合指示液 取3份体积百里香酚蓝溶液(1g/l)和2份体积酚酞溶液(1g/l)混合均匀。 8.2 甲基红-亚甲基蓝混合指示液 将50ml甲基红溶液(2g/l)和50ml亚甲基蓝溶液(1g/l)混合。 8.3 酸性铬蓝k-萘酚绿b混合指示剂 称取0.1g酸性铬蓝k,0.1g萘酚绿b和20g干燥氯化钾,置于研钵中,充分研磨混匀,贮存于棕色广口瓶中。 8.4 溴百里(香)酚蓝-苯酚红混合指示液 0.08g溴百里酚蓝和0.1g苯酚红溶于20ml乙醇中,加水50ml,用氢氧化钠溶液(4g/l)调至ph为7.5(红紫色),再以水稀释至100ml。 8.5 溴甲酚绿-甲基橙混合指示液 6份体积溴甲酚绿溶液(1g/l)和1份体积甲基橙溶液(1g/l)混合。 8.6 溴甲酚绿-甲基红混合指示液 3份体积溴甲酚绿溶液(1g/l)与1份体积甲基红溶液(1g/l)混合,摇匀,贮存于棕色瓶中。 8.7 1,10-菲罗啉-硫酸亚铁铵混合指示液 称取1.6g1,10-菲罗啉及1g硫酸亚铁铵(或0.7g硫酸亚铁),溶于100ml水中,贮存于棕色瓶中。 8.8 甲基红指示液(1g/l) 称取0.10g甲基红,溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml。 8.9 溴甲酚绿指示液(2g/l) 称取0.20g溴甲酚绿溶解于6ml氢氧化钠溶液(4g/l)和5ml乙醇中,用水稀释至100ml。 8.10 甲基橙指示液(1g/l) 称取0.10g甲基橙,溶于70℃水中,冷却,用水稀释至100ml。 8.11 酚酞指示液(10g/l) 称取1.0g酚酞,溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml。 8.12 溴(甲)酚蓝指示液(1g/l) 称取0.10g溴酚蓝,溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml。 8.13 钙指示液(钙羧酸指示剂) 称取0.20g钙指示剂〔2-羟基-1-(2-羟基-4-磺酸-1-萘偶氮)-3-萘甲酸〕(c21h14n2o7s)或其钠盐与10g在105℃干燥的氯化钠,置于研钵中研细混匀。贮存于棕色磨口瓶中。 8.14 铬黑t指示剂 将1.0g铬黑t与100.0g干燥的氯化钠,置于研钵中,研细混匀。贮存于棕色磨口瓶中。 8.15 铬黑t指示液(5g/l) 称取0.50g铬黑t和4.5g氯化羟胺,溶于乙醇中,用乙醇稀释至100ml,贮存于棕色瓶中。可保持数月不变质。 8.16 百里香酚蓝指示液(1g/l) 溶解0.10g百里香酚蓝于2.2ml氢氧化钠溶液(4g/l)和5ml乙醇中,稀释至100ml。 8.17 孔雀绿指示液(1g/l) 称取0.10g孔雀绿,溶于水,稀释至100ml。 8.18 二甲酚橙指示液(2g/l) 称取0.20g二甲酚橙,溶于水,稀释至100ml。 8.19 二苯偶氮碳酰肼指示液(5g/l) 将0.50g二苯偶氮碳酰肼(c13h12on4)溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml。溶液贮存于冰箱中。 8.20 对硝基苯酚指示液(1g/l) 称取0.10g对硝基苯酚,溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml。 8.21 苯酚红指示液(0.2g/l) 将0.05g苯酚红,2.85ml氢氧化钠溶液(2g/l)和5ml乙醇一起温热,待溶解后,加入50ml乙醇,用水稀释至250ml。 8.22 达旦黄指示液(0.4g/l) 称取0.04g达旦黄,溶于乙醇中,用乙醇稀释至100ml。 8.23 硫酸铁铵指示液(80g/l) 溶解8.0g硫酸铁铵〔nh4fe(so4)2.12h2o〕在约75ml水中,过滤,加几滴硫酸,稀释至100ml。 8.24 淀粉指示液(10g/l) 8.24.1 1g可溶性淀粉与5mg红色碘化汞混合,并用足够冷的水调成稀薄的糊状,在不断搅拌下,慢慢注入100ml沸水中,煮沸混合物,充分搅拌至稀薄透明的流动形式,冷却后使用。 8.24.2 将1g可溶性淀粉与5ml水制成糊状,搅拌下将糊状物加入100ml水中,煮沸几分钟后冷却,使用期限二周。溶液中加入几滴甲醛溶液,使用期限可延长数月。
2k回答
662关注者
