尿酸尿酸的关系是什么? 1个回答.9人已关注
尿酸(XA)是色氨酸代谢物之一,也被称为4,8-羟基喹啉甲酸。维生素B6缺乏会导致尿液中黄尿酸含量增加。维生素B6对蛋白质代谢至关重要,...
犬走子安 ,暂无简介 2023-10-24回答
尿酸(XA)是色氨酸代谢物之一,也被称为4,8-羟基喹啉甲酸。维生素B6缺乏会导致尿液中黄尿酸含量增加。维生素B6对蛋白质代谢至关重要,而药物使用和环境因素可能导致维生素B6不足。维生素B6不足会引起平衡、疲劳和精神/情绪稳定性问题。研究表明,补充维生素B6可以改善自闭症症状。此外,黄尿酸还可能影响胰岛素在血糖调节中的作用,从而导致糖尿病。
黄<span style='color:red;'>尿酸</span>
尿酸(XA)是犬尿氨酸途径(KP)的代谢产物,通过饮食或微生物合成,通过载体介导的运输穿过血脑屏障。黄尿酸和犬尿酸(KYNA)是两种结构相关的KP化合物,存在于中枢神经系统中,可能调节某些神经精神和/或神经退行性疾病的病理生理机制。黄尿酸在大脑中的浓度较高,与多个受体和转运蛋白相互作用,可能具有信号传导和神经调节作用。
尿酸的作用和平衡状态
尿酸是人体内的代谢产物,每天新生成和排出的尿酸保持平衡状态。
成人男性和女性的血尿酸正常值分别为149-416μmol/L和89-357μmol/L。年龄大于60岁的男性和女性的正常值分别为250-476μmol/L和190-434μmol/L。超过420μmol/L的血尿酸含量被定义为高尿酸血症。
尿酸水平在女性通常比男性低60-70μmol/L,停经期后尿酸值逐渐接近成年男性的数值。
尿酸高常与痛风、肾损害、糖尿病和心脑血管疾病有关。
尿酸在人体中的存在类似于将盐放入水中,当尿酸过多无法溶解时,尿酸盐晶体会析出并沉淀在关节、软组织和血管壁等部位,长期高尿酸状态可能引发多方面的问题,如内分泌代谢系统和泌尿系统等。
尿酸是什么? 1个回答.8人已关注
尿酸是含有碳、氮、氧、氢的杂环化合物,其分子式为C5H4N4O3。尿酸在人体内是嘌呤的最终代谢物。爬虫类和鸟类会将代谢废物氨转换成尿酸在粪...
橘子曼水 ,生产管理人员 2024-09-10回答
尿酸是含有碳、氮、氧、氢的杂环化合物,其分子式为C5H4N4O3。尿酸在人体内是嘌呤的最终代谢物。爬虫类和鸟类会将代谢废物氨转换成尿酸在粪便排出。尿酸是强抗氧化剂,在有些灵长类中可以取代维生素C的功能。
尿酸会衍生哪些疾病?
痛风性肾病变:血中尿酸大部分是由肾脏排出,一旦尿酸值反覆升高,就容易产生尿酸结晶而沉淀在肾脏,造成肾脏的伤害。
痛风结石造成尿路阻塞:尿酸升高容易造成尿酸钙结石,结石容易造成尿路阻塞而影响肾脏功能。
痛风典型症状:痛风发作时,大多数患者会觉得非常疼痛又灼热,这类型单一关节的急性发作是痛风最典型的表现。
患者要吃什么药?
尿酸处方药:该类药物可以阻止肾小管对尿酸的重吸收,增加尿酸的排出,从而降低人体内血尿酸水平的作用,副作用就是多排尿酸的同时也把人体其它微量元素也排出体外,有机会造成低血钠、低血钾、低血钙。
抑制尿酸生成的药物:该药是一种强力的嘌呤氧化酶抑制剂,能有效减少尿酸生成、降低人体内尿酸水平的药物。
碱化尿液的药物:碳酸氢钠等碱性药物本无降尿酸作用但可碱化尿液,增加尿酸在血中的溶解度,使尿酸不易在尿中积聚而形成结晶。
尿酸高饮食有何建议?
在饮食上,低脂低钠、低果糖、避免高升糖指数,少用强烈刺激的调味品或香料,禁食内脏、骨髓、海鲜、啤酒,限酒,还要大量喝水,每日应该喝2000c.c以上的水,促进尿酸排除。
尿酸高的人在饮食上应减少动物性高嘌呤食物、果糖、饱和脂肪及酒(尤其啤酒)的摄入,尤其是带壳海鲜、动物内脏、肉类(红肉影响更大)的摄取也要有限制。
求解氰尿酸问题? 1个回答.3人已关注
11年的帖子到现在还未解答,难道这个论坛里没有从事这方面工作的 第一个问题我发表一下个人的观点,尿素熔液在高温下发生聚合反应,逐渐脱...
长街听风旧巷 ,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
11年的帖子到现在还未解答,难道这个论坛里没有从事这方面工作的 第一个问题我发表一下个人的观点,尿素熔液在高温下发生聚合反应,逐渐脱氨转变为氰尿酸,因氰尿酸(中间还会有缩脲、氰尿酸酰胺等)的生成量逐渐增加,在熔融尿素中达到饱和后析出变为固体,因此这即有化学过程,也有物理过程,不会单独存在。至于第二个问题,“尿素转变为异氰酸继而转变为氰尿酸”不知lz是在哪里学来的,我还不知有此一说 还是交给楼下解答吧
尿酸的配制方法? 4个回答.9人已关注
软?仙? ,工艺专业主任 2018-12-02回答
用PBS缓冲溶液。7.4的就能配制1.5 mM的尿酸溶液,
尿酸是什么物质? 1个回答.11人已关注
简介 马尿酸,化学名为苯甲酰甘氨酸,是一种白色结晶性粉末,无臭或微有苯甲醛的气味。其分子式为C?H?NO?,分子量为195.17。在自然界中,...
夏梓潼 ,研发部主管 2024-08-18回答
简介
尿酸,化学名为苯甲酰甘氨酸,是一种白色结晶性粉末,无臭或微有苯甲醛的气味。其分子式为C?H?NO?,分子量为195.17。在自然界中,马尿酸主要存在于哺乳动物的尿液中,是苯甲酸与甘氨酸在体内结合后的代谢产物。此外,某些植物和微生物也能产生马尿酸,这进一步证明了其在生物界中的广泛存在。马尿酸具有良好的溶解性,可溶于热水、乙醇和乙醚,微溶于冷水。其熔点约为248°C,这一物理性质使得马尿酸在实验室条件下易于纯化和分析。在生物化学研究中,马尿酸常被用作评估肝脏功能和肾功能的重要指标之一,因为其在体内的代谢与排泄与这些器官的功能密切相关[1-2]。
 马<span style='color:red;'>尿酸</span>的性状
尿酸的性状
合成方法
化学合成法:化学合成法通常以苯甲酰氯和甘氨酸为原料,通过酰化反应制备马尿酸。具体步骤包括:在适当的溶剂中,将苯甲酰氯缓慢滴加到甘氨酸的碱性溶液中,控制反应温度和pH值,使酰化反应顺利进行。反应结束后,通过酸化、结晶、过滤和干燥等步骤,即可得到纯度较高的马尿酸产品。这种方法具有原料易得、反应条件可控等优点,但也可能产生一定的副产物和废弃物。
生物合成法:生物合成法则利用微生物或酶催化苯甲酸与甘氨酸的结合反应。这种方法具有环境友好、条件温和、副产物少等优点。例如,某些细菌或真菌能够分泌特定的酶系,催化苯甲酸与甘氨酸在细胞内或细胞外结合生成马尿酸。通过优化培养条件、提取和纯化酶系,可以实现马尿酸的高效生物合成。然而,生物合成法也面临着菌种筛选、酶系稳定性及生产成本等挑战[1-3]。
用途
医药领域:在医药领域,马尿酸主要用于诊断肝脏和肾脏疾病。由于马尿酸在体内的代谢和排泄与肝脏和肾脏的功能密切相关,因此其尿液中的浓度变化可以作为评估这些器官功能的重要指标。此外,马尿酸还具有一定的抗炎、抗氧化和抗菌作用,可用于开发新型抗炎药物和抗菌剂。
生物化学:在生物化学研究中,马尿酸常被用作模型化合物,研究有机酸代谢、药物代谢动力学等过程。通过模拟体内环境,观察马尿酸在不同条件下的代谢途径和产物变化,有助于揭示生物体内复杂代谢网络的奥秘[1-4]。
[1] 谢国祥,吴丽莉,宋如森,et al.乳制品中马尿酸的检测及其在发酵过程中动态变化研究[J].食品科学, 2005, 26(9):4.
[2] 郭伟强,杨国梁,汤淼荣,等.苯酚,马尿酸和甲基马尿酸的反相高效液相色谱分析[J].分析化学, 1995, 23(4):4.
[3] 赵乐,苏立强,韩振全,等.马尿酸分子印迹聚合物的合成及性能研究[J].化学工程师, 2007(10):3.
[4] 陈莹蓉,马越鸣,张宁,等.高效液相色谱法测定大鼠血浆中桂皮酸和马尿酸[J].药物分析杂志, 2009(2):5.
尿酸高与痛风的关系如何? 1个回答.11人已关注
尿酸高与痛风的关系是人们普遍关注的问题。痛风患者和尿酸水平相对较高的人群常常遭受关节疼痛的困扰,因此他们通常会避免食用可能导致尿...
安易小娘子 ,暂无简介 2023-03-04回答
尿酸高与痛风的关系是人们普遍关注的问题。痛风患者和尿酸水平相对较高的人群常常遭受关节疼痛的困扰,因此他们通常会避免食用可能导致尿酸水平升高的食物,以免疼痛突然发作。
<span style='color:red;'>尿酸</span>测试.jpg
尿酸的定义及生成过程
尿酸是人体内一种代谢产物,每天正常情况下,人体会生成和排出相等数量的尿酸,以保持平衡状态。
血液中的尿酸正常值范围:成年男性为149-416μmol/L,女性为89-357μmol/L。年龄超过60岁的男性为250-476μmol/L,女性为190-434μmol/L。一般来说,血液中尿酸含量超过420μmol/L就被定义为高尿酸血症。
女性的尿酸正常参考值通常比男性低60-70μmol/L,停经期后女性的尿酸值才会逐渐接近成年男性的数值。
尿酸高的危害
尿酸高不仅与痛风有关,还与肾损害、糖尿病、心脑血管疾病等疾病有一定的关联。
尿酸在人体内的存在就像是将盐放入水中,如果盐放得太多,就难以溶解,会析出晶体。尿酸也是如此,当体内尿酸过多无法溶解时,尿酸盐晶体会析出并沉积在关节、软组织、血管壁等部位。长期高尿酸状态可能会引发内分泌代谢系统、泌尿系统等多方面的问题。
尿酸升高的症状
并非所有尿酸高的患者都会出现痛风等明显症状。有些患者只是单纯尿酸升高,临床上并不会出现任何不适或明显症状。然而,这些患者仍需要通过控制饮食来降低尿酸水平,并定期监测尿酸水平。如果无法理想地控制尿酸水平,就需要积极就医,并根据医生建议使用降尿酸药物进行治疗。
另一部分患者尿酸水平升高到一定程度时,可能会出现以下症状:
痛风
手指和脚趾容易出现红、肿、热、痛等症状,疼痛感通常类似刀割。
关节疼痛
当体内尿酸含量过高时,尿酸盐晶体会沉积在关节部位,可能导致关节疼痛。
排尿异常
正常人的尿液呈淡黄色,排尿过程顺畅且无疼痛感。如果体内尿酸过高,尿液颜色会变深,尿液也会显得浑浊。这是因为尿酸对肾脏等器官造成损害,导致代谢出现问题。
身体水肿
尿酸过高会刺激肾脏,导致水分排出受阻,身体可能出现水肿(尤其是下肢水肿)。
口干
如果体内尿酸无法得到良好控制并持续升高,很容易导致体内缺水。由于尿酸高,人体需要用水稀释尿酸,因此口干是常见症状之一。
如何维持正常尿酸水平?
饮食
饮食不当是导致尿酸升高的常见原因。建议大家保持规律饮食,避免暴饮暴食,合理搭配肉类和蔬菜,少食用动物内脏(如肝、肾),减少摄入油腻和过咸食物。
饮水
建议每天饮水量为2000-3000毫升,尽量选择白开水,避免饮酒和高糖饮品。
休息
保持规律休息,避免长期熬夜,以免神经系统过度兴奋,导致更多尿酸产生。
体重
保持正常体重(BMI在18.5-23.9之间),肥胖也可能导致尿酸升高。
运动
日常生活中,进行适度的活动,避免剧烈运动,可以进行中等强度的有氧运动。这不仅有助于控制体重,还能增强身体的代谢能力,促进尿酸排出体外。
请问尿酸用什么溶剂可以溶解? 1个回答.16人已关注
尿酸溶解性:可溶于热的浓硫酸、甘油、碱溶液、乙酸钠和磷酸钠溶液。难溶于水,不溶于醇和醚。以及在缓冲液中的溶解度https://www.docin.co...
情话.情愿. ,设备工程师 2019-04-19回答
尿酸溶解性:可溶于热的浓硫酸、甘油、碱溶液、乙酸钠和磷酸钠溶液。难溶于水,不溶于醇和醚。以及在缓冲液中的溶解度https://www.docin.com/p-1476198417.html。尿酸是人类嘌呤代谢的终末产物,尿酸难溶于水,尿酸过高容易在体内结晶,引起痛风。
丙磺舒对尿酸有什么作用? 1个回答.14人已关注
丙磺舒通过影响肾脏功能,降低血尿酸的浓度。它部分地抑制肾小管对尿酸的重吸收,从而促进尿酸的排出,保持血尿酸水平正常,防止尿酸结晶...
把戏.花招. ,给排水工程师 2021-12-01回答
丙磺舒通过影响肾脏功能,降低血尿酸的浓度。它部分地抑制肾小管对尿酸的重吸收,从而促进尿酸的排出,保持血尿酸水平正常,防止尿酸结晶和沉积,甚至有溶解痛风石的作用。此外,丙磺舒还竞争性地抑制肾小管排出水杨酸、青霉素类、吲哚美辛等药物。
使用丙磺舒可能会出现以下副作用:
1、溶血性贫血,表现为尿色呈黄褐色至红色、黄疸、发热和容易疲劳等症状。
2、过敏性休克,使用药物后短时间内出现面红、发热、皮肤出现荨麻疹、舌头和四肢发麻、呼吸困难、心悸和视力模糊等症状,应立即就医急救。
3、肾病综合征,表现为发热、皮肤发红、尿量减少、尿色深浑浊、排尿困难和面部、手脚浮肿等症状。
4、再生障碍性贫血。
尿酸(Hyaluronic Acid)? 1个回答.3人已关注
(一) 玻尿酸(Hyaluronic Acid,简称HA)又称醣醛酸或透明质酸,由D-葡萄糖醛酸及N-乙醯葡糖胺组成的双糖单位所组成的直链高分子多醣体...
小九九 ,品质工程师 2019-09-02回答
(一)
尿酸(Hyaluronic Acid,简称HA)又称醣醛酸或透明质酸,由D-葡萄糖醛酸及N-乙醯葡糖胺组成的双糖单位所组成的直链高分子多醣体,是一种天然酸性物质。首先由美国眼科医生卡尔?迈耶(Karl?Meyer)从牛眼玻璃体中分离出此物质,是一种非常优异的生化物质,自然界中广泛地存在于脊椎动物的结缔组织、粘液组织、眼球之晶状体及某些细菌的夹膜中,在人类皮肤的真皮层中扮演了基质的重要角色,无论是组织结构上整体的保养或是细胞之间的运送都具有很重要的功能。
一般而言,提炼的方法有三种:
1.动物组织:主要原料是鸡冠和牛眼玻璃体等。用丙酮或乙醇将原料脱脂、脱水,再用蒸馏水浸泡、过滤,然后以氯化钠水溶液和氯仿溶液处理,之后加入胰蛋白酶保温后得到混合液,最后用离子交换剂进行处理、纯化得到精製的玻尿酸。这种方法提取率极低,仅1%左右,分离过程複杂,致使玻尿酸价格昂贵,达5000美元/公斤,限制了在化妆品中大的量使用。
2.微生物发酵:以葡萄糖作为碳源发酵液。在培养基中发酵48小时,发酵结束后,过滤除去菌丝体和杂质,然后用醇沉澱法等简单操作即得到高纯度的产物。採用发酵法製造的玻尿酸,优点是能按商品设计来设定分子量大小。发酵法的关键在于菌种的选择,目前多选用链球菌、乳酸球菌类等。
3.化学合成:採用天然酶聚合反应。首先使用多醣类聚合物合成“透明质酸氧氮杂环戊烯衍生物”,然后添加水分解酶,製造出衍生物和酶的複合体,最后在摄氏90度的反应液中清除其中的酶,就合成了玻尿酸。採用人工合成法可大大降低透明质酸的製造成本,但结构较不精纯。
产品的浓度不能作为选择产品的参考,纯度、分子量、3D立体结构才会直接影响透明质酸的吸水效果。通常分子量越大、网状结构愈完整,有最好的吸水效果。坊间保养品、化妆品盛行,但许多业者自製的玻尿酸,便宜,可是不一定有效果。甚至有人推行的口服的玻尿酸,经过肠胃吸收之后会分解成醣类及氨基酸的小单位分子,还是必须透过自体合成等複霒步骤才能生成在皮肤、结镳组织中,其效果也必须要打折扣。
(二)
在美容医学上常会听到动物性玻尿酸和植物性玻尿酸,大家可能都会误以为植物体本身也有玻尿酸,其实真正玻尿酸无论来自何种动物之任何组织,其化学组成及结构均相同,因此可作为治疗关节炎、白内障或预防组织沾黏等医疗用途,也因为组成与结构完全与人体玻尿酸相同,因此不会引起免疫排斥作用。芦荟汁(坊间称其为植物性玻尿酸)含有粘多糖,结构有点类似玻尿酸,也具有保溼效果,但并非真正的玻尿酸,保湿性也没有玻尿酸好,也因为结构不同,会引起免疫排斥作用,所以无法如玻尿酸一样作为医疗用途。
尿酸又名糖醛酸或透明质酸等,是一种天然多醣体,也是存在于人体肌肤真皮层内保湿之重要成分,它的含量会随着年龄的增加而减少,进而造成肌肤乾燥缺水而老化,产生皱纹、粗糙暗沉及肤色不均匀等问题。玻尿酸不仅有保持皮肤弹性的功能,还能锁住大量水分子,对组织具有保湿润滑作用。
水是生命的泉源,衰老的身体会逐渐丧失水分,人体组织保持水分最重要的物质就是玻尿酸。健康肌肤的含水率应维持在15~20%左右,而玻尿酸的保湿效果是胶原蛋白的16倍,保水值可达1000cc/g,是当今文献中公认之最佳保湿产品,由于玻尿酸可使肌肤长期维持在健康状态,故称为「最佳保湿因子」。
目前临床上玻尿酸主要使用于眼科手术中,即将高分子量的玻尿酸溶液注入眼中当粘弹液,以保持眼球正常的形状与功能。此外,在退化性关节炎的治疗剂及关节镜手术的应用上也是十分的广泛。近年来玻尿酸也逐渐发展于手术后组织抗沾粘以及药剂释放的应用上,在手术之后,原本分开的组织表面会因为开刀产生的伤口,渗出大量组织液而造成组织不正常沾粘现象,在腹腔手术术后容易造成疼痛及肠阻塞;而妇科手术病人若产生肠沾粘则会导致病人骨盆腔疼痛,甚至不孕。玻尿酸在皮肤保湿防老化以及整形美容的应用上,也成为了最热门的话题。
参考资料:
1. http://baike.baidu.com/view/466893.html?fromTaglist
2. http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007030412339
3. http://www.chushan.com.tw/xoops/ ... icle.php?storyid=66
4. http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%8E%BB%E5%B0%BF%E9%85%B8(图片)
尿酸的测定方法? 1个回答.3人已关注
奶酪馅饼 ,销售 2018-07-24回答
cj 244-2007 游泳池水质标准附录b:游泳池水中氰尿酸的检测方法。标准链接如下: https:///viewthread. ... e%3d1&frombbs=1
2k回答
662关注者
