强力霉素是什么药物? 1个回答.10人已关注
强力霉素,又称为“多西环素”,是一种四环素类抗生素。它通过与tRNA结合来抑制细菌和原生动物的生长,常用于治疗多种感染,如肺炎、粉刺...
珉林雅青 ,暂无简介 2020-11-04回答
强力霉素,又称为“多西环素”,是一种四环素类抗生素。它通过与tRNA结合来抑制细菌和原生动物的生长,常用于治疗多种感染,如肺炎、粉刺、衣原体感染、伪膜性结肠炎、早期莱姆病、霍乱、淋病和梅毒等。此外,它还可以与奎宁配合使用来治疗疟疾或预防疟疾。强力霉素可以通过口服或注射的方式给药。
强力霉素的作用机制是什么?
强力霉素通过干扰微生物有机体制造蛋白质的能力来发挥作用。蛋白质是构成生命的基本结构元素,细胞中的蛋白质通常在核糖体中合成。强力霉素能够杀灭细菌和寄生虫,而对人体细胞无影响,这是因为人类宿主机体的核糖体结构与简单有机体完全不同。
强力霉素的耐药性如何?
与其他抗生素一样,强力霉素对抗生素耐药性的细菌非常敏感。有证据表明,在广泛使用强力霉素治疗的疾病中,如痤疮治疗,已经出现了耐药性。因此,应减少强力霉素的使用量或在某些情况下使用可替代的药物。科学家们需要进一步研究和探索,寻找能够替代强力霉素的新型化合物。
强力霉素有哪些副作用和反应?
常见的副作用包括腹泻、恶心、呕吐、红色皮疹以及易晒伤的风险。最常见的副作用是引发食道炎症或胃灼热,但患者可以通过大量饮水来预防这些副作用的发生。约20%的服药者会出现光敏感性反应,特别是对于在热带国家使用该药物预防疟疾的旅行者而言,这种反应尤为严重。
强力霉素不适用于儿童和孕妇,因为它会导致使用者的牙齿永久性变色,并对胎儿的骨质发育产生不利影响。此外,强力霉素还会增加抗炎药物甲氨蝶呤的毒性。
强力霉素的用途和注意事项? 1个回答.7人已关注
强力霉素是一种四环素类抗生素,也称为盐酸多西环素或脱氧土霉素。它具有广谱抑菌作用,比土霉素的抗菌活性高2-10倍。在养殖业中,强力霉...
小胖仙 ,化工设备专员 2022-10-17回答
强力霉素是一种四环素类抗生素,也称为盐酸多西环素或脱氧土霉素。它具有广谱抑菌作用,比土霉素的抗菌活性高2-10倍。在养殖业中,强力霉素被广泛应用于禽类支原体和猪呼吸道疾病的治疗,对于支原体与细菌混感的治疗效果也很好。
冬季即将来临,对于猪场的保健,强力霉素很可能是一个不可或缺的选择。强力霉素在许多情况下可以清除大多数病原体(如大肠杆菌、附红细胞体、支原体等)。对于禽类来说,强力霉素对于大肠杆菌、支原体和其他全身感染也具有全面、稳定的作用。
强力霉素的主要用法
1、肉禽气囊炎:可以单独使用强力霉素,用量为3倍以上。
2、大肠杆菌:可以联合氟苯尼考和强力霉素使用。
3、支原体与滑液囊支原体:可以使用强力霉素(用量为两倍以上)+泰乐菌素(用量为3倍以上)。
4、猪常见的支原体预防:可以使用强力霉素+泰乐菌素、强力霉素+泰万菌素、强力霉素+泰妙菌素等。
5、气囊炎:可以使用强力霉素+氨基糖苷类药物。
6、夏季猪血虫/附红细胞体+弓形体:可以使用强力霉素+磺胺+tmp。由于磺胺和强力霉素的酸碱性不同,可以选择分开使用。
7、仔猪黄白痢:可以进行三针保健,也可以在断奶时预防黄白痢时加入氟苯尼考。
8、常用于养殖场的广谱抗菌:可以使用强力霉素+tmp等。
如何让强力霉素的药效加倍
氟苯尼考+强力霉素(多西环素)
这个配方非常常见,正确的配比是强力霉素与氟苯尼考的比例为2:1。按照这个比例配药,可以使药效成倍增加。
具体算法:先计算出强力霉素的用药量,然后将强力霉素的用药量除以2,得到氟苯尼考的用药量。
具体用药量:治疗情况下,1克强力霉素相当于6-8斤水。
注意事项
1、强力霉素在同类药物中毒性较小,一般不会引起菌群失调,但长期大剂量使用也不可取。
2、马属动物对强力霉素敏感,不宜静脉注射使用,以免中毒或死亡。
3、强力霉素注射会有一定的疼痛感,需要注意应激反应。
强力霉素的制备方法及降解研究? 1个回答.2人已关注
强力霉素是一种长效广谱的半合成四环素类抗生素,具有广泛的抗菌作用。除了对革兰氏阳性菌和阴性菌有作用外,还可以抑制立克次体、肺炎支...
软兔? ,给排水工程师 2021-08-11回答
强力霉素是一种长效广谱的半合成四环素类抗生素,具有广泛的抗菌作用。除了对革兰氏阳性菌和阴性菌有作用外,还可以抑制立克次体、肺炎支原体、砂眼支原体和阿米巴原虫等。该药物还具有镇咳、祛痰和平喘作用,对慢性气管炎病人的呼吸道常见细菌比较敏感。此外,强力霉素还广泛用于兽药,治疗多种病菌引起的感染。
强力霉素的制备方法
制备强力霉素的方法如下:
首先,在反应瓶中加入甲醇、土霉素碱和甲醇氨,经过搅拌和冷却后,加入干燥粉碎的NBS。反应进行完全后,通过甩滤机甩滤,得到11α-溴-6,12-半缩酮土霉素。
然后,将无水处理过的苯加入带有脱水装置的反应釜中,加入11α-溴-6,12-半缩酮土霉素和HZSM-5,进行反应。反应完全后,通过蒸馏和甩滤,得到11α-溴-6-次甲基土霉素对甲苯磺酸。
最后,在反应瓶中加入DMF、水、11α-溴-6-次甲基土霉素对甲苯磺酸和钯碳,进行反应。反应结束后,通过过滤和洗涤,得到强力霉素对甲苯磺酸盐(强力霉素对甲苯磺酸盐)。
强力霉素的降解研究
研究发现,采用光照射的方法可以有效降解水中的强力霉素。在光强为10000Lx的条件下,照射5小时,水体中强力霉素的降解率可达到75%以上。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201710227142.5 一种强力霉素的高效制备方法
[2] [中国发明] CN200810022335.8 一种降解水中强力霉素的方法
盐酸强力霉素的性状是怎样的? 1个回答.19人已关注
盐酸强力霉素 ,又称盐酸多西环素,其分子量为480.896。作为一种常用的抗生素药物,它可以有效治疗革兰阳性球菌感染和阴性杆菌感染。然而...
八坂含珊 ,暂无简介 2022-05-07回答
盐酸强力霉素,又称盐酸多西环素,其分子量为480.896。作为一种常用的抗生素药物,它可以有效治疗革兰阳性球菌感染和阴性杆菌感染。然而,对于盐酸强力霉素的外观和特性,很多人并不了解。下面我们来了解一下盐酸强力霉素的性状。
盐酸强力霉素通常呈淡黄色或黄色,没有臭味,略带苦味,易溶于水或甲醛,但只微溶于丙酮或乙醇。根据无水无醇物的标准测算,其比旋度大致在负一百零五度到负一百二十度之间。目前,盐酸强力霉素可应用于医药行业,如生化药品和药用辅料等,属于四环类抗生素。如果是盐酸强力霉素片剂,其性状会有一些区别,颜色可能是淡黄色或薄膜衣片。
在临床上,任何药物的使用都需要医生的指导,不能随意使用,更不能因病情不好转而盲目增加剂量,这样做只会加重病情,甚至导致不良反应。
以上就是对盐酸强力霉素性状的详细介绍。成人使用盐酸强力霉素的剂量应为每日一次,每次控制在100毫克为宜,儿童患者需要根据体重标准进行用药。如果需要长期使用,后期需要适当减少剂量,并延长用药间隔时间。同时,还需要定期到医院进行肝肾功能和血象等项目的检查,以确保药物使用安全。
强力霉素的制备方法是什么? 1个回答.8人已关注
强力霉素,又称为Doxycycline,是一种土霉素的衍生物。它具有比土霉素和四环素更强的抗菌作用,并且对耐药于四环素的金葡菌仍然有效。强力...
华清迎蕊 ,暂无简介 2020-10-16回答
强力霉素,又称为Doxycycline,是一种土霉素的衍生物。它具有比土霉素和四环素更强的抗菌作用,并且对耐药于四环素的金葡菌仍然有效。强力霉素主要用于呼吸道感染和胆道感染等疾病的治疗。近年来的研究还发现,强力霉素除了具有抗菌作用外,还具有抗逆转录和抑制金属蛋白酶的作用。
然而,现有的强力霉素制剂中,纯度较低,只有约75%。因此,研究如何制备高纯度(96%以上)的强力霉素一水合物变得非常重要。
制备方法
以下是一种生产强力霉素一水合物的方法:
1)将100g氢化成盐物(α-6-脱氧土霉素5-磺基水杨酸盐粗品)加入到200mL、15℃的70%(v/v)的乙醇水溶液中,搅拌10min后,开始滴加氨水,当pH值达到5.8,停止滴加氨水,此时温度为18℃,搅拌10min,至碱化物溶清,过滤,将滤液加热至45℃,保温30min,冷却至25℃出料,离心分离,得第一次碱化物潮品65g。
2)取步骤1)的潮品60g,加入到180mL,60%(v/v)的乙醇水溶液中,加入10%的盐酸调节pH至3.5,升温至55℃,使得物料全部溶解,然后加入60g磺基水杨酸,搅拌10min,后降温至25℃,二次成盐物析出,离心分离,得到二次成盐物潮品85g。
3)取步骤2)得到的潮品80g,加入到240mL、15℃的70%(v/v)的乙醇中,充分搅拌30min后,开始滴加氨水,控制滴加氨水的过程中,温度不超过18℃,当pH值达到6.0,停止滴加氨水,氨水滴加完成后,温度为6℃,搅拌10min,至碱化物溶清,过滤,将滤液加热至45℃,保温30min,冷却至产品析出,降温至15℃出料,离心分离,得第二次碱化物潮品50g。
4)将步骤3)的潮品通过真空干燥箱,在0.08MPa,70度下干燥,得到强力霉素一水合物成品42g,纯度为98.8%。
主要参考资料
[1]CN201710237264.2一种生产强力霉素一水合物的方法
强力霉素会造成哪些不良反应? 1个回答.17人已关注
强力霉素是一种非常强效的抗菌药物,可用于治疗支原体肺炎、霍乱、恶性疟疾预防以及高端螺旋体感染。然而,在使用过程中,可能会引发一些...
坂田长逸 ,暂无简介 2022-10-31回答
强力霉素是一种非常强效的抗菌药物,可用于治疗支原体肺炎、霍乱、恶性疟疾预防以及高端螺旋体感染。然而,在使用过程中,可能会引发一些不良反应。
强力霉素可能导致肠胃道反应,常见的症状包括恶心、呕吐和腹泻。建议在饭后使用药物以减轻这些症状,尤其是对于肠胃功能较差的人群。
除了肠胃道反应,强力霉素还可能引发食管炎或食管溃疡,尽管这种情况并不常见。此外,它还可能导致肝毒性,引发胰腺炎和其他原发性肝病的复发。少数人可能出现过敏性紫癜、心包炎、荨麻疹、血管神经性水肿、过敏性休克和哮喘。在服药期间,避免暴露在阳光下,以防止光敏反应的发生。
综上所述,强力霉素可能引发多种不良反应。因此,在使用期间务必按照规定的用法和用量使用,并且不要擅自调节剂量。
使用强力霉素期间需要注意什么? 1个回答.2人已关注
不同的药品在服用后对身体的作用和功效有所不同。在选择药品时,应根据自身症状选择适合自己的药品,并通过正规合法渠道购买。那么,在使...
逾期不候 ,研发工程师 2021-08-22回答
不同的药品在服用后对身体的作用和功效有所不同。在选择药品时,应根据自身症状选择适合自己的药品,并通过正规合法渠道购买。那么,在使用强力霉素期间需要注意哪些问题呢?
强力霉素是一种黄色晶体粉末,常温下保存,熔点为206至209摄氏度,沸点为685.2摄氏度。在保存时,应放置在阴凉干燥处,避免与易燃易爆和有毒有害的化学品存放在一起。
在使用过程中,需要注意以下几点:
  • 全身免疫功能减退的患者不宜服用强力霉素,因为它可能影响其他疾病,并对肝脏、肾脏功能造成刺激和伤害。
  • 部分患者在服用后可能会导致阴道、口腔、肠道等部位出现严重感染。
  • 在服用药品期间,避免长时间暴露在阳光下,以免发生皮肤反应。
  • 怀孕和哺乳期的女性不宜服用强力霉素,因为它可能影响胎儿的正常生长和发育,同时还可能导致免疫力下降,出现体弱多病以及感冒流感等症状。
对于儿童来说,在服用药品时必须在成年人的监护下进行,并根据自身症状选择适合的服用方法,避免长期大量服用,以免对健康造成损害。
盐酸强力霉素的使用方法和注意事项? 1个回答.4人已关注
盐酸强力霉素,也称为盐酸多西环素,是一种常用于动物的抗生素。它具有高度脂溶性,可以穿透前列腺液和支气管分泌物。然而,它容易引起食...
你入我心 ,项目文控 2022-12-24回答
盐酸强力霉素,也称为盐酸多西环素,是一种常用于动物的抗生素。它具有高度脂溶性,可以穿透前列腺液和支气管分泌物。然而,它容易引起食道炎和食道溃疡。为了减少这种风险,建议在服用盐酸强力霉素时与食物或大量水一起服用。需要注意的是,马不能静脉注射盐酸强力霉素,任何动物都不应该进行肌内注射或皮下注射。此外,妊娠动物也禁止使用盐酸强力霉素。对于患有食道炎、食道狭窄或吞咽困难的动物,也应禁止使用盐酸强力霉素
盐酸<span style='color:red;'>强力霉素</span>的产品图.jpeg
盐酸强力霉素的适应症
虽然没有 FDA 批准的兽用多西环素产品,但是与盐酸四环素或土霉素相比,盐酸强力霉素具有更长的半衰期和更高的中枢神经系统渗透性,因此更适合在小动物中使用。它常用于治疗小动物感染,包括包柔氏螺旋体、钩端螺旋体、立克次氏体、衣原体、支原体、巴尔通氏体和博德特氏菌引起的感染。
盐酸强力霉素的药理学和药效作用
盐酸强力霉素属于四环素类抗生素,具有抑菌作用。它通过与敏感菌的30S核糖体亚基可逆性结合,从而阻止其与氨酰基转移RNA结合,抑制蛋白质合成。此外,盐酸强力霉素还可以与50S亚基可逆性结合,改变敏感菌细胞膜的通透性,高浓度下还可以抑制哺乳动物细胞的蛋白质合成。它对大多数支原体、螺旋体(包括莱姆病微生物)、衣原体和立克次氏体都具有抑菌活性。
盐酸强力霉素的药代动力学
盐酸强力霉素口服后吸收良好,尤其是对于单胃动物来说。它具有较高的脂溶性,比盐酸四环素或土霉素更容易通过机体组织和体液,包括脑脊液、前列腺和眼睛。盐酸强力霉素主要以非活性形式通过非胆汁途径排泄到粪便,部分药物在肠道形成螯合物而失活。在犬体内,约75%的盐酸强力霉素通过这种方式排泄,仅有25%通过肾脏排泄,少于5%通过胆汁分泌。盐酸强力霉素在犬体内的血浆半衰期约为10~12小时,清除率约为1.7 mL/(kg·min)。盐酸强力霉素在肾功能障碍的动物体内不会积累。
盐酸强力霉素的禁忌症/慎用/警告
盐酸强力霉素禁用于对本品过敏的动物。由于四环素类药物可能会延缓胚胎骨骼发育并导致乳牙变色,在妊娠后期使用盐酸强力霉素时必须谨慎权衡利弊。与其他水溶性四环素类药物(如四环素、土霉素)不同,盐酸强力霉素可以用于肾功能不全的动物。对于一些犬使用盐酸强力霉素后肝酶增加的情况,患有明显肝损伤的犬应慎用。
盐酸强力霉素的不良反应
在犬和猫中,口服盐酸强力霉素最常见的不良反应包括呕吐、腹泻和食欲减退。为了减轻不良反应,建议与食物一起服用盐酸强力霉素,这样可以减少药物的吸收。有40%的接受治疗的犬会出现肝功能相关酶(丙氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶)增加的情况。目前尚不清楚肝功能相关酶增加的临床意义。口服盐酸强力霉素可能会导致猫出现食道狭窄的情况,因此在使用口服片剂时,应该至少用6 mL的水送服,不可干服。四环素类药物的治疗(特别是长期使用)可能会导致非敏感细菌或真菌的过度生长(二重感染)。
强力霉素的全球原料供应链现状是怎样的? 1个回答.3人已关注
强力霉素是一种广谱抗生素,可用于治疗多种感染疾病。本文将介绍强力霉素全球原料供应链的现状,包括原料来源、供应情况、价格变化等方面...
雷电灵珊 ,暂无简介 2023-05-24回答
强力霉素是一种广谱抗生素,可用于治疗多种感染疾病。本文将介绍强力霉素全球原料供应链的现状,包括原料来源、供应情况、价格变化等方面的内容。
一、原料来源
强力霉素的主要原料为菌株发酵产生的发酵液。目前,强力霉素的原料来源主要集中在亚洲地区,特别是中国。中国拥有丰富的菌种资源和发酵生产技术优势,成为强力霉素原料的主要生产地之一。
二、供应情况
由于强力霉素的需求量较大,原料供应情况一直备受关注。近年来,随着抗生素产业的快速发展和市场需求的增加,强力霉素原料供应情况出现了一些波动。有时供应充足,价格稳定;有时供应紧张,价格则会出现较大波动。
三、价格变化
强力霉素原料价格的变化受到多种因素的影响,如原材料价格、生产成本、市场需求等。近年来,由于原材料价格的上涨和生产成本的增加,强力霉素原料价格也在逐步上涨。此外,市场需求的增加也加剧了原料价格的上涨趋势。
四、供应链风险
由于强力霉素原料的供应情况容易受到多种因素的影响,供应链风险也相应增加。一旦原料供应出现问题,将会影响到强力霉素的生产和供应,给药品市场带来一定的不利影响。因此,需要加强原料供应链的风险管理和控制,确保生产和供应的稳定性和可靠性。
综上所述,强力霉素的原料供应链主要集中在亚洲地区,特别是中国。原料供应情况和价格变化受多种因素的影响,供应链风险也相应增加。为了保障强力霉素的生产和供应稳定,需要加强原料供应链管理和风险控制,确保药物的质量和安全性。
盐酸强力霉素的应用领域及治疗效果? 1个回答.17人已关注
盐酸强力霉素是一种常见的广泛应用的类抗生素药物,具有强大的抗菌和抑菌效果,并可在多个行业中使用。不同行业使用盐酸强力霉素药物时,...
gryx6874 ,暂无简介 2021-07-30回答
       盐酸强力霉素是一种常见的广泛应用的类抗生素药物,具有强大的抗菌和抑菌效果,并可在多个行业中使用。不同行业使用盐酸强力霉素药物时,其治疗效果也不尽相同。那么,盐酸强力霉素到底是一种什么药物?它能治疗哪些疾病呢?接下来我将简单介绍一下。
       盐酸强力霉素可应用于养殖行业,是一种常用的养殖药物,使用频率较高。它对改善禽类支原体或猪呼吸道疾病的治疗效果非常好,还能有效治疗细菌感染。此外,在日常生活中,盐酸强力霉素的使用频率也较高,对治疗霍乱或预防恶性疟疾等疾病有良好效果。它还可用于治疗敏感性革兰阳性菌或革兰阴性菌引起的上呼吸道感染疾病、扁桃体炎疾病和淋巴结炎疾病。
       现在我们对盐酸强力霉素有了更好的了解,在使用时也要注意,因为不同行业使用的剂量可能有所不同,要严格按照说明使用,不要盲目使用。除了可以治疗上述疾病外,盐酸强力霉素还对治疗支原体肺炎疾病或蜂窝组炎等有良好效果,甚至具有一定的驱虫功效。
2k回答
662关注者
609问题
905回答
593关注者
