替米考星与磷酸替米考星有何不同? 1个回答.17人已关注
在养殖生产用药中,替米考星是大环内酯类抗生素中常见的一种。科学家们通过反应磷酸和水与替米考星碱,得到了磷酸替米考星。目前,兽药市...
mhof9584 ,暂无简介 2020-10-22回答
在养殖生产用药中,替米考星是大环内酯类抗生素中常见的一种。科学家们通过反应磷酸和水与替米考星碱,得到了磷酸替米考星。目前,兽药市场上也有磷酸替米考星制剂的销售。
首先,从这两个药物的原粉性状来看,替米考星通常为白色或类白色粉末,而磷酸替米考星的颜色略深,常为淡黄色粉末。
其次,这两个药物的溶解性不同。替米考星几乎不溶解于水,而磷酸替米考星是可溶解于水的。
第三,这两个药物的分子式、分子结构和分子量不同。替米考星的分子式为C46H80N2O13,分子量为869.13;磷酸替米考星的分子式为C46H80N2O13.H3PO4,分子量为967.14。
第四,等质量下,这两个药物的有效含量不同。替米考星的有效含量不低于85%,而磷酸替米考星通常在75%以上。
第五,这两个药物溶解于水的溶液pH有差异。
第六,这两个药物在溶液、消化液、组织液中的带电荷及带电量有差异。
第七,这两个药物的脂溶性不同,替米考星的脂溶性较高。
第八,这两个药物的脂水分配系数不同。
第九,这两个药物的内服吸收速度和吸收程度不同。
总之,替米考星和磷酸替米考星作为两个不同药物,既有共同的特点,也有各自不同的特色。将磷酸替米考星视为替米考星是不正确的。
替米考星是什么? 1个回答.14人已关注
替米考星(Tilmicosin)是一种大环内酯类畜禽专用抗生素,具有很强的抗菌作用,药代动力学特征优良,同时还能提高动物体的免疫力。它主要...
清悸 ,设备工程师 2024-05-25回答
替米考星(Tilmicosin)是一种大环内酯类畜禽专用抗生素,具有很强的抗菌作用,药代动力学特征优良,同时还能提高动物体的免疫力。它主要用于猪、鸡、牛、奶牛、山羊等动物的传染病,特别是防治家畜胸膜肺炎放线杆菌、巴氏杆菌病和鸡支原体病等畜禽呼吸道疾病。
<span style='color:red;'>替米考星</span>
替米考星的作用功效
替米考星对革兰氏阳性球菌、革兰氏阴性杆球菌、非典型致病菌等具有良好的抗菌效力,对家禽支原体的治疗也有广泛应用。
磷酸替米考星替米考星、卡洛磺钠、膦甲酸钠? 1个回答.5人已关注
犹存 ,仪表管理 2018-08-03回答
< >替米考星卖价多少?
替米考星是一种什么产品?替米考星的生物活性价值有哪些? 1个回答.18人已关注
替米考星是一种抗生素,虽然有人认为它具有一定毒性,但只要正确使用,它对改善呼吸道疾病有显著效果。具体来说,替米考星是一种动物专用...
语卉公子 ,暂无简介 2022-08-01回答
替米考星是一种抗生素,虽然有人认为它具有一定毒性,但只要正确使用,它对改善呼吸道疾病有显著效果。具体来说,替米考星是一种动物专用的抗生素,使用时需要注意观察动物的症状变化。正确使用替米考星可以强大地抗菌消炎,预防炎症和抑制病毒复制,对降低支原体肺炎、胸膜肺炎和副猪嗜血杆菌感染等症状都有良好效果。此外,它还有助于改善呼吸道疾病和控制蓝耳病的发展。因此,替米考星被广泛应用作为一种抗菌药物。
替米考星主要建议用于牛、羊、绵羊、鸡和猪等动物。对于泌乳动物,替米考星还可以治疗乳腺炎。购买时需要注意不同渠道的价格可能有所不同,目前常见的100毫克包装规格的产品价格约为500元左右。也可以考虑批量购买以获得更合适的价格。
替米考星的药效学特点是什么? 1个回答.17人已关注
替米考星是一种白色粉末,味苦。它在PH值为2.0-7.4时含量变化很小,但在PH值为0.5和13等强酸强碱条件下不稳定,容易分解。 在临床应用中,...
天际含真 ,暂无简介 2023-03-20回答
在临床应用中,替米考星常常在胃中被破坏,可能引发胃溃疡,因为胃液的PH值在0.9-1.5之间。
替米考星与磷酸替米考星有什么区别?
替米考星碱和磷酸替米考星是两种完全不同的化合物,它们的分子式不同,药效学上也有一定差别。
替米考星碱是生物碱,溶液呈碱性;磷酸替米考星是磷酸盐,溶液呈酸性。
替米考星碱脂溶性较强,离子性较差;磷酸替米考星离子性较好,脂溶性较差。单位质量的替米考星碱的有效含量最高。
替米考星通过改变细菌细胞内的酸性环境来抑制细菌和支原体的生长和繁殖。替米考星碱比磷酸替米考星在抗菌和抗支原体方面更有优势。
替米考星如何防控猪蓝耳病?
替米考星碱在猪的肺泡巨噬细胞内聚集,其浓度比细胞外高出50倍以上。蓝耳病毒主要靶向肺部的巨噬细胞,替米考星碱改变了巨噬细胞内的酸性环境,抑制了蓝耳病毒的复制和繁殖。
替米考星还能活化肺泡巨噬细胞,增强其趋化作用和吞噬能力,对抗蓝耳病毒具有有效作用。
磷酸替米考星的离子性较强,脂溶性较低,对蓝耳病毒的作用和提升机体免疫力的作用较弱。
替米考星通常都具备哪些用途呢? 1个回答.4人已关注
替米考星是一种非处方的畜禽专用抗生素类药品,具有较高的安全性和良好的治疗效果,几乎没有毒副作用。它广泛应用于奶牛、山羊、牛、猪和...
sjdq4511 ,暂无简介 2022-09-18回答
替米考星是一种非处方的畜禽专用抗生素类药品,具有较高的安全性和良好的治疗效果,几乎没有毒副作用。它广泛应用于奶牛、山羊、牛、猪和鸡等动物的感染性疾病治疗,尤其对呼吸道疾病的疗效显著。此外,替米考星还能有效抑制革兰氏阳性菌、部分革兰氏阴性菌、酶形体和螺旋体等病菌。
替米考星具有强大的抗菌活性,并且持久作用,副作用较小,体内残留率较低,安全无毒。因此,它是一种经济、安全、有效的畜禽抗生素药品。
在使用替米考星时,需要注意合理控制剂量。由于牛、羊、猪等禽类的生物体型和病情程度不同,剂量的调节也需具体情况具体分析。通常情况下,可以将替米考星直接拌入饲料中使用,每个疗程持续使用7~14天。
综上所述,替米考星具有广泛的用途,安全性高,副作用小,药效持久,是值得选择的药物。
磷酸替米考星对动物是否具有致死性? 1个回答.19人已关注
磷酸替米考星是一种常见的化学物质,其外观呈类白色至淡黄色的粉末。它具有良好的抗菌活性,主要用于对抗革兰氏阳性菌和少数革兰氏阴性菌...
gzyt5918 ,暂无简介 2022-10-23回答
磷酸替米考星是一种常见的化学物质,其外观呈类白色至淡黄色的粉末。它具有良好的抗菌活性,主要用于对抗革兰氏阳性菌和少数革兰氏阴性菌。使用磷酸替米考星时,必须按照正确的方法使用。
磷酸替米考星是一种动物专用的非处方药物,属于抗生素类药物。按照说明书的正常使用方法,通常不会对动物产生致死性影响。建议使用预混剂、溶液或注射液的方式进行使用。使用磷酸替米考星时,务必严格遵守剂量,避免过量使用。
同时,禁止将磷酸替米考星进行静脉注射。对牛进行磷酸替米考星静脉注射每千克五毫克,可能导致致死。对灵长类动物和猪等动物进行静脉注射同样存在致死的风险。牛的休药期为二十八天,而猪使用磷酸替米考星的休药期为十四天。产奶期的奶牛和肉牛犊禁止使用磷酸替米考星
总结来说,磷酸替米考星对动物是否具有致死性取决于使用方法。一般情况下,可以采用皮下注射的方式,按照每千克的体重进行剂量衡量,每个注射点不得超过十五毫升。如果用于混合饲养,猪每千克饲料中可放入二百克至四百克的磷酸替米考星。此外,在购买磷酸替米考星时,应选择正规渠道,并将其存放在干燥通风的环境中,禁止非相关人员随意接触。
替米考星在制药中有哪些应用和质量要求呢? 1个回答.8人已关注
替米考星 是一种常用的制药成分,广泛应用于药物的制造和研发过程中。 1. 抗癌药物:替米考星是一种抗癌药物,属于一种酪氨酸激酶抑制剂。...
震雷丹红 ,暂无简介 2023-12-06回答
替米考星是一种常用的制药成分,广泛应用于药物的制造和研发过程中。
1. 抗癌药物:替米考星是一种抗癌药物,属于一种酪氨酸激酶抑制剂。它被用于治疗某些类型的白血病和其他恶性肿瘤。替米考星通过抑制癌细胞中的特定酪氨酸激酶,阻断癌细胞的增殖和生存,从而对肿瘤起到治疗作用。
2. 药物研发:替米考星在药物研发中也被广泛应用。作为一种分子靶点抑制剂,替米考星可以用于筛选新药物或研发靶向癌症的治疗药物。它可以帮助科研人员了解癌细胞的生长机制,探索新的治疗策略,并为药物研发提供重要的工具和参考。
替米考星的质量要求:
1. 纯度:替米考星的纯度是制药过程中的重要指标。高纯度的替米考星可以确保药物的质量和疗效。在制药过程中,需要通过合适的分离和纯化技术,去除杂质和不纯物,以获得高纯度的替米考星
2. 品质控制:替米考星的制药过程需要严格的品质控制。这包括原材料的选择和检验、生产环节的监控和控制,以及最终产品的质量评估和验证。制药企业需要建立完善的品质控制体系,确保每一批替米考星的质量符合规定的标准和要求。
3. 稳定性:替米考星在制药过程中的稳定性也是一个重要考量因素。药物的稳定性可以影响其储存期限和使用效果。制药企业需要对替米考星进行稳定性测试,评估其在不同环境条件下的稳定性和降解情况,以制定合理的保存和使用建议。
综上所述,替米考星在制药中具有广泛的应用。它被用作抗癌药物,用于治疗白血病和其他恶性肿瘤,同时也在药物研发中发挥重要作用。在制药过程中,替米考星的质量要求包括纯度、品质控制和稳定性等方面。确保替米考星的高纯度和稳定性,以及严格的品质控制,将有助于保证药物的质量和疗效。
磷酸替米考星的说明书需要注意什么? 1个回答.12人已关注
磷酸替米考星是一种药物,主要成分是替米考星,易溶于水,易被机体吸收,具有多种功效。对于家禽家畜的疾病治疗非常重要。使用时需按照产...
先天星晖 ,暂无简介 2022-05-24回答
磷酸替米考星是一种药物,主要成分是替米考星,易溶于水,易被机体吸收,具有多种功效。对于家禽家畜的疾病治疗非常重要。使用时需按照产品说明书的要求使用,避免盲目使用。
磷酸替米考星可用作饮料的原材料,外观为淡黄色粉末,遇水溶解。使用时需仔细阅读产品说明书。该产品适合家禽、家猪等使用,对于改善或预防敏感肌引起的肺炎、乳房炎和支原体病等有良好效果。不同家禽或家畜体重不同,使用量可能有所差异。一般建议采用皮下注射方式,每千克体重的牛使用十毫克,每两到三天使用一次,注射量不超过15毫升。
除了皮下注射,磷酸替米考星还可以与饲料混合喂养。使用时要注意避免过量使用,过量注射可能导致家禽家畜死亡。产奶期的奶牛或肉牛肚不建议使用。
替米考星在猪群呼吸道疾病中的作用及配伍? 1个回答.2人已关注
猪群呼吸道病原体主要包括细菌、病毒和支原体。细菌方面,猪传染性胸膜肺炎和巴氏杆菌是主要病原;病毒方面,蓝耳病、圆环病毒和猪流感是...
天神院奕森 ,暂无简介 2021-09-07回答
猪群呼吸道病原体主要包括细菌、病毒和支原体。细菌方面,猪传染性胸膜肺炎和巴氏杆菌是主要病原;病毒方面,蓝耳病、圆环病毒和猪流感是主要病原。
为了控制呼吸道疾病,许多猪场使用替米考星替米考星具有抑制细菌繁殖的能力,对细菌具有强大的杀菌作用。那么替米考星具体有什么作用?它与哪些药物配伍效果更好呢?
01替米考星的作用
替米考星属于大环内脂药物,具有明显的抗菌消炎作用。它可以预防炎症的产生,并且在抗菌效果之后,还能抑制蓝耳病毒的复制。因此,替米考星可以降低保育猪出现支原体肺炎、胸膜肺炎和副猪嗜血杆菌感染的风险。替米考星对呼吸道疾病有良好的效果,可以控制蓝耳病的发展。
市面上的替米考星大多数是粉剂,因为注射会对机体产生较大的毒性,治疗剂量和致死剂量非常接近,所以更安全的做法是将其与饲料混合使用。农业部注册的替米考星使用剂量为每千克饲料200~400毫克,连续使用7~14天。按要求拌料剂量为每吨饲料200~400克。目前市面上的替米考星预混剂含量多为20%,即每吨饲料中含有1~2千克替米考星。采用多重包被工艺的替米考星具有同等用量下药效更好的特点。
02替米考星的选择
目前市场上的替米考星分为包被工艺和不包被两种。低价的替米考星采用不包被技术,工艺简单,但是味道苦且不耐酸,在胃酸作用下发挥不到一定的作用。为了解决这个问题,一些正规厂家采用了替米考星包被技术,使其在肠道释放,可以解决苦味问题,并且直接到达肠道,提高治疗效果。
03替米考星与什么配伍好
在临床上,替米考星与氟苯尼考一起治疗呼吸道疾病效果良好。替米考星具有强大的组织穿透能力,在肺组织中药物浓度较高,可以有效控制和治疗呼吸道疾病。氟苯尼考通过其脂溶性在细菌细胞内弥散,抑制细菌蛋白质的合成,广泛分布于动物机体,起到抑菌作用。
防治呼吸道疾病的方案为:前20%替米考星100克+20%氟苯尼考100克+中草药500克,拌料100千克。后7-14天,20%替米考星100克+中草药500克+电解多维100克,拌料100千克。
附红细胞体呼吸道疾病的治疗方案为:20%替米考星100克+盐酸多西环素100克+中草药500克,连续使用7-10天。
治疗猪呼吸道疾病时需要根据症状选择合适的中药。例如,如果是流感引起的呼吸道疾病,可以选择清肺散、荆防败毒散;如果是咳喘,可以选择麻杏石甘散;如果需要清热解毒,可以选择扶正解毒散等。
2k回答
662关注者
609问题
905回答
593关注者
