有机碱有哪些? 1个回答.11人已关注
很多有机碱碱性都超过氢氧化钠 如醇钠(如c2h5ona),烃基钠(锂)(如丁基锂,ph3cli),氨基锂,季铵碱等 特点就是其对应的酸有活性h,...
奶酪馅饼 ,销售 2018-03-13回答
很多有机碱碱性都超过氢氧化钠 如醇钠(如c2h5ona),烃基钠(锂)(如丁基锂,ph3cli),氨基锂,季铵碱等 特点就是其对应的酸有活性h,但是比h2o都难解离。 还有比较强的酚钠,羧酸钠,。 感觉苯酚钠和偏硅酸钠的碱性差不多吧。 弱一点的有胺即一些含n化合物。
有机碱 11个回答.8人已关注
体面 ,设备工程师 2019-01-20回答
哥们 你做的氯卡色林怎么样了?  求帮忙啊...
用盐酸盐去做傅克烷基化,无溶剂反应120℃左右, 得到的产品直接拆分就行了
常温中和有机碱 2个回答.16人已关注
晴明煦光 ,销售 2018-05-07回答
甲酸、乙酸、柠檬酸之类的不知道能不能中和,
请教有机碱的碱性? 1个回答.3人已关注
夜店男神射全 ,化工主管 2018-08-04回答
< > pka h2o (dmso)
< >et3nh+ 10.75(9.00)
< > pts(吡啶的对甲苯磺酸盐) 5.21(3.4)
< >由共轭酸碱的关系,可知三乙胺的碱性比吡啶的强。
有机碱和无机碱区别? 6个回答.18人已关注
瞳孔深深.芦苇 ,设备工程师 2019-01-13回答
碱的强度,尺寸,性状,扩散性能
有机碱的设备和管道材质? 3个回答.1人已关注
无声情话无言 ,销售 2018-05-24回答
市场买来应该是铁桶包装吧 印象中dea是易爆的... 要注意排气及储藏环境 设备尽量用气动或防爆的 设备管道材质如果是输送用.常温常压对铁离子无要求就直接用碳钢 有要求或者是有加入其他化学品可以考虑内部加特氟龙涂层 外部刷漆就可以了
带苯环的有机酸和不带苯环的有机碱(小分子)成盐后在HPLC中的分析问题? 5个回答.3人已关注
眉目 ,安全工程师 2018-05-17回答
如果有机碱没有紫外吸收的话,你可以试着调一下检测波长到210左右另外建议你把流动相的ph值调低,用磷酸调,低于3,这样的好处是,使你的有机酸呈分子状态,同时抑制c18上硅醇基的电离而导致有机碱的拖尾
如何除掉有机溶剂中的有机碱 14个回答.5人已关注
殉情 ,仪表工 2018-05-24回答
学了十年不见得是专家,干一辈子的说不定也懂不了多少。论坛里不乏有能力的人,但是像你这样求助恐怕别人 ... 经典
乙酰胆碱是一种怎样的有机碱? 1个回答.6人已关注
乙酰胆碱是一种有机碱,与蛋白质、脂质或糖类不同。它是卵磷脂的组成部分,而卵磷脂的化学本质是磷脂酰胆碱。在人体内,乙酰胆碱是由胆碱经...
春岚少爷 ,暂无简介 2021-07-11回答
乙酰胆碱是一种有机碱,与蛋白质、脂质或糖类不同。它是卵磷脂的组成部分,而卵磷脂的化学本质是磷脂酰胆碱。在人体内,乙酰胆碱是由胆碱经过乙酰辅酶A的乙酰化后产生的。在神经细胞中,乙酰胆碱是由胆碱和乙酰辅酶A在胆碱乙酰移位酶的催化作用下合成的。乙酰胆碱在合成后由小泡摄取并贮存起来。当乙酰胆碱进入突触间隙后,它会作用于突触后膜发挥生理作用。然后,乙酰胆碱被胆碱酯酶水解成胆碱和乙酸,以避免受体细胞膜持续去极化而造成的传导阻滞。乙酰胆碱的量子性释放是由神经末梢去极化引起的Ca2+内流所引起的。当神经冲动传至神经终板时,膜电位下降,导致电压闸门通道开放,使Ca2+进入终板,从而刺激终板分泌乙酰胆碱。乙酰胆碱进一步作用于肌细胞导致肌细胞收缩。乙酰胆碱是一种神经递质,符合神经递质的合成、贮存、释放和失活的标准。
THF混有有机碱如何处理? 5个回答.3人已关注
善变野性 ,设备维修 2018-05-25回答
< >楼主,为什么要只除干尽thf,而要保留n,n-二异丙基乙胺和产物在一起呢?可以确定thf和n,n-二异丙基乙胺可以共沸吗?这个先要确定!
< >如果共沸是否可用油水分离器试试,用thf反复的将n,n-二异丙基乙胺带尽,最后再处理干尽thf
2k回答
665关注者
