防锈材料的分类及特点
防锈材料分类如下:
防锈颜料具有特殊的防锈能力。在涂料中涂在金属表面上可阻止金属的锈蚀,甚至漆膜擦破也不致生锈。它们也有遮益力和着色力,防锈作用可分为物理性和化学性两种。
物理性防锈颜料前面谈过,现只谈化学防锈颜料。
(1)红丹一是一种最优良的防锈颜料,分子式为Pb2O4。在红丹成分中除含有Pb2O4之外,还含有少量的氧化铅。碱性能与脂肪酸结合成亚麻油酸铅,使漆膜牢固,不透水分,加强了红丹的防锈能力。
(2)锌铬黄——一简称锌黄,是亮柠檬黄色至暗黄色的晶体。对碳钢、铝、镁、轻金属防锈能力特强。其中以四氢氧基锌铬黄防锈能力最佳。4Zn(OH)2 in crc4多用于船底防锈漆及磷化底漆中。在涂料中应用中性锌铬黄4 Zno 4 cr (2K2O3H2O,它具有最优美的颜色和最佳的着色力、遮盖力等颜料性能。耐候性良好,可使钢铁钝化,不致锈蚀。
(3)锶黄—一是 Srcr铬酸锶,柠檬黄色,500℃稳定,用于铝、镁合金防锈,也用于磷化底漆中代替四盐基锌铬黄,降低磷酸用量。4)锶钙黄——(SrCa)CrO4黄色棒状结晶,密度3.8g/cm3,phH7.3,耐热500℃,产生钝化作用,用于电泳漆中。
(5)钡钾铬黄—一是一种新的淡黄色防锈颜料,分子式为BaK2(CrO4)2,耐光极强,耐腐蚀,防锈能力强,可作钢铁及轻金属打底防锈之用。
(6)铅酸钙—分子式为Ca2PbO2,是一种新型防锈颜料,呈乳白色至淡棕色。防锈能力强,附着力好。适用于钢铁、轻金属、木材、水泥打底之用。
(7)碳氮化铅一一分子式PbCN2,是柠檬黄色体质轻的粉末,针状结晶。含铅82%以上可代替红丹,是一种新型防锈颜料。耐盐性防锈性近于红丹。碳氮化铅与氧化铁红或体质颜料合用时,氧化铁量可达40%,重晶石粉最高量可达60%)锌粉一一金属锌粉呈淡灰色,密度大,常与氧化锌10~20%配合使用,减少漆中沉淀,并增强防腐性能。最适合作锌金属面或镀锌金属面的防锈漆,比其它防锈漆附着牢固。锌粉常用作制造无机或有机富锌涂料,其锌粉量占80%以上,附着力强,抗水耐腐蚀性能好,见本书富锌涂料中所述。9)铅粉—主要成分为次氧化铅,分子式PbO2,由铅粉与氧化铅混合而成,呈灰色与脂肪酸的化合力很强,形成坚固耐久的漆膜,防止铁的广蚀(10)偏硼酸钡——分子式Ba(BO2)2HO2,白色结晶粉,密度3.25~3.35g/cm3,pH9~10是一种新型防锈颜料。无毒、防霉、防污、抗粉化、耐燃。用于防锈漆、防霉漆、耐热漆水溶漆
(11)云母氧化铁—是一种天然矿物,呈a-Fe2O2鳞片状晶体,密度4.9g/cm3,既具有氧化铁红的性能,又具有片状颜料的特性。用云母氧化铁制的底漆具有吸水低,抗紫外线,化学性能稳定,机械强度高,附着力好,弹性好,易施工,无毒不裂,不褪色不粉化,高温1100℃稳定,电阻好等优点。用于底漆、防锈漆、磷化底漆、电泳漆中。
化学材料是由一种或多种化学元素或化学物质组成的材料,常用于制备、加工和应用中。它们包括金属、陶瓷、高分子材料和复合材料等。
1. 金属材料:广泛应用于建筑、交通工具、电子设备等领域。
2. 陶瓷材料:用于制造器皿、建筑材料等。
3. 高分子材料:用于制造包装材料、电缆、管道等。
4. 复合材料:广泛应用于航空、航天、汽车等领域。
1. 衣物:化学纤维材料用于制造衣物和织物。
2. 塑料制品:广泛应用于家具、日用品、电子产品等制造中。
3. 化妆品:包含了许多化学材料,如香料、防腐剂等。
4. 电池:广泛应用于电子设备、交通工具等。
1. 物理性质可调控。
2. 可扩大生产规模。
3. 应用广泛性。
4. 高效性能。
化学材料可以根据其组成、结构和性质进行分类。
1. 按成分分类:金属材料、无机非金属材料、有机材料等。
2. 按结构分类:晶体材料、非晶态材料、多孔材料等。
3. 按性质分类:导电材料、绝缘材料、磁性材料等。
4. 按应用分类:建筑材料、电子材料、能源材料等。
以上是关于化学材料的基本问题解答,希望能对您有所帮助!
防腐材料的作用及分类
防腐涂料是通过涂层的屏蔽,缓性纯化、电化学作用等,以保护金属表面不受痛蚀,达到保护目的,涂层必须具备:完好的保护腰,对腐性介质有良好的化学和热的稳定性、抗薄性,对金属有良好的粘结力,有相适应的机械强度和经济性
涂层防腐具有:使于现场体工、施工简便,成本较低,工期较短等优点,适于大面积造型复杂的设备的保护,故应用较广,但也存在:涂足机械性能较金属材料差,涂层工质量易被怎浅心来料目前两堆完全病足石化工业某些腐蚀介质的蚀与剩热性要求,有待改进费
防腐涂料按其主要耐腐性能及用途可分为
(1)耐酸涂料有:酚醛漆、大漆、聚酯探。系丁棱胶漆。氢化橡校漆,青漆、乙漆、过氯乙烯漆,改性环氧降,塑料涂层,家不想涂层、氯化聚涂层等
(2)耐碱涂料有:环氧漆、聚氢酯漆,氯化橡胶漆、沥青漆、乙烯漆、过氧乙烯漆、改性环氧漆、氟塑料漆、聚苯硫醚涂层、氯化聚醚涂层等。
(3)一般耐油涂料有:丁氯橡胶漆、醇酸漆、氨基漆、大漆、曾T醛漆、过氯乙烯漆、图溶性酚醛漆、环氧漆、硅酸锌漆等
(4)油罐内防腐专用涂料,除须有一般耐油涂料性能外,尚所要有良好的导电性能,以防静电起火,日前国内应用较多的是由总后建工研究所研制的弹性聚氨酯漆
(5)射溶剂类次料有:聚氨酯、乙烯漆、环氧漆、硅酸锌漆等
(6)一般耐水涂料有:图醛漆、氢丁橡胶漆、氯化橡胶漆、聚氨酯漆,过氯乙烯漆,环氧漆、沥青漆、有机硅漆、硅酸锌漆等
(7)冷却器束内壁防防垢专用涂料(8)耐一般大气腐蚀涂料有:天然树脂深、醇酸漆、氯基漆、硝基漆、过氯乙烯漆,烯酸漆、乙烯漆、图竖漆、氯丁橡胶漆、硅酸锌漆等
(9)的热涂料有:有机漆,有机铁、内酸漆,硅酸锌漆等。
金属材料是以金属元素为基础的材料。为了满足不同的需求,金属材料通常以合金的形式出现,合金是由一种金属与其他金属或非金属熔合在一起生成的物质。金属材料具有优良的力学性能、可加工性和物理特性。这些特性主要取决于成分、显微组织和制造工艺。通过调整和控制这些因素,可以制造出具有不同性能的金属材料。在现代社会中,金属材料如钢铁、铝、铜等起着重要的作用。
到目前为止,人类已经发现了117种元素,其中94种是金属元素。这些金属元素位于元素周期表中的特定位置。锗、砷、锑、碲等元素是准金属,它们介于金属和非金属之间,大多数可以作为半导体使用。地球上金属资源非常丰富,除了少数以单质形式存在的金属外,大多数金属以化合物的形式存在于矿石中,海水中也含有一些金属化合物。
尽管纯金属具有良好的塑性、导电性和导热性,但实际应用中更多使用各种合金。合金是由一种金属与其他金属或非金属熔合在一起形成的物质,具有金属的特性。根据结构,合金可以分为固溶体、金属属化合物和机械混合物三种类型。固溶体是由溶剂金属和溶质金属或非金属共熔后形成的固态金属。金属属化合物是由两种组分的原子形成的,具有不同于纯金属的晶格结构。机械混合物是在熔融状态下两种金属互相熔合,但凝固后各组分分别结晶,形成不完全均匀的混合物。
