果胶糖与果胶的区别是什么? 1个回答.1人已关注
果胶糖是一种具有胶凝化和乳化稳定作用的天然高分子化合物,被广泛应用于食品、医药、日化及纺织行业。柚果皮中含有丰富的果胶,可作为制...
fbpf7891 ,暂无简介 2020-10-21回答
果胶糖是一种具有胶凝化和乳化稳定作用的天然高分子化合物,被广泛应用于食品、医药、日化及纺织行业。柚果皮中含有丰富的果胶,可作为制取果胶的理想原料。
果胶的特点
天然果胶类物质以原果胶果胶果胶酸的形态广泛存在于植物的果实、根、茎、叶中,是细胞壁的一种组成成分。果胶与纤维素相伴存在,构成相邻细胞中间层的粘结物,使植物组织细胞紧密黏结在一起。原果胶是不溶于水的物质,但在酸、碱、盐等化学试剂及酶的作用下,可加水分解转变成水溶性果胶果胶是一种线形的多糖聚合物,可根据生产需要适量应用于各类食品。
果胶的应用
果胶可用于制造果酱、果冻,防止糕点硬化,改进干酪质量,制造果汁粉等。高脂果胶主要用于酸性的果酱、果冻、凝胶软糖、糖果馅心以及乳酸菌饮料等。低脂果胶主要用于一般的或低酸味的果酱、果冻、凝胶软糖以及冷冻甜点,色拉调味酱,冰淇淋、酸奶等。
果胶糖与果胶的区别
果胶糖是通过一定方法从果胶制得的,常用的方法有酶法和碱法。果胶主要存在于植物的果实和根中,是细胞壁的一种成分,而果胶糖则是一种天然高分子化合物。
果胶是什么? 1个回答.7人已关注
果胶是一种天然高分子化合物,存在于高等植物中,是植物细胞间质的重要成分。它与纤维素、半纤维素、木质素的微纤丝以及某些伸展蛋白相互...
孤云宛妙 ,暂无简介 2021-08-11回答
果胶是一种天然高分子化合物,存在于高等植物中,是植物细胞间质的重要成分。它与纤维素、半纤维素、木质素的微纤丝以及某些伸展蛋白相互交联,为细胞提供支撑。
果胶有哪些功效和作用?
果胶具有保护皮肤、防止紫外线辐射、冶疗创口、美容养颜等作用。
果胶通常从柑橘的果皮萃取,呈黄色或白色粉末状,可用于制作果酱、果冻、酸奶、雪糕等食品。同时,果胶也可用于水果保鲜。
在医学上,果胶可用于治疗便秘和腹泻,也可用于去除重金属。此外,果胶还可用作喉片的镇痛缓和剂。
果胶的营养价值是什么?
果胶属于水溶性膳食纤维,不被人体吸收,但可改善便秘,吸附肠内杂菌和毒素。
哪些食物富含果胶
苹果、柑橘类水果、柿子、梨、香蕉、草莓、干豆类、花椰菜、红萝卜、高丽菜、南瓜、马铃薯等食物含有较高的果胶
如何食用果胶
果胶常用于制作果酱、果冻,防止糕点硬化,制造果汁粉等食品。
果胶是什么? 1个回答.18人已关注
果胶 果胶是一种天然高分子化合物,具有良好的胶凝化和乳化稳定作用,已广泛用于食品、医药、日化及纺织行业。柚果皮富含果胶,其含量达6%...
逾期不候 ,研发工程师 2018-03-01回答
果胶 果胶是一种天然高分子化合物,具有良好的胶凝化和乳化稳定作用,已广泛用于食品、医药、日化及纺织行业。柚果皮富含果胶,其含量达6%左右,是制取果胶的理想原料。果胶果胶液、果胶粉和低甲氧基果胶三种,其中尤以果胶粉的应用最为普遍。现介绍从柚皮中制取果胶粉和低甲氧基果胶的加工技术。 (一)果胶粉 制作工艺流程是:原料→预处理→抽提→脱色→浓缩→干燥→成品。 1.原料及其处理 鲜果皮或干燥保存的柚皮均可作为原料。鲜果皮应及时处理,以免原料中产生果胶酶类水解作用,使果胶产量或胶凝度下降。先将果皮搅碎至粒径2~3mm,置于蒸汽或沸水中处理5~8min,以钝化果胶酶活性。杀酶后的原料再在水中清泡30min,并加热到90℃5min,压去汁液,用清水漂洗数次,尽可能除去苦味、色素及可溶性杂质。榨出的汁液可供回收柚苷。干皮温水浸泡复水后,采取以上同样处理备用。 2.抽提 通常用酸法提取。将处理过的柚皮倒入夹层锅中,加4倍水,并用工业盐酸调ph至1.5~2.0,加热到95℃,在不断搅拌中保持恒温60min。趁热过滤得果胶萃取液。待冷却至50℃,加入1%~2%淀粉酶以分解其中的淀粉,酶作用终了时,再加热至80℃杀酶。然后加0.5%~2%活性炭,在80℃下搅拌20min,过滤得脱色滤液。 因柚皮中钙、镁等离子含量较高,这些离子对果胶有封闭作用,影响果胶转化为水溶性果胶,同时也因皮中杂质含量高,而影响胶凝度,故酸法提取率较低,质量较差。为解决以上问题,西南农业大学食品学院(1995)对酸法提取作了改进,即在酸法基础上,按干皮重量加入5%的732阳离子交换树脂或按浸提液重量加入0.3%~0.4%六偏磷酸钠,前者果胶得率可提高7.2%~8.56%,胶凝度提高30%以上,而后者得率提高25.35%~ 35.2%,其胶凝度可达180±3。 3.浓缩 采用真空浓缩法,在55~60c的条件下,将提取液的果胶含量提高到4%~6.5%后进行后续工序处理。近来作者和国内其他单位研究表明,超滤可用于果胶液浓缩,如用切割分子量为50 000u的管式聚丙烯腈膜超滤器,在温度45℃、ph3.0、压力0.2mpa条件下进行超滤浓缩,可将果胶浓度浓缩至4.21%,而其杂质含量和经常性生产费用分别仅为真空浓缩的1/5和1/2~1/3。 4.干燥 常用方法为沉淀干燥法,即用95%酒精或铝、铜等金属盐类使果胶沉淀。以酒精沉淀法制取的果胶质量最佳。其方法是:在果胶浓缩液中加入重量1.5%的工业盐酸,搅匀,再徐徐加入等量的95%酒精,边加边搅拌,使果胶沉淀析出。再用80%的酒精洗涤,除去醇溶性杂质。然后用95%酸性酒精洗涤2次,用螺旋压榨机榨干后,将果胶沉淀送入真空干燥机在60℃下干燥至含水量10%以下,把果胶研细,密封包装即成果胶粉成品。用金属盐类沉淀果胶,其杂质含量较高,现较少采用。目前国外果胶干燥大多采用喷雾干燥,即用压力式喷雾干燥,将浓缩液在进料温度150~160℃,出料温度220~230℃的条件下干燥,连续化操作中可不断得到粉末状产品。西南农业大学食品学院用超滤浓缩液进行喷雾干燥试验,结果表明该法是完全可行的,果胶质量符合国家标准。 (二)低甲氧基果胶 制作低甲氧基果胶的方法主要有碱法、酸法和酶法3种。现介绍碱法和酶法两种。 1.碱法 把果胶浓缩液放入不锈钢锅中,加氢氧化铵调ph至10.5,15℃下恒温保持3h。再加等体积的95%酒精和适量盐酸,使ph降至5左右。搅拌后静置1h,滤出沉淀果胶,榨干,再分别用50%和95%酒精各洗涤1次,压干后摊于烘盘上,在65℃真空干燥器中烘干,取去磨细、包装即得成品。产率大约为果胶量的90%。 2.酶法 即用果胶脂酶脱脂提取低甲氧基果胶。广东省果树研究所蔡长河等(1996)成功地研制出采用酶法从柚皮中提取低脂果胶的工业化生产技术。与传统碱法和酸法相比,其具有工艺易于控制、产品质量高、节省能耗和降低成本等优点,现对该法作一简单介绍,其工艺流程如下:柚皮→粉碎→水洗→脱脂→提胶→压滤→沉析→压滤→除盐醇洗→压滤→干燥→粉碎→成品。原料搅碎:将原料搅碎成3~5mm大小。水洗:50℃清水浸泡30min,离心,再用清水漂洗2~3次,直至洗出液呈无色为止。脱脂:加入适量碳酸钠以激活果皮内源pe酶,进行脱脂。工艺条件以温度50℃,时间1h,ph7.0,碳酸钠为7g/kg新鲜皮(25g/kg干皮)的组合为最佳。提胶:加盐酸(调ph1.7~2.0)在95℃下提胶。沉析:加入适量cacl2沉析果胶。除盐醇洗:将盐酸、草酸按1:3的比例混合,在醇溶液中除盐,并经多次醇洗,干燥和粉碎:在60℃下真空烘干,烘干后的果胶用粉碎机粉碎成果胶粉。该法果胶得率鲜柚皮为3.5%~4%,干柚皮为12%~15%,胶凝度100±5,脂化度小于50%,达到了美国fcc质量标准。
果胶应该怎么提取? 1个回答.11人已关注
果胶是一种天然的复合多糖类高分子化合物,在食品、医药和日用化学行业具有广泛的用途。现将西瓜皮提取果胶技术的具体操作方法介绍如下: ...
抛去江山如画 ,高级研发工程师 2018-03-04回答
果胶是一种天然的复合多糖类高分子化合物,在食品、医药和日用化学行业具有广泛的用途。现将西瓜皮提取果胶技术的具体操作方法介绍如下: 1.蒸煮压榨。选用新鲜无毒无腐的西瓜皮,清洗除去泥土后放在蒸笼中,等上汽后蒸30-40分钟,以西瓜皮蒸透变软、有水析出并滴下为宜(以杀灭活细胞中的果胶酶)。然后将其放于包装袋内压榨,以除去组织细胞中的水分。 2.水解过滤。将榨干的原料放入耐腐蚀的容器中,加水3-4倍,加酸调至ph值2左右,加热煮沸,保持一定时间后用布袋压榨过滤并收集其滤液。再将滤渣加水2倍,重复水解过滤1次,合并两次的滤液。初次水解时,要认真掌握酸度、温度和时间的关系,酸度大,温度高则时间短,温度低,酸度小则时间长。 3.脱色浓缩。在滤液中加入0.3%-0.5%的活性炭,保持55-60℃,脱色30分钟后将其浓缩至原体积的3%左右。 4.醇制加工。先在浓缩液中加入90%的乙醇溶液,加入量为浓缩体积的1倍或稍多。加入后便可看到有果胶絮凝出,片刻后,将絮凝果胶装入细布袋,压榨液体并回收液体中的乙醇。再将榨出的果胶用95%的乙醇溶液洗涤(用量为果胶的1倍)。稍待片刻后榨去乙醇液。 5.粉碎包装。将固体果胶置于搪瓷盘中,在65-75℃下烘烤。烤至水分在8%左右,干燥后研磨粉碎并过60目筛。分批次化验后,按规定将不同等次的产品合理调配,然后用聚乙烯塑料袋定量密封包装。有个光盘可以去买,较全面:《果胶提取专利技术大全光盘 》
如何制备脂肪酸化果胶? 1个回答.14人已关注
背景介绍 [1] 脂肪酸酐,也称为顺-9-十八碳烯酸酐,是一种用于制备脂肪酸化果胶的化合物。 应用领域 [1] 果胶是一种重要的多糖类物质,常...
mvda0120 ,暂无简介 2020-10-18回答
背景介绍[1]
应用领域[1]
果胶是一种重要的多糖类物质,常见于甜菜粕、苹果渣、柑橘皮和柚子皮等天然植物中。在食品行业,果胶常被用作增稠剂、凝胶剂和乳化剂等添加剂。此外,在药品和化妆品领域,果胶也被广泛应用作为良好的基质和载体。果胶的分子结构主要由a?1,4?d?半乳糖单元和中性糖(L?鼠李糖、D?半乳糖、D?木糖等)侧链组成,其中的半乳糖残基可以部分甲酯化和乙酰脂化。
为了制备脂肪酸化果胶,CN201110461070.3提供了一种无溶剂、环境友好且适用于工业生产的方法。
该方法的步骤如下:将100质量份的果胶、10-100质量份的脂肪酸酐和0.1-1质量份的催化剂混合均匀,得到固体混合物。脂肪酸酐可以是正构廿烷酸酐、正十六烷酸酐或顺-9-十八碳烯酸酐。然后,在80-250℃的条件下,将固体混合物进行脂肪酸化反应,反应时间为20-240分钟。最后,经过精制、干燥和粉碎处理,得到脂肪酸化果胶产品。这种方法通过在无溶剂环境中催化果胶与脂肪酸酐进行反应,使果胶分子中的羟基与脂肪酸酐发生反应,从而破坏其环结构,生成脂肪酸化果胶。该方法工艺简单易操作,无需使用任何溶剂,所得产品质量稳定,对环境友好。
脂肪酸化果胶的反应方程式如下:
参考资料
[1] CN201110461070.3一种脂肪酸化果胶的制备方法
果胶的提取方法有哪些步骤? 1个回答.7人已关注
果胶是一种天然高分子化合物,具有良好的胶凝化和乳化稳定作用,因此已广泛用于食品、医药、日化及纺织行业。 果胶的作用 果胶通常呈黄色...
辉夜布欣 ,暂无简介 2024-04-26回答
<span style='color:red;'>果胶</span>
果胶的作用
果胶通常呈黄色或白色的粉末状,具有凝胶、增稠及乳化等作用。果胶也是一种天然的食物添加剂,为制造果酱、果冻、酸奶及雪糕等。此外,果胶也可为水果保鲜之用。
在医学上果胶增加大便的粘度与分量,这样它被用于便秘和腹泻的治疗。
果胶的提取方法
一种从柠檬皮中提取果胶的方法,其特征是包括下述步骤:
(1)、将柠檬皮进行清洗并粉碎至粒径为2-3mm,然后置于沸食醋中浸泡5-8min,再用清水漂洗数次,
(2)、将柠檬皮,加入3-4倍量水、3-5%倍量的的活性炭、4-5%倍量凹凸棒土,磨浆,加热至80-95℃,加食用醋调节PH值为1.5-2,保温60-80分钟,过滤,到浆液与滤渣;
(3)、滤渣中加入相当于其重量4-5%的食盐、1-2%Na2SO3,拌和均匀,接种乳酸菌与酵母菌,发酵3-4天后,加水制成浆料,加热至50-55℃,加入柠檬酸调pH值为1.6-2,过滤去渣得到浆液;
(4)、合并浆液与滤液,加95%食用酒精沉淀果胶,再反复洗涤,干燥后即制得果胶成品。
果胶的危害
大部分情况下,服用苹果果胶通常不会引起有副作用。 但每人体质相异,反应各异,少数人或会因摄取过多水分而有腹泻现象,若出现上述现象,可因应个人情况调节水分或果胶的摄取量。
CN103265649A
果胶是什么? 1个回答.5人已关注
植物中的一种酸性多糖,是细胞壁中一个重要组分。最常见的结构是α-1,4连接的多聚半乳糖醛酸。此外,还有鼠李糖等其他单糖共同组成的果胶...
noblty ,工艺专业主任 2018-03-13回答
植物中的一种酸性多糖,是细胞壁中一个重要组分。最常见的结构是α-1,4连接的多聚半乳糖醛酸。此外,还有鼠李糖等其他单糖共同组成的果胶类物质。 它通常为白色至淡黄色粉末,稍带酸味,具有水溶性,工业上即可分离,其分子量约5万一30万,主要存在于植物的细胞壁和细胞内层,为内部细胞的支撑物质。在食品上作胶凝剂,增稠剂,稳定剂,悬浮剂,乳化剂,增香增效剂,并可用于化妆品,对保护皮肤,防止紫外线辐射,冶疗创口,美容养颜都存一定的作用。
果胶酶的检测方法? 1个回答.18人已关注
果胶酶活性的检测[目的]本检测方法是用来果胶酶的催化活性。本方法适用于各种固体和液体果胶酶制剂。[说明]本方法适合于果胶酶的质量分析...
过客. ,设备工程师 2018-03-11回答
果胶酶活性的检测[目的]本检测方法是用来果胶酶的催化活性。本方法适用于各种固体和液体果胶酶制剂。[说明]本方法适合于果胶酶的质量分析和质量控制领域。但不是本公司产品及其它公司产品的绝对活力的预测,而各种酶制剂的最终的酶活力在良好的实验操作下仍可发挥出更好的催化活力。[原理]果胶物质主要存在于植物初生壁和细胞中间,果胶物质是细胞壁的基质多糖。果胶包括两种酸性多糖(聚半乳糖醛酸、聚鼠李半乳糖醛酸)和三种中性多糖(阿拉伯聚糖、半乳聚糖、阿拉伯半乳聚糖)。果胶酶本质上是聚半乳糖醛酸水解酶,果胶酶水解果胶主要生成β-半乳糖醛酸,可用次碘酸钠法进行半乳醛酸的定量,从而测定果胶酶活力。[果胶酶活力单位定义] 1g(或1ml液体酶)酶粉,于50.0℃、ph3.5条件下,每分钟催化果胶水解生成1微克半乳糖醛酸的酶量为一个活力单位。1. 试剂和仪器*本标准所使用所有的试剂若无任何说明,均为分析纯1.1 醋酸1.2 碘1.3 碘花钾1.4 浓硫酸1.5 果胶(sigma公司)1.6 硫代硫酸钠1.7 碳酸钠1.8 可溶性淀粉1.9 水浴锅1.10 碘量瓶2. 试剂的制备2.1 ph3.5的酸水用醋酸将蒸馏水调至3.52.2 1%果胶溶液:准确称取分析纯果胶1g,用酸水溶解煮沸,冷却后过滤,定至100ml。2.2 0.1n碘液:准确称取碘化钾5g,用蒸馏水溶解后,加入2.54g碘,溶解后定容至100ml。2.3 0.025mol/l硫代硫酸钠:准确称取6.2g硫代硫酸钠,加蒸馏水后定容至1l2.4 0.5%可溶性淀粉指示剂:准确称取可溶性淀粉0.5g放入沸水中消煮至透明。2.5 1m碳酸钠溶液:准确称取10.6g碳酸钠,定容于100ml的水中2.6 2n硫酸:吸10ml的浓硫酸倒入170ml的水中2.7 酶样的制备准确称取1.000g固体酶或移取1ml液体酶样,定容至100ml,于50℃水浴浸取1小时,过滤,滤液为供试酶液。则该酶已经稀释100倍。3. 程序3.1 取1%果胶酶10ml加入5ml酶液和5ml蒸馏水(ph3.5),在50℃水浴中保温反应1小时。3.2 取出后加热煮沸2~3min,冷却后,补水至20ml。3.3 取5ml反应液于100ml碘量瓶中,加1m碳酸钠溶液1ml,0.1n碘液5ml,摇匀,具塞,于室温暗处下放置20min。3.4 取出后加2n硫酸2ml,立即用0.05n硫代硫酸钠溶液滴定至浅黄色,加1ml0.5%可溶性淀粉溶液,继续滴定至蓝色消失为止。3.5 空白试验以煮沸失活的酶液或蒸馏水代替酶液进行滴定。3.6 每个酶样最少做两个平行样。4. 计算 4.1 将测得的各平行样求od值的均值。4.2 计算酶的活性单位依据以下公式酶的活力= [(b-a)*n*0.5*175*20*n*1000]/[51*52*w*60 ] 单位: u/g(ml)式中: a:样品滴定所消耗硫代硫酸钠的毫升数。b:空白滴定所消耗硫代硫酸钠的毫升数。n:硫代硫酸钠摩尔浓度。0.5:1当量硫代硫酸钠相当于0.5当量半乳糖醛酸。20:反应液总体积51:酶液体积以1ml计52:吸取反应液n:稀释倍数 w:酶粉重量g或酶液体积ml
果胶的提取和应用有哪些方法? 1个回答.16人已关注
果胶是一种重要的食品添加剂,全世界对果胶的需求量每年以5%左右的速度上升,目前年需求量已经超过16000t。果胶可以从苹果、柑桔、橙类的...
九阳如灵 ,暂无简介 2022-01-10回答
果胶是一种重要的食品添加剂,全世界对果胶的需求量每年以5%左右的速度上升,目前年需求量已经超过16000t。果胶可以从苹果、柑桔、橙类的皮渣、向日葵托盘及梗、甜菜渣、西瓜皮、木瓜、南瓜和沙棘等多种原料中提取。在我国,柑桔类果皮是最具工业提取价值的来源。
传统的果胶生产方法是采用酸水解法,但这种方法存在一些问题,如残渣分离困难、设备易被腐蚀、能源消耗大、产生酸性废弃物对环境造成污染。因此,需要寻找一种新的果胶生产方式来克服这些问题。
果胶酶是一种具有潜在应用前景的工业酶类,可用于果胶生产、果蔬组织细胞的分离、植物原生质体的制备以及棉织品的生化精炼工业中。虽然我国对果胶酶进行了很多研究,但至今还没有关于原果胶酶的研究报道。
果胶酶的应用研究主要可以归纳为以下几个方面:
1. 果胶生产:果胶在食品、化妆品和医药中有广泛的应用,是一种重要的工业产品。传统的果胶生产方法是酸提取法,而微生物法是一种新的方法。通过将能产生原果胶酶的帚状丝孢酵母直接接种到柑桔皮中,经过培养后提取果胶。微生物法生产的果胶分子量较大,质量稳定,提取完全,产品容易分离。
2. 单细胞食品的制备:
果胶酶可以作用于植物组织,产生松散的单细胞。经过酶处理的蔬菜组织获得的单细胞具有完整的细胞结构和保存完好的营养成分,与酸奶、牛奶、冰淇淋、汤等混合后容易消化,适合老人、婴儿和病人食用。
3. 植物原生质体的制备:
利用原果胶酶可以成功制备多种单子子叶植物的叶肉原生质体,可用于植株的再生。
4. 棉织品的生化精炼工业:传统的棉织品精炼方法是在强碱中处理,但这种方法存在安全和废弃物处理难的问题。原果胶酶应用于棉织品的精炼工业中,既能提供安全的工作环境,又能获得质地柔软的优质产品,同时避免环境污染。
果胶在食品中的重要性? 1个回答.7人已关注
果胶是一种重要的食品成分,它可以分为高脂果胶和低脂果胶。高脂果胶的酯化度大于50%,低脂果胶的酯化度低于50%。果胶具有胶凝性和增稠稳...
vmuz8727 ,暂无简介 2019-11-30回答
果胶是一种重要的食品成分,它可以分为高脂果胶和低脂果胶。高脂果胶的酯化度大于50%,低脂果胶的酯化度低于50%。果胶具有胶凝性和增稠稳定性的特点,并且具有耐酸和耐高温的性能。在食品工业中,果胶被广泛应用。例如,利用果胶水溶液可以制作果酱、果冻和高级糖果等食品。此外,果胶还可以用于解决饮料分层和沉淀问题,改善风味等。
测定果胶含量的方法有称量法、咔唑比色法、果胶酸钙滴定法和蒸馏滴定法等。
咔唑比色法的原理和应用
果胶经水解后会生成半乳糖醛酸,半乳糖醛酸在强酸中与咔唑试剂发生缩合反应,生成紫红色化合物。该紫红色化合物的呈色强度与半乳糖醛酸含量成正比,因此可以通过测定吸光值来定量测定果胶含量。咔唑比色法适用于各类食品中果胶含量的测定,具有操作简便、快速、准确度高和重现性好等特点。
测定果胶含量的步骤如下:
1.样品处理
采用同重量法处理样品。
2.果胶处理
采用同重量法处理果胶
3.制作标准曲线
取8支50mL比色管,分别加入12mL浓硫酸,并在冰水浴中冷却。然后依次加入浓度为0、10μg/mL、20μg/mL、30μg/mL、40μg/mL、50μg/mL、60μg/mL、70μg/mL的半乳糖醛酸标准溶液2mL,充分混合后,再次冷却。接下来,在沸水浴中加热10分钟,然后迅速冷却到室温。每支比色管中加入0.15%咔唑试剂1mL,充分混合,放置30分钟。以半乳糖醛酸含量为0的半乳糖醛酸标准溶液为白色,测定吸光值在530nm波长下。以半乳糖醛酸含量为纵坐标,吸光值为横坐标,绘制标准曲线。
4.样品提取液的测定
果胶提取液,用水稀释到适当浓度(含半乳糖醛酸10~70μg/mL)。取2mL稀释液于50mL比色管中,按照制作标准曲线的方法操作,测定吸光值。从标准曲线上查出半乳糖醛酸的浓度(μg/mL)。
5.结果计算
果胶的质量分数可以通过以下公式计算得出:X = c * V * K / m * 106 * 100。其中,X表示样品中果胶的质量分数,c表示从标准曲线上查得的半乳糖醛酸浓度,V表示果胶提取液的总体积,K表示提取液稀释倍数,m表示样品质量。
6.试剂和仪器
本方法所需的试剂有乙醇、乙醚、0.05mol/L盐酸溶液、0.15%咔唑乙醇溶液、半乳糖醛酸标准溶液和硫酸。所需的仪器有分光光度计和50mL比色管。
注意事项:
1.本方法测定结果以半乳糖醛酸表示,不同来源的果胶中半乳糖醛酸的含量不同。如果需要将结果换算为果胶的含量,可以根据上述关系计算换算系数。
2.在样品处理过程中,应充分洗涤去除糖分,以减少其对咔唑的呈色反应的影响。
3.在测定样液和制作样液标准曲线时,应使用相同规格、同批号的浓硫酸,以保证浓度一致,减少硫酸浓度对咔唑的呈色反应的影响。
609问题
905回答
593关注者
