化工现场标识? 9个回答.3人已关注
复方珊瑚 ,设备工程师 2018-05-21回答
以后安装球罐的时候,在刷防腐漆后,把标识让施工单位干!省钱省事!!!!哈哈
阀门的标识说明? 1个回答.1人已关注
长街听风旧巷 ,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
欧美阀门的标识,下载看看
现场的警示标识 2个回答.1人已关注
Grübchen ,设备工程师 2018-05-24回答
警示标识台账在职业卫生档案里模板,你去看看 好的,谢谢
化工品储罐标识 2个回答.3人已关注
良药 ,结构工程师 2018-08-05回答
广告喷绘贴纸,罐体字样按比例,管道有剪头标识,名称,颜色。
安全标识的设置? 4个回答.2人已关注
小傲娇 ,生产管理人员 2018-08-03回答
根据企业实际情况,再结合规范要求,在需要的地方增加安全标识
DCS报警标识 2个回答.5人已关注
谢阳 ,电气/仪表工程师 2018-07-21回答
报警状态 符号 名称 定义 nr 正常 各种报警条件都不存在 受教了 ,还有其它的报警标识吗?
危废仓库的标识 3个回答.1人已关注
趁早. ,设备工程师 2018-05-23回答
应该是一根骨头的标识
管道、设备标识制作? 9个回答.3人已关注
踏雪|寻梅 ,化工研发 2018-08-03回答
以上都有详细的介绍了,我只上图标识一下。
合格证属于仪表标识吗? 4个回答.15人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2019-01-02回答
合格证不属于仪表标识
仪表标识是仪表铭牌上标明的,有型号、生产编号、量程、供电、输出信号、精度、接线方式、位号、设备号等内容
生产厂根据客户的要求来标识,一般不提要求的,就按常规的标识:型号、编号、供电、输出、接线、公司名称
方型压力容器焊缝标识 3个回答.1人已关注
第一条:看样子应该肯定不属于常压设备了,我个人认为:无论是圆形或方形的,受压元件的纵向对接焊缝就应是a类焊缝,环向对接焊缝就应是b...
猫七姑娘 ,化工主管 2018-05-23回答
第一条:看样子应该肯定不属于常压设备了,我个人认为:无论是圆形或方形的,受压元件的纵向对接焊缝就应是a类焊缝,环向对接焊缝就应是b类焊缝。 第二条: 应当属于主要受压元件。 第三条: 压力容器设备的受压元件与非受压元件之间焊缝标识是用“e” 标识,即入所行,就应遵循行业标准的规定。 呵呵,个人建议。
2k回答
665关注者
