用户
醇酸树脂原料中
植物油
5人已关注
素水。
2018-08-04回答
植物油
制取脂肪酸,作为醇酸树脂的合成原料。
10
胶印
植物油
基油墨?
14人已关注
温柔一刀
2018-04-21回答
c9树脂可以试试,不过一般来说碳九树脂的不饱和度要更低些... 用矿物油(润滑油,煤油)来代替部分
植物油
是否可行,30-40的比例,c9-20的比例,再搞点凝胶剂,不知道能不能印。。。
3
山茶油 是
植物油
吗?
7人已关注
庆生
2018-03-10回答
山茶油是山茶籽榨的,山茶籽来自于植物山茶的种子,所以山茶油是
植物油
用
植物油
可在180度下加热2天吗?一般用哪种
植物油
较好?
23人已关注
时间以南慕城
2018-12-15回答
油脂用量、油脂存储时间、精炼程度、加热程度都会使油脂的烟点下降,且下降,建议用烟点较高的精制
植物油
,保证安全先
3
植物油
乳液?
5个回答
9人已关注
泡芙
,技术开发工程师
2018-03-27回答
试着加点皂化甘油
2
怎样检测润滑油品中含有动
植物油
5人已关注
哭、等谁回眸
,机电工程师
2022-04-14回答
润滑油中如果含有动
植物油
你可以利用下面几点来加以鉴别。 1.发射光谱可以帮助你了解真假油里的添加剂元素含量。 2.红外光谱利用每种化合物都有不同的红外波数即常说的指纹区来鉴别是否存在动
植物油
。 3.利用皂化值的测定也可以知道润滑油中动
植物油
的存在。
废水中
植物油
包括哪些物质?
1人已关注
废水中的
植物油
,其实是以长链烷基羧酸的甘油酯,但这些甘油酯可能会发生水解、醇解、皂化等反应,从而生产羧酸、其他的醇的酯,以及皂类...
呆呆.
2018-08-04回答
废水中的
植物油
,其实是以长链烷基羧酸的甘油酯,但这些甘油酯可能会发生水解、醇解、皂化等反应,从而生产羧酸、其他的醇的酯,以及皂类等。由于这些变化,使得将这种废水的油去除会变得困难。 这不是一般在网上讨论得清楚的,可能需要你自己去向专门做为种工艺设计的专业人士去请教。中国的生活废水有着非常特殊的一点,就是中国人的烹调过程中用油很多,会导致这类生活废水的处理有着鲜明的特点。
7
动
植物油
和双氧水反应产物是什么?
6个回答
1人已关注
软?仙?
2018-05-25回答
过氧化氢与动
植物油
反应生成环氧动
植物油
,比如:过氧化氢与大豆油反应生产的环氧大豆油(氯丁橡胶生产用的重要增朔剂).
植物油
对
植物油
的总传热系数?
5人已关注
呆呆.
2018-05-25回答
一楼先生,如果进行设备报价,按词=此换热面积约330mm**2,太大了,如精确一点,请您帮忙估算一下,好吗?
植物油
的精炼?
3人已关注
十六岁
2018-08-04回答
分子精馏不就行了 通过自由程来分 不破坏物性
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
662
关注者
关注话题
