为什么氟化钾是氟化工中最重要的氟化剂? 1个回答.19人已关注
氟化钾是氟化工中最常用的氟化剂之一,对于氟化工的蓬勃发展起到了至关重要的作用。在精细化工的生产与应用中,高活性氟化钾作为氟化剂具...
通幽尔真 ,暂无简介 2020-09-16回答
氟化钾是氟化工中最常用的氟化剂之一,对于氟化工的蓬勃发展起到了至关重要的作用。在精细化工的生产与应用中,高活性氟化钾作为氟化剂具有无可比拟的优势。
高活性氟化钾的质量分数大于98.50%,比表面积为1.30m2/g,是中空颗粒,大小约为1-15μm,水分含量小于0.30%。它主要用于合成含氟中间体,而含氟医药具有高效、广谱、低毒、低残留等特点。目前世界上已经有数百种含氟药物,其中许多药物已成为治疗某些疾病的首选药品。氟化钾在含氟农药、医药、染料及液晶的研发与生产中发挥着重要的作用,许多高性能的含氟化合物都是通过高活性氟化钾接上去的。因此,氟化钾的发展前景非常可观。
如何制备高活性氟化钾?
报道一
1) 将1000g氢氧化钾溶于800g水中得到氢氧化钾溶液,然后向溶液中通入氟化氢气体,保持反应温度在40-70℃;
2) 当反应液的PH值达到7.1时,停止通入氟化氢气体,中和反应完成;
3) 将反应液静置12小时后,取上层清液;
4) 在冷却至21℃时,加入0.5g氟化钾诱导剂,氟化钾水溶液即刻结晶;
5) 进行抽滤并用饱和氟化钾水溶液洗涤,然后将滤饼放入真空箱中干燥4小时,即可得到高活性氟化钾。
报道二
1) 将质量百分浓度为48%的液体氢氧化钾加入反应釜中,开动搅拌,加入液体氢氧化钾质量的0.1%量的TF-505,然后按照反应式所需的摩尔数的1.0倍加入氟硅酸钾固体或质量百分浓度为40%的氟硅酸液体,在55-65℃下进行充分反应,反应终点的PH值为8.5-9.5;
2) 反应完全后,进行固液分离,固体进行打浆清洗过滤,得到高纯二氧化硅,经过干燥后即可销售为白炭黑;
3) 将第二步分离的反应液加入中转槽,静置24小时,然后将清液加入氟化钾浓缩釜;
4) 在浓缩釜内将氟化钾溶液浓缩到浓度达到45%,浓缩结束后,将浓缩后的氟化钾母液过滤后加入生产槽,再通过喷雾干燥塔进行喷雾干燥,即可得到高活性氟化钾。
[1][中国发明]CN200710065877.9一种高活性氟化钾的制备方法
[2][中国发明]CN201910836796.7一种使用氟硅酸和氟硅酸钾生产高活性氟化钾的方法
氟化钠与氟化钾的分离? 5个回答.29人已关注
殉情 ,仪表工 2018-12-01回答
可以借鉴氯化钠和氯化钾的分离。如果氟化钠溶解度随温度变化较小,而氟化钾在水中溶解度很大,可考虑通过蒸发+冷却的方式分离氟化钾和氟化钠? ?建议去查查两者在水中的溶解度数据,应该是有的
氟化铁、氟化亚铁的特性? 12个回答.2人已关注
感觉楼主在钻牛角尖。 根据无机化学中关于铁的化合物的命名,二价铁盐正确名称是亚铁,三价铁盐正确名称 ... 氟化铁跟氟化亚铁那个问题是...
猫七姑娘 ,化工主管 2018-08-04回答
感觉楼主在钻牛角尖。 根据无机化学中关于铁的化合物的命名,二价铁盐正确名称是亚铁,三价铁盐正确名称 ... 氟化铁跟氟化亚铁那个问题是没有必要深究的,2价的应该就是叫亚铁,我只是顺带着问一下这个; 我最最想知道的就是氟化亚铁的性质,因为最近在做氢氟酸腐蚀的相关工作,涉及到它的性质而且挺重要,因为资料实在有限所以想找高人问个明白。 我估计我一个月左右有机会见识一下这种物质,问候帮你带到,方便的话拍两张照片发给你。 谢谢您的指点!
氟化液? 2个回答.3人已关注
柚夏柠澈 ,研发员 2019-05-15回答
有的,我们有供3M氟化液的
氟化亚锡和氟化钠有什么区别? 1个回答.15人已关注
氟化亚锡和氟化钠在功能上有所不同。氟化亚锡可以有效对抗牙龈炎、牙菌斑、牙齿敏感和蛀牙,而氟化钠则主要用于保护牙齿免受蛀牙侵害。 氟...
Imissyou.. ,化工研发 2022-02-19回答
氟化亚锡是商业上氟化锡的名称,常见于牙膏和漱口液中。它是一种非常常见的成分,能够对抗多种牙齿问题。然而,由于其功能的多样性,氟化亚锡相对较昂贵。氟化钠也是牙膏中常见的成分之一,主要作用是保护牙齿免受蛀牙侵害,但其活性不如氟化亚锡广泛。
氟化亚锡的定义
氟化亚锡的化学名称为氟化锡,化学式为SnF2。它是一种无色固体,摩尔质量为156.69 g/mol。氟化亚锡的熔点为213℃,沸点为850℃,晶体结构为单斜。该化合物可通过在40%氢氟酸中蒸发SnO溶液来制备。
此外,氟化亚锡作为牙膏中的重要成分,能够对抗牙龈炎、牙菌斑、牙齿敏感和预防蛀牙。此外,它还可用作还原剂,其中氟离子会被氧化。此外,这些SnF2分子可以相互结合形成二聚体和三聚体。
氟化钠的定义
氟化钠是一种无机化合物,化学式为NaF。它是一种无色固体,易溶于水。氟化钠的摩尔质量为41.98 g/mol,熔点为993℃,沸点为1704℃,晶体结构为立方结构。
图01:氟化亚锡和氟化钠都是牙膏中的重要成分
氟化钠可通过氢氟酸的中和反应制备,而氢氟酸是生产肥料时的副产品。氟化钠可用酒精沉淀得到,它是医药产品和牙膏的重要成分,能够预防牙齿蛀牙。
氟化亚锡和氟化钠的区别
氟化亚锡是商业上氟化锡的名称,化学式为SnF2,摩尔质量为156.69 g/mol,熔点为213℃,沸点为850℃。氟化钠是一种无机化合物,化学式为NaF,摩尔质量为41.98 g/mol,熔点为993℃,沸点为1704℃。氟化亚锡和氟化钠之间的主要区别在于,氟化亚锡可以对抗牙龈炎、牙菌斑、牙齿敏感和预防蛀牙,而氟化钠只保护牙齿免受蛀牙侵害。
总结 - 氟化亚锡 vs. 氟化
氟化亚锡和氟化钠都是牙膏中的重要成分。氟化亚锡可以对抗牙龈炎、牙菌斑、牙齿敏感和蛀牙,而氟化钠则主要用于保护牙齿免受蛀牙侵害。
氟化钾干燥? 9个回答.4人已关注
用无水氟化钾做氟化反应,我以为上面所说的水份问题都不是主要问题,做反应要看反应的实质。用无水氟化氟化,最关键的是氟化钾的活性,...
是妳 ,销售 2018-08-04回答
< >用无水氟化钾做氟化反应,我以为上面所说的水份问题都不是主要问题,做反应要看反应的实质。用无水氟化氟化,最关键的是氟化钾的活性,也就是比表面积大小,高活性的氟化钾的比重是小于0.7的,最小的可以达到0.3,从这个意义上说,就是氟化钾很细,而且细小颗粒还都带有孔径,这样的氟化钾去氟化,可以极大地提高反应的接触机会,也就提高了反应的效率,但是这样的氟化钾吸湿速度非常快,暴露在空气中几秒种就成为水珠,所以加料过程要求密封干燥。
< >我所以说水份不是主要问题的原因是,无水氟化钾本身就是很好的脱水剂,只要你加入足够量,它本身就可以把系统中的水分脱除,工业上有用无水氟化钾装柱,然后过溶剂除水的方法。自己烘干后使用的氟化钾,不管你如何控制水份,在反应中效果都是不理想的。
请教:氟化钠、氟化钾与不锈钢? 5个回答.22人已关注
温柔. ,化工研发 2018-11-29回答
可以,我们生产氟化钾、氟化钠都是用不锈钢釜。 请问你们生产的氟化钠、氟化钾是混合物吗?二者如何分离,
氟化工艺问题? 1个回答.1人已关注
桃羡 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
应该要吧 氟化很危险的,尤其是氟气氟化
什么是氟化盐? 1个回答.2人已关注
草莓少女薄荷 ,化工研发 2018-03-12回答
氟化盐是氢氟酸与金属阳离子形成的化合物氟化盐产品主要用作铝电解的助熔剂,以降低氧化铝的熔点和提高电解质导电率,对铝电解降低能耗、节约成本、增加利润具有重要意义。氟化盐品种主要有氟化铝、冰晶石、氟化镁等
苯的氟化 1个回答.7人已关注
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2019-04-20回答
为啥做氟化啊,
不危险么。
2k回答
662关注者
