氟苯尼考是广谱抗菌素,对革兰氏阳性菌和阴性菌均有较好的抑制效果,因此很多猪场在疾病频发的情况下,大量频繁使用氟苯尼考来预防或治疗猪病。一些猪场的兽医人员不管何种疾病,不管哪一群体、哪一阶段,都使用超大剂量的氟苯尼考进行治病或预防疾病。氟苯尼考并不是万能的,要合理使用,才能达到理想效果。
下面是使用氟苯尼考的一些注意事项:
不宜与大环内酯类(如泰乐菌素、红霉素、罗红霉素、替米考星、吉他霉素、阿奇霉素、克拉霉素等)、林可胺类(如林可霉素、克林霉素)及双萜类半合成抗生素-泰妙菌素联合用药,合用时可产生拮抗作用。
氟苯尼考不可与β-内酯胺类(如青霉素类、头孢菌素类)及氟喹诺酮类(如恩诺沙星、环丙沙星等)联合用药,因氟苯尼考是抑制细菌蛋白质合成的速效抑菌剂,后者属繁殖期速效杀菌剂。在前者的作用下,细菌蛋白质合成迅速被抑制,细菌停止生长繁殖,使后者的杀菌作用减弱。故在治疗需要发挥快速杀菌作用时,不可同用。
不能与磺胺嘧啶钠一起混合肌注。口服或肌注给药时忌与碱性药物合用,以免分解失效。也不宜与盐酸四环素、卡那霉素、三磷酸腺苷、辅酶A等混合静脉注射,以免发生沉淀和降效。
肌肉注射后可能引起肌肉变性、坏死,因此,可颈部与臀部深部肌肉交替注射,不宜在同一部位重复注射。
由于氟苯尼考可能有胚胎毒性,妊娠期及哺乳期母猪慎用。
在病猪体温较高时,可配合解热镇痛药及地塞米松使用,效果更佳。
在防治猪呼吸道综合征(PRDC)方面,有人推荐氟苯尼考与阿莫西林、氟苯尼考与泰乐菌素、氟苯尼考与泰妙菌素合用,这种方法欠妥,因为从药理学的角度讲,两者不可联合应用。但氟苯尼考可与四环素类,如强力霉素联用。
氟苯尼考有血液系统毒性,虽然不会引起不可逆的骨髓再生障碍性贫血,但其引起的可逆性红细胞生成抑制却比氯霉素(已禁用)更常见。疫苗接种期或免疫功能严重缺损的动物禁用。
长期使用可能会引起消化机能混乱和维生素缺乏或二重感染症状。
在防治猪病时,应小心谨慎,要按照规定的剂量和疗程给药,不能滥用,避免产生不良后果。
肾功能不全患畜要减量或延长给药间隔时间。
如遇低温,发现溶解速度较慢;或已配好的溶液有氟苯尼考沉淀析出,只需稍微加温(不超过45℃),即可全部快速溶解。所配溶液最好在48小时内用完。
N,N-二乙基-1,1,2,3,3,3-六氟丙胺是一种用于制备氟苯尼考的化合物。氟苯尼考是一种广谱抗生素,对敏感菌具有抗菌活性。它对耐氯霉素和甲砜霉素的细菌也具有较强的抗菌活性,如克雷伯氏杆菌、溶血性巴式杆菌、胸膜肺炎放线菌及伤寒沙门氏菌等。由于氯霉素在食品动物中的使用受到限制,氟苯尼考在动物疾病防治上具有广阔的应用前景。
要制备N,N-二乙基-1,1,2,3,3,3-六氟丙胺,首先需要取600份至700份的二氯甲烷,加入65份至85份的二乙胺,降温至-5℃至-25℃,然后通入110份至165份的六氟丙烯。反应1小时后,得到氟化试剂。优选的二乙胺加入量为75至80份,六氟丙烯的加入量为160至165份。
制备氟苯尼考的方法如下:取250份的环合物,用220份的二氯甲烷溶解,加入N,N-二乙基-1,1,2,3,3,3-六氟丙胺,升温至105℃至120℃,反应0.5至3小时,然后降温至常温。在反应结束后的氟化反应液中加入浓度为10%至20%的碱水溶液600至700份,洗涤分层并取出二氯甲烷层,蒸馏回收二氯甲烷。然后加入500至700份的醇,搅拌降温至5℃至30℃,离心洗涤干燥,最终得到氟苯尼考。
[1] CN201310221962.5一种氟苯尼考中间体的制备方法
针对当前一些药物了解的话,会发现氟苯尼考是一种广谱的抗菌类药物,具有重要的作用。这类药物能在许多方面发挥作用,那么氟苯尼考具体有哪些应用呢?它能产生怎样的效果?
氟苯尼考属于抗菌类药物,通过抑制酰胺基的活性,能够转移酶类的活性,从而发挥良好的抗菌作用。它在抗菌范围上非常广泛,能够对支原体、阴性菌等起到良好的作用。对于牛、猪等嗜血杆菌、大肠杆菌、肺炎球菌等也有很好的抑制作用,甚至对金黄色葡萄球菌也能起到一定的抑制作用,阻止蛋白质的合成。
此外,由于氟苯尼考在血液中的浓度较高且维持时间较长,因此它有许多应用。首先,在家畜中,它可以用于治疗猪的气喘病,还可以治疗由链球菌引起的体温升高等疾病。它还可以用于禽类疾病的治疗,对大肠杆菌和巴氏杆菌等引起的疾病有良好的作用。对于一些慢性呼吸道疾病,也能够取得良好的治疗效果。
总之,了解氟苯尼考这种药物后,可以发现它具有广泛的应用范围,可以用于治疗家禽类疾病。
氟苯尼考是一种在制药领域中广泛使用的药物成分,那么它的质量标准是什么?本文将为您揭示氟苯尼考在制药行业中的质量标准以及相关信息。
在制药行业中,质量标准是确保药物安全性、有效性和一致性的重要指标。对于氟苯尼考这样的制药成分,质量标准包括哪些方面呢?
首先,纯度是制药行业对氟苯尼考质量的重要考量。高纯度的氟苯尼考能够确保药物的稳定性和可靠性,减少不必要的副作用和药物相互作用的风险。因此,制药企业在生产氟苯尼考时,需要确保其纯度符合相关标准和规范。
其次,物理性质也是氟苯尼考质量标准的一部分。这包括氟苯尼考的外观、溶解性、熔点等物理性质的测试和评估。通过对这些物理性质的检测,制药企业可以确保所生产的氟苯尼考符合预期的规格要求。
另外,化学性质也是氟苯尼考质量标准的关键方面之一。制药企业需要对氟苯尼考的化学成分进行严格的分析和验证,以确保其符合药典要求和相关法规标准。这包括对氟苯尼考的分子结构、化学反应性、纯度相关杂质等方面进行评估。
此外,药物的稳定性也是制药行业对氟苯尼考质量的考虑因素之一。制药企业需要对氟苯尼考的稳定性进行测试和评估,以确定其在不同环境条件下的耐受性和有效性。这有助于保证氟苯尼考在储存和使用过程中的质量和效果。
最后,制药行业还注重对氟苯尼考的微生物质量的控制。微生物污染可能对药物的安全性和稳定性造成严重影响,因此制药企业需要采取措施确保氟苯尼考的微生物质量符合相关标准和规定。
综上所述,氟苯尼考作为一种常用的制药成分,其质量标准涉及纯度、物理性质、化学性质、稳定性和微生物质量等方面的要求。制药企业在生产和使用氟苯尼考时,需要严格遵守这些质量标准,以确保药物的质量和疗效,从而为患者提供安全有效的药物治疗。
氟苯尼考是一种广谱抗菌素,对革兰氏阳性菌和阴性菌都有很好的抑制效果。因此,在疾病频发的情况下,许多猪场都会大量使用氟苯尼考来预防或治疗猪病。然而,一些猪场的养户却不论何种疾病、哪一群体或哪一阶段,都过度使用超大剂量的氟苯尼考进行治病或预防疾病。然而,氟苯尼考并非万能的,只有合理使用才能达到理想效果。
氟苯尼考是猪场常用的抗菌药物,具有广泛的抗菌谱,对革兰氏阳性菌和阴性菌都有强大的杀灭作用。它还对厌氧革兰氏阳性菌、阴性螺旋体、立克次氏体和阿米巴原虫等具有较强的抗菌作用。
体内外试验表明,氟苯尼考的抗菌活性明显优于其他抗菌药物,如氯霉素(已禁用)、甲砜霉素、土霉素、四环素和氨苄青霉素,以及目前广泛应用的喹诺酮类药物。
此外,氟苯尼考能够穿过血脑屏障,对动物细菌性脑膜炎的治疗效果是其他抗菌药物无法比拟的。在推荐剂量下使用,它没有毒副作用,克服了甲砜霉素引起的再生障碍性贫血的危险和其他毒性。它不会对动物和食物造成危害,可用于治疗动物因细菌引起的全身各部位感染,包括猪的细菌性呼吸系统疾病、脑膜炎、胸膜炎、乳腺炎、肠道感染和产后综合症等。
氟苯尼考是一种甲砜霉素的衍生物,呈白色或类白色结晶性粉末,无臭、味苦。它微溶于水,在二甲基甲酰胺中极易溶解,在甲醇中也可溶解。
根据氟苯尼考的化学性质,我们可以得知它不溶于水,但易溶于有机溶剂。这表明氟苯尼考是一种脂溶性较强的抗菌药物。保持这种特性对于确保氟苯尼考产品的效果非常重要。
然而,在制备溶解于水的制剂时,我们不能牺牲氟苯尼考的脂溶性特点。否则,会严重影响氟苯尼考在体内的作用效果。
因此,在实验室中进行氟苯尼考的药敏实验时,通常会使用二甲基甲酰胺或甲醇溶液来溶解氟苯尼考。否则,不溶解并沉淀到仪器底部的氟苯尼考药物将无法发挥抗菌作用。
氟苯尼考是一种脂溶性化合物,可以通过脂溶性进入细菌细胞内。然而,一些不专业的兽药制剂厂家为了提高氟苯尼考在水中的溶解度,可能会添加助溶剂,制成半离子性的氟苯尼考水溶性化合物。这样做虽然可以提高氟苯尼考的水溶性和生物利用度,但同时也会降低氟苯尼考的脂溶性,从而影响其药效学特性。
因此,不科学的使氟苯尼考溶于水的技术虽然看似提高了氟苯尼考的水溶性、生物利用度和血药浓度,但实际上降低了氟苯尼考与细菌细胞膜的亲和力,使其通过弥散进入细菌细胞内的难度增加,从而大幅降低了氟苯尼考的体内抑菌效果。
因此,了解和保持氟苯尼考的性质对于制备和使用动物药物非常重要。
氟苯尼考主要作用于细菌的70s核糖体的50s亚基,它能抑制细菌70s核糖体与50s亚基结合,进而抑制肽酰基转移酶的活性,阻止肽链的延长,从而阻止细菌蛋白质的合成,达到抑菌和杀菌的作用。
氟苯尼考对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和支原体均有作用。它对大肠杆菌、沙门氏菌、巴氏杆菌、志贺氏菌、李默氏菌、副猪嗜血杆菌、肺炎球菌、金黄色葡萄球菌、链球菌、衣原体、沟端螺旋体和立克次氏体等敏感。
然而,对于实际疾病的治疗,通常需要复配使用氟苯尼考以发挥其最佳效果。例如,对于鸭浆膜炎的治疗,氟苯尼考与复方磺胺药的配伍效果良好;对于鸡大肠杆菌病和细菌性消化道病的治疗,高水溶性氟苯尼考与硫酸安普霉素可溶性粉的复配效果显著。
综上所述,了解和保持氟苯尼考的性质对于预防和治疗动物疾病至关重要。
氟苯尼考是一种新型的兽医专用氯霉素类广谱抗菌药物,于八十年代后期成功研制。它主要用于治疗猪、鸡和鱼的细菌性疾病,特别对呼吸系统感染和肠道感染的疗效显著。
1、家畜类:氟苯尼考可用于治疗猪的气喘病、传染性胸膜性肺炎、萎缩性鼻炎、猪肺疫、链球菌病等引起的呼吸困难、体温升高、咳嗽等症状。对大肠杆菌引起的仔猪黄白痢、肠炎、血痢、水肿病等也有效。对牛病的治疗也有良好效果,如犊牛副伤寒、牛呼吸道疾病、牛感染性角膜结膜炎、奶牛乳房炎等。
2、禽类:氟苯尼考可用于防治禽类由大肠杆菌、沙门氏杆菌、巴氏杆菌等引起的霍乱、雏鸡白痢、拉稀、腹泄等症状。对细菌、支原体引起的慢性呼吸道病、传染性鼻炎等也有效。
3、鱼类:氟苯尼考可用于治疗鱼类细菌性疾病,如鱼类巴氏杆菌、弧菌、金黄色葡萄球菌、嗜水单胞菌引起的鱼类细菌性败血症、肠炎、爆发性出血等。对虾蟹鳗弧菌、副溶血弧菌和霍乱弧菌引起的烂壳烂身、白斑病、肌肉白浊、红体等也有显著效果。
1、不宜与大环内酯类、林可胺类及双萜类半合成抗生素-泰妙菌素联合使用,合用时可能产生拮抗作用。
2、不可与β-内酯胺类及氟喹诺酮类联合使用,因为氟苯尼考是抑制细菌蛋白质合成的速效抑菌剂,而后者属于繁殖期速效杀菌剂。在治疗需要快速杀菌的情况下,不可同时使用。
3、不可与磺胺嘧啶钠混合肌注。口服或肌注给药时忌与碱性药物合用,以免分解失效。也不宜与盐酸四环素、卡那霉素、三磷酸腺苷、辅酶A等混合静脉注射,以免发生沉淀和降效。
4、肌肉注射后可能引起肌肉变性、坏死,因此,应在颈部与臀部深部肌肉交替注射,不宜在同一部位重复注射。
5、由于氟苯尼考可能具有胚胎毒性,妊娠期及哺乳期的母猪应慎用。
6、在病猪体温较高时,可配合解热镇痛药及地塞米松使用,效果更佳。
7、氟苯尼考具有血液系统毒性,虽然不会引起不可逆的骨髓再生障碍性贫血,但其引起的可逆性红细胞生成抑制比氯霉素更常见。在疫苗接种期或免疫功能严重缺损的动物中禁用。
氟苯尼考是一种广谱抗菌药,对多种细菌有良好的抑制作用。它特别适用于治疗和预防呼吸系统和肠道系统感染引起的疾病。氟苯尼考是目前广泛应用于猪、牛和水产动物细菌性疾病控制的抗生素之一。
1、采用先进的熔溶工艺、包被技术和固体分散技术,提高药物的吸收效果,药效是普通氟苯尼考的5-10倍。
2、具有良好的肝肠循环,口服后的生物利用度高达109%。
3、对革兰氏阳性菌、阴性菌、厌氧菌和支原体等多种细菌均有效,抗菌谱广泛,常用于治疗和预防呼吸综合症和肠毒综合症。
4、引入KFA标本兼治效果明显,联用增效剂,用量小,经济实惠,可拌料、可饮水,使用方便。
1、吸收迅速,生物利用度高。氟苯尼考进入动物体内后迅速达到最高血药浓度,持续时间超过24小时,可以快速控制疾病。
2、针对呼吸道疾病,呼吸系统血药浓度高。氟苯尼考具有靶向性,进入动物体内后,呼吸系统血药浓度高于其他系统,有效血药浓度维持时间超过24小时。它可以更好地杀灭感染呼吸系统的病原微生物,效果好且不会出现反弹。
3、动物专用药,组织药物浓度高,穿透力强。氟苯尼考可以穿透血脑屏障,肺组织药物浓度达到血浆的10%,气管腔药物浓度高于血浆浓度,特别适用于治疗脑部感染。
4、品质卓越,稳定性好,使用安全。氟苯尼考的生物活性稳定,不会引起再生障碍贫血和免疫抑制等副作用。
氟苯尼考具有杀菌灭虫和止咳平喘的作用,疗效卓越,是规模化养殖场疫病防控必备药品。它适用于猪的各个生长阶段,尤其适合断奶保育猪和生长育肥猪的保健。
1、控制和净化猪传染性胸膜肺炎、副猪嗜血杆菌病、气喘病、猪肺疫、传染性萎缩性鼻炎、链球菌病、葡萄球菌病等引起的咳嗽、气喘、腹式呼吸、呼吸困难、皮肤发绀等病症,专业解决各种呼吸道顽疾(PRDC)。
2、控制和净化经典蓝耳病、圆环病毒病、烂肠瘟等免疫抑制病引起的继发附红体、弓形体、链球菌、胸膜肺炎、嗜血杆菌、巴氏杆菌、流感等混合感染及其呼吸道综合症(PRDC)。
3、控制和净化猪附红细胞体病、弓形体病、链球菌病等单一或混合感染引起的高热厌食症。
4、控制和净化猪场细菌性和血液原虫性病原体,具有显著的效果。
在农村的许多地区,人们主要从事养殖和种植业,通过圈养牲畜一年辛勤劳作,可以获得可观的收入。然而,在养殖过程中,也存在许多科学方法,以避免牲畜患上流感等疾病。氟苯尼考是一种常见的动物专用抗菌药物,可用于治疗动物的呼吸系统和肠道感染。那么,氟苯尼考是否属于抗生素药物呢?
氟苯尼考属于一种抗生素,通过抑制肽酰基转移酶活性产生广谱抑菌作用,可抑制多种细菌,如支原体、大肠杆菌和沙门氏菌等。在牲畜的圈养过程中,如果出现不适症状,牲畜会不停地叫唤,甚至无法站立行走。如果不及时治疗,菌群会进一步扩散。因此,需要及时给患病的牲畜注射氟苯尼考。然而,注射后牲畜的体力较弱,需要注射一周以上的时间才能逐渐恢复。养殖户在养殖过程中不应依赖过时的养殖方法,否则牲畜可能会感染真菌和细菌。结合科学的养殖方法可以使牲畜更加健壮。
氟苯尼考具有显著的功效和作用,该成分在物理上与甲醛溶解,被用于动物专用抗菌药物中,用于治疗由敏感细菌或病毒引起的感染。在给动物注射时,务必佩戴指套或专业的防护用具,以免意外接触到动物的伤口,引起交叉感染。
